Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
КТ1 - четыре двунаправленных ключа
 176КТ1 = CD4016
Микросхема КТ1 имеет 4 независимых двунаправленных аналоговых ключа. Потенциал H на входе Ei включает ключ, потенциал L на входе Ei выключает ключ.
Микросхема
4016A
176КТ1
Параметры (T=+25)    E=+5    E=+7.5  E=+15   +9
при напряжениях питания  Gnd=-5  Gnd=-7.5  Gnd=0
Сопротивление ключа во включенном состоянии, Ом  -580-2000 -280-850 -300-850  -
Разность сопротивлений любых двух каналов, Ом   -15-   -10-   -   -
Ток утечки закрытого канала, нА   -   -100-   -   -2000
Емкость входов пФ   -   -4-   -   -
Емкость выходов пФ   -   -4-   -   -
Емкость проходная пФ   -   -0.2-   -   -
Задержки распространения, нс
Через включенный канал, нс   -20-50   -10-25   -   -
Задержка от E, нс   -20-40   -10-20   -   -250
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
