Контроллер радиостанции
"Виола-А" на
AT89C52.
Версия с символьным,
2-хстрочным ЖКИ
1. Цель данной разработки - улучшить эксплуатационные качества хорошо зарекомендовавшей себя радиостанции ВИОЛА-А. Применение несложного микропроцессорного устройства (контроллера) изменяет внешний облик аппарата и наделяет современными функциями.
2. Контроллер подключается к цепям управления радиостанции. Радиостанция должна быть доработана для применения в диапазоне 144 - 146 МГц. Вопросы такой доработки в данной статье не рассматриваются.
3. В качестве индикатора применен символьный ЖКИ. При разнообразии модификаций от различных фирм- производителей (POWER TIP, DATA VISION, INTECH ), способов подсветки и размеров, важны только такие параметры как количество символов в строке (16) и количество строк (2). Эти индикаторы имеют унифицированный 14-проводный интерфейс.
4. Переключатели каналов необходимо удалить. Лучше всего перекомпоновать переднюю панель с учетом размеров применяемого индикатора, клавиатуры и валкодера.
5. Плата контроллера устанавливается на место блока управления и сигнализации. Кронштейны от этого блока необходимо переставить на плату контроллера.
6. Необходимо предусмотреть установку стабилизатора 7805 (КРЕН5) (питание платы контроллера) на шасси радиостанции с учетом рассеиваемой стабилизатором мощности. Контроллер потребляет ток до 25 мА при применении индикатора без подсветки и до 100 мА - со светодиодной подсветкой.
7. При программировании процессора AT89C52 (AT89C55) записать в программную память данные из файла mp99.bin (mp99.hex);
8. В системе предусмотрена индикация сигнала S-метра. Необходимый уровень для развертывания столбика (“кубиков”) барографа от 0.3 до 1 В (линейно). Схемы самого S-метра пока не существует в природе.
1. Органы управления и индикации
Расположение клавиш
1 SCAN |
2 SPLIT |
3 SWAP |
UP F>VFO |
4 |
5 SKIP |
6 F>MEM |
REM |
7 MEM |
8 RPT |
9 FN |
0 VFO |
В режиме VFO перестройка по диапазону осуществляется при помощи клавиш UP и DN.
В режимах MEM или RPT, каналы памяти или репитера выбираются в одно нажатие на цифровую клавишу или перебором клавишами UP и DN.
Назначение клавиш.
Клавиша |
Основное назначение |
Через функцию FN |
Обозн. |
Действие |
0 |
Выбор канала 0 памяти или репитера в зависимости от режима перестройки |
VFO |
Переход в режим перестройки по диапазону |
1 |
то же для канала 1 |
SCAN |
Включение режима сканирования |
2 |
то же для канала 2 |
SPLIT |
Включение разноса -600 кГц |
3 |
то же для канала 3 |
SWAP |
Реверс частот приема и передачи при включенном разносе |
4 |
то же для канала 4 |
HOT LINE |
Переход в режим перестройки по диапазону с начальной частотой 145500 кГц |
5 |
то же для канала 5 |
SKIP |
Пометить канал памяти или репитера как пропускаемый при сканировании. |
6 |
то же для канала 6 |
F>MEM |
Поместить частоту из VFO в текущий канал памяти |
7 |
то же для канала 7 |
MEM |
Переход в режим перестройки по каналам памяти |
8 |
то же для канала 8 |
RPT |
Переход в режим перестройки по репитерам |
9 |
FN |
Отказ от функции |
UP |
Перестройка на канал вверх |
F>VFO |
Поместить текущую частоту из канала памяти или репитера в VFO с переходом в режим перестройки по диапазону |
DN |
Перестройка на канал вниз |
REM INP |
Переход в режим ввода примечаний к каналам памяти или репитерам. В режиме VFO переход в состояние ввода частоты с клавиатуры |
Функции доступны после нажатия на клавишу 9 (FN). При этом в поле индикации режима появляется строка < FN> как показано на рис.
