Проверено, работает с P110, P110-5t, GP300, GP300-5t, GP300-V2, GP340, P040,
P080, GM350, GM140, GM360
В схеме используются полупроводниковые приборы: VD1 - VD2 - КД521, КД522;
VD3, VD4 - КС175А; VT1 - КТ502; VT2 - VT4 - КТ503; MS1 - К521СА3.
Слева по схеме три контакта для подключения к компьютеру (разводка для
разъёма IBM PC 25pin “D”).
Справа по схеме контакты для подключения переходных кабелей к
радиостанциям (разводка для разъёма IBM PC 25pin "D").
В блоке питания используется любой трансформатор с подходящими напряжениями
на вторичных обмотках (9V, 0,5A; 12V, 2A). КТ805 - установить на небольшой
радиатор. V1-V4 - КД202, VD1,VD2 - КД105. КРЕН-ки впаиваются в плату. Питание +9В используется
для питания Р110, P110-5t, GP300, GP300-5t, GP300-V2 при программировании и настройке. |
КАБЕЛИ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАДИОСТАНЦИЙ МОТОРОЛЛА.
Кабель для программирования Р110, P110-5t, GP-300, GP300-5t, GP300-V2.
Переходная плата для программирования сделана из текстолита
толщиной 2мм. Шляпки винтов "1" и "2" должны быть
закруглены и слегка выступать для лучшего контакта с лепестками питания
на радиостанции. Примечание: После установки переходной платы на радиостанцию винт
"3" вкручивается до тех пор пока не упрется в контактную площадку
на плате. После этого включается питание на радиостанции. По окончании
программирования выключить питание на радиостанции и НЕ ЗАБЫТЬ!!! поднять
винт "3" ДО!!! снятия переходной платы.
Кабель для программирования радиостанций Р-040, Р-080.
Разъём делается из микрофонного джека диаметром 2,5мм. В радиостанции ответная
часть утоплена, поэтому по месту нужно подпилить. Пунктрирные линии показывают
примерно линии спиливания разъёма.
Кабель для программирования GP-340.
Варианты:
1. Использовать разъём вместе с кабелем от манипулятора.
Необходимо разобрать и просверлить отверстие в плате разъёма манипулятора под контакт
программирования (на плате разъёма манипулятора его нет). Выпаять все пружинящие
штырьки и распаять только три необходимых для программирования, согласно
схеме.
2. Пружинку диаметром 4-5мм. размотать до диаметра 10-15мм. и напаять
на самодельную плату разъёма. Реально нужны только три контакта, поэтому
все отверстия сверлить необязательно.
Рисунок самодельной платы разъёма прилагается:
Кабель для программирования GM350, GM140, GM360.
Используется стандартный RJ-45 разъем с 8-ю контактами.
16.11.2004г.
28.11.2016 07:20 software gp 340 r03.12.03... -- darmawan
01.05.2016 16:43 скажите есть радиостанция см версия под M50RNC9AA1AN немогу ни че... -- demon
24.04.2016 15:40 Есть в наличии динамик-микрофон motorola mdpmmn4021 мне бы хотел... -- Азат
04.03.2016 12:24 Мотрола gp-340 версия R03.16.00. другими версиями не шьётся помог... -- Сергей
12.02.2016 09:10 программа обеспичения Motorola GM340... -- nurik
19.12.2015 14:48 Подскажите ,запаролена МОторола Жм 640 как быть?... -- shaim81
27.11.2015 15:49 как прошить носимую укв радиостанциюMidland model no 75-400 ?... -- Николай
07.10.2015 07:36 Нужна подробная инструкция по эксплуатации для радиостанции Motor... -- Ануар
15.09.2015 12:07 Ошибся,возможно ли как то снять пароль при программировании на Mo... -- metan
15.09.2015 10:18 Подскажите,возможно ли как то снять пароль при программировании н... -- metan
03.03.2015 16:38 Прошу помощи. Есть моторола GP-340. VER.NO.R03.16.00. Model MDH25... -- Александр UX5MF...
