www.quad.ru
Недорогой QRP УМ
Когда работа над трансивером подходила к концу, была поставлена цель создать недорогой, надёжный, простой QRP усилитель мощности c низковольтным питанием. Необходимость низковольтного питания продиктована желанием выходить в эфир в тур походах с использованием автомобильного аккумулятора.
Перерыв подшивки журналов почти за 20 лет, ничего подходящего я не нашёл – везде использовалось питание 24-36 В и дорогие позолоченные транзисторы. На сайте http://lpistor.chez.tiscali.fr/pairf510.htm нашлась простая схема с использованием недорогих зарубежных транзисторов . Данная схема была дополнена драйвером для надёжной раскачки выходных транзисторов, так же были применены вместо импортных отечественные недорогие сердечники, плата получилась размером 80х80.
Детали
VT1-КТ342.
VT2-КТ312.
VT3-КТ603.
VT4,VT5-IRF510 – на радиаторе.
VD1-любой стабилитрон 3,3В.
Т1-2х10 витков на сердечнике К10х6х5 проницаемостью 1000НН-2000НН проводом мгтф-0,35.
Т2-3х10 витков на сердечнике К10х6х5 проницаемостью 1000НН-2000НН проводом мгтф-0,35.
Т3,Т4-2х10 витков на двух склееных сердечниках К10х6Х5 проницаемостью 1000НН-2000НН проводом мгтф-0,35
L1-100 мкГн.
Настройка
Правильно собранный УМ в настойке практически не нуждается. Необходимо лишь добиться регулировкой R11 тока покоя выходного каскада 230-280 мА.
Результаты
1. Себестоимость не более 4$
2. При подаче на вход сигнала амплитудой 30-50 мВ и питании от источника 12 В выходная мощность составляет около 10 Вт.
При питании от источника 25-30 В и большем напряжении возбуждения выходная мощность может быть повышена до 25 Вт.  Транзисторы IRF510 можно заменить на IRF630, но тогда произойдёт завал АЧХ на ВЧ диапазонах(21-29МГц). Выход усилителя должен быть подключён к ФНЧ с входным и выходным сопротивлением 50-75 Ом. Конструкцию ФНЧ можно взять, например, отсюда: http://cqham.ru/pa11_4.htm
Щербаков Андрей Александрович
Г. Екатеринбург
8(343)2629080
(позывного пока нет, вот на днях получаю)
30.09.2015 22:22 После предварительного усилителя добавлен каскад на КТ606. Резист...  --  Влад
29.09.2015 21:55 Здравствуйте! Где можно найти печатную плату усилителя?...  --  Ирек
01.03.2015 13:54 Предварительный каскад этого усилителя взят с трансивера RW3DKB...  --  сергей
18.02.2015 20:37 Провод ПЭЛ,ПЭВ пойдет.У моего УМа питание 24 вольта.На выходе "би...  --  UA6WGZ
29.12.2014 01:45 Если провод не такой как в оригинале,а например обмоточный ПЭВ,П...  --  fessor
19.11.2014 13:32 какой провод...  --
20.09.2013 16:57 Транзисторы брал в Донецке на "Маяке",в разных точках,с разной ...  --  Юрий
20.09.2013 04:52 IRF 630 тоже говорили не работают.Работают до 15 мгц аж бегом,а I...  --  Владимир
15.08.2013 09:57 Собрал второй такой усилитель.На 3,6 и 7,1 мГц напряжение ВЧ на...  --  Юрий
11.03.2013 13:03 Sdrastbhuite, I want to build this QRP YM, Please send me PCB (P...  --  Ashraf, S21HA(U...
15.02.2012 21:05 Транзисторы нужно поставить на радиаторы.По питанию везде постави...  --  UA6WGZ
15.02.2012 15:54 Собрал данный ум, ток покоя 100 ма и все . ПОЧЕМУ ???...  --  Palta
04.02.2012 13:23 Попробуйте поставить кт3102 и кт315,кт306,П-фильтр на каждый диап...  --  UA6WGZ
01.02.2012 10:56 UA6WGZ , КП350 то можно, но уже вытравлена плата под кт342 и кт31...  --  Palta
30.01.2012 03:38 Вместо кт342 и кт312 можно поставить кп350...  --  UA6WGZ
29.01.2012 13:26 Собираю данный УМ. Проблема с кт 342 и кт312 , Чем заменить ?????...  --  Palta
15.10.2011 19:41 UR5VHN.Я попробовал поменять кт603 на кт606,но мощность упала.По ...  --  UA6WGZ
15.10.2011 11:56 UR5VHN.Есть ли данные на выходной П-фильтр для 14Мгц?У моего усил...  --  UA6WGZ
11.10.2011 20:09 Еще нужно обратить внимание на качество конденсаторов С11 и С13,о...  --  UR5VHN
11.10.2011 20:01 Работает без проблем. КТ603 заменил на кт606, напряжение питания ...  --  UR5VHN
30.09.2011 00:54 C драйвером на кт342,кт312 и кт603 при 12 вольтах отдает 10 ватт....  --  Владимир UA6WGZ...
20.06.2011 08:50 УМ для Аматора ...  --  uk8oct
20.06.2011 08:47 ...  --
26.04.2011 21:37 так всетаки какой провод МГТФ 0.35 не влазит...  --  сергей
27.12.2010 22:17 Помогите с печаткой плиз...  --  Сергей UR5GEC...