После этого возможны действия:
а) нажать соответствующую клавишу для вызова необходимой функции;
б) нажать клавишу FN для отказа от вызова функций.Некоторые функции требуют подтверждения или отказ от выполняемого действия.
Настройка параметров сканирования
2.1.1. Выключить питание радиостанции.
2.1.2. Удерживая любую клавишу, включить питание радиостанции, после появления заставки, клавишу отпустить.
2.1.3. Клавишей DN выбрать пункт меню T1 Scan – время задержки на определение занятости канала при сканировании.
2.1.4. Нажать клавишу FN и ввести значение задержки (в относительных единицах от 1 до 255 (рекомендуемое значение 175)).
2.1.5. Клавишей DN выбрать пункт меню T2 Scan – время задержки на удержание занятого канала при сканировании.
2.1.6. Нажать клавишу FN и ввести значение задержки (в относительных единицах от 1 до 255 (рекомендуемое значение 150)).
2.1.7. Выключить, а за тем включить радиостанцию.Перестройка по диапазону
3.1.1. Нажать клавиши FN и 0 (VFO), при этом на индикаторе, в поле индикации режима должна появиться строка VFO.
3.1.2. Перестройку по частоте производить при помощи клавиш UP и DN или валкодера. При длительном удержании клавиши в нажатом положении происходит циклическая перестройка по диапазону с шагом 25 кГц.
3.1.3. В режиме перестройки по диапазону возможны следующие действия:
а) выключение/включение разноса частот приема и передачи путем нажатия клавиш FN и 2 (SPLIT);Примечание. Разнос не включается на частотах ниже 144600 кГц.
б) инверсия частот приема и передачи (если включен разнос) путем нажатия клавиш FN и 3 (SWAP);
в) запоминание текущей частоты в текущем канале памяти (о том, как это делать п.3.5).Непосредственный ввод частоты
3.2.1. Непосредственный ввод частоты производится только в режиме VFO. Для перехода в режим VFO нажать клавиши FN и 0.
3.2.2. Нажать клавиши FN и DN (INP). При этом поле индикации частоты очищается и принимает вид, как показано на рис.
3.2.3. Нажатием на цифровые клавиши произвести ввод единиц мегагерц и числа килогерц с точностью до единиц килогерц. Необходимо помнить, что шаг перестройки радиостанции 25 кГц. При попытке указания промежуточных значений система произведет округление до ближайшего значения частоты, кратного 25 кГц.
3.2.4. Ввод завершать нажатием на клавишу DN (INP).
Работа с репитерными каналами.
3.3.1. Включить режим перестройки по репитерным каналам. Для этого нажать клавиши FN и 8 (RPT)
3.3.2. Перестройку по репитерным каналам производить путем:а) нажатия на цифровые клавиши (цифра на клавише – номер репитера);
б) последовательного (прямого и обратного) перебора репитеров при помощи клавиш UP и DN (длительное удержание клавиши в нажатом положении приводит к циклической перестройке по репитерным каналам);
в) вращения валкодера.Каналы репитера вступают в работу с включенным разносом частот приема/передачи –600 кГц.
3.3.3. При включенном разносе возможны следующие действия:
а) выключение/включение разноса (“ответ в прямом канале”) путем нажатия клавиш FN и 2 (SPLIT);
б) инверсия частот приема и передачи (“послушать в прямом канале”, “ответить в инверсном канале”) путем нажатия клавиш FN и 3 (SWAP);
в) перенос текущей частоты в VFO и переход в режим перестройки по частоте путем нажатия на клавиши FN и UP (F>VFO), при этом в поле режимов появится надпись VFO, как показано на рис.
