В этой статье описано описано, как построить простой CW/WFM передатчик на диапазон
10 ГГц с мощностью в несколько милливатт, переделав конвертор для приема спутникового
телевидения.
1. Идея
Идея переделки конвертора описана в статье PA3GCO "Bluecap
as 10 GHz transmitter". Сейчас в магазинах продаются (стоимость - менее 10$)
более современные конверторы, но возможность переделки их в передатчик сохраняется.
Частоты диапазона 10 ГГц, разрешенные для использования радиолюбителями в Украине
и России - 10 ... 10.5 ГГц. Построенный передатчик работает на частоте 10.45 ГГц.
Автором использовался конвертор SKYFLEX KU-1030. Глубоко не вдаваясь в принцип работы
конвертора (LNB = Low Noise Block), опишу, что я увидел, добравшись до его печатной
платы. (Желающие могут найти в интернете все, что касается LNB.)
(нажмите, чтобы увеличить рисунок)
Полевые транзисторы (1) и (2) усиливают сигнал с антенн (для горизонтальной и вертикальной
поляризации). Транзистор (3) обеспечивает дополнительное усиление, также компенсируя
потери в полосовом фильтре (5). На смеситель (4), кроме входного сигнала, подается
сигнал гетеродинов на диэлектрических резонаторах (12) или (13) - 10.6 или 9.75
ГГц. Результирующий сигнал фильтруется и усиливается (9), далее поступая на выходной
разъем (10). Микросхема стабилизатора (15) формирует напряжение 8 вольт, а микросхема
(14) управляет поляризацией (вертикальная/горизонтальная) и частотой гетеродинов
(выбирая один из них).
Для того, чтобы переделать конвертор в передатчик, нужно:
- запустить гетеродин на нужной частоте;
- развернуть транзисторы усилителей задом-наперед,
также переключив цепи их питания;
- удалить лишние детали.
2. Передатчик
Отпаяв выходной высокочастотный разъем, снять печатную плату. Далее, отпаять транзисторы
(2) и (3), аккуратно прогревая плату при помощи зажигалки. (Поскольку мне сообщили,
что эти транзисторы черезвычайно чувствительны к статическому электричеству, я переносил
их с помощью изолированного пинцета.)
После этого можно удалить транзисторы (1) и (4), полосовой фильтр (5), а также цепи
промежуточной частоты от точки (9) до точки (10). Установить перемычки (4) и (5).
Далее, "перекрестить" цепи питания затворов и стоков транзисторов (2) и (3) - это
перемычки (6) и (7), а также цепи питания генераторов (12) и (13) - перемычка (8).
Транзисторы (2) и (3) впаять с разворотом на 180 градусов (при помощи той же зажигалки).
К точке (10) припаять провод питания, а общий провод (11) припаять к "земле" печатной
платы. Провода вывести наружу и снабдить разъемом для подключения блока питания
или батарейки "Крона".
Можно возвращать печатную плату в корпус и накрывать ее литым экраном. В результате
при питании от источника 9...12 вольт будет включена вертикальная поляризация и
гетеродин на 10.6 МГц.
3. Приемник
В качестве приемника используется аналогичный спутниковый конвертор, подключенный
через простейшую схему к источнику питания 12 вольт и УКВ ЧМ приемнику, настроенному
на частоту 700 МГц в режиме Wide FM. В этом случае гетеродин конвертора работает
на частоте 9.75 ГГц.
4. Настройка передатчика
Включив передатчик и приемник, нужно медленно вращать винт подстройки частоты гетеродина
(12), ожидая появления сигнала на выходе УКВ ЧМ приемника:
Винт зафиксировать краской или клеем и поместить передатчик в корпус.
5. Результаты испытаний
Испытания проходили в присутствии Николая (UT2UZ), Виктора (UT1UA) и Аркадия (RN6AM).
Передатчик и конвертор приемника не были оборудованы "тарелками". Даже в этом случае
сигнал передатчика был слышен на расстоянии около 500 метров. Дальнейшим испытаниям
помешали наступившая ночь и собачий холод на улице.
6. Перспективы использования
Нетрудно прикинуть, что при наличии даже небольшой "тарелки" на передающей и приемной
сторонах дальность связи (CW или WFM) должна составлять десятки километров.
В статье PA3GCO также описан способ частотной модуляции видеосигналом от камеры
или видеомагнитофона. Используя старый аналоговый спутниковый приемник, можно построить
сеть ATV (радиолюбительское телевидение) в диапазоне 10 ГГц.
Наверняка такому передатчику найдется и другое применение - например, передача данных
в высокоскоростных пакетных сетях.
Надеюсь, что эта статья послужит некоторым толчком для освоения диапазона 10 ГГц.
