Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
ИР11 -многоцелевой регистр (8*4) бит
 561ИР11 = MC14580CP
Rij - адреса считывания
Wi - адреса записи
Di - входы информационные
Qij - выходы информационные
 Ck W2 W1 W0 R2a R1a R0a R2b R1b R0b Di Канал A  Канал B
_/~ S1 S2 S3 S1  S2  S3  S1  S2  S3   1    1    1
~\_  X  X  X  S1  S2  S3  S1  S2  S3   X  Не изменяется Не изменяется
 0   X  X  X  S1  S2  S3  S1  S2  S3   X  Не изменяется Не изменяется
 1   X  X  X  S1  S2  S3  S1  S2  S3   X  Не изменяется Не изменяется
_/~   0  0  0   0   0   1  0   1   0   X  Отображается слово с адреса 001 Отображается слово с адреса 010
S1,S2,S3 - означает, что на входы подается одна из восьми двоичных комбинаций
Микросхема
561ИР11
Параметры (T=+25) при питании   E=+5  E=+10
Выходной ток логического 0, мА  0.2-  0.5-
При выходном напряжении, В  0.8  1.0
Выходной ток логической 1, мА  0.12- 0.2-
При выходном напряжении, В  4.2  9.0
Задержки распространения, нс
от Ck  -900  -450
от адресов  -825  -410
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
