Формирователь кода рабочих частот для радиостанции "Маяк"
2-й вариант.Основные отличия от первого варианта: при включении репитерного разноса индикация частоты соответствует рабочей частоте в данном режиме, изменен способ получения разнесенных частот, введен репитерный разнос на передачу, что позволяет использовать радиостанцию как репитер ("подменять" репитер, если ВЫ слышите корреспондента, работающего через репитер, в прямом канале , а не слышите через репитер). Для удобства пользования приведено полное описание второго варианта, а не только доработки.
Описываемый ниже блок формирователя (БФ) кода предназначен для управления профессиональными радиостанциями "Маяк", приспособленными для работы на радиолюбительском диапазоне 2м. Формирователь был выполнен на базе одноканальной радиостанции "Маяк" 16Р22В-1 , для которой справедлива формула расчета рабочей частоты:
(100A+10B+C)*250+(16E+K+D)*25.
В данной конструкции была реализована возможность переключения каналов радиостанции с наличием минимальных сервисных удобств. Выбор схемного решения и элементной базы обусловлен имеющимися в запасе деталями.
В мои руки попал аппарат уже переделанный на частоту 145500кГц. После первого включения стало понятно, что он меня не устраивает. Кроме принципиальной схемы, почти соответствующей моему варианту , ничего не было. Как нетерпеливый радиолюбитель, я, прежде всего, снял крышки и решил разобраться с работой полученного образца. Снял некоторые характеристики, провел эксперименты и получил данные по управлению синтезатором. Далее будет вестись речь , в основном, о нем.
Выяснилось, что если подключать точки A,B,C,D,E,K на плате синтезатора к шинам "ПРМ", "ПРД" или "+", то изменяется частота на выходе синтезатора в режиме приема , передачи, либо в обоих режимах. В результате была составлена таблица 1 "весовых коэффициентов". В ней показано на сколько килогерц изменится (увеличится) частота синтезатора если подать "1" на соответствующую точку.
Таблица 1
4
3
2
1
A
50000
25000
B
20000
10000
5000
2500
C
1000
500
250
D
200
100
50
25
E
3200
1600
800
400
K
200
100
Частота на выходе синтезатора будет равна F=100000+A+B+C+D+E+K (кГц). (100000 - постоянный коэффициент , очевидно, где-то запаяна точка A3). Как видно из таблицы, коэффициенты D и E представляют такое же соотношение , как 1,2,4,8,16,32,64,128. Т.о. при помощи постоянного подключения точек А,В,С,К к шинам "ПРМ", "ПРД" или "+" возможно настроить начальную частоту и к ней добавлять коэффициенты D и E, управлять которыми можно простым двоичным кодом с двоичных счетчиков.
Для соответствия частоты, вырабатываемой синтезатором и кода вырабатываемого блоком формирователя синтезатор необходимо настроить. Это достигается введением начального коэффициента. За исходную точку принимается начало диапазона 144000кГц. Начальный коэффициент = частота - 100000, например:
а) ГПД выше Fпр (144000+10700=154700) начальный коэффициент (нк) на прием: нк=154700-100000=54700. 54700=50000+3200+1000+500; На передачу нк=144000-100000=44000, 44000=25000+10000+5000+2500+1000+500 (точка A2, Е4 запаивается на шину "ПРМ", С3,С2 на шину +9в, точки A1,B3,B2,В1, запаиваются на шину "ПРД")
б) ГПД ниже Fпр на прием (144000-10700=133300) нк=133300-100000=33300. 33300=25000+5000+3200+100; на передачу нк=44000 (А1,В2 запаивается на шину +9в, Е4, К3 запаивается на шину "ПРМ", В3,В1,С3,С2 запаиваются на шину "ПРД").
Если на всех точках D1-D4, E1-E3 присутствует "0", то синтезатор должен вырабатывать начальную частоту на передачу 144000кГц, на прием 154700кГц (133300кГц). Начальный коэффициент можно набирать в любой удобной комбинации.
Получившийся блок формирователя имеет следующие возможности:
установка частоты настройки с шагом 25 кГц в диапазоне 144-145,975 мГц;
отображение частоты настройки на 6-ти разрядном индикаторе
ручное и автоматическое сканирование всего диапазона частот с различной скоростью и с возможностью автоматической остановки при обнаружении работающей станции
включение репитерного разноса +600кГц на прием
включение репитерного разноса +600кГц на передачу
В диапазоне 144-146 мГц размещается 80 каналов через 25 кГц. Начальная частота 144000, конечная 145975.
Краткое описание работы основных узлов:
SВ1, SB2 - кнопки смены каналов, при кратковременном нажатии на любую из них произойдет смена канала на 1 шаг = 25кГц, соответственно вверх или вниз. Если нажать и удерживать любую из кнопок, то смена каналов будет идти непрерывно в соответствующую сторону.
SВ3 - кнопка сканирования. Если кратковременно нажать ее, то смена каналов будет идти непрерывно. Скорость смены каналов регулируется ручкой "Скорость". Направление сканирования определяется последней нажатой кнопкой SВ1 или SB2. Во время сканирования можно изменить направление нажав кнопку SВ1 или SB2. При повторном кратковременном нажатии SВ3 произойдет остановка сканирования. Если включен шумоподавитель (нажата SB4), то остановка сканирования произойдет автоматически при обнаружении работающей станции по сигналу с шумоподавителя (возможны ложные остановки и проскоки).