17.01.2015 15:39 14... -- kert
25.10.2014 18:23 George Cormier! GP340 UHF Radio with a Ver R03.16.00 - the progr... --
22.10.2014 13:10 Need to read a GP340 UHF Radio with a Ver R03.16.00.....need the ... -- George Cormier...
09.09.2014 12:44 подскажите как сменить частоту на Gm 340
... -- Влад
09.05.2014 09:41 Motorola GM1200 включаетсяP1 и больше ничего, а и в меню заходит,... -- artemiy_f82...
20.11.2013 15:33 Никита! Ваш адрес 90470470347@mail.ru не существует или заблокиро... --
20.11.2013 15:21 Никита! Софт для программирования р/ст GM340, на русском языке, ... --
17.11.2013 19:37 Здрасти.Вопрос уже звучал.Помогите пожайлуста разобраться с GM340... -- Никита
11.11.2013 12:34 test... -- irvan
01.11.2013 02:50 ... --
14.10.2013 17:56 ок... --
11.10.2013 02:17 motorola GM360! Bonjour. Soft pour lire la radio motorola GM360 -... --
10.09.2013 19:24 bonjour
je suis technicien en telecommunication et je cherche l... -- motorola GM360...
05.09.2013 20:34 Нужна подробная инструкция по эксплуатации для радиостанции Motor... -- Vladimir
13.07.2013 16:06 Atualzação CPS Motorola linha Pró e outros.... -- 12º BPMI...
27.06.2013 14:48 Здравствуйте. Есть Motorola gm340, подскажите пожалуйста где взят... -- Texno
25.06.2013 22:41 Хочу поделиться радостью-сегодня успешно запрограммировал GP320 с... -- US5MCP
16.06.2013 11:12 Здравствуйте. помогите с проблемой. у меня motorola GP328 R05.17.... -- Тимур
10.04.2013 11:57 Арчи! Для программирования радиостанции моторола GP688 обязатель... --
09.04.2013 20:11 Подскажите пожалуйста, для программирования радиостанции моторола... -- Арчи
09.04.2013 18:27 умид... --
05.04.2013 11:52 У кого есть опыт - как активировать функциональную плату(скрембле... -- Алексей
30.03.2013 21:39 Кто-нибудь может и поделиться:
P100 серии CPS R02.00 сборки 53
... -- Hunter
27.03.2013 11:04 wew... -- tuan
12.03.2013 14:56 авча... --
17.01.2013 09:31 Alex! Мануал на Моторолу СМ140 есть здесь - radioscanner.ru/files... --
16.01.2013 06:54 Нужен мануал на Моторолу СМ-140. Кто сталкивался с неисправност... -- Alex
09.01.2013 16:36 moh! To disconnect a password in CPS R06.12.05 set software and c... --
09.01.2013 02:15 password for motorola cps R06.12.05 ... -- moh
20.12.2012 19:02 sens... -- rafael
17.12.2012 08:32 Спасибо,помогли в очередной раз.... -- Андрей
15.12.2012 14:02 Андрей! Уровень шумоподавителя радиостанции Kenwood TK760 можно н... --
13.12.2012 13:14 Здравствуйте.Радиостанция Kenwood TK760.Каким образом можно настр... -- Андрей
27.11.2012 12:11 Спасибо большое.Очень помогли.... -- Андрей
27.11.2012 09:35 Андрей! Если в папке Samples есть файл с вашей версией PMUD, то э... --
27.11.2012 08:29 Спасибо!Правда сейчас нет возможности проверить(шнурок уехал).Под... -- Андрей
26.11.2012 23:49 Андрей! Это у Вас довольно свежая версия прошивки и нужен свежий ... --
26.11.2012 15:01 Здравствуйте.
