www.cqham.ru
\главная\...
Информационный выпуск «MsstvS»
№31    ноябрь   2002 г.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
(ноябрь)
RA4AR #11, UA3DKF #13, EU6TV #70, RK3AL #96, UR8QR #102
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, удач везде и во всем!!!!
21 ноября т.г. состоялось очередное заседание Совета Московского SSTV  клуба  «MsstvS»  на  котором  рассмотрены ход выполнения ранее принятых планов и решений, обсуждены и утверждены  новые редакции  Положений  «О заочных соревнованиях по радиосвязи на КВ в режиме SSTV на приз Центрального радиоклуба им. Э.Кренкеля» и   «О дипломе «Russian SSTV Award» (см. выпуск №32)  , одобрены эксперименты RX3AKT по разработке нового PSK31-трансивера, вручены сертификаты о членстве в клубе «MsstvS» и дипломы присутствующим. С удовлетворением воспринята информация о включении Президента клуба  Суховерхова Е.В. (UA3AJT) от Союза радиолюбителей России в состав  рабочей группы по цифровым видам связи Конференции 1-го района IARU.
ВНИМАНИЕ!
РАЗРАБОТКА PSK31-ТРАНСИВЕРА.
Московский радиолюбитель RX3AKT #97, Сергей Макаpкин (sa_rx3akt@mtu-net.ru), ведет разработку  приемопередатчика с типом модуляции PSK31.
Пока закончена передающая часть устройства. Плата рабочего макета, размером 80х20 мм, содержит всего три микросхемы: однокристальный микропроцессор фирмы ATMEL- ATtiny26L, операционный усилитель -AD8532 и коммутатор аналоговых сигналов -ADG774. Передаваемая информация подается непосредственно на ножки процессора от стандартной PC- клавиатуры в виде скан-кодов, или в виде ASCCI - кодов от компьютера через встроенный последовательный COM - порт, с использованием любой терминальной программы.
Микропроцессор по программе преобразует полученную информацию в косинусоидальный, фазоманипулированный по правилам PSK31, сигнал с частотой 15,625 Герц. Операционный усилитель умощняет, полученный от процессора НЧ сигнал и подает его на первый вход ключевого балансного смесителя на микросхеме ADG774.
На второй вход смесителя подается сигнал несущей от кварцевого генератора процессора. С выхода смесителя DSB сигнал с полосой 31,25 Герц, который по сути и является сформированным на рабочей частоте сигналом PSK31, подводится  непосредственно к антенному разъему.
Выходная мощность на нагрузке 50 Ом пока только 15 милливатт, но, используя поразительные свойства данного вида модуляции, на диапазонах 40 и 20 метров уже проведены первые успешные связи, например  с RA3LW, UU4JO, RV6AHJ. Прием велся привычным способом - с применением трансивера и компьютера.
В дальнейшем в приемной части разработки предполагается использовать принцип прямого преобразования с захватом принятого НЧ сигнала петлей ФАПЧ, микропроцессорная обработка информации с выводом на ЖКИ дисплей в виде бегущей строки.
Таким образом, без компьютера и передатчика, с минимальной энергетикой, на устройство из пяти, семи недорогих микросхем, скоро будут возможны связи без ограничения дальности!
Продолжение обсуждения вопросов поставленных Президентом клуба Суховерховым Е.В.  (UA3AJT #01)  в  Информационном выпуске  №28  «О  причинах  низкой  активности  участия  в  ежегодных  SSTV  тестах»:
Галина  (RU3WG #88) - попробую ответить, в чём же причина низкой активности членов клуба, хотя бы участия в ежегодном тесте.  Как я это представляю (следуя вопросам выпуска  # 28).
1.   Недостаточная информативность о предстоящем тесте?
Если участников мало, значит информации было не совсем достаточно. Многие не имеют выхода в интернет  или ограничены во времени выхода по финансовым соображениям. Для таких  единственная возможность получения информации - только   в эфире, за нашими " круглыми столами"  или   в процессе  работы SSTV.