Работа с каналами памяти
3.4.1. Включить режим перестройки по каналам памяти. Для этого нажать клавиши FN и 7 (MEM)
3.4.2. Перестройку по каналам памяти производить путем:а) нажатия на цифровые клавиши (цифра на клавише – номер канала памяти);
б) последовательного (прямого и обратного) перебора каналов памяти при помощи клавиш UP и DN (длительное удержание клавиши в нажатом положении приводит к циклической перестройке по каналам памяти);
в) вращения валкодера.3.4.3. В режиме перестройки по каналам памяти возможны следующие действия:
а) включение/выключение разноса путем нажатия клавиш FN и 2 (SPLIT);
в) перенос текущей частоты в VFO и переход в режим перестройки по частоте путем нажатия на клавиши FN и UP (F>VFO), при этом в поле режимов появится надпись, как показано на рис.
Запись частоты в канал памяти.
3.5.1. Включить режим перестройки по каналам памяти (FN и 7 (MEM)).
3.5.2. Выбрать необходимый канал.
3.5.3. Включить режим перестройки по частоте (FN и 0 (VFO)).
3.5.4. Настроиться на необходимую частоту.
3.5.5.Включить, если это необходимо, режим работы с разносом частот приема и передачи (FN и 2 (SPLIT)).
3.5.6. Нажать клавиши FN и 6 (F>MEM). При этом в поле индикации режима появится строка F>MEM как показано на рис.
3.5.7. После этого возможны действия:
а) нажать клавишу 6 (F>MEM) для записи текущей частоты в память;
б) нажать клавишу FN для отказа от записи в память.3.5.8. Проверить результат записи в память. Для этого нажать клавиши FN и 7 (MEM).
Сканирование.
3.6.1. Для запуска процесса сканирования нажать клавиши FN и 1 (SCAN). При этом шумоподавитель должен быть включен. В зависимости от текущего режима перестройки сканирование будет производиться по частотам диапазона (VFO), по репитерным каналам (RPT) или по каналам памяти (MEM).
3.6.2. Выход из режима сканирования происходит по нажатию на клавишу 1 (SCAN) или при кратковременном нажатии на тангенту манипулятора.
3.7. Пропуск каналов при сканировании.
3.7.1. Выбрать необходимый режим перестройки (MEM или RPT).
3.7.2. Выбрать пропускаемый канал.
3.7.3. Нажать клавиши FN и 5 (SKIP). При этом в поле индикации режима появится строка <SKP> как показано на рис.
3.7.4. После этого возможны действия:
а) нажать клавишу 5 (SKIP) для пометки пропускаемого при сканировании канала;
б) нажать клавишу FN для отказа от пометки.3.7.5. Если был выбран пункт а), то справа от номера канала появится символ s как показано на рис.
3.7.6. Для снятия пометки повторить действия пп.3.7.1…3.7.3.
3.7.7. После этого возможны действия:а) нажать клавишу 5 (SKIP) для снятия пометки пропускаемого при сканировании канала;
б) нажать клавишу FN для отказа от снятия пометки.3.8. Ввод комментариев к каналам памяти и репитерам.
3.8.1. Нажать клавиши FN и 7 (MEM).
3.8.2. Выбрать необходимый канал.
3.8.3. Нажать клавиши FN и DN (INP). При этом в поле индикации режима появиться строка <REM> как показано на рис.
а) нажать клавишу DN (REM) для входа в режим ввода комментариев;
б) нажать клавишу FN для отказа от режима ввода комментариев.3.8.4. При помощи валкодера или клавиш UP и DN выбрать необходимый символ для первой позиции поля комментария и нажать клавишу 9 (FN). При этом курсор перемещается в правую соседнюю позицию.
3.8.5. Повторить п.3.8.4. для остальных трех позиций. После ввода последней четвертой позиции происходит выход из режима ввода комментария.
3.8.6. Повторить п.3.8.2…п.3.8.5 для других каналов.
3.8.7. Нажать клавиши FN и 8 (режим RPT – репитерные каналы).
3.8.8. Повторить п.3.8.2…п.3.8.6 для репитерных каналов.
Блок схема
Принципиальная схема
Схема клавиатуры
Полный комплект документации:
Схема, печ. платы, описание, прошивки.
mp99.zip 382kb
А.Ю. Костюк (RV6YP), rv6yp@mail.ru
Packet RADIO: RV6YP@RW6AT.KRD.RUS.EU