Радиостанция Motorola GP140,версия прошивки R05.17... -- Андрей
27.10.2012 22:52 Сергей ! Софт можете взять этот radioscanner.ru/files/motorola/fi... --
26.10.2012 16:53 Какую нужно версию для прграмирования мотролыGP340,если 6 неподхо... -- Сергей
23.10.2012 11:48 for programming... -- jan
23.10.2012 09:21 гриня! Скорее всего произошло повреждение данных в EEPROM. Об это... --
21.10.2012 18:37 Добрый вечер! Подскажите пожалуйста моторола gm340 перестала сч... -- гриня
06.09.2012 10:17 Спасибо за подсказку. Р/ст работает, и теперь есть рабочая конфиг... -- киповец
05.09.2012 00:33 киповец! Софт можете взять этот radioscanner.ru/files/motorola/fi... --
03.09.2012 16:56 n... --
02.09.2012 19:42 Некорректно поставил вопрос. 8.0 -это версия блока параметров р/с... -- киповец
01.09.2012 18:16 подскажите как прошить gm340 (ПО версии 8.0) рабочей конфигурацие... -- киповец
19.08.2012 20:04 Нужна помощь! Не исправен программатор заводского исполнения для ... -- Виктор
13.08.2012 08:06 fffffffffffffff... -- Akram847
12.07.2012 02:50 Распиновка кабеля для программирования радиостанции GP140 такая ж... --
10.07.2012 17:07 Распиновка кабеля программирования радиостанции GP140... --
20.04.2012 00:35 EY8BA! R03.16.00 - это версия Firmware р/ст. Софт Вам нужен этот ... --
16.04.2012 14:20 Нужен софт для MOTOROLA GP340 R03.16.00... -- EY8BA
05.03.2012 09:55 Подскажите возможно ли воспользоватся переходником от Мастер Кит... -- ЕВГЕН
08.02.2012 08:13 motorolaGM-340 и адаптор А-360 не желает работать с регистратором... -- Евгений Погонин...
20.12.2011 02:48 игорь! Попробуйте этот софт - radioscanner.ru/files/motorola/file... --
12.12.2011 21:14 где найти доступную и понятную программу для GP-688,кругом только... -- игорь
11.12.2011 06:23 Василий V! Скачать программное обеспечение для GM-340 можно здесь... --
09.12.2011 12:44 Скачать программное обеспечение для GM-340... -- Василий V
09.11.2011 21:21 как прошить частоту... -- ser0224
05.11.2011 11:34 А так и надо, задать вопрос, чтобы получить ответ! Пишите!... --
01.11.2011 10:55 МЁРТВЫЙ ФОРУМ....ОДНИ ВОПРОСЫ...... -- sherif
24.10.2011 20:38 ПОПАЛА В РУКИ МОТОРОЛКА GM340 НУЛЬЦЕВАЯ НЕ МОГУ РАСКРЫТЬ КАНАЛЫ П... -- alexzander
24.10.2011 20:26 оч хор статья .спасибо... -- alexzand
21.10.2011 09:12 21 октября 2011 г. в 08:56 UA0JBX
Господа подскажите как зап... -- UA0JBX@mail.ru...
21.10.2011 08:56 Господа подскажите как запрограмировать Моторолу СМ-140,есть прео... -- UA0BX
29.09.2011 07:07 Нужен софт для мото GP340 R03.16.00... -- kirill112
27.09.2011 13:16 Здравствуйте. возможно ли запрограммировать gp340 с помощью RKN40... -- Danila
09.09.2011 14:38 Здраствуйте. помогите с мануалами на GP240
и потянит ли она FRS... -- Ваван
07.09.2011 12:34 софт моторола GP-280... -- petr9
26.08.2011 09:41 Здравствуйте! Как программировать ретранслятор на базе GM 350 и M... -- Ринат
12.08.2011 09:27 Всем доброго времени суток. Нужен софт для мото GP340 R03.16.00 и... -- Юрий
04.08.2011 16:19 Как программировать GM360 .VER : R03.12.03 Установить заданную ... -- Владимир
04.08.2011 16:17 Как программировать GM360 .VER : R03.12.03 Установить заданную ... -- Владимир
13.07.2011 13:37 где можно скачать exe. для программирования GM 340 последней верс... -- WA.Transfer...
13.07.2011 13:32 где можно скачать exe. для программирования GM 340 последней вер... -- WA.Transfer...