К стати  интересно,  как часты  при проведении  SSTV - QSO   разговоры  между корреспондентами  о предстоящих тестах?   Может быть и это  надо бы нам учесть?  Выходить в эфир  специально для  детального обсуждения  Положения, и  не лениться  приглашать  для участия в  наших соревнованиях  непосвящённых...
Валерий, в связи с этим  у меня вопрос: все ли члены  «MsstvS»  получают информационные  выпуски ?( Да, Галина, все кто имеет «живые»  электронные адреса, на сегодня  таковых 45 членов + 5 коллективных. Кроме того,  выпуски сразу размещаются на СРР, СКР, QRZ.RU, начал так же размещать их  на своей страничке http://rn3bw.nm.ru , так что информации предостаточно, было бы желание ее взять!)
2.Неудовлетворённость Положением?
Хочется  напомнить,  что  Совет  клуба,  во  главе  с  Евгением-UA3AJT обращался  к  клубу  с  предложением  выразить  своё мнение  о  Положении, написать  эл.  письмо  RA3BB - Виктору  со своими предложениями,  с  тем, чтобы  за  одним  из  наших  "кр. столов"  было  сделано  озвучивание  полученных  писем  для  всего  клуба.
Полученную  информацию  предполагалось  непременно  учесть  при формировании  Положения клубных тестов. И  что  же?  Пришло  где-то  3-4 письма,  если  не  меньше. И  вот  после  этого  опроса  и  реакции  членов  клуба,  я  думаю,  просто  НЕУДОБНО  выражать  недовольство  и  критику  Положения  уже  сразу  же после  теста!!
Так  случилось,  что  сейчас  я  состою  в  5-ти  Клубах:  «MsstvS»,  «KDR», «DIG»,  «AGB», «Arktika».  В  каждом  из  них  интересная  дипломная  программа  и,  как  правило,  2-3  клубных  соревнования,  дни  активности.  Но,  НИКОГДА,  ни  в  одном  из  этих  клубов  после  теста  я не слышала критики Положения.  Жалуются  на прохождение,   свои антенны,  на  отказы аппаратуры. Так и должно быть.
Считаю и нам пора с благодарностью принять к  исполнению Положение, которое  создано  в  результате  кропотливой,  длительной,  далеко  не  простой  работы   коллективных  мозгов   Совета  клуба  во  главе  с  нашим  Президентом.  И не возвращаться больше к этой теме.
3. Необходимость оформлять и отправлять отчёт ?
Может  быть,  опять  же  за  "кр. столами", сделать перед тестом  какие то  пояснения  при  подсчёте  очков,  чтобы  снять  потенциальные  трудности?
4.  Усталость  от  SSTV ?  Неумение  работать   в SSTV  тестах ?
О,  нет,  какая  там  усталость,  если  это  твоё  хобби,  если  в  клуб  ты пришёл  к  единомышленникам,   работа  в  эфире  SSTV  приносит  радость  от  общения  с  себе  подобными.
Конечно же, это  сплошной восторг,  когда  хорошие условия - антенны,  аппаратура,  программы!  Например,  в  «JASTA 2002 Activity Contest»,   я   2 дня  работала  со  своей  аппаратурой  с  клубных  антенн  КСТТ  и  очень  оценила  «пайлап»  на  мой  общий  вызов - Япония,  Европа.  Из моих  общих  348  QSO  в этом тесте -  основные  в эти 2 дня.
Появились итоги JASTA-2002 Activity Contest, и в общем зачете среди участников - стран (кроме Японии) у UR4EYN-2-е место, у меня- 7-е место (из 34-х участников этой группы станций. Японские  106 станций идут впереди отдельным списком). А вот YL в контесте приняло участие четверо:- 3 девушки из Японии и я.
Результаты: 1.JP3NRE-11488 очков, 6 QSO на КВ и много на УКВ, 2.JI3IVL-8505 очков, 111 QSO, 3.JF5FGY-3500 очков, 100 QSO (Key, я с ней работала), 4.RU4WG-20880 очков, 348 QSO.  Т.е. по зарубежным странам (кроме Японии, где подведены итоги отдельно) отмечено, что у меня 1-е место.  Галина, от всей души поздравляем!!!
