Микросхема
КТ3 имеет 4 независимых двунаправленных аналоговых ключа. Потенциал H на
входе Ei включает ключ, потенциал L на входе Ei выключает ключ.
Микросхема |
4066A
561КТ3 |
Параметры
(T=+25)
при напряжении питания |
E=+2.5 |
E=+5 |
E=+7.5 |
+10 |
Gnd=-2.5 |
Gnd=-5 |
Gnd=-7.5 |
Сопротивление
ключа во включенном состоянии, Ом |
-270-5000 |
-120-500 |
-80-280 |
Разность
сопротивлений любых двух каналов, Ом |
-10- |
-5- |
Ток утечки
закрытого канала, нА |
-0.1-100 |
-0.1-100 |
-100 |
Емкость
входов пФ |
-8- |
Емкость
выходов пФ |
-8- |
Емкость
проходная пФ |
-0.5- |
Напряжение
источника питания, В |
3-12
3-15 |
Задержки
распространения, нс |
Через
включенный канал |
-20-50 |
-10-25 |
-25 |
Задержка
от E |
-35- |
-90 |
Микросхема |
4066B
1561КТ3
Параметры
E=+5 |
E=+10 |
E=+15 |
+5 |
+10 |
+15 |
Сопротивление
-270-1000 |
-120-500 |
-80-280 |
Разность
-25- |
-10- |
-5- |
Ток утечки
-100 |
Емкость
входов пФ |
-4- |
Емкость
выходов пФ |
-4- |
Емкость
проходная пФ |
-0.2- |
Напряжение
3-18
3-15
Задержки
Через
включенный канал |
8-45 |
-4-30 |
-2-20 |
Задержка
от E включения |
-32-125 |
-16-60 |
-13-50 |
-120 |
-40 |
-30 |
Задержка
от E выключения |
-380- |
-380- |
-400- |