04.07.2011 14:18 Подскажите пож, как запрограммировать частотный план в Мотороле G... -- sherif
28.06.2011 11:50 Помогите найтий инструкцию моторола GP 140?????... -- Ерлан
06.06.2011 10:17 Ребята, есть у кого нить на русском мануал или описание какое ниб... -- Клёпа
20.05.2011 08:03 Есть софт для Motorola серии 300 (R03.09.03 от 25.09.08 г.), у ко... -- Олег
18.04.2011 08:47 R03.12.03... --
13.04.2011 22:21 ищу свежий софт для GP340... -- Дмитрий
11.04.2011 12:44 как прошить радиостанцию Motorola GP340 на нужную мне частоту... -- DIMA
25.02.2011 16:21 здраствуйте а у вас схемы на HMN9052 (манипулятор) ОТ МОТОРОЛЫ G... -- jack
21.02.2011 09:52 Здравствуйте!!! Мне нужна инструкция на моторолу GM 360. Помогите... -- Камиль Эльмурза...
18.01.2011 15:27 Доброго времени суток !!!!
Помогите плз с программой для про... -- FreeMan
09.01.2011 15:16 извиняюсь радиостанция Motorola GМ-360 ... -- Yan
09.01.2011 15:12 купил недавно Motorola GP-360 программатор к ней есть софт.!!!
н... -- Yan
06.01.2011 19:56 Просьба! Все что есть по Motorola GP-360.Мануалы,софт,программы..... -- KAHN
29.12.2010 07:24 нужен софт для Motorola GM-340 (прошить частоты), помогите кто мо... -- Den
27.12.2010 03:51 Здравствуйте !!! Нужен софт для программирования MOTOROLA GM340 v... -- Alex38
21.12.2010 11:22 Прошу прощения за написание. Исправляюсь-радиостанции MOTOROLA... -- ivanoffk
21.12.2010 11:18 Радиостанции Vjnjhjkf GM140, GM340,GM360 программируются программ... -- ivanoffk
19.12.2010 00:44 Dobry vecer... -- ER2XX
17.11.2010 23:14 Здравствуйте !!! помогите с прогой для motorola GM340 спасибо.... -- Катя
16.11.2010 09:54 можно ли настроить или прошить GM350 на 27Мгц как или где это сд... -- Alex
13.11.2010 03:54 Люди помогите. У меня есть GM-360 не могу запраграмировать. софт ... -- kasta82@mail.ru...
13.11.2010 03:51 Люди помогите.
соф... --
11.11.2010 11:19 aben1010@21cn.com... -- aben1010@21cn.c...
29.10.2010 20:56 Как считать и сохранить прошивку с Motorola GM 340, программатор... -- Виталий
29.10.2010 01:19 просьба помочь с программой для GM 140 и GM 340.Большое спасибо.... -- ra9snv
20.10.2010 18:50 Закупили радиостанции СР 344, к ним дали софт версии № R 03.11.04... -- Иван
20.10.2010 18:49 Закупили радиостанции СР 344, к ним дали софт версии № R 03.11.04... -- Иван
12.10.2010 18:04 пожалуйста помогите у меня две моторолыGP380-GP360 c GP360 наGP38... -- Александр
30.09.2010 12:01 Здравствуйте! Помогите пожалуйста с софтом для motorola gp 240. С... -- Максим
03.08.2010 08:49 Здравствуйте !!! помогите с прогой для motorola GM140 спасибо.... -- Радий
01.07.2010 19:38 ЗДРАСТЕ ОЧЕНЬ НУЖЕН SOFT ДЛЯ МОТОРОЛЫ GM 360... -- ROMA
29.06.2010 20:14 ... -- vepkhishvili...
23.06.2010 14:32 gm 340 распиновка разьема программирования... -- er2pa
04.06.2010 12:46 нужна программа для motorola P-080... -- Agat2500
03.06.2010 18:23 ... --
28.05.2010 08:50 подскажите как зашить ST 853 читается но на пишется... -- константин
18.05.2010 07:09 Подскажите, где взять софт для GM-380 v.r080005848... -- виктор
16.05.2010 17:31 C-est pour les raison des services , j-ai besoin du software logi... -- casimiri rocha ...
12.04.2010 20:42 i need the programing logiciel for gm 140 r05 or r 06... -- pappy
02.04.2010 16:19 Какие програмки нужны для прошивки л9 и если можно ссылки на прог... -- Weizer
24.03.2010 04:54 Boa noite.
