Телеграфный тренажер для изучения азбуки Морзе.
При обучении приему телеграфных сигналов на слух основной проблемой является умение записывать принятые сигналы и поэтому обучающиеся должны достаточно много времени посвящать приему телеграфных сигналов с одновременной записью. Можно принимать сигналы с эфира, но все же лучше на начальном этапе обучения слушать правильно сформированные знаки. Хорошо, если имеется дома компьютер и соответствующая программа. Но для этих целей можно применить и описываемую конструкцию тренажера всего лишь на одной микросхеме !
Тренажер позволяет проводить тренировку приема телеграфа на слух со скоростью 25/50 знаков в минуту. Есть возможность «заказать» знаки русского алфавита, латинского (переключатель S1) и цифр (выключатель S2) в различных комбинациях. Изменение скорости возможно в двух вариантах (джампер Jmp1) .
В основе конструкции рис.1 лежит широкораспространенный PIC контроллер фирмы «Microchip» PIC16F84A. Алогритм работы контроллера построен таким образом: генерируется псевдослучайное число и после нажатия кнопки S3 «Старт» соответственно ему генерируется телеграфный знак. Знаки звучат группами по 5 знаков в каждой, в случайном порядке, пока не будет нажата кнопка S4 «Стоп».  Индикация режима работы тренажера отображается на светодиодных индикаторах LED1-LED3. Гнездо J1 служит для подключения внешних наушников. Громкость на пьезокерамическом звукоизлучателе Z1 (можно применить и динамический) регулируют резистором R2.
Питается устройство от сетевого источника питания через интегральный стабилизатор напряжения DA1 78L05 (при отсутствии можно заменить отечественным КРЕН5А). При необходимости можно запитать тренажер от 4 элементов типа ААА. Номиналами элементов R6, C4 можно в небольших пределах изменять частоту звучания тональных сигналов и скорость. Печатная плата изображена на рис. 2. Файл разводки печатки в формате SprintLayout 4.0 можно взять здесь.
Прошивку для контроллера совершенно бесплатно можно получить у автора.
При заинтересованности радиолюбителей  планируется дальнейшее усовершенствование  тренажера путем добавления матричного ЖКИ индикатора с подсветкой для отображения передаваемых знаков, а также введения алгоритма обучения телеграфу по ДОСААФ-овской методике, а также плавную регулировку скорости.
    Рис. 1
Рис.2
Удачи Вам в конструировании !
Якименко Сергей (UT2HI)    E-mail:
30.09.2015 07:00 перегрузил комп потерял прогграмму...  --  Владимир RU4HM...
11.02.2012 22:37 А где сама программа?...  --  54ok
10.01.2012 12:14 Ищу прошивку на CW тренажер. Где можно скачать?...  --  EX UN7FI
20.07.2011 21:23 Сколько стоит такой прибор для изучения азбуки Морзе и где его мо...  --  Геннадий
29.06.2011 06:25 Прошивки лежат на страничке автора: ut2hi.qrz.ru/UT2HI/cw_tr.htm...  --  RV6APN
15.05.2011 18:42 Отличная конструкция. Обновите пожалуйста ссылки на прошивку. Ни ...  --
18.04.2007 08:37 Прошивку для этого тренажера можно скачать по ссылкам: www.krs.p...  --  UT2HI
21.10.2005 11:22 ПРОШИВКА лежит здесь: http://www.radioliga.com/Proshivki/cwtr_v0...  --  RV6APN
11.06.2005 13:44 Может у автора с почтой проблемы, кто-нибудь у кого есть прошивка...  --  Алекс
25.05.2005 01:05 Оценить работу тренажера не удается... Нет прошивки, а на мою про...  --  UA3AAO
06.03.2005 18:21 фб супер люкс фор янг орератор щтх одесса гб 73...  --  андре олд о...
09.02.2005 07:52 Необходимое и вседа актуальное устройство !!! Неплохо бы выложить...  --  Василий UU5JT...
03.02.2005 08:00 ХОРОШЕЕ УСТРОЙСТВО МОЖНО ЛИ ЕГО ПРИОБРЕСТИ?...  --  UA3VGD
19.12.2004 23:35 Для подтверждения классности /в одной из стран дальнего зарубежья...  --  Валерий
01.12.2004 14:23 Спасибо за отклики ! Заказать готовое устройство как это так и д...  --  UT2HI
30.11.2004 21:54 Можно ли заказать готовое устройство?...  --  Серж
28.11.2004 10:34 de: EW1MM. Замечательная конструкция! Хочется, чтобы нашлись жела...  --  Игорь Подгорный...
26.11.2004 16:58 Замечательно! Пять балов!...  --  XXX
26.11.2004 14:40 Слава богу!!! Наконец появилась это устройство. В наст момент изу...  --  Александр RK6AJ...
26.11.2004 10:24 Я рад что эта конструкция еще не потеряла актуальности !...  --  UT2HI
26.11.2004 07:59 ДА, года этак 3 назад я такую штуку искал. Думаю начинающим буде...  --  ra3wme
