www.quad.ru
\главная\р.л. конструкции\цифровые виды связи\...
СОЮЗ  РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ  РОССИИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ   РАДИОКЛУБ   ИМ.  Э.Т. КРЕНКЕЛЯ
Совет Московского SSTV клуба «MsstvS»
Информационный выпуск «MsstvS»
№34    январь  2003 г.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
(январь)
RA3AIC #62, UA9XBI #73, RU4WG #88, RX3AKT #97, RU3FI #99,
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, удач везде и во всем!!!!
Итоги Минитеста SSTV+PSK –2002г. (Евгений, UA3AJT #1)
Всего в соревнованиях (судя по отчетам) приняло участие 80 операторов в т.ч. 32 оператора из дальнего зарубежья. В таблице перечислены операторы приславшие отчеты. Условия для подведения итогов в какой либо категории не выполнены. Совет  клуба «MsstvS» благодарит всех, кто принял  участие в соревнованиях. Операторы,  которые прислали отчет и  провели более 10 QSO, получат сертификат подтверждающий их активное участие в минитесте  SSTV + PSK – 2002. Сертификаты будут высланы так же HA7PO и  OK1HEH.
№ п.п
Позывной
Кол-во  QSO
Категория
Прим.
1.
UR8QR
12
SSTV
Серт.
2.
UA9HK
8
SSTV
3.
UA4HJ
9
SSTV
4.
RU4WG
15
SSTV
Серт.
5.
RK6BZ
4+6
SSTV+PSK
Серт.
6.
RV3BC
3 + 9
SSTV+PSK
Серт.
7.
RA3BB
11
SSTV
Серт.
8.
RA9LZ
14
SSTV
Серт.
9.
UA3AJT
18
SSTV
10.
UA9MT
3
SSTV
11.
RZ3AXG
4 + 9
SSTV+PSK
Серт.
12.
UR4EYN
13+2
SSTV+PSK
Серт.
13.
R3ATV
20
SSTV
14.
UR4ZMK
15
PSK
Серт.
15.
RW4PJ
12
PSK
Серт.
16.
UA9AX
16
PSK
Серт.
17.
RU3QR
46
PSK
Серт.
18.
UA9JRF
13
PSK
Серт.
19.
UA0ZS
7
PSK
Новости ПО для цифровых видов связи и не только от 02.02.2003
(По материалам сети интернет от Виктора Кособокова- RA3BB #75)
Программное обеспечение для Windows 9X/2K/NT/XP
WriteLog (http://www.writelog.com) Ron K5DJ 15 ноября   2002 года выпустил очередную версия WriteLogа – 1037BUPG , изменения следующие :
1.     Исправлена ошибка выдачи «лишней» команды перевода строки (CR) , возникающая при работе с кластером через телнет, которая приводит к лишним обменам с кластером.
2.     При изменении размера шрифта пропорционально изменяется размер передающего окна в CW (режим ALT-K).
3.     Нажатие  клавиш в командной строке сопровождается звуковым сигналом , удобно при слепом методе печати.
4.      Комбинация ALT+SHIFT+F9/F10 изменяет скорость передачи при работе со вторым передатчиком.
5.     Обновлен файл WL_CTY.DAT от AD1C.
6.     Исправлены мелкие ошибки.
                   В конце декабря (28.12.2002) Ron K5DJ выпустил очередную версия WriteLogа – 1038DUPG  серьезных изменений не отмечено.
Jorgen SM6SRW добавил контест модуль для Russian PSK DX контеста.
MultiPSK (http://members.aol.com/f6cte/MULTIPSK.zip) Patric F6CTE 18 ноября 2002 года выпустил обновление своей программы Multipsk . Версия 1.8 имеет следующие отличия
1.     Добавлена новая мода – fax для работы на КВ (прием/передача).
2.     Подкорректирован спектр «водопада».
3.     Индицируется тип звуковой карты.
4.     Исправлены ошибки возникающие при введении имени в журнал , при работе с макрокомандами.
5.     Есть возможность выбрать одну из 4 звуковых карт для работы (если разумеется они у Вас есть ).
6.     В журнале появилось поле WKD – для SWL worked station , для HAM worked condition.
7.     Добавлено в журнал поле учета получения/отправления QSL.
8.     Разделены в журнале поля QTH и NOTE .