Será que algum colega poraqui teria como me ensi... -- FERNANDO
10.03.2010 12:09 Можно ли настроить рацию без программного обеспечения? если да то... -- Alexandr
09.03.2010 09:15 прошу помощи нужен софт для GM 360 имеющаеся 03.03.00 от 10.10.04... -- Константин
02.03.2010 16:25 не могу найти программу для установки частот в радиостанцию Motor... -- satedi
17.02.2010 09:31 Каким софтом и кабелем можно запрограммировать р/ст. Motorola GP-... -- Valeriy
12.02.2010 12:06 Есть кабель програмирования рст GP340 (RKN4075). Возможно ли (по... --
08.02.2010 20:28 GM-1280... -- shura8342
08.02.2010 20:27 GM-1280... -- shura8342
27.01.2010 15:48 Нужна схема транкового контроллера st-853.
... -- Yura_Mogilev...
04.01.2010 13:26 Очень нужен софт DPS 00.01.05 98 декабрь для gm 1200e... -- Юрий,ra9yhe...
28.12.2009 17:37 Схема гарнитуры GP 340... -- Gennady RN4HAV...
24.12.2009 14:49 Подскажить пожалуйста ,где можно скачать программатор для рации m... -- gorec
23.12.2009 17:45 помогите мне найти программу дляGP-340... -- muzaffar
21.12.2009 00:06 shema motorola gp340... -- монти67
20.12.2009 18:33 Уважаемые, помогите. У меня GP 340, на задней панели
следующая и... -- Chujoy
07.12.2009 15:33 bonjour .
je cherche le logiciel de programmation de la GM360 .
... -- soltani
03.12.2009 01:09 Пожалуйста, помогите настроить радиостанции Tx и Rx GM360 в рет... -- Skaut
02.12.2009 08:53 скачать софт для радиостанции моторола GP-280... -- sergei
02.12.2009 08:46 где можно скачать софт для радиостанции моторола GP-280... -- sergei
28.11.2009 11:39 нужна схема распиновки наконечника программатора RKN4075A со стор... -- birka
27.10.2009 23:59 Нужен софт для GP 1200.... -- петрович
24.10.2009 09:29 Как самому сделать программатор для прошивки радиостанций Motorol... -- sultan
24.09.2009 14:39 У меня есть софт под GM 340,360,CP 040....
Но нуна помощь, как п... -- slava
18.09.2009 06:30 Нужна программка для прошивки моторолы GP300, слышал есть возможн... -- alex
16.09.2009 14:15 Где можно скачать схему для Motorola GM 340... -- smaster
09.09.2009 12:33 Всем привет! Помогите найти софт для Моторолы GM-360... --
04.09.2009 16:58 Как изготовить кабель-переходник с программатора к Motorola P-080... -- Нефтянник Лев...
02.09.2009 15:47 Как запрограммировать включение передатчика Motorola GM340. ПОМОГ... -- спартак
02.09.2009 15:44 Как запрограммировать включение передатчика... -- спартак
07.08.2009 16:31 помогите найти программы и тех. описание на р/ст моторолла GR-300... -- алекс
02.08.2009 09:57 Народ! Кто знает, есть ли универсальная(одна на все версии Motor... -- Валерий
05.07.2009 17:20 помогите прошить gm300 на 27МГЦ... --
13.06.2009 10:46 cm140... --
20.05.2009 07:41 Помогите пожалуйста с софтом для GP 680 и GM 1280... -- Danx7xl
18.05.2009 17:05 Есть ли у кого Soft на GM 140 v.05.08.01.Есть выше, но она не под... -- Анатолий
08.05.2009 09:07 у меня есть програмное на GM i GP 340, а на Gm 350 есть на Krasno... -- Евгений
06.05.2009 17:47 не могу найти прошики на motorola gm340 подкинте ссылку please... -- stranik153
30.04.2009 07:53 Тоже ищу софт подGM-340... --
23.04.2009 18:09 Где можно скачать программу для прошивки моторолы GM340... -- Сергей
