Усилитель мощности на 4-х ГУ-50.
Вид на рабочем столе.
Вид слева:
Вид сверху: На фото видны неподключенные  дополнительное реле и конденсатор на частоты ниже 3 мГц.
Вид снизу:
Вид сзади
Внизу слева виден кабель для управления внешними устройствами (антенным коммутатором)
Этот усилитель из-за  особенностей корпуса предназначен для стационарного использования.
Для  экспедиций предназначен усилитель, выполненный по той же схеме и с тем же расположением деталей, но на сварном дюралевом шасси с толстыми крышками.
TNX  Юрию Погребан (UA9XEX) за оказанную помощь и подаренные трансформаторы для этих конструкций!
Подробности схемы, изготовления и настройки приведены в статье «Усилитель в стиле Hi-End»
Дальних вам связей!
73! Nick Filenko.UA9XBI.
26.08.2014 08:17 Собрал усилитель по этой схеме пол года назад. Очень хорошо работ...  --  rx9cqv
06.10.2013 13:30 Собирайте БП по схеме учетверения(4 диода КД203Д и 6 емкостей 470...  --  Владимир
26.08.2013 10:14 19 февраля 2012 г. в 12:20 Сергей. А какой смысл качать 2хГУ-50...  --
01.03.2013 01:13 Извиняюсь за ошибку. Входное сопротивление имеет стойность около ...  --  LZ2CH
19.02.2013 23:46 Не могу понять почему входный трансформатор Тр1 повышает входное ...  --  LZ2CH
20.02.2012 18:31 Параметры П контура...  --  rz3dpx
19.02.2012 12:20 Собрал усилитель на 2-х полтинниках. вполне хорошая конструкция п...  --  Сергей
10.12.2011 19:21 а не проще собрать ЛУМ от трансивера КРС-78 на двух полтишках! Я ...  --  евгений а
16.02.2011 22:56 при длительной работе начали потрескивать лампы. пришлось перейт...  --  ew7vt
10.12.2010 18:50 Уважаемые UA9XBI, что индуктивности дросселя анода? 73s...  --  do3ase
28.11.2010 01:35 Николай,НА ФОТО виден только анодный дроссель.А где катодный и тр...  --  rn3qpc
20.08.2010 00:19 работает неплохо на трех лампах. анодный дросель пришлось использ...  --  ew7vt
22.07.2010 16:51 у меня от отца осталась куча старых ГУ-50, как определить какие с...  --  tim-x
20.05.2010 19:39 И еще Уважаемый RX3QFY - режим С еще никем для линейного усилени...  --  Сергей, US8MX...
17.05.2010 15:19 RX3QFY- Дружище! Да тут разговор не о к-ве ГУ-50 и не о максималь...  --  Сергей, US8MX...
08.02.2010 22:21 Уважаемый US8MX! Если всем рано хлопать в ладоши, то Вам , как го...  --  RX3QFY
30.12.2009 03:25 Рано хлопать в ладоши Господа! ...  --  us8mx
22.10.2009 12:01 Да, я рассматривал эту статью совместно со статьями по Hi-end.Ест...  --  ur3lvg Vasiliy...
21.10.2009 12:57 Да, и в тексте, и в схеме присутствуют некоторые ошибки. Но я "сл...  --  Vasiliy ur3lvg...
12.08.2009 15:02 Hi! В УМ присуцтвуют недостатки, а именно: Первое: П - контур изг...  --  ra1qea
02.06.2009 00:41 На снимке не вижу др2, тр согласования. Непоняено.,почему отвод к...  --  EW7VT
02.06.2009 00:38 На снимке не вижу др2, тр согласования. Непоняено.,почему отвод к...  --  EW7VT
20.05.2009 11:24 Данные Др...  --  с4
07.04.2009 19:05 Усилитель хороший, но что-бы его собрать хотелось бы узнать данны...  --  Виталий
03.02.2009 20:16 2 -GU 50 vapros...  --  petricakuchta...
23.01.2009 13:33 Николай,сколько витков имеет катушка П-контура на 40,80 и 160 ме...  --  Александр-UR5NI...
19.12.2008 14:18 Внимательно все изучаю . Начинающий....  --  Юрий RW4LLE...