MMTTY(http://www.qsl.net/mmhamsoft) Мако (JE3HHT) выпустил 12.12.2002 года версию 1.63. В ней следующие изменения :
1.     Значительно улучшена низкоуровневая обработка по звуковой частоте. Появилась возможность задавать размер буфера по звуку. Если Вы часто видите на водопаде "Sound lost" («потеряный звук») , то попробуйте увеличить размер приемного буфера, для этого выберите из меню Option пункт Setup MMTTY,в  появившемся меню выбрать Misc и изменить размер RX буфера.
2.     Добавлен полнодуплексный режим
3.     Добавлена возможность «расстройки» частоты звуковой карты при передаче.Это необходимо ,если не совпадает частота приема и передачи по звуковой частоте (наблюдалось на некоторых экземплярах звуковых карт). Впервые Мако это применил это в программе  MMSTV, а теперь распространил и на телетайп.
4.     Пункт сохранить приемное окно (RX log) перемещено в меню File для удобства.
5.     Введена поддержка USB устройства в радиолюбительской практике. USB-FSK интерфейс был разработан Oba  JA7UDE. Подробнее об этом устройстве смотрите здесь http://www.archi.is.tohoku.ac.jp/~ooba/ja7ude .
6.     Добавлена поддержка BARTG контеста.
7.     Добавлено в меню информация об обновлениях версий.
8.     Ускорен процесс завершения программы. (иногда после закрытия программы предыдущих версий окно программы висело несколько секунд, то же  наблюдается и с MMSSTV).
9.     Исправлены мелкие ошибки.
HDSSTV – этот вид передачи изображений все больше завоевывает популярность . Но до сего момента программное обеспечение было разработано для операционной Linux , и вот в конце ноября 2002 Dave (KB4YZ) выложил пробную версию для Windows. Практически сразу появились довольно многочисленные отклики , которые можно посмотреть здесь
http://www.kiva.net/~djones/digsstv . Изображение предварительно кодируется в звуковой файл (в зависимости от типа изображения и машины кодировка занимает до нескольких минут) и передается сразу по нескольким каналам (очень похоже на MT-63). Передача занимает (то же в зависимости от изображения ) от десятков секунд до нескольких минут. В основном не более 2 минут. Но качество полученного изображения во много раз выше , чем SSTV. Dave назвал свою программу DigSSTV  и находится она  там же.
         Членами Московского SSTV клуба были проведены успешные опыты по приему и передаче изображений при помощи этого вида связи. Качество полученного изображения очень высокое. Но время затраченное на подготовку, передачу и декодирование изображения значительное. Требуются компьютеры с очень мощными вычислительными ресурсами. Затруднения вызывает точность настройки на корреспондента. Нет возможности приему изображения не сначала передачи. Возможно в связи с вышеперечисленными недостатками автор снял программу со своего сайта. Но он продолжает работу и в скором времени, надеюсь, увидим усовершенствованный вариант.
USB Baycom modem (http://www.baycom.org/bayweb/tech/usb/usbindex.htm )
Сергей RX3AFR сообщил, что так же разработан USB baycom  modem.   Thomas     (HB9JNX) совместно с Johannes  (DG3RBU) на базе USB моста AN2131Q. Модем имеет внешний источник питания  и подключается стандартным USB кабелем к USB порту. На этом же сайте находятся и драйвера под Windows и Linux . Этот модем поддерживается Flexnet32 и соответственно все терминальные программы использующие Flexnet. На сайте рекомендуют использовать  Paxon http://www.paxon.de/ , там же можно найти подробный мануал на английском и немецком языках.
Виктор, RA3BB, 73!
ra3bb@mail.ru
И еще, вышла в свет MixW версия 2.07 бета 2 от 9 января 2003, в ней много нового (всего 15 позиций, подробно можно посмотреть по адресу:http://hamradio.online.ru/2_07anons.htm. В режиме MFSK появилась возможность передавать изображение (картинки) !!!!!!!
Скачать программу здесь: http://hamradio.online.ru/rc4-rus.htm#rus . Официальный русский хелп к программе MixW2 находится здесь же. Более подробную информацию о программе MixW2 можно узнать на сайте программы, http://www.mixw.net. Авторы программы UT2UZ (ut2uz@qsl.net) и UU9JDR (uu9jdr@qsl.net)
          Информацию об универсальном интерфейсе компьютер-трансивер «SCAT-03» разработки Николая Сухорукова (EU6TV, MsstvS #70) найти здесь:  http://hamradio.vitebsk.net/sstv/ или  http://hamradio.online.ru/scat-03.htm
А теперь более подробно о HDSSTV.