19.04.2009 12:14 где можно скачать програмное обеспичение для переностройки GM 350... -- саша
05.04.2009 11:31 Какой срок ксплуатации рации Моторола Р 040, через сколько лет на... -- Сергей
26.02.2009 17:31 Ребята кто-нибудь нашел софт под мотор GP 340, если да, то маякни... -- Виталя
25.02.2009 09:46 Есть ли прога для Motorola GM 340?... -- Alex
04.02.2009 15:32 Очень нужно сделать в домашних условиях программатор для автомоби... -- Иман
29.01.2009 16:52 нужен soft на GP-680 (а так-же и станция 1или2 штук) ПОМОГИТЕ!... -- rw6yp
27.01.2009 03:47 Не в тему. но думаю кто нибудь пожет найти русскую инструкцию Мо... -- Святослав
20.01.2009 08:29 Привет всем ! Помогите со схемой на распайку кабеля RIB-компьютер... -- Евгений
17.01.2009 16:40 Помогите с софтом для motorola gp-340 gp-240 gp-140... -- Камалий
14.01.2009 20:45 где приобрести программу для прошивки моторолы GM-340... -- Сергей
09.01.2009 22:27 Братва, выручайте! Чё может не перепрошиваться автомобильная СМ-1... -- borman
30.12.2008 13:24 нужен софт для motorola GM -340,GP-340
а также описание по прогр... -- Евгений
23.12.2008 14:33 Ребята ХЕЛП Помогите со схемой гарнитуры Motorola GP 340... -- Валера
15.12.2008 12:16 нужен софт для motorola GM -340,GP-340... -- Евгений
11.12.2008 15:40 Помогите с софтом для motorola gp-340. Подходит ли для него соф... -- sergey1
02.12.2008 10:53 нужен софт для GP340... -- Вася
27.10.2008 10:15 У МЕНЯ ЕСТЬ 2 РАЦИИ Р 080 РАБОТАЮЩИЕ НА РАЗНЫХ ЧАСТОТАХ МОЖНО ЛИ... -- ДИМА
25.10.2008 06:18 Помогите найти прошивку на русском языке к Motorola GP340... -- Gennady RN4HAV...
16.09.2008 07:37 Люди добрые, у кого есть soft по программированию для Motorola GM... -- Tolik
23.05.2008 18:26 Приве всем!! Очень нужен DUMP - Motorola GM950.
Заранее благодар... -- SERGEY
12.05.2008 00:39 motorola... -- motorola
12.05.2008 00:37 motorola... -- ymgal
24.04.2008 22:12 есть проги для GM360,CM140,(новые,руские,под ХР).Ищу софт на М208... -- Сергей
01.04.2008 20:25 есть программка мтотола GP-300... -- марат
02.03.2008 10:07 Здравствуйте, есть радиостанция Roger kp-22 , знает ли кто - либо... -- dima
27.02.2008 19:35 привет всем, а про прошивку LTS-2000 кто нибуть может расказать?... -- YL3218
20.02.2008 22:15 Szukam softu do KENWOODA TK-809E UHF (KPG-20 D ).... -- marek
10.01.2008 19:22 Нужен прогамматор GM-350... -- БАУР
06.01.2008 13:55 I have a favour to ask of you about PROGRAMMING SOFTWARE FOR MOTO... -- Piotr
28.11.2007 23:47 Моторола ГП680 читај радио са ЦПС за МПТ професионал радио версиа... -- Момчило
28.11.2007 09:04 Добрый день.
Помогите нам пожалуйста. Мобильная Motorola GM360... -- Ирина
01.11.2007 09:39 Люди помогите!!!
Радиостанции MOTOROLLA GP680 работали в транков... -- nick
01.11.2007 09:38 Люди помогите!!!
01.11.2007 09:37 Люди помогите!!!
01.11.2007 09:36 Люди помогите!!!
01.11.2007 09:35 Люди помогите!!!
18.09.2007 17:28 i need to software gp340 motorola version R03.09.07... -- hilaire rodrigu...
23.08.2007 22:16 GP680... --
31.07.2007 14:59 Приветствую всех. Люди добрые, в системе радиосвязи установленной... -- Ilqar.sh
16.06.2007 19:21 Подскажите как перепрограмировать Р/С KENWOOD TK-860H. Откудо взя... -- Римантас...LY3K...