Кстати  сказать, в этом тесте  участвовало  13  радиолюбителей  из нашей страны. Так что НАШ «MsstvS» «обозначается» в мире даже и неплохо. Я с гордостью на своих картинках ставлю нашу яркую, неповторимую эмблему (опять же спасибо ее создателю – Евгению- UA3AJT), а на полоске вверху всегда стоит «Galina, Votkinsk, MsstvS #88».
 Дома   же  я, например, работаю только со 100 ваттами, на FT - 900 AT,  и  пока  скромные антенны.  Мне кажется,  что  потенциальные желающие  поучаствовать  в  нашем  тесте  отсеиваются,  если они  работают в  подобных   моим,  условиях (сложно  "пробиться",  быть  увиденным  на  фоне  станций,  работающих  с  высокими  мощностями).
А потом,  увидеть свой  позывной,  наверное  не хочется где-то низковато  в  списке   итогов  теста.  Потому  и  не  высылаются  отчёты  всеми  участниками.  Тут   трудно переубедить,  хотя попробовать  можно,  что   всё-таки, это   ненужная   некая  амбициозность,  с  которой  надо  бы  побороться.  Помнить  бы  нам  всем,  что,  прежде  всего   эти   соревнования  просто ИГРА.  Важно  поддержать  это  мероприятие  своего  клуба,  пусть  даже  время  не  позволяет  отработать  тест  полностью,  но  сделать,  хотя бы  несколько  связей  и  отправить  отчёт.  А  себе   получить  удовольствие  от встреч,  доставить  радость  другим.  Кто-то  (при хороших условиях)   работает  на  результат,   и отлично,  для  них   наши отчёты  очень   даже  нужны.  А  кто -то,   как я,  просто  для   удовольствия,  и  это  великолепно!
Хотя  я  тоже   рада,  если  получаю  неплохой  результат.  Но  если  и  нет, то, в  общем-то,  не  расстраиваюсь.  Думаю,  что  об  этом  надо  чаще  говорить  за  нашими  "круглыми  столами".
          Но глядя на итоговую таблицу JASTA-2002 Activity Contest, невольно чувствую, что это уже была  не  просто ИГРА для меня, а гораздо серьезнее, т.е. выступала в этом Международном тесте не только за Россию, а и за свой клуб.
5. О  нашем  дипломе - особо.
Да, действительно,  престижно  иметь  единственный  SSTV - диплом  высочайшего  качества,  и  выполнить  реально за один клубный тест. Почему  же  мало  заявок?  Я  думаю,  диплом  мало  рекламируется,  о  нём  практически  никогда  всерьёз  не  говорилось  в  эфире,  за "  кр. столами". Более  того,  давно  не  появляется  информация  о  нём  в  наших  выпусках.
Предложения:  1.  В очередном  инф. выпуске #31  дать Положение о Нашем дипломе.   2. За очередным " кр. столом"  берусь  озвучить  его  и  рассказать, как  получившая  его,  как  он  выглядит,  поделиться  своими  впечатлениями.
Ну, вот и всё пока.
Успехов, удачи, будьте здоровы.
Галина, RU4WG, MsstvS  # 088.
Внимание!
Адрес  ЦРК crcrf@rol.ru  остается пока действующим, но наиболее предпочтительней всю почту,  связанную с заявками на диплом, отчетами о тестах слать по новым адресам Президента  клуба  «MsstvS»  Суховерхова Евгения  Васильевича, UA3AJT  #01,  ua3ajt@mail.ru, msstvs@mail.ru , либо  на  его  домашний  адрес:  125493,  Москва,  Авангардная 11-134.
А теперь, если есть немножко времени сходите по этим двум ссылкам и улыбнитесь.
http://bsx.ru/~julya/yojik.swf
http://svt.se/hogafflahage/hogafflaHage_site/Kor/hestekor.html (подключите звуковые колонки и кликайте на лошадей)
Выпуск подготовил
Валерий, RN3BW, MsstvS #100, 73!
rn3bw@mail.ru
http://rn3bw.nm.ru
28  ноября   2002 г.