Огромная благодарность Виктору, UT1WPR,  любезно предоставившего свои материалы по этой теме, которые мы публикуем полностью (смотрите его первую  информацию в выпуске №21 за сентябрь 2001 года, zip. файл на http://www.srr.ru/digital/digital.html )
Материал №2. Прошло некоторое время с момента отправки моего первого бюллетеня, касающегося HDSSTV. В результате сформировался узкий круг заинтересованных людей. Увы, не совсем пока еще готовых к проведению экспериментов. Но есть огромный плюс - вопрос обнародован и информация по этой тематике медленно поползла по умам. Вполне вероятно, что со временем радиолюбители придут к тому же выводу, что и я. Не всегда самостоятельно можно решить проблему. Иногда полезно заинтересовать и привлечь людей со стороны, ближе знакомых с предметом, экспертами в тех или иных областях. Ну, а возле них и сам Бог велел набираться уму-разуму.. Вот такое вот отступление.
Пока по результатам обратной связи я сделал вывод, что есть проблемы со сборкой файлов-программ. Это вполне вероятно. Если дистрибутивы Линукса разнятся не только по названиям, но и несовместимы сверху вниз по версиям - трудно получить у всех одинаковый результат. Поэтому для облегчения проведения экспериментов я решил поместить собранные файлы и все необходимое на ftp-узел. Желающие могут взять их оттуда по стандартному анонимному доступу. Адрес: ftp://ut1wpr.polynet.lviv.ua/hdsstv
Примечание:
примененная платформа - Slackware Linux v.8, Kernel 2.4.5, libc-2.2.3
В указанной ftp-директории находятся пять архивных zip-файлов. Распаковывать нужно только WinZip-ом. Имена файлов внутри архива не соответсвуют стандарту DOS, могут быть проблемы. Далее помещаю как-бы инструкцию по применению распакованных программ.
Нижеперечисленные файлы должны быть executable (chmod +x *)
make-pm7b-wav
bin2sym307pm7b
flt-clip-scale-wav
mod-pm7b
pm7b-demod-decode
make-pm7b-wav - этот файл последовательно вызывает в работу три других файла: bin2sym307pm7b -> flt-clip-scale-wav -> mod-pm7b используя при этом 2tone1180-1520v4-3sec.flt и chirp3b.flt для формирования лидерной части и переходного чирпа.
Синтаксис командной строки (для примера обработка файла xa14.png):
./make-pm7b-wav xa14.png 3
где:    1   - 5 процентов избыточности
2   - 10
3   - 20
4   - 40
Должен получится звуковой файл xa14.png.pm7b20.wav . Этот файл можно передавать любой программой, способной проигрывать wav-файлы.
На принимающей стороне в этот момент должен быть включен компьютер на оцифровку входного звукового сигнала с параметрами 11025 выборок в секунду на 16-бит амплитуды моно с записью в файл с расширением wav.
Имя файла не имеет значения, т.к. программа декодирования-демодуляции в случае удачи извлечет имя исходного файла из входного потока. Для примера, сохраненный звуковой файл будет иметь имя test.wav, тогда синтаксис командной строки на демодуляцию-декодирование будет:  ./pm7b-demod-decode test.wav > test.dat
Кроме файла xa14.png будет еще создан текстовый файл test.dat в котором будут записаны все данные процесса декодирования, много данных... Очень удобно для дальнейшего анализа. Особенно, с применением gnuplot...
В архивах также находятся два специально созданных файла для настройки передающего канала:
2tone1180-1520v4-12sec.wav
multi-tone1_1-2-4-8-tones_3amps.wav
Базовые рекомендации - максимально сохранять линейность передающего и приемного трактов. Напоминаю, у авторов эксперименты производились на двадцати (приблизительно) ваттах мощности. С учетом восьми поднесущих получалось чуть более двух ватт на поднесущую. Движки микшера должны находится в позиции от четверти до половины уровня. Все неиспользуемые входы-выходы должны быть отключены.
