Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
ИР9 - 4-разрядный последовательно- параллельный регистр с управлением инверсией выходов
 561ИР9 = CD4035A
M - режим; если M=H, то производится синхронная загрузка регистра с параллельных входов; если M=L - режим сдвига
J - J- вход первого триггера
-K - K- вход первого триггера, инверсный
Cк - тактирование, активный перепад _/~
Cl - сброс регистра в 0 (активный потенциал H)
TC - управление полярностью выходов (H - выходы неинверсные, L- выходы инверсные)
Последовательные операции для первого каскада регистра (TC=H, M=L)
Входы
Выход
Операции
 Ck  J -K Cl  Q(n+1)
 _/~  H  H  L   H  D-триггер
 _/~  L  L  L   L  D-триггер
 _/~  H  L  L  -Qn  Переключение
 _/~   L  H  L   Qn  Хранение
 X   X  X  H   L  Сброс
Микросхема
4035A
561ИР9
Параметры (T=+25) при питании   E=+5   E=+10   E=+5  E=+10
Выходной ток логического 0, мА   0.5-   1.25-  0.35- 0.85-
При выходном напряжении, В   0.5-   0.5-  0.8  1.0
Выходной ток логической 1, мА   0.25-  0.65-  0.25- 0.6-
При выходном напряжении, В   4.5-   9.5-  4.2  9.0
Задержки распространения, нс
от Ck  -250-500 -100-200  -800  -360
от Cl  -250-500 -100-200   -   -
Длительность импульса Ck, нс  -200-335 -100-165   -   -
Длительность импульса Cl, нс  -200-400 -100-175   -   -
Время предустановки для J,-K, нс  -250-500 -100-200   -   -
Время предустановки для Di, нс  -100-350  -50-80   -   -
Максимальная рабочая частота, МГц   1.5-2.5-    3-5-   -
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
