Поворотное устройство на базе редуктора серии «МЭО»
Поворотное устройство немаловажная часть вращающейся антенны. Неоднократно встречались публикации подобных устройств. Хочу поделиться с радиолюбителями своими мыслями поворотного устройства. Конструкция изготовлена и опробована в суровых климатических условиях Крайнего Севера. На авторство не претендую. Дорогостоящих материалов в изготовлении не требуется:
- 1 - редуктор;
- 2 - зажим для телескопа;
- 3,4 - втулки (алюминий);
- 5 - втулка фторопласт;
- 6 - подшипник 958305;
- 7 - втулка (стальная);
- 8,9 - крепеж антенны на валу «поворотки».
- 11 - заземляющая шина;
- 12 - вал (вал рулевого колеса ГАЗ-66, ….);
Эскиз втулок представлен на рисунке.
В редукторе установлен сельсин СГСМ-1А.
Поворотное устройство в сборе.
Вид поворотного устройства на телескопе.
Вид X-Beame на поворотном устройстве.
Недостатком поворотного устройства считаю маленькая скорость вращения вала.
73! Дальних Вам связей!
А. Корсун (RW0IK) Email: rw0ik@mail.ru
11.05.2015 23:02 ...  --  vito
04.08.2014 14:41 как запустить двигатель ДСР4-60...  --  UA6PBH
27.11.2013 12:32 Помогите со схемой включения двигателя ДСР-4/60 220в 50Гц, три об...  --  TENGO
16.07.2013 07:08 Ребята, кому нужно знать подключение МЭО с 9 выводами - пишите, о...  --  R7TW
15.04.2013 12:41 как подключить дср 4 60...  --  RA9MLA
09.02.2013 12:34 Добрый день...  --  Юрий ur5rph...
14.11.2012 20:50 как подключить дср 4 60...  --  wasil
14.11.2012 20:46 как подключить дср 4 60...  --
11.11.2012 20:35 даи...  --
11.08.2012 17:25 У меня есть схема подключения ДСР-10120 и ДСР460...  --  Владимир UA9XC...
22.03.2012 09:19 Где найти Схему подключения сельсинов СГСМ-1А...  --  Валентин RA0WJJ...
21.05.2011 09:23 Подскажите как подключить обмоткидвигателя ДСР-4/60 9 выводов....  --  rv9cp
25.01.2011 15:32 Поделитесь схемой подключения,пожалусто...  --  Юрий
17.07.2010 10:41 В качестве двигателя использую электропривод стеклоподъемника. Пи...  --  RA3VMD Александ...
03.06.2009 00:38 подскажите емкость конденсатора для двигателя ДСР-10/120 от МЭО -...  --  Виктор RX3QS...
27.04.2009 21:11 И всётаки подключил кто нибудь эл.двигатель ДСР-4/60 Дайте пожал...  --  UR5HMN
21.03.2009 22:27 Если не трудно, подскажите номиналы сельсинов СГСМ-1а ...  --  RA3VGQ Владимир...
21.02.2009 10:22 777...  --  ra3os
26.11.2008 22:30 ДСР- 10/60 сильно гудит вибрирует.Все конденсаторы,резисторы, дио...  --  Рафик ua4lw...
05.11.2008 22:15 Есть у нас на работе кулибин блин он мне подключил.Найду схему вы...  --  Николай rv9coq...
09.08.2008 16:20 Ребят, как подключить без проблем ДСР-4/60...  --  ua9mfu
09.08.2008 16:19 Ребят, как подключить без проблем ДСР-4/60...  --  ua9mfu
18.07.2008 21:48 как подключать движок(ДСР-110/120 220в 50гц).Выручте коллеги....  --  Wladimir rk6bc...
02.02.2008 17:16 Помогите со схемой включения двигателя ДСР-4/60 220в 50Гц, три об...  --  Sergey
20.07.2007 19:44 Если не трудно подскажите номиналы сельсинов СГСМ...  --  ua0acu
08.09.2006 17:19 Товарищ подарил с пол-года назад такой редуктор.Выкинул концевики...  --  UN7PV
09.03.2006 20:50 А, да, вот еще. Крепление к мачте было такое - нижняя часть редук...  --  Евгений RK3DKE...
09.03.2006 20:44 Забавно, но я тоже в свое время крутил этим редуктором именно X-B...  --  Евгений RK3DKE...
09.03.2006 14:22 Использование МЭО для радиолюбителей очень перспективно. Ими запо...  --  UA4RZ
08.03.2006 09:10 Здесь http://www.arc.com.ru/index.html можно посмотреть весь спек...  --  RA1AY
08.03.2006 05:02 Уважаемые коллеги! Я, не преследую коммерческую цель и не занима...  --  RW0IK
06.03.2006 17:28 Используем такой редуктор на коллективке. Крутим им 2 эл. QUAD на...  --  RV6LJK
06.03.2006 11:45 МЭО много разных типов и мощностей. Разные валы. Разные передачи....  --  Евгений, UA4RZ...
05.03.2006 21:37 To 4L1DA Скорость вращения зависит не только от типа двигателя, н...  --  RA1AY
05.03.2006 21:27 To RU6BO - использую такие редукторы лет 20, при чем 16 лет в усл...  --  RA1AY
05.03.2006 20:33 Использовал ранее такие редуктора. Хорошие для маленьких антен (т...  --  RU6BD
05.03.2006 16:15 У меня есть 2 таких редуктора. Один с моторорчиком ДСР-4.60( тако...  --  4Ll1DA