14.05.2007 11:48 На радиостанции GM-360 требуется запрограммировать 3 канала:
1 к... -- JoeRee
06.05.2007 09:34 Привет Всем! У кого есть схема гарнитуры на Vertex VX-200, или к... -- Серж
11.04.2007 09:10 станции серии gm и gp програмирутся одной прошивой. могу дать так... -- иван
11.04.2007 09:03 в настройках выбери com5.
при заливке включи станцию
по заверше... -- иван
05.04.2007 21:06 апреля 2007 г. в 11:41 igorenya наверх
Есть програматор RKN4... --
04.04.2007 11:41 Есть програматор RKN4075A.
Есть Радиостанции Motorola GP340.
Ес... -- igorenya
03.04.2007 16:33 Помогите пожалуйста програмкой для прошивки MOTOROLA GP-680. Инст... -- Алексей
03.04.2007 08:51 собрал 2 программатора для программирования GM340. Какие программ... -- a-r-c
07.02.2007 05:58 Народ хелп срочно нужна распиновка на Моторолу СП-140 подсажите, ... -- Jason
04.02.2007 13:54 proszę oprogram(soft) do MOTOROLI GP 340... -- gienek
04.01.2007 02:43
С новым годом всех.Пожалуйстанужна прога под моторолла GP300 и... --
25.07.2006 14:53 скинь плиз ё мне по мылу! :) zima@ams-team.ru
она мне нужна для ... -- radist33
09.07.2006 23:52 mail me for doftware, i am looking foor gm 350... --
14.06.2006 17:52 I need a programming software for Motorola GM 350 radio haw can I... -- Nega Andarge...
12.06.2006 20:11 I AM LOOKING FOR PROGRAMMING SOFTWARE FOR MOTOROLA RADIO GP340... -- Randy Nugent...
23.05.2006 15:28 Народ хелп срочно нужна распиновка на Моторолу СП-140
подсажите ... -- Андрей
03.05.2006 23:34 ak... -- 2130391
03.05.2006 23:33 388... -- aselsan
26.04.2006 15:14 Подскажите где можно взять программу для програмирования радиоста... -- Виталий rz6atw...
26.04.2006 15:13 Подскажите где можно взять программу для програмирования радиоста... -- Виталий rz6atw...
21.04.2006 13:33 не одна прога под GP300 не видит станцию у меня 340. 403470мгц эт... -- Андрей
05.04.2006 15:56 Помогите пожалуйста програмкой для прошивки MOTOROLA GP-680, Р-04... -- Porabelum-Nik...
09.02.2006 10:39 тест... -- ua0jii
07.02.2006 10:54 Пажалуста памагите-как програмируеются р/с Motorola GM950 если мо... -- Valentin
16.12.2005 22:18 Пожалуста помогите , нужны схемы на моторолу GM350 их в нашей ко... -- Руслан
22.11.2005 10:58 ПОМОГИЕТЕ РУСИФИКАТОРОМ К ПРОГРАММЕ ПО ПРОШИВКИ МОТОРОЛЫ Р040.
М... -- RK4UX
22.11.2005 10:55 ПОМОГИЕТЕ РУСИФИКАТОРОМ К ПРОГРАММЕ ПО ПРОШИВКИ МОТОРОЛЫ Р040... -- RK4UX
14.09.2005 23:40 люди, разьясните по- человечески, как програмируеются р/с "Motoro... -- ААТ77
23.08.2005 01:43 Narod, kto mojet dostuchatsya do UA9MOT, skajite chto ego golos x... -- shishel
23.08.2005 01:40 Serg, moy telefon 450-688-3904. ... -- shishel
12.07.2005 13:47 Уважаемый radist33, есть испытанная в работе программа для Р040/... -- Игорь,RX3AAS...
06.07.2005 15:43 Чам можно заменить копаратор используемый в этой схеме? Можно ли ... -- UA9MOT
02.06.2005 20:42 Нужны схемы и советы по программированию радиостанций MOTOROLA ... -- Дмитрий
22.04.2005 18:26 есть у меня универсальный Мотороловский програматор, только нет п... -- radist33
