25.01.2016 04:28 собрал этот блок, проблема в том что при нагрузке падает напряжен... -- UW5EHX
06.04.2015 14:37 а если поставить кт825 с большим кэффициентом,выйдет на 5амп рабо... -- slskok
24.03.2015 17:38 Схему собрал,работает.НО при к.з. сгорает КТ818 и LM301.Схема ог... -- anatolipili...
03.12.2014 00:28 К уже приведенным минусам схемы, можно добавить забавное включени... -- kombat
10.11.2014 14:30 Ответ AFK
Кнопка смены диапазонов, это переключатель вторичной о... -- UT5ULJ
03.04.2013 13:59 UT5ULJ, дайте пожалуйста схему включения кнопки смены диапозонов... -- Afk
29.03.2013 22:00 Вот сделал youtube.com/watch?v=uVBg0OgY8U4&feature=youtu.be... -- UT5ULJ
13.03.2013 23:11 Как сделать второй со стабилизацией по минусовому проводу чтобы п... -- valik
11.03.2013 11:15 Вот моя интерпритация этого источника питания .cqham.ru/forum/sh... --
31.01.2013 11:37 Я из Болгарий. Можно ли сделат схема толко с LM338 без мощний тра... -- Красимир
22.12.2012 15:04 Тут ссылки не хочет выкладывать. посмотреть как оно работает можн... -- Xameleon
22.12.2012 14:56 Да работает она, только с исправлениями. Уже 3 год пошел, транзис... -- Xameleon
24.10.2012 13:59 схема
13.10.2012 20:29 Ребята, все норм работает. Настроить конечно надо, для совсем дер... --
26.03.2012 23:46 кто может поделиться фото реально собранного устройства, киньте п... -- Илья
14.03.2012 15:37 Схема рабочая, проверял, однако, даже с большим радиатором и хоро... -- chernyshevjuv...
07.02.2012 16:41 а потом почитайте. Шрайбер Г. 300 схем источников питания. там ет... -- ра2
07.02.2012 01:25 так поделись решением проблем с другими... --
06.02.2012 14:40 Да , кстати а как регулировать напряжение если нет дорожки от 2-р... -- pa2
06.02.2012 14:21 Добрый денъ.
етс схема не мошет работатъ.посколъку питане ОУ рав... -- ра2
16.01.2012 22:03 Добрый день собрал блок питания ток не регулируется под нагруской... -- dzjubav
10.01.2012 01:07 кому и за что?... --
09.01.2012 20:41 спасибо... --
28.12.2011 14:30 Коллеги, не очень я люблю рисовать схемы в программах и нарисован... -- Xameleon
22.12.2011 23:27 На операционник обязательно двухполярку подавать нужно. Тут всхем... -- Xameleon
19.11.2011 21:00 Добавлю ещё, что если выставить хоть мало-мальское сопротивление ... -- UW5EAF, Евгений...
19.11.2011 20:58 Доброго времени суток! Собрал схему, транзистор поставил TIP2955.... -- UW5EAF, Евгений...
16.11.2011 22:27 Доброго времени суток. Собрал предлагаемую схему и... светодиод и... -- ArtPower
30.10.2011 20:09 А обязательно ли стабилизатор на питание оу... -- Alex
28.10.2011 17:04 У меня почему то р2 регулирует ещё и напряжение без нагрузки... -- bomber
27.10.2011 19:07 Спасибо Xameleon переделал напряжение регулируется нормально, а в... -- bomber
09.10.2011 13:15 День добрый! Постараюсь ответить всем. Ув. Radioamator - почему ж... -- Xameleon
16.08.2011 12:35 Да и ещё у меня сильно греются диодные мосты, транс и соединитель... -- bomber
16.08.2011 11:14 Здравствуйте, я собираю эту схему и когда дошло до испытаний у ме... -- bomber
13.08.2011 17:20 А как должны быть соединены резисторы для грубой и для точной рег... -- Alex
23.06.2011 22:00 Схема интересная, только ток 5 А врятли даст......... -- Radioamator...
25.03.2011 23:39 здравствуйте уважаемые,так сказать "коллеги".Собрал я этот бп,нет... --
19.02.2011 00:58 По многочисленным просьбам трудящих
youtube.com/watch?v=4tSWC2Sk... -- Xameleon
12.02.2011 02:50 Ну вот же она!
