Сверхрегенеративный трехдиапазонный УКВ приемник.
Этот приемник, разработанный В. Яковлевым и описанный в журнале “Радио” № 5 за 1957 год, рассчитан на работу в трех любительских УКВ диапазонах: 38—40, 144—146 и 420—425 Мгц. С целью повышения чувствительности приемника и уменьшения излучения сверхрегенератора в цепь антенны в приемник введен усилитель ВЧ. Вход приемника апериодический и рассчитан на подключение коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 ом.
Принципиальная схема, приемника приведена рисунке. Усилитель ВЧ собран на лампе 6С1П по схеме с заземленной сеткой. Сверхрегенеративный каскад работает на лампе 6С1Ж. Настройка приемника осуществляется конденсатором С2, переключение диапазонов — барабанным переключателем, на котором установлены контурные катушки.
Приемник питается от отдельного выпрямителя, который собран на лампе 6Ц4П и соединен с приемником кабелем.
Усилитель высокой частоты и сверхрегенератор выполнены в виде отдельного блока на прямоугольной алюминиевой панели размерами 170 х 103 мм. На плате из органического стекла.
Барабанный переключатель состоит из диска, оси и фиксатора. Диск изготовлен из органического стекла. На нем укреплены три группы контактов (по три контакта в группе), к которым присоединены контурные катушки, L1, L2 и L3. Диск крепится на оси с помощью латунной муфты. имеющей три углубления для фиксации положения диска относительно пружинных контактов. В эти углубления, сделанные сверлом большого диаметра, поочередно входит стальной шарик фиксатора. Ось имеет диаметр 6 мм.
Катушка контура L1 сделана из медной шины толщиной 0,5 мм и имеет П-образную форму, катушка L2 — бескаркасная, намотана проводом ПЭЛ 1 1,2 и имеет 7 витков, a L3 намотана на каркасе диаметром 10 мм проводом ПБДО,5, число витков 28, сердечник—карбонильный диаметром 6 мм. Катушки имеют отводы от середины.
Дроссели намотаны без каркаса проводом ПЭЛ 1 1,5 мм и содержат по 10 витков.
Дроссель Др2 наматывается на сопротивлении типа ВС-0,5 проводом ПЭЛШОО,35 и содержит 38 витков.
Приемник смонтирован на угловом шасси размерами 220 X 160 и 210 х 140 мм, изготовленном из мягкой листовой стали толщиной 1,0мм. Высокочастотный блок укрепляется к передней панели приемника с помощью двух колонок. На горизонтальной части шасси размещены усилитель низкой частоты и выходной трансформатор. На переднюю панель выведены ручка настройки приемника, потенциометра R4, ручка переключателя диапазона и регулятор громкости. В верхней левой части передней панели закреплен высокочастотный разъем “Антенна”, в нижней правой — гнезда головных телефонов.
Выходной трансформатор собран на сердечнике из пластин Ш-20, толщина набора 10 мм. Первичная обмотка содержит 1 500 витков провода ПЭЛ 0,12, вторичная — 65 витков провода ПЭЛ 0,61.
Силовой трансформатор и дроссель фильтра могут быть взяты из любого радиовещательного приемника.
Настройка контуров всех трех диапазонов приемника производится с помощью сигнал-генератора типа СГ-1. При настройке контора на 420—425 Мгц нужно использовать вторую гармонику (частоты 210—212,5 Мгц) генератора. Изменение индуктивности катушек при настройке приемника производится для катушки L1 путем изменения длины витка, для L2—растяжением или сжатием витков катушки, а для катушки L3 — перемещением карбонильного сердечника.
После настройки чувствительность приемника должна быть для диапазонов 38—40 и 144—146Мгц порядка 2—5 мкв, а для диапазона 420—425 Мгц не хуже 10мкв.
1959г.