Для работы на разнесенных (репитерных) частотах введены кнопки SB6 , SB7. Кнопка SB6 подает сигнал сдвига частоты в режиме приема. Кнопка SB7 подает сигнал сдвига частоты в режиме передачи. Кнопка SB8 используют для подачи открывающих частот репитера (получение которых в данной схеме, пока, не предусмотрено)
На 2-х элементах D1 (К561ЛА7) выполнен генератор перестройки. D2 (К561ТМ2) управляет направлением перестройки, включением сканирования. На D3 и D4 (К561ИЕ14 или К561ИЕ11) выполнен реверсивный счетчик, вырабатывающий код управления частотой. Счетчик работает в двоичном коде. Ограничение счета осуществляется при помощи сброса счетчика в состояние "0" или "80" в зависимости от направления счета. Выходные сигналы с D3 и D4 подаются в точки управления синтезатором D1-D4 (сигналы a,b,c,d) E1-E3 (сигналы e,f,g) соответственно, а так же на дешифратор и на сумматор D9 , который производит сдвиг частоты при включении репитерного разноса
На D5,D8 К561ИД2, D6 К561ЛА7, D7 К561ИМ1 выполнен дешифратор индикации. Светодиодные индикаторы АЛС321Б отображают частоту, на которой работает радиостанция. Недостатком данной индикации являются ошибочные показания за пределами рабочего диапазона. (а может достоинством, т.к. работа вне диапазона - грубейшее нарушение лицензии)
При включении репитерного разноса на входы "В2" и "В4" сумматора D9 подается "+" с шин ПРМ или ПРД синтезатора через (S6) в режиме приема или (S7) в режиме передачи (величина сдвига зависит от кода на вх. В1-В4, возможен сдвиг до +1600кГц через 100кГц). При включении репитерного разноса (S6) прием возможен от 144600 до 146575 кГц, передача 144000-145975 кГц. При включении репитерного разноса (S7) прием возможен от 144000 до 145975 кГц, передача 144600-146575 кГц (возможна работа за диапазоном!) Показания индикатора частоты в пределах диапазона от 144000 до 145975 кГц соответствуют рабочим частотам в данном режиме. За пределами диапазона часть индикаторов гаснет, что означает "работаешь за диапазоном". Через SB6, SB7 можно подключить на индикаторе элемент "-" перед первой цифрой (или вместо 1 - Р или др.) , что укажет на включение репитерного разноса 600кГц. Если включить одновременно S6 и S7 то произойдет сдвиг диапазона частот на +600кГц и аппарат будет работать от 144600кГц до 146575кГц (за диапазоном!)
В блок приемопередатчика перенесена плата с унч из бывшего блока управления, как рекомендовано у ПОПОВА E.A. (RW6HRY) в статье "ДОРАБОТКА РАДИОСТАНЦИИ "МАЯК" . Плата с вызывным устройством не используется, но с нее переносится часть элементов: VT11, R60, R66, R68 светодиоды индикации приема, передачи в свободное место. На плате с унч на мс D16 добавляется резистор 5,1-10к между выводами 13-14 (маркировка по схеме Маяка).
Для получения настольной конструкции к блоку приемопередатчика добавлен специально изготовленный пульт управления рис.1 Его размеры 240*65*45мм. Он прикреплен к одной из боковых панелей блока приемопередатчика. На лицевой панели установлен регулятор громкости, регулятор порога шумоподавителя, регулятор скорости перестройки, регулятор мощности, кнопки SB1-SB8, индикаторы частоты, стрелочный прибор (М-4762 от бытового магнитофона) для S-метра и измерителя мощности, светодиоды ПРМ, ПРД, Скан.
Основные детали предлагаемого устройства размещены на двух платах, трассировка печатных проводников не проводилась. 1) Плата с индикаторами и кнопками SB1-SB3 - размещается в пульте на лицевой панели. 2) Плата с D1...D9 - размещается под платой индикации.
Для питания индикаторов применяется отдельный стабилизатор напряжения (+И=9в) выполненный по типовой схеме на м/с КР142ЕН8А расположен в пульте управления на задней стенке пульта, т.к. ток потребляемый индикаторами - до 200 мА. Для повышения экономичности часть индикаторов включена последовательно, кроме того, имеется кнопка SB5 отключения индикации. Для питания остальной схемы используется внутренний стабилизатор блока приемопередатчика Маяк с шины +9в синтезатора. В качестве кнопок SB1 - SB3 используются микро кнопки МП7, остальные кнопки SB4 - SB8 - П2К. Применяемые в данной конструкции детали не имеют каких либо особенностей и могут широко заменяться на аналогичные.
В данной конструкции заложен некоторый минимум функций и деталей. Любой радиолюбитель, понимающий работу цифровых схем, может дополнить или изменить данную конструкцию. Например: если добавить в схему дополнительно сумматор ИМ1 и 2 переключателя ПП-10-МВ на 16 положений (работающих в коде 1-2-4-8), включив их в разрыв между выходами счетчиков и остальной схемой (аналогично D9), появится возможность работать в режиме приема и передачи на разнесенных частотах с любым разносом (шаг=25 кГц.) в пределах диапазона. Если добавить генератор и делитель частоты, можно получить открывающую частоту для репитера, которая подключается через кнопку SB8 (пока нет примера).
Возможности творчества безграничны... Лично мне больше нравится блок управления на импортном микроконтроллере. Минимум деталей - максимум возможностей. Введение большинства новых функций не требует аппаратной доработки, а требуется, только, переписать программу (если нет проблем с программированием). Но это уже другой уровень конструирования.
В схеме и описании возможны некоторые мелкие неточности.
Алексей Чадов (UA9FNI), sftperm@perm.raid.ru