24.12.2010 21:15 КТ 342 и КТ312 найти не удалось.... Поставил BC547 (аналог кт3102...  --  Алексей UB3DBI...
10.11.2010 14:46 Есть набросок печатки в LAY с дпф , пока ещё не запускал. ...  --  ur5ukz
10.11.2010 14:30 Судя по фото, намотка произведена проводом МГТФ 0,12 ...  --  ur5ukz
05.09.2010 17:22 Полскажите где печатка находится. Благодарю....  --  RN3QEU
30.08.2010 16:08 IRF630 вместо IRF520...  --  UA3ABP
23.05.2010 23:25 Подскажите пожалуйста, какой полевой транзистор лучше выбрать в д...  --  Алла
05.04.2010 17:22 Норм усилок, с первого раза попер, 15Вт как с куста, транзисторы ...  --
21.03.2010 09:45 здравствуйте.у меня драйвер выдает 5вт .можно ли его использовать...  --  vladimir rk9ubn...
08.03.2010 16:21 А провод мгтф возможно заменить на обычный без изоляции одножильн...  --  Евгений
30.06.2009 10:21 У меня не помещается на кольце 30 витков мгтф, разъясните плиз......  --  Алекс
16.11.2008 19:24 RD16HHF1 MOSFET Power Transistor 30MHz,16W -не имеет завала АЧХ ...  --  Алексей
23.01.2008 14:26 Скажите, как влазят 3х10 витков МГТФ 0.35 на кольцо 10х6х5? Или я...  --  Александр
21.07.2007 00:09 По даташиту у IRF510 вроде диод паралельно сток-истоку стоит като...  --  US5IUY
16.06.2007 15:38 Ответ RA0SMS. Да трансформаторы изготовлены на тех же кольцах что...  --  UR5RMD
15.06.2007 20:29 Вопрос к UR5RMD: выходной трансформатор изготовил на тех же кольц...  --  RA0SMS
15.06.2007 00:13 Повторил схему усилителя один к одному. Работает без проблем. На ...  --  UR5RMD
30.04.2007 14:04 Схему собрал. Работает нормально, вот только выше 14 начинает воз...  --  RK0SXF
28.04.2007 18:02 (((Собрал, но с другим драйвером. При 12В выдает 15ВТ. Спасибо за...  --  UA3YQF
30.11.2006 18:14 Собрался делать этот УМ. И с позволения Кирилла я повторю вопро...  --  UT5HCW
03.06.2006 23:35 Подскажите, пожалуйста, в какой точке измеряется устанавливаемый ...  --  Alex
11.04.2006 19:07 К тем, которые собрали усилитель. Сможет кто-то на 100% подтверди...  --  Тибор, HA8SLT...
18.02.2006 10:11 Мне нужен рисунок печатной платы...  --  УН7МТ
14.02.2006 15:06 Плата с http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=23489#23489 не соот...  --  4l4fk
14.02.2006 10:32 печатка платы недорогои qrp мошност прашу вислат...  --  boris 4l4fk...
01.12.2005 00:50 SL, ссылка на печатку в коментариях тут ЧУТЬ ниже. вопрос всем...  --  Kirill
24.11.2005 21:37 Можно ли получить или найти ПЕЧАТКУ?...  --  SL
04.10.2005 18:52 Для работы на ВЧ диапазонах колечки надо взять высокочастотные, а...  --  Сергей
01.10.2005 18:53 Собрал данный усилитель. От 14МГц и выше сильно падает вых. мощно...  --  Ирек (rw4lff)...
08.08.2005 01:05 Когда можно будет увидеть схемку драйвера, а то от моего Аматора ...  --  Саша UU5JAS...
06.08.2005 19:34 Попалась схема импортного трансивера. Там смещение на транзисторы...  --  Ирек (RW4LFF)...
27.07.2005 20:35 Электролит стоит (вероятно, у меня так) по питанию 50-100мкФ. Еще...  --  Сергей
06.07.2005 12:23 На фото собранного усилителя виден электролитический конденсатор,...  --  Слава
04.07.2005 13:41 Сергей, если можно - выложите свой вариант драйвера....  --  Слава
27.06.2005 19:59 Собрал, но с другим драйвером. При 12В выдает 15ВТ. Спасибо за сх...  --  Сергей
21.06.2005 19:38 Vladu. Вероятно усилитель начинает самовозбуждаться. 1. необходим...  --  Сергей
02.05.2005 11:32 Требуется помощь. собрал плату по оригинальной схеме как у буржу...  --  Vlad
20.03.2005 22:47 Я автор статьи. Прошу у всех прощения. Да действительно в тексте ...  --  За автора
15.03.2005 18:51 Простая схемотехника какой-либо конструкции предполагает тщательн...  --  uu4jey
25.02.2005 22:01 А ВОТ И ПЕЧАТКА http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=23489#2348...  --  алексей
25.02.2005 18:50 очень здорово что кто-то опубликовал полностью рабочий усилок я т...  --  алексей
25.02.2005 09:27 А печатную плату можно расместить?...  --  Влад
25.02.2005 08:15 хотя щас доглядел ......работать будет ......:)...  --  Gen
25.02.2005 08:13 недопустимо соединять сток полевого транзистора и его затвор чере...  --  Gen
25.02.2005 02:32 Было бы неплохо развернуть выходные транзисторы так, чтобы радиат...  --  Саша
