Современный ГИР на полевых транзисторах
Описание схемы
Идея схемы ГИР была
взята из австралийского журнала Amateur Radio, где Lloyd Butler, VK5BR
предложил схему, основанную на так называемом "ламбда диоде".
Очень удобно, что сменные катушки имеют только два вывода, один из которых
заземлен, это позволяет использовать коаксиальные разъемы типа BNC.
ГИР HM-10A, который выпускался фирмой Heathkit много лет назад, тоже имел
двухвыводные катушки, но
найти сейчас генераторный туннельный диод не так просто, (это в США, а у нас
это не так сложно. Диоды типа АИ201 с разными буквами попадаются достаточно
часто. Прим.перев.) поэтому я решил пойти другим путем. В отличие от похожих
схем, моя не имеет ВЧ дросселей и поэтому ложные резонансы отсутствуют во
всем частотном диапазоне. Измерительный прибор имеет ток полного отклонения
200 мкА, но можно применить и другие, изменив величину резистора R5. На
транзисторах Q1 и Q2 собран сам ВЧ генератор, Q3 служит истоковым
повторителем, с его выхода можно снимать ВЧ сигнал для частотомера,
транзистор Q4 работает как детектор и УПТ, а Q5 - эмиттерный повторитель. В
режиме волномера, питание с генератора снимается. Потребляемый ток в режиме
ГИР около 3 мА, в режиме волномера близок к нулю при отсутствии ВЧ на входе.
Данные катушек приведены в таблице, они являются ориентировочными. Также
показан рисунок шкалы, но намного удобнее использовать частотомер,
достаточно 4-5 знаков, поскольку стабильность частоты ГИР невысокая.
Краткий перевод СКР Team (C)2003
От вебмастера.
На сайте СКР вы найдете
частотомер на PIC16F84 (конструкции А.Денисова
RA3RBE), который прекрасно подойдет для этого ГИР в диапазоне до 30 МГц.
Нужно будет только увеличить напряжение питания.
Вы можете ознакомиться со статьями по ГИР, которые упоминает N1AL. Файл
GDOnotes.djvu.
Рисунок печатной платы и расположение деталей от автора N1AL, а также
восстановленная печатная плата в формате
SprintLayout3 находятся в файле
N1AL_GDO.zip.
Транзисторы MPF102 можно заменить на КП302,303,307 и аналогичные. Биполярные
транзисторы не имеют особенностей, подойдут любые приличные ВЧ. Только не
ставьте явное барахло, типа КТ315, 361, а если поставите, то не задавайте
вопросов почему не работает, а если заработает, то не пишите по этому поводу
писем на СКР :-).
Приведены параметры примененных транзисторов из краткого справочника:
Type Description Ucb,V Ic,A Pwtts hfe ft MHz Equivalence
2N2907(A) Si;pnp;uni 60 0,6 0,8 >40 >200 2N2097A,2N2906,BSS80C,BSW24
2N3904 Si;npn;uni 60 0,2 0,36 >100 >250
BC237,BC86,BCY65E,BC190,BC174,BCX70G,
04.01.2011 10:49 Po sheme - istok snizu, stok - sverhu. "+" istochnika pitania na ... -- Vladimir, DL7PG... 03.10.2007 03:43 Здравствуйте всем! Хороший прибор. Всего хорошего - С уважен... -- ТЕД. 25.07.2005 02:54 Работает ,но чувствительность почему-то слабая. ... -- dima 26.02.2005 21:13 Priwet wsem! Ja probowal etu shemu, generator rabotaet ... -- KB3CBF 25.10.2004 02:15 На транзисторах не указанньй SOURSE,DRAIN,GATE??????!!!... -- svetlin LZ2SEP... 22.07.2004 09:11 Народ радиолюбительский, кто-нибудь сделал этот прибор? Я пытался... -- Валентин 28.06.2004 19:58 Здравствуйте всем! Не вопрос, а предложение. Кто возьмётся или к... -- Vlad |
