Милливаттметр до 10ГГц
За основу взят милливаттметр OZ2CPU до 500МГц. Вместо датчика AD8307 применён датчик AD8317 диапазона от 10МГц до 10ГГц. Чувствительность — от минус 50dBm до +40dBm с ЭНС10Вт.
Основная проблема (разный характер наклона амплитудной характеристики этих двух датчиков, у AD8307 – нарастающая, а у  AD8317 - ниспадающая) решена поворотом наклона в adc.c, изменение коснулось, в основном, строки :
было у OZ2CPU для AD8307: rfraw = (ADRESL+(ADRESH*256));
сделано для AD8317: rfraw = 1.13636 * (800 - (ADRESL+(ADRESH*256)));
Это сделано только для канала А, для канала В наклон оставлен прежний, под AD8307.
 Размещение платы CPU в корпусе
  Датчик мощности опробован с разъёмами BNC до 3ГГц, с разъёмами SMA до 6ГГц (использовались и выше, на 10ГГц, но с повышенной погрешностью), с волноводом WR90 на 8,2-12,5ГГц .
Паять нагрузочный резистор R1,R2 БЛИЖЕ к разъёму!
Регулировка: меняя уровень на 5/D1 добиться, чтобы при переключении пределов аттенюатора 0dB, минус 20dB, минус 40dB ошибка была менее 0,1dB.
Как выяснилось, датчик работает и выше, по крайней мере до 24ГГц. Учитывая, что имеется встроенная функция калибровки, возможна минимизация погрешности, в т.ч. и на 24ГГц.
Датчик работает с предельно допустимой мощностью 1мВт (0dBm), поэтому были разработаны АТТЕНЮАТОРЫ 20dB с BNC до 3ГГц и с SMA до 6ГГц, что позволило измерять мощности до 100мВт (+20dBm).
Для измерения мощности до 10Вт были разработаны Эквивалентные Нагрузочные Сопротивления — ЭНС10Вт с встроенным аттенюатором 20dB, с BNC до 3ГГц и с SMA до 6ГГц.
КСВ-мосты содержат пару датчиков AD8317, что делает процесс калибровки/измерения КСВ быстрым. BNC работают до 2,5ГГц, с SMA до 6ГГц и выше*, с СР50-165 до 1,5ГГц, с СР50-150 до 3ГГц, с TNC до 1ГГц.
 Важно:
1)качественно выполнить переход: центральный штырь-полосок МПЛ,
2)опаять фольгой корпусные проводники на лицевой части с оборотной,
3)качественно соединить корпус разъёма с основанием платы,
4)недопустимо использовать переходы с измерительной стороны Zx.
Для СВЧ-устройств полезно пересчитать 50-Ом тракт под Ваш фольгированный материал.  Следует учесть, что на ФАФ-4Д после травления может остаться проводящий клей, который хлорное железо НЕ БЕРЁТ! Прозвонка до монтажа это выявляет. Клей можно удалить быстрым травлением в соляной кислоте. Лучше это сделать ДО УДАЛЕНИЯ КРАСКИ с проводников.
Ссылки:
1.Прошивка http://zaomtk.com/mtk/fle/45_wh2Rus.zip
2.Для любителей поупражняться в программировании – исходники http://zaomtk.com/mtk/fle/45_v105Rus.zip
3.Для AD8307 http://zaomtk.com/mtk/fle/45_oz2cpuRus.zip
4.Плата CPU http://zaomtk.com/mtk/fle/45_PlataRus.pdf
5.Эскизы корпуса http://zaomtk.com/mtk/fle/45_korpusRus.zip
6.Датчики http://zaomtk.com/mtk/fle/45_datchikiRus.zip
7.Аттенюаторы http://zaomtk.com/mtk/fle/45_Att_BNCRus.zip  и http://zaomtk.com/mtk/fle/45_ATT_SMARus.zip
8.ЭНС 10Вт http://zaomtk.com/mtk/fle/45_ENSRus.zip
9.КСВ мосты http://zaomtk.com/mtk/fle/45_SWRRus.zip
10.Руководство по Эксплуатации http://zaomtk.com/mtk/fle/45_RERus.pdf
11.Методики измерения http://zaomtk.com/?pid=1120&l=Rus
Благодарю RK3AOR за помощь в калибровке первого образца.
В.Чепыженко, EU2AA
