PA в фотографиях: ГС-35 на столе
За много лет наблюдения на сайте конструкций не разу не видел как выглядит настольный усилитель на старых типах ламп вот и решил построить и предлагаю вашему вниманию усилитель на лампе ГС-35
Настольный:
ГС-35 1шт.
1,5КВТ
BAND 3,5----29,7
Рвх 40-70вт
Uа 2650 в
Iа 0,7—1,0А
Iа покоя –120ма
Прекрасная работа триода всегда обеспечена если все сделано в рамках классики., но есть и новшества которые пошли на пользу данной конструкции и не только ей , поскольку это уже седьмой по счету усилитель изготовленный с применением подобных на первый взгляд мелочей.
Особое внимание выходному контуру .
Прежде всего при ограниченном пространстве необходимо сделать резонансно-трансформирующую систему небольших размеров и что бы прекрасно работала и так параметры:
Q -10 в нагруженном состоянии на 50 ом
К передачи –0,95 (как видите потери минимальны) 14 витков- внутренний диаметр намотки 40мм трубкой из меди диаметром 8мм + 6 витков на каркасе диаметром 65мм проводом 2мм . Кпе имеет частичное включение в контур т.е. 0,8 витка от ГОРЯЧЕГО конца катушки.
Распределим катушку по диапазону:
28 –3витка
24—тоже 3 витка
21—5 витков
18 и 14 ---9 витков
10 и 7 -----14витков
3,5 –21виток
коммутация витков осуществляется вакуумными замыкателями В1-В
анодный дроссель --- вот это то самое новое и как бы необычное
в контурной системе
длинна 150мм
диаметр 18мм
По центру отверстие глубиной 100мм и диаметром 10мм, в это отверстие вставляется ферритовый сердечник от старых ТРАНЗИСТОРОВ т.е. магнитных антенн от этих приемников длинна феррита 80мм .
Далее на дроссель мотаем обмотку из КОНСТАНТАНА ИЛИ МАНГАНИНА в эмали или шелке диаметром от 0,45—0,55мм. Длинна намотки будет составлять 60----80мм при этом сопротивление дросселя по постоянному току будет равно 16-25 ом и индуктивность(все зависит от сердечника) 600---900мкгн. Емкость дросселе порядка 4пкф. Т.е. при таком дросселе не может быть и речи о паразитных резонансах. Так как его резонанс РАЗМЫТЫЙ лежит далеко внизу за диапазонами (в данной контурной системе резонанс равен 370кгц и не как не влияет на основную колебательную систему т.е. вых П контур. Подобные дросселя прекрасно работают уже в семи конструкциях.
В одном усилителе на трех гу72 одна лампа замкнула высокое через сетку на корпус и дроссель сработал как демпфер , что дало сохранить анодные цепи и было время отключить усилитель. Лампу заменили и усилитель прекрасно работает – это уже из практики.
Анти –паразитный дроссель в аноде изготовлен так :
Сбоку резистора 50-150 ом ставится катушка из нержавейки и сопротивление не горит и УКВ возбуждения нет (нихром нежелательно не применять т.к. вы просто потеряете диапазон 10м.
На входе усилка установлены Т фильтра работают отлично и экономят реле. В катоде лампы установлен вместо стабилитронов стабилизатор тока на транзисторе кт819 работает прекрасно и дает возможность с меньшими ступенями устанавливать ток покоя лампы. Для данного экземпляра лампы ток 120ма . Вобщем то великоват, но только с этого тока начинается линейный участок этой лампы. Для другого экземпляра ток будет уже другой. И замечу , что при токе 120ма величина третьей гармоники минимальна. Другая лампа будет иметь уже свой определенный только для нее ток покоя и откуда она работает уже прекрасно (линейно)
Остальное в конструкции как я считаю уже публиковалось не раз: Это задержки по накалу ,задержки на включение анода и т.д. Одно замечу (исследовал в лаборатории на время включения реле). На каждое реле ,которое коммутирует ТХ/RX работает свой транзисторный ключ. Только так -- на один ключ нельзя параллелить все реле т.к. будет первым срабатывать то реле, у которого меньшее сопротивление обмотки и может привести к плохим последствиям в цепи коммутации приема передачи и т.д.
В построенных усилителях не применяются PL контурные выходные системы по одной причине: все усилители эксплуатируются с мощными ФНЧ -54дб спад после 30мгц, а PL контур добавляет к П контуру всего 20 дб. Сами видите выигрыш налицо.
Фото ФНЧ привожу ,его параметры:
0,5---30мгц потери 0,5дб
подавление -54дб на частоте 33мгц
При его конструировании важно расположить катушки так , чтобы влияние друг на друга было минимальным настройка осуществляется растаскиванием или сжатием витков катушек. Аналогичные фильтра выпускают многие не хочу их называть в печати, но эти заградители работают хуже.
В усилителе применены в качестве индикаторов пиковые индикаторы, Журнал РАДИОХОББИ 2001\4. Индикаторы занимают меньше места чем стрелочные и при правильном изготовлении шунтов работают очень точно.
А это я.
Лукьянченко Александр (RA6ED), ra6ed@qrz.ru
07.12.2016 22:58 Владимир RD3WW Если на аноде будет выделяться мощность 3000 ват,...  --  Александр
15.12.2014 17:41 Очень большие сомнения, по заявленным параметрам У.М. Чтобы по...  --  Владимир RD3WW...
27.05.2013 09:19 Фтор на дросэль....не промблема старые дверные ручки...там трубка...  --  Виктор.US5UW...
