Шестиламповый “Диапазонный супер” конструкции Б.Н. Хитрова
“Диапазонный супер” Б.Н. Хитрова предназначен для приема сигналов радиолюбительских передатчиков на пяти любительских диапазонах (волны 10, 14, 20, 40 и 160 м).
В смесительной ступени применена пятисеточная лампа 6А5Б с отдельным гетеродином, в котором работает высокочастотный пентод 6К7Б. Колебательный контур в цепи сетки лампы 6А5Б, настраивающийся на частоту приходящего из антенны сигнала, образован катушками L1—L5 и конденсаторами С3, С4, С5, C25. Переменный конденсатор С4 объединен на одной оси с конденсатором контура гетеродина С14. Второй переменный конденсатор С5 служит для точной подстройки входного контура; его ось выводится на переднюю панель. Постоянные конденсаторы С3 и С25 необходимы для растягивания соответствующего диапазона на всю шкалу. Все переключения в схеме при переходе с диапазона на диапазон выполняются счетверенным переключателем на пять положений П1—П4.
Связь антенны с входным контуром выбрана наиболее простой — емкостной; ее недостаток, по сравнению с индуктивной связью, — неравномерная “передача напряжения” по диапазону — в приемнике с узкими диапазонами не сказывается.
Для повышения избирательности входного контура в смесителе применена постоянная обратная связь; ее работу поясняет рисунок. В схеме обратной связи используются междуэлектродные емкости лампы 6А5Б: емкость—первая сетка-катод (С) и емкость—катод-нить накала (Ск).
Если в цепь катода включить дроссель Др1 не пропускающий токов высокой частоты, то образуется трехточечная схема генератора с емкостной обратной связью, в которой роль анода генераторной лампы играет заземленная (через конденсатор С32) вторая сетка лампы 6А5Б. Однако в этом случае обратная связь невелика и генерация может возникнуть только на частотах 70—100 мггц. Для того, чтобы увеличить коэфициент обратной связи и подвести схему к порогу генерации на частотах любительских диапазонов, параллельно междуэлектродной емкости сетка-катод Сс включен полупеременный конденсатор С6, позволяющий выбрать наивыгоднейшую величину обратной связи.
Сопротивление R1 служит для создания смещения на управляющей сетке лампы 6А5Б. Сопротивление Р3 в цепи экранной сетки является погашающим. Конденсаторы С7 и С32 блокируют цепи катода и экранной сетки.
Напряжение высокой частоты от гетеродина подводится к третьей сетке лампы 6А5Б через разделительный конденсатор C8. Сопротивление R2 создает путь в катод лампы для электронов, оседающих на третьей сетке.
В гетеродине применена трехточечная схема с обратной связью в цепи катода. Экранная сетка лампы заземлена для токов высокой частоты через конденсатор C12. Колебательный контур гетеродина состоит из переменного конденсатора C14, катушек L6—L10 и постоянных конденсаторов C15 и C16. Сопротивление R4 является “утечкой сетки” генератора и совместно с конденсатором С13 образует так называемый гридлик. Сопротивления R4 в анодной цепи и Р13 в экранной цепи лампы погашают избыточные напряжения. Для блокировки этих цепей включены конденсаторы С11 и С12.
В анодной цепи лампы 6А5Б включен колебательный контур L11—С27, настроенный на промежуточную частоту 460 кгц. С ним индуктивно связан второй контур L12—С28. Оба контура образуют трансформатор промежуточной частоты. Напряжение промежуточной частоты подводится к управляющей сетке высокочастотного пентода 6К7Б, усиливается им и через второй трансформатор L13, C29, L14, С30 передается в детекторную ступень.
Усиление ступени промежуточной частоты можно регулировать переменным сопротивлением R7, изменяющим напряжение на экранной сетке лампы 6К7Б. Сопротивление R8 ограничивает пределы изменения напряжения. Отрицательное смещение на управляющую сетку снимается с сопротивления R6, шунтированного конденсатором С17.
Детекторная ступень (левый триод лампы 6Н7) работает по схеме сеточного детектирования без обратной связи. Гридлик детекторной ступени составлен из сопротивления R9 и конденсатора С19. Анодной нагрузкой является сопротивление R12. Конденсатор С22 пропускает в цепь катода токи высокой частоты.
При приеме телеграфных станций включается второй гетеродин (правый триод лампы 6Н7), работающий по обычной схеме с индуктивной обратной связью и контуром L15—C31 в цепи сетки.