В поисковике любом введите:" Применение микросхе... -- Xameleon
07.02.2011 02:12 Уважаемый Sunkor. Посмотрел схему предложенную Вами. И пришел к в... -- Xameleon
27.01.2011 23:32 129556... --
17.01.2011 18:35 xarasho... -- gagik
14.01.2011 16:06 Схема взята с книги П.Хоровиц, У.Хилл "Исскуство схемотехники" То... -- Виктор Дьячков...
02.12.2010 11:51 Забыл добавить. Транзюк силовой ни разу не горел, главное правиль... -- Xameleon
02.12.2010 11:39 Собрал эту схему год назад. Сам занимаюсь ремонтом телефонов. Пла... -- Xameleon
01.12.2010 21:49 зачем воротить такую схему на LM317 ... -- Зорин
01.12.2010 21:28 схема работает отлично!! но термокомпенсация не устраивает((
пре... -- Зорин
30.11.2010 17:29 Добрый день!
обсуждаем, а где схема опубликована... --
18.06.2010 21:41 так-то оно так, но при максимальном выходном напряжении в случае ... --
28.03.2010 23:05 Отличный блок питания!
Я ОУ поставил отечественный.
На ОУ подал... --
23.03.2010 00:47 Отличьная схема, у меня лет 5 работает, заряжал даже аккамуляторы... -- vic
16.11.2009 00:32 Уважаемый! не могли бы показать вашу схему?... -- Hello
14.11.2009 03:46 Предлагаю свой вариант подобного устройства - isto4nik-toka.blogs... -- Sunkor
14.11.2009 00:38 Упростил я сие. Выкинул LM и другую захидную микросхему. Влупил 5... -- Hello
03.11.2009 21:28 Автар, выпей йаду, схема слизана и даже анализ не приведен, пожал... -- Sunktor
01.09.2009 14:17 "Ребят помогите!Спаял, работает, только макс напряжение получаетс... -- леха
06.05.2009 09:29 Подскажите, на какие токи должны быть расчитаны вторичные обмотки... -- Dfcbkbq
24.01.2009 18:26 Скажу вам честно, схема полная лажа ! Работает да но греется ужас... -- Олег
10.12.2008 13:42 Прошу сообщить дополнительно :
1. По трансформатору - мощность ... -- Валерий
20.04.2008 23:49 Собрал эту схемку. Всё регулирует, но при КЗ не происходит отключ... --
04.02.2008 11:20 Даташит К533УД2 брал по ссылке ниже. На тот момент более доступно... -- Андрей
26.11.2007 14:17 Товарищи! Я начинающий радио-любитель, и возник вопрос: какой тра... -- Иван
12.08.2007 20:39 Данная схема скопирована с Учебника "Искусство схемотехники"
Хил... -- вадим
04.08.2007 20:09 Честно не понимаю. Где вы находите такие параметры? Или у вас как... -- Сергей
04.06.2007 14:31 Забыл написать, что вместо LM301 я поставил К553УД2 - питание до ... -- Андрей
03.06.2007 23:00 В этом и есть проблема - в этом БП, как я установил экспериментал... --
27.05.2007 01:28 Ребят помогите!Спаял, работает, только макс напряжение получается... --
24.05.2007 23:55 Я сделал - работает. Сейчас ваяю LED индикатор на ток и напряжени... -- Андрей
17.05.2007 19:38 отлично... --
09.08.2006 14:44 Спасибо за полное описание + плата.Делал подобное.Работает отличн... -- UR5QOP
20.02.2005 02:16 Побольше бы конструкций такого рлана только желательно помощнее п... -- Рома Fantik...
11.12.2004 03:06 ТАк стоит ета схема ченить или нет ? Есть смысел её делать? ... -- Squid
09.12.2004 16:17 А как на 338 плавно изменять выходной ток,ставить на выходе галет... -- Юрий
02.11.2004 00:28 Жаль, что хватило мозгов, сделать эту схему, от нуля вольт, и чт... -- Сергей
10.04.2004 18:50 БП до 5А делается на "трёх деталях" и без наворотов, при использо... -- Александр
29.03.2004 12:32 Отличная схема. И другой быть не может.Так-как на 100%
слизана ... -- Анатолий, us3ig...