Материал №3. DIGSSTV, HDSSTV и просто SSTV
Освежив в памяти основные положения и принципы HDSSTV,"попробовав на вкус" портированный в Виндовз вариант под названием DIGSSTV попробую подвести итог. Однако, без права на истину в первой инстанции. Прошу не забывать, что все эти материалы дискутируемы. И чем больше будет обсуждений и высказываний, тем свежее и конструктивнее могут оказаться новые идеи.
Для начала хочу вернуться в прошлое. Все знают (а некоторые и помнят) первые связи в режиме SSTV. Механические передатчики с валами развертки на передающей стороне, ламповые громоздкие аппараты с трубками сверхдлинного послесвечения на приемной стороне.
Постоянные перекалибровки частот черного и белого, жуткие нестабильности гетеродинов самодельных трансиверов. Ну очень непохоже на сегодняшнее легкое журчание компьютеров и сверхнавороченность при подготовке формированию картинок.
Однако уже тогда у меня возникал вопрос, на который я и по сей день не совсем уверен, что знаю ответ. А почему, собственно, SSTV? Slov Scan TeleVision - это понятно. Однако я провожу различие (не знаю, как другие) между телевизионными передачами и передачами факсимильных изображений. Если со вторыми все ясно (передача НЕПОДВИЖНОГО изображения, цветного или чернобелого), то насколько правомочно называть передачу такого же изображения ТЕЛЕВИДЕНИЕМ? Не знаю, как для других, а для меня ТЕЛЕВИДЕНИЕ прочно связано с передачей ДИНАМИЧЕСКИХ, ДВИЖУЩИХСЯ изображений. И если производить оценку названий именно с этой точки зрения, то сформировавшееся направление радиолюбительской связи под названием SSTV должно скорее именоваться HAMFAX. Вот вам и первая тема для легкой дискуссии.
Теперь поговорим о HDSSTV и DIGSSTV. Тут вообще совершенно непонятно, какое отношение все это имеет к SSTV в нашем его понимании. Внимательно прочитав мою предыдущую заметку о принципах HDSSTV можно обратить внимание, что первоначально файл с графической информацией превращается в звуковой файл и лишь потом передается в эфир. При этом файл обрастает так называемыми заголовком и хвостовиком. Примененный метод избыточного кодирования делает невозможным правильное декодирование на приемной стороне файла, принятого без заголовка или без хвостовика.
Первое и весьма значительное! Картинку любительского SSTV изображения можно начать принимать С ЛЮБОЙ СТРОКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ. При этом ВСЯ ОСТАВШАЯСЯ ЧАСТЬ будет принята, и лишь человек сделает правильный выбор - какая часть более важная, та что принята или та, что усечена. Многие любители SSTV пользуются этим свойством для передачи НЕПОЛНОЙ картинки, желая сократить время на вызов или подтверждение. При использовании DIGSSTV или HDSSTV время передачи картинки (простите, а почему мы все время говорим про картинку?) разное. И оно зависит от степени сложности картинки, от типа примененного графического формата (степени сжатия). Т.е. от ДЛИНЫ ПЕРЕДАВАЕМОГО ФАЙЛА.
Тут еще уместно упомянуть о "втором рождении" такого метода, как HELL. В условиях слабых сигналов зрительный анализ "картинки текста" зачастую позволяет "восстановить" такую его часть, которую даже современные методы кодирования/восcтановления вряд-ли восстановили бы. Аналитическая мощь человеческого мозга пока еще не имеет себе равных "в железе". Именно поэтому в кабинах современных суперистребителей и сидит до сих пор человек.
Я плавно подвел вас всех к выводу, что для данного метода по сути ВСЕ РАВНО, ЧТО ПЕРЕДАВАТЬ. Картинка, записанный голос, исполняемый файл - все это обобщается одним словом - ФАЙЛ. И лишь наличие достаточно удобного программного интерфейса для манипуляции с преобразованиями файлов из одного формата в другой и пренаправлением этих файлов в/из поток данных звуковой карты, "подстраивают" программу DIGSSTV под SSTV приложение.
На мой взгляд, радиолюбителям предложен новый метод передачи информации на КВ. Достаточно быстрый (прослеживается аналогия с MT63), с мощной системой кодирования/восстановления информации. Подобные методы сейчас широко используются в каналах "борт-земля", цифровой телефонии и других приложениях на высоких скоростях и очень высоких частотах. Вполне возможно, что более пристальное изучение этого направления, наложение на него какого-либо протокола может дать новый толчок в создании магистральных каналов на КВ для построения любительских (как мы сейчас пока еще говорим) пакетных сетей.