Схему гетеродина дополняет гридлик С20—R10 и развязывающая цепь С21—R11. Связь между цепями второго гетеродина и детектора осуществляется через емкость между триодами лампы 6Н7.
Напряжение звуковой частоты, полученное после детектирования, через разделительный конденсатор С23 подводится к управляющей сетке низкочастотного пентода 6Ф6. Выходной трансформатор, включенный в анодной цепи лампы 6Ф6, имеет две вторичные обмотки—для включения головных телефонов и для маломощного динамика.
Выпрямитель собран по обычной двухполупериодной схеме и работает на кенотроне 5Ц4С.
В схеме приемника нет цепей автоматической регулировки усиления, так как простые схемы АРУ плохо работают при приеме телеграфных станций: в паузах между знаками АРУ “срабатывает” и повышает уровень шумов, затрудняя прием. Кроме того, при использовании сеточного детектирования применение АРУ затруднительно.
В приемнике применен ряд самодельный или переделанных фабричных деталей; к ним относятся катушки L1—L10, дроссель Др1, сдвоенный блок конденсаторов С4—С14 контур второго гетеродина и выходной трансформатор.
Катушки приемника наматываются на картонных или прессшпановых каркасах трех типов; размеры каркасов показаны на рисунке.
Внутри каркасов типа а и б с большим трением может перемещаться магнетитовый, карбонильный или альсиферовый сердечник, который необходим для точного подбора индуктивности катушки при налаживании приемника. В качестве каркасов типа б можно использовать гильзы от охотничьих патронов, трубки от конденсаторов БИК и т. д. Каркасы этого типа сердечников не имеют. Все катушки укрепляются на панели приемника при помощи деревянных пробок и болтов или шурупов. Полные данные катушек указаны в приведенной ниже таблице.
Диапазон м-гц
Катушка
Провод
Число витков
Отвод от заземлен. конца
Длина намотки
MMТип каркаса
28
L1
ПЭ 0,8
5
16
Б
28
L6
ПЭ 0,8
5
2
16
Б
21
L2,
ПЭ 0,8
8
16
Б
21
L7
ПЭ 0,4
8
3
9
А
14
L3
ПЭ 0,8
8
16
Б
14
L8
ПЭ 0,4
8
3
9
А
7
L4
ПЭ 0,8
16
15
Б
7
L9
ПЭ 0,4
16
5
8
А
1,8
L5
ПЭ 0,25
2Х50
6
В
1,8
L10
ПЭ 0,25
2Х40
20
6
В
Катушки диапазона 1,8 мггц наматываются “внавал” в виде двух последовательно соединенных секций между картонными кольцами, с трением надетыми на каркас. Катушки диапазонов 7, 14, 21, 28 мггц имеют однослойную намотку “в разрядку”. Все контурные катушки рассчитаны для работы без экранов.
В качестве дросселя Др, включенного в цепи катода лампы 6А5Б, можно использовать любую многослойную катушку от какого-либо приемника, имеющую 60—80 витков провода 0,1—0,15; внутренний диаметр катушки должен быть порядка 9—12 мм.
Сдвоенный блок конденсаторов С4—С14 должен иметь пределы такого же трансформатора; во втором контуре трансформатора конденсатор отпаивается, а катушка используется в качестве катушки обратной связи.
Силовой трансформатор для приемника можно применить любого типа, предназначенный для питания обычного четырех-пятилампового радиовещательного супера. В зависимости от типа трансформатора переключение первичной обмотки на различные напряжения сети может производиться разнообразными способами, поэтому на схеме это переключение не показано. Дроссель фильтра должен быть намотан проводом не тоньше 0,18—0,2 мм. Он может иметь 3000—5000 витков, намотанных на сердечнике сечением 3—5 см2.
Выходной трансформатор наматывается на сердечнике сечением 4—5 см2. Первичная обмотка трансформатора состоит из 2500 витков провода ПЭ 0,15. Обмотка II (для головных телефонов) имеет 2500 витков провода ПЭ 0,08—0,1. Число витков обмотки III зависит от сопротивления звуковой катушки динамика, В случае применения трехомного динамика оно равняется 56, для десятиомного динамика—103, провод ПЭ 0,7—0,8.
В качестве выключателей можно использовать тумблеры любой конструкции. Величины всех конденсаторов и сопротивлений указаны на схеме.
Б.Н. Хитров, 1950г.
