Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
АГ4 (221) - два моностабильных мультвибратора со сбросом и триггером Шмитта на входе В
    Таймирующий резистор подключается между выводами Rext и E+. Отрицательная обкладка таймирующей емкости подключается к выводу Rext/Cext, а положительная к выводу Cext.
    Ширину импульса можно определить по формуле T=0.7*Rext*Cext.
    Импульс сброса прерывает выходной импульс.
Входы
Выходы
  Cl   A   B   Q  -Q
  L   X   X   L   H
  X   H   X   L   H
  X   X   L   L   H
  H   L  _/~  /~\  \_/
  H  ~\_   H  /~\  \_/
 _/~   L   H  /~\  \_/
    Параметры
54LS/74LS
(533/555)
54/74
(133/155)
Выходной ток лог. 1 (макс.)  400 мкА  800 мкА
Выходной ток лог. 0 (макс.)  4/8 мА   16 мА
Длительность импульса на входах A или B   50 нс   40 нс
Длительность импульса на входе Cl   20 нс   40 нс
Длительность импульса на входе Cl в неактивном состоянии    15 нс   15 нс
Внешний таймирующий резистор (54)  1.4- 70 КОм  1.4-30 КОм
Внешний таймирующий резистор (74)  1.4-100 КОм  1.4-40 КОм
Внешняя таймирующая емкость   0-1000 мкФ  0-1000 мкФ
Входной ток лог. 0 для входов A, B  0.4 мА  1.6 мА
Входной ток лог. 0 для входа Cl  0.8 мА  3.2 мА
Выходной ток короткого замыкания  20-100 мА  20-55 мА
Ток потребления в режиме молчания  -4.7-11 мА  -26-50 мА
Ток потребления в режиме запуска  -19-27 мА  -46-80 мА
Задержки распространения при R=2 КОм, Cext=80 пФ
Выход " Q" от входа "A" Q= L-->H  -45-70 нс  -45-70 нс
Выход " Q" от входа "B" Q= L-->H  -35-55 нс  -35-55 нс
Выход "-Q" от входа "A" -Q= H-->L  -50-80 нс  -50-80 нс
Выход "-Q" от входа "B" -Q= H-->L  -40-65 нс  -40-65 нс
Выход " Q" от входа "Cl" Q= H-->L  -35-55 нс  - -27 нс
Выход "-Q" от входа "Cl" -Q= L-->H  -44-65 нс  - -40 нс
Ширина выходного импульса при
R= 2 КОм, C= 80 пФ  70-120-150 нс  70-110-150нс
R= 2 КОм, C= 0 пФ  20- 47- 70 нс  20- 30- 50нс
R=10 КОм, C= 100 пФ 600-670-750 нс 650-700-750
R=10 КОм, C= 1 мкФ   6-6.7-7.5 мс 6.5-7-7.5 мс
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск,  6-ноя-2000г.
e-mail kozak@inp.nsk.su