23.06.2008 18:21 Чесно говоря сам долгое время работал на 3х"полтинниках" , скажу...  --  UR6HCF
13.12.2007 12:26 Силы, вложенные в изготовлении не оправдываются работой усилителя...  --  Илья
30.11.2006 19:40 Все же как сделан тр-1 катодный и анодный дросселя и П-контура а ...  --  RA9A-land
30.10.2006 17:06 Как рассчитать согласующий ТР1 для 4-х ламп на кольце 2000 НМ д...  --  Роман, RA4PIT...
15.10.2006 15:06 Так всетаки есть ли точное описание катушек П-контура,и данные Тр...  --  Евгений
09.02.2006 16:38 По поводу заперания положительным напряжением лампы , ---- сорри ...  --  Игорь UA2-land...
08.02.2006 07:20 10 мая 2005 г. в 09:34 ua9xbi Лампы запираются положительным...  --  Игорь UA2-land...
21.01.2006 15:11 Извините, давно не следил за "Гласом народа", поэтому отвечаю поз...  --  UA9XBI
19.11.2005 22:24 Вопрос к автору: Николай,прошу скажите как сделан и нам.данни Тр1...  --  UA4FET
15.11.2005 19:13 Николай, а нельзя ли узнать точные данные катушек П-контура, на ф...  --  RA4NCC, Дмитрий...
17.08.2005 20:09 И всё же мне непонятно,как с трансформатора мощностью 270 ватт мо...  --  Игорь UA1ZH...
16.07.2005 13:42 Для увеличения отдачи на 10-ке примерно на 10-15% советую изогнут...  --  4Z5LP, Анатолий...
18.05.2005 16:59 Попробуйте анодный дроссель поставить после 10м. катушки. Рразвяз...  --  Vytas LY3BG...
14.05.2005 10:22 Я согласен с RW3DKB насчёт накального дросседя и блокировочных ко...  --  RA1QEA
12.05.2005 20:05 Для UA6EM: В общем замечание по поводу размещения КПЕ справедливо...  --  ua9xbi
12.05.2005 19:31 По поводу подключения анодного КПЕ: Совершенно верно, конденсат...  --  ua9xbi
12.05.2005 13:55 Не много ли ламп на этот трансформаторю?Имеется в виду анодный....  --  RA4AJZ
12.05.2005 13:05 UA6EM, если внимательно посмотреть на фотографию, то можно увидет...  --  Tad
12.05.2005 12:31 Добротно сделанная конструкция. Недостатки можно найти в любой ко...  --  UA6EM
11.05.2005 08:08 Накальный дроссель здесь НЕ НУЖЕН. 73!...  --  ua9xbi
11.05.2005 01:09 Вопрос к автору: Подскажите, накальный дроссель где? Нужен ли он?...  --  111
10.05.2005 19:03 Nick,прошу извинения..нашел где написали все ето..надо било внима...  --  LZ2JF
10.05.2005 14:45 Вопрос к автору: Николай,прошу скажите как сделан и нам.данни Тр...  --  LZ2JF
10.05.2005 09:43 СПАСИБО!...  --  Анатолий
10.05.2005 09:34 Лампы запираются положительным напряжением питания реле, поданным...  --  ua9xbi
10.05.2005 08:39 Слов нет,спасибо! Хотелось бы еще узнать технологию правильного п...  --  Анатолий
09.05.2005 23:32 А зачем их запирать-заземлённые сетки+обход при приёме?!...  --  UA9XEX
09.05.2005 22:59 ВОПРОС К АВТОРУ - КАК ЗАПИРАЮТСЯ ЛАМПЫ В РЕЖИМЕ ПРИЕМА? ДАЙТЕ ОТВ...  --  pa
09.05.2005 22:55 Куда дели накальный дроссель? До сегодняшнего дня его в такой сх...  --  PA
09.05.2005 21:08 В конструкциях стоят трансформаторы ТА-267/220-50, с габаритной м...  --  ua9xbi
09.05.2005 15:32 А какой всеже анодный трансформатор применён-стандартный ТА или п...  --  Igor
09.05.2005 10:24 Прекрасная конструкция!!! От себя хотел бы заметить, что есть оди...  --  RW3DKB
09.05.2005 09:55 Автор Молодец! Реальная конструкция, а не теория на тему как надо...  --  blackbox
09.05.2005 09:14 Поздравляю! UA3AIC посрамлен!!! Вот это действительно красивая ко...  --  Ham
