Антенна длинный луч на диапазоны 160, 80, 40 м
Введение.
Я надеюсь, что эта статья поможет в первую очередь начинающим радиолюбителям, которые
стоят перед выбором антенны, или уже выбрали и собираются заняться установкой.
Моей первой антенной была антенна, длинный луч, длиной около 40 метров, подключенная
напрямую к центральной жиле 75омного кабеля, оплетка которого была заземлена на ограждение
крыши моего дома... Работал я на диапазоне 160 метров и мощность была 5 вт... Хотелось бы на примере
моего сегодняшнего LW предостеречь начинающих радиолюбителей от подобных ошибок.
Собственно сам LW.
Итак, мой длинный луч имеет длину порядка 80 метров, из них 40 метров идут с высоты 7 метров
под наклоном к земле порядка 45 град. до крыши ближайшей пятиэтажки. Остальные 40 метров протянуты
горизонтально вдоль крыши, на высоте 1.5 метров от крыши. Сразу хочу сказать, что на "веревка"
она и есть "веревка" т.е. располагается исходя из местных условий.
Земля LW
Далее. LW является в общем то не чем иным как загнутым в бок вертикалом, поэтому как
и любому вертикалу LW требуется хорошая земля, и не просто земля а ВЧ земля
(а не электротехническое заземление (ЭТЗ), типа закопанного поглубже в землю ведра или батареи
центрального отопления).
Хорошая земля для LW на диапазоны 160, 80 и 40 метров, представляет она собой систему
противовесов таких же как и в обычном GP. В данном случае это 4 четвертьволновых
противовеса, на каждый диапазон, расположенных под углом 90 градусов.
Я использую довольно посредственную землю - по 2 четвертьволновых противовеса на каждый
диапазон. Т.е. всего 6 противовесов - 2 длинной около 40 метров на 160, 2 - по 18 метров на 80 метров,
2 - 9.5 метров на 40 метров. Хочу заметить что у меня противовесы находятся на высоте
около трех метров над землей. Если противовесы будут располагаться на крыше, желательной также
приподнять их хотя бы на метр над крышей.
Если предполагается в качестве заземления использовать,
например, металлическое ограждение дома или трубы центрального отопления, то лучше не тратить
время и средства на сооружения такой антенны.
Питание антенны.
Питание антенны осуществляется посредством кабеля РК-50 через согласующее устройство,
представляющее собой 3 переключаемых Г-контура.
В точке запитки и в точке подключения кабеля к PA установлены ВЧ дроссели (коаксиальный
кабель намотан на большом ферритовом кольце). Неплохо также будет
распределить несколько ферритовых трубок (колец) по всей длине кабеля.
Блок СУ.
Контакты реле на схеме находятся в положении, когда на клеммы 1..3 (4общий провод)
не подано управляющее напряжение, при этом LW подключен напрямую через конденсаторы С3, С4
к кабелю - при использовании LW в качестве резервной антенны на 14...28 МГц.
Катушка имеет 30 витков провода диаметром 2 мм с шагом 3 мм., в качестве каркаса используется литровая
банка из под майонеза. Полиэтиленовая крышка прикручивается саморезами к фанерному основанию,
после чего катушка вставляется в крышку и там удерживается довольно надежно.
Катушка выполнена так, что имеется возможность подпаяться к любому из 30 витков.
К1...КЗ - низкочастотные силовые реле с расстоянием между контактами не менее 1 мм. Напряжение
срабатывания 12 В. Контактными группы включенными параллельно.
Практика подтвердила, что нет необходимости использовать ВЧ реле (хотя конечно можно),
поскольку паразитные индуктивность и емкость контактов входят в состав реактивных элементов
блока согласования и полностью компенсируются при настройке.
Нет особой необходимости использовать герметизированные реле - блок согласования
все равно придется помещать в герметичную коробку, а открытые контакты реле значительно проще
почистить при профилактических работах.
Блок Коммутации.
Переключение управляющих напряжений осуществляется с помощью блока коммутации.
Соединение клемм блока СУ и блока коммутации:
1-1
2-2
3-3
4-6
В положении переключателя "0", управляющее напряжение на блок СУ не подается.
Настройка.
160 метров - подав Uynp на клеммы 1-4, подбором отвода 1 добиваются резонанса на 1,8 MHz.
80 метров - подав Uynp на клеммы 2-4, подбором отвода 2 добиваются резонанса на 3,55 MHz.
40 метров - подав Uynp на клеммы 3-4, подбором отвода 3 добиваются резонанса на 7,05 MHz.
Фотографии.
Фото "Блока согласующих устройств"
Фото блока "Блока коммутации"
Петр Озерной, UA1CBM, http://ua1cbm.h1.ru/