23.11.2012 11:21 Обдув сбоку-фигня полная...выводы накала он охлаждает? Я б такой ...  --  Петя
16.03.2010 23:25 ...  --
18.01.2009 18:33 "Я вот не пойму, зачем катушку мотать медной трубкой? Извращение ...  --  Klimon
28.05.2008 22:34 "На входе усилка установлены Т фильтра работают отлично и экономя...  --  Максим, RV6ASU...
13.12.2007 12:11 Я вот не пойму, зачем катушку мотать медной трубкой? Извращение к...  --  Илья
31.01.2007 20:59 У меня естьвопрос по поводу анодного трансформатора, какой должен...  --  Виктор UA4CUR...
23.12.2006 23:01 В качестве конденсатора "Связь с Антенной" в своем усилителе на л...  --  Игорь EW1MM...
26.10.2006 11:56 кпе на холодном конце 100% СО ВРЕМЕНЕМ ПРОГОРИТ И ПРЕЙДЕТ В НЕГОД...  --  игорь
06.05.2006 07:12 А усилок работает уже 7 месяцев без проблем отдавая свои ватты и ...  --  ALEX
12.03.2006 12:15 Вот и я о том же, если масса равна 0, я так мало не ем!...  --  Виктор UA6EM...
09.03.2006 06:31 Можно сюда посмотреть http://www.relativity.ru/faq/headlights.sht...  --  rn0qk
05.03.2006 15:32 О правильности размещения ненераторной лампы. Не являюсь конст...  --  Виктор UA6EM...
01.03.2006 19:31 21 февраля 2006 г. в 17:07 UA6EM наверх О правильности разм...  --  rnoqk
21.02.2006 17:23 И еще о мощности трансформатора! Лет так 20 назад затеялся я в...  --  UA6EM
21.02.2006 17:07 О правильности размещения ГЕНЕРАТОРНОЙ Лампы! В паспортах на лам...  --  UA6EM
21.02.2006 16:54 О добротности П-контура - текст верен применительно к "основным" ...  --  UA6EM
21.02.2006 16:50 О надёжности БП -источник укладывается в 12% вверх, самое главное...  --  UA6EM
21.02.2006 16:46 О мощности трансформатора хорошая статья здесь http://www.cqham.r...  --  UA6EM
20.02.2006 14:58 Усилители от RA6ED были неоднократно испытаны в DX- высокогорных ...  --  UA6EM
13.02.2006 23:30 Очень ненадёжный БП для шести электролитов 2650в очень много...  --  777
12.02.2006 08:31 в статье опубликованы все параметры усилителя -- читайте внимател...  --  Alez
12.02.2006 08:28 в статье прописаны асе параметры усилителя --- читайте вниматель...  --  Alex
11.02.2006 22:24 Что..."как минемум в1"? Не понял. Я прочитал много раз статью, но...  --  postt
11.02.2006 16:59 прочитайте внимательно статью .../ как минемум в1...  --  Alex
11.02.2006 15:50 RA6ED, пожалуйста ответьте в каком классе Ваша работает лампа?...  --  postt
11.02.2006 08:29 просадка при токе 0,8а около 200вольт ...  --  Alex
11.02.2006 07:14 Да я и не перебарщивал. Конечно, просадка существует. Но какая? ...  --  rn0qk
10.02.2006 23:08 rn0qk, на мощности трансов экономить не надо, но и перебарщивать ...  --  Алексей
10.02.2006 16:06 Для Akt! Вы подскажите церковь, где Вас нарекли таким именем. Над...  --  rn0qk
10.02.2006 15:00 К сожалению, я не теоретик! Использую в УМ ГС-35 и аналогичные тр...  --  rn0qk
10.02.2006 11:08 Edw, 4ego razoralsea?!! POKAZHYTE SVOJO i my budem znat- kak nam...  --  bioname
10.02.2006 10:56 А КАК НАДО ДЕЛАТЬ ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕР ХОЧУ ПОСМАТРЕТЬ...  --  Alex
10.02.2006 09:12 Прекрасные фотографии и замечательное описание!!! Читайте и смот...  --  Edw
09.02.2006 13:54 А впрочим вы не практик , а теоретик , я же использую готовые ком...  --  Аktx
09.02.2006 13:40 после четырех часов работы трансы нагрелись до 47* что вполне пр...  --  Alex
09.02.2006 10:53 Александр! Посмотрим расчет, если что не так поправите: Рг...  --  rn0qk
08.02.2006 15:57 вентилятор стоит перед панель лампы в корпусе где находятся цепи ...  --  Alex
08.02.2006 15:52 в аноде стоят два 900вт-х транса по 1100 в переменки каждый это ...  --  Alex
08.02.2006 15:36 Да у Вас действительно получится 2650V.Но габаритной мощности эти...  --  rn0qk
08.02.2006 15:16 A ventiljator gde, ili bez obduwa rabotaet ??...  --  6tx
08.02.2006 14:42 Габаритной мощности трансформаторов, однако, будет маловато. Напр...  --  rn0qk
08.02.2006 03:19 А выходной КПЕ не плавится ???!!! ...  --  UA4UBJ
07.02.2006 17:02 а на последней фотки у вас в руках модуль блока питания для усили...  --  piligrim
06.02.2006 16:37 А нафига тебе схема, не знаешь как триод включается? ...  --  Алекс
06.02.2006 15:20 А где схема уселитела секрет....  --  RW4HTG
06.02.2006 14:36 Саня,здорово! Клас! Молодец! Интересует твой ФНЧ. Если можно попо...  --  ГриняЗлой (uu5j...
05.02.2006 23:12 Где взять столько фторопласта (или чего там?) для панели дроселя ...  --  Alex