Возвращаясь к теме SSTV выскажу свои соображения. Мне кажется, что методика передачи изображения ФАЙЛОМ не совсем уместна в применении SSTV. Уж если, выражаясь языком разработчиков программ, составлять спецификацию на разрабатываемый метод, то он должен:
- иметь высокую достоверность передачи в условиях очень плохого соотношения сигнал/шум (возможность восстановления максимальной части разрушенной во время прохождения информации),
- иметь возможность начать прием или прервать передачу практически в любом месте потока с минимальными при этом потерями (трудно пока выразить это в числах),
- иметь интерфейс для работы по удобству не хуже существующих программ,
- при всем этом иметь возможность исполнять свои функции на приемлемой аппаратной части (не у всех может дома стоять СуперКрэй).
И хочу повторить - очень хорошо, что подобные работы в этом направлении ведутся. Активнее подключайтесь. Посмотрите вокруг, если рядом есть специалисты этой отрасли - не стесняйтесь, учитесь у них, задавайте вопросы, стремитесь к новым разработкам!
До встречи на КВ SSTV (все же не нами придумано, не нам разрушать :-))
Виктор, UT1WPR, 73!
 vgol@polynet.lviv.ua
ut1wpr@ut1wpr.ampr.org
(Прим. Файл для  инсталяции  программы DIGSSTV можно   скачать по адресу: http://users.origin.net.au/~crac/)
Продолжение обмена мнениями
по вопросам  и проблемам, обозначенным
Президентом клуба Суховерховым Е.В. (UA3AJT)
в Информационных выпусках «MsstvS» №28 и №33
о причинах низкой активности  участия в SSTV тесте:
Николай (UA9XBI, #73). Не боги горшки обжигают.
Если Вам кажется, что участие в SSTV соревнованиях – удел избранных, вы глубоко заблуждаетесь. Имея персональный компьютер, программное обеспечение и трансивер со средним (по нынешним меркам) антенным хозяйством вы можете без проблем принять участие и даже занять неплохое, а то и  призовое место в  ежегодных апрельских российских SSTV соревнованиях. Но готовиться к этому начните уже сейчас.
Два – три месяца упражнений в проведении повседневных SSTV связей вполне достаточно, чтобы приобрести навык работы с выбранной программой, подготовить аппаратуру, познакомиться с потенциальными участниками соревнований (так сказать «засветить свой позывной») , приобрести некоторый опыт работы этим видом в эфире. В январе – марте проходит еще несколько международных SSTV тестов, вы также можете принять в них участие или понаблюдать как работают другие энтузиасты этого вида. В любом случае, работа или вдумчивое наблюдение со стороны даст вам возможность понять, как именно  осуществляется работа, и какую именно тактику работы выбирают те или иные участники.
Ну а о том, как я сам первый раз принял участие в соревнованиях расскажу немного подробнее.
Интересоваться этим видом я начал давно,  но практически провел первую связь только в  декабре 1998  года. Для начала использовал программу WIN95SSTV, одну из первых версий. В неделю проводил 10 -15 радиосвязей, к апрелю приобрел некоторый опыт и навыки работы этим видом. Аппаратура в то время была скромная: Alinco DX-77, РА на 3-х ГУ-50, антенна - ромбическая периметром 170 метров, компьютер IBM 486 DX4-100J. Эти трансивер и усилитель используются в соревнованиях и сейчас, антенны и компьютер – посерьезнее.
К первым соревнованиям практически не готовился, аппаратура работала ежедневно, за несколько дней до теста изучил положение и определился с группой. Поскольку антенн на НЧ диапазоны не было и  ближайший потенциальный участник теста  находился от меня в 2000 километрах, решил участвовать в одно диапазонной «20 метровой» группе. Забегая вперед, скажу, что на этом диапазоне и «варится» весь соус соревнований. Наивысшая плотность корреспондентов, самый высокий темп работы и самая широкая география связей.
