\главная\на чем работали наши деды\...
Приемник "БЧ" на экранированной лампе.
Приемники “БЧ”, “БЧН” и “БЧЗ” являются приемниками массовой радиофикации, и все внимание необходимо обратить на улучшение качества их работы, в ожидании того, когда наша промышленность даст действительно современный приемник. Частичным разрешением вопроса может быть приспособление широкораспространенных “БЧ” к новым лампам, т. е. переделка их в “современные”. Правда этим  “современным” приемникам очень далеко до действительно современных, но снова придется с этим помириться.
Недавно я на страницах журнала “Радио всем” поделился результатами переделки “БЧ” под “перевернутые” МДС (см. “Радио всем” Л” 16—17 за 1930 г.—“Приемник БЧ на “перевернутых” МДС”). Тетерь же, с выпуском заводом “Светлана” экранированных ламп высокой частоты (СО—44 или СТ—80) открывается возможность еще больше улучшить работу приемника “БЧ” и его разновидностей—“БЧ”, “БЧН” в “БЧЗ”.
За перемонтировку приемника следует браться только опытному любителю, хорошо знакомому с работой многоламповых схем. Избам-читальням, сельбудам следует передавать свои приемники для перемонтажа в радиомастерские ОДР или НКПТ и, в крайнем случае, опытному радиолюбителю, так как только при наличии опыта можно рассчитывать на успех и хорошие результаты.
На приводимой схеме все изменения монтажа показаны жирными линиями. Не останавливаясь подробно на устройстве и принципах работы экранированных ламп, считаю нужным обратить внимание на расположение ножек и выводов ламп, что вам понадобится при монтаже. В советских экранированных лампах выпуска завода "Светлана” (СО—44 и СТ—80) выводы сделаны следующим Образом: нить накала подведена к обычным ножкам, подобно всем трехэлектродным лампам, управляющая (работающая) сетка к своей же ножке, экранирующая сетка подведена к ножке анода, а анод выведен сверху баллона к специальной клемме. Нетрудно понять, что изменение монтажа приемника обусловливается конструкцией лампы и необычным расположением выводов в ней.
Мы разберем последовательно порядок изменения монтажа приемника “БЧ”, применительно к этим лампам. Провод, идущий от анода (гнезда) первой лампы к началу первичной обмотки трансформатора высокой частоты, снимаем. В верхней доске ящика возле лампового гнезда первой лампы (со стороны отключенного анода) делаем дыру и в нее вставляем карболитовую втулку (от карболитовых клемм). Гибким телефонным шнуром от начала первичной обмотки трансформатора высокой частоты через вставленную втулку делаем вывод наружу приемника для включения на анод лампы. К наружному концу гибкого шнура припаивается наконечник. К освободившемуся анодному гнезду первой лампы накала подводится провод от клеммы “+50 в.”, которую предварительно можно установить рядом с “4-80 -в.” приемника. Экранирующую сетку (т. е. анодную ножку первого гнезда) кроме того через постоянный конденсатор 0,25—0,5 мф. необходимо включить на экран приемника.
Внутри приемника между вариометром и первой ламповой панелью и переменным конденсатором и второй ламповой панелью необходимо поставить латунный или алюминиевый экран. По готовому (измененному) монтажу размечается экран, сверлятся дыры и в них заделываются эбонитовые втулочки, через которые затем пропускаются все монтажные провода. Сверху ящика между первой и второй лампой ставится также небольшой экран на 2—3 см шире диаметра баллона экранированной лампы, высотой равной экранированной, лампе. Гибкий шнур должен внутри ящика пройти через внутренний экран и наружу выйти с левой стороны наружного экрана. Все экраны (наружный, внутренний в панели приемника) должны быть соединены между собой и включены на землю. Все соединения проводов должны быть спаяны. На этом переделка приемника под экранированную лампу заканчивается. Но может случиться, что экранированная лампа будет перегружать детекторную, а соответственно и лампы низкой частоты; поэтому необходимо внести некоторые изменения в части остальных ламп, дабы избежать искажений от перегрузки. На детекторный каскад необходимо ставить лампу УТ—40 или другую повышенной мощности. В отношении же низкой частоты можно применить несколько вариантов: не изменяя схемы целей низкой частоты приемника, на третье место можно ставить также лампу УТ—40 и на выход УО—3, это самый лучший вариант, но можно и последнюю лампу также поставить УТ—40. Третий вариант требует изменения монтажа 3 и 4 ламп под “перевернутые” МДС, включенные параллельно. Этот вариант дает наилучшие результаты по чистоте передачи. Подробно описывать изменение монтажа низкой частоты под “перевернутые” МДС я не буду, так как этот вопрос достаточно уже разбирался на страницах наших .журналов.
В заключение необходимо остановиться на режиме работы ламп. При работе на “Микро” вопрос режима не занимал того места, как этого потребует применение различных ламп (СО - 44, СТ—80, УТ—40, перевернутые МДС и УО—3). Необходимо обязательно поставить отдельные реостаты на каждую лампу, так как это в значительной степени влияет на качество работы.
Затраты на переделку приемника “БЧ” под экранированные лампы безусловно себя оправдают, так как приемник будет обладать большей чувствительностью и давать большую мощность и сможет быть использован для небольшого трансляционного узла, что, конечно, важно для изб-читален, сельбудов, красных уголков в т. д.
Остальные разновидности “БЧ”.—“ВТ”, “БЧН” и “БЧЗ” при переходе их на экранированные лампы—потребуют примерно таких же небольших изменений в их монтаже.
Г. Красильников.
Журнал "Радиофронт" N31, 1930г.
