www.dxsoft.com
КВ усилитель мощности в стиле HI-END.
Четвертый год мною эксплуатируется ламповый усилитель на 3-х ГУ-50, выполненный в стиле HI-END. Особенностью конструкции этого усилителя является то, что лампы установлены таким образом, что большая их часть высовывается из корпуса усилителя вверх, как в современных конструкциях ламповых НЧ усилителей высокой верности воспроизведения. Время показало правильность выбора конструкции.
За это время проведено более 20 тысяч связей, этот усилитель работал в тяжелейших ежегодных SSTV соревнованиях и несмотря на “выжимание” из него всех возможностей, до сих пор используется только один комплект ламп. Этому способствовало “правильное” положение и нормальное естественное охлаждение ламп. В тяжелейших ситуациях (когда почти непрерывно передавалась картинка общего вызова в SSTV) для улучшения охлаждения достаточно было направить на усилитель поток воздуха от настольного бытового вентилятора.
Для упрощения конструкции монтаж ламп и практически всех элементов усилителя за исключением П-контура выполнен на дополнительном шасси, закрепленном с помощью стоек на основании.
Монтаж выполняется навесным способом, для чего используются вводы ламп. Элементы П-контура расположены на нижнем основании. Крышка блока имеет П-образную форму, в ней сделаны отверстия под лампы.
Конструкция удачна еще и потому, что в комплексе с трансивером “ALINCO DX-77”, усилитель и два блока питания (трансивера и усилителя), выполненные в однотипных корпусах такого же размера как трансивер, позволили “вписать” аппаратуру практически в любой радиошэк. Комплекс из 4-х блоков можно поставить одной стойкой(очень удобно при “кухонном” варианте радиошэка), можно разместить в линию(для больших помещений), а можно разместить 2-мя стойками по два блока, при этом на одном письменном столе удобно размещается и аппаратура и монитор компьютера с клавиатурой.
Дальних Вам связей!
16.03.2016 09:42 Анодный дроссель на ферритовом стержне??? Да с одной Г-807 феррит...  --  Старый HAM
22.03.2014 17:56 В качестве эксперимента можно проделать такую операцию - поставит...  --  Спец
02.05.2011 18:19 Либо опечатка в данных п-контура, либо неправильные расчёты...  --  UN7TGQ
01.10.2009 09:41 Hi1 Проанализировав данные П-контура, нетрудно догадаться, что ус...  --  ra1qea
20.03.2009 10:40 Внешне смотрится отлично, но облучаться лишний раз от ламп не хоч...  --  Аланджей
05.01.2009 13:24 as...  --  abilay
29.04.2008 13:25 схема простого усилителя на одном транзисторе...  --
24.12.2007 19:31 Czy można zastosować blokowanie napięciem ujemnym ...  --  Andrzej
14.02.2007 03:11 мне нужны триодные усилители...  --  валик
30.05.2006 11:44 Люди, помогите построить отрицательную обратную связь в Hi-End на...  --  Серёга
10.01.2006 11:27 Подойдет ли ТС 200-2 для блока питания, естественео если его пере...  --  Виталий
18.05.2005 16:27 Люди, а кто-нибудь блок питания по этой схеме собирал?...  --  Сергей
22.08.2004 18:36 Пора бы знать- линейность лучше!!! Mibl....  --
19.07.2004 03:45 А зачем в катод,а сетки ?...  --  Alex RZ3AIX...