Итак, все было готово, и в назначенное время, в 00:00 дал свой первый вызов. Никого. Снова вызов и снова никого. В 00:17  провел связь с Турцией и снова пустой экран. Прохождение на 20-ке закончилось. Терпения мне было не занимать и до 5 утра  впустую глазел в экран монитора и изредка принимал фрагменты картинок американских SSTV-стов. Но они в соревнованиях не работали. Наконец после 5 утра начали появляться станции нулевого и восток девятого районов. Ровно в 06:00 как по команде появились сразу несколько станций из 3-го района, в основном из Москвы. Оказывается, многие участники, не претендующие на призовые места, спокойно отдыхают всю ночь, пока на 20-ке нет прохождения, а с утра, бодрые и полные сил, нарабатывают в соревнованиях связи «для интереса».
Вторая группа таких участников подключилась после восьми часов московского времени. Работа пошла интереснее и интенсивнее, темп связей достигал 6-8 в час, но работали все спокойно и без нервотрепки, практически не мешая друг другу.
К 12 часам московского времени темп стал немного снижаться и стало очевидно, что с основной массой радиолюбителей уже связи проведены и остается теперь только терпеливо давать CQ в надежде, что появится кто-то новый. Так оно и было, только благодаря моему терпению и настойчивости удалось провести связи и с европейскими станциями. Заглянув на ВЧ диапазоны убедился, что все мои утренние корреспонденты уже работают там. К 18 часам темп связей совсем упал до нуля и до 21 часа я провел только пару-тройку связей. В 21 час началось северное сияние и диапазон закрылся совсем.
Закончив работу, сразу же подвел итоги и сделал для себя краткий анализ. Оказалось, что работать в соревнованиях нисколько не сложно, просто нужно быть чуть внимательнее и оперативнее. К слову, среди моих корреспондентов попадались и такие, кого приходилось минуту-две ожидать, пока подготовят ответную картинку. Это происходило в первую очередь из-за слабеньких компьютеров, и несовершенного программного обеспечения. А ведь  было это всего 4-ре года назад.
В 99 году еще не было принято работать в соревнованиях другими модами, кроме Martin M1. и даже слабые программы без автоматического определения моды  справлялись в соревнованиях прекрасно. Теперь не редкость переходы в более быстрые моды, поскольку в соревнованиях главное – принять позывной и контрольный номер.
Если четыре года назад даже проводился конкурс на самую красивую картинку, то сейчас это не так важно, нежелательно, но можно даже в черно - белом режиме работатьJ
Единственные хлопоты мне, да и  другим доставляла WIN95SSTV. При переходе из экрана в экран и других резких манипуляциях компьютеры с небольшим (8-24 мБайт) объемом оперативной памяти, намертво зависали и приходилось тратить время на перезагрузку. Поскольку голосом работать в соревнованиях запрещено, участники теряли свое время и время своих корреспондентов. Так что этой программой в соревнованиях теперь я не советую работать.
Конечно, «три полтинника и веревка» не позволяли надеяться на серьезный результат, но дух соревнований, азарт и чувство удовлетворения овладели мною надолго.
Результат  работы отправил судейской коллегии и был весьма удивлен, что занял 1-е место в своей группе. Только теперь, после участия в нескольких подобных тестах понял главное.
Если вы намерены бороться за победу – боритесь от начала и до конца. Не боги горшки обжигают. Только упорство и стремление к победе принесут желаемый результат.
Это же доказал и Александр, RA9LZ, занявший 1-е место в многодиапазонном зачете в 2001 году. А ведь он тоже впервые принял участие в этих увлекательных соревнованиях.  В 2002 году он уже подтвердил «чемпионство»  и установил рекорд по количеству радиосвязей, проведя за сутки соревнований 113 связей в режиме SSTV.
Ну а если вам интересен сам вид SSTV-  поддержите участников ежегодных соревнований, проведя хотя бы десяток – другой связей. Условия соревнований предусматривают зачет этих связей в отчетах других участников, даже если вами отчет не представлен.
Главное - не победа,  главное – участие!
Николай,UA9XBI, 73!
ua9xbi@online.ru
Выпуск подготовил
Валерий, RN3BW, MsstvS #100, 73!
rn3bw@mail.ru
http://rn3bw.nm.ru
3 февраля 2003 г.
Hi..Hi!
- Мужики, а я себе такой мобильный телефончик купил! Тариф: ноль
  центов - входящие, ноль центов - исходящие!
> Так не бывает. Должны быть какие-то минусы.
- Нет никаких минусов!
> Ну значит, телефон большой.
- Да нет, обычная трубка. ДАвай записывай номер.
  89047462705720034468295756490002226758361644715.
  Записал? Это код. Теперь телефон.……………….
