www.quad.ru
Как из Р-140 сделать «человека»
ПодробнееПопулярность армейских радиостанций Р-140М в кругах радиолюбительского общества заставляет постоянно совершенствовать их конструкцию. Наряду с несомненными достоинствами, такими как высокая надежность в эксплуатации и абсолютная устойчивость в работе, радиолюбителей не удовлетворяет крайне неэкономичный режим работы выходного каскада, большие габариты, вес и пр.
Замена лампы ГУ-43Б выходного каскада на более современную ГУ-78Б позволяет увеличить выходную мощность до 3 кВт при входной до 25Вт, а применение динамического стабилизатора напряжения управляющей сетки (автор UA6CL) значительно облегчить электрический и тепловой режим работы лампы.
Усилитель мощности и блоки питания устанавливаются в левой половине штатной стойки Р-140М, которая предусмотрительными конструкторами сделана разборной. УМ располагается в верхней части стойки, т.е. на том же месте. Из нижней части стойки, где ранее были установлены блоки возбудителя, удаляются все перегородки и часть направляющих. В этой части устанавливаются низковольтный и высоковольтный блоки питания.
Высоковольтный блок питания
Высота передней панели блока питания уменьшается на 6мм в верхней части. Из блока удаляется реле Р10 (см. схему ВУ-50), которое обеспечивает режим настройки и работы. Сетевая обмотка соединяется на «звезду» и подключается к соответствующим контактам реле Р9. Удаляются диоды Д7 Д229Б (84шт.), на их место устанавливаются КД210Г (30шт.). Выпрямитель запускается через таймер АВВ-2, который обеспечивает задержку включения высоковольтного выпрямителя на 3мин. для прогрева накала лампы. Кроме того, включение таймера заблокировано аэроконтактом, расположенном в потоке воздуха нижнего вентилятора, который обеспечивает охлаждение лампы, нагнетая воздух в ножку лампы. Верхний вентилятор обеспечивает вытяжку нагретого воздуха из отсека УМ. Конденсатор фильтра устанавливается в блоке выпрямителя. В правой нижней части стойки устанавливается разъем для подключения сети ~380В 50Гц. Схема высоковольтного блока питания приведена на Рис.1.
Подробнее
Низковольтный блок питания
В отличие от высоковольтного блока питания низковольтный переделывается полностью. Это связано с тем, что все низковольтные трансформаторы Р-140М включены на «звезду» и на них подается напряжение ~220В.
Высота передней панели блока уменьшается до 190мм, а высота шасси до 177мм. Трансформаторы применены из серии унифицированных ТПП и ТАН. Схема блока приведена на Рис.2.
Подробнее
Усилитель мощности
Из отсека усилителя мощности удаляется первый каскад на лампах 6Э5П и лампа ГУ-43Б вместе с панелькой. Для «гурманов» можно рекомендовать использовать первый каскад после соответствующей переделки в качестве входного перестраиваемого контура. В этом случае входная мощность усилителя уменьшается до 5Вт.
На месте первого каскада устанавливается стабилизатор напряжения управляющей сетки. Отверстие для установки лампы увеличивается соответственно диаметру применяемой панельки. В подвале субшасси лампы ГУ-78Б устанавливаются элементы, обеспечивающие работу управляющей и экранной сеток.
В цепи антенны устанавливается дополнительный токовый трансформатор Tr2 для индикации выходной мощности на дистанционном пульте управления с которого также осуществляется перестройка выходного каскада на другие частоты. Автоматической эту перестройку назвать нельзя, поскольку при каждом включении радиостанции ее необходимо корректировать. Связано это с тем, что «запоминание» настроек осуществляется механическим путем с помощью фиксирования определенного для каждой частоты угла поворота оси «холодного» конденсатора и катушки П-контура. При изменении параметров нагрузки, в данном случае антенны, система никак не отреагирует на это, а будет продолжать устанавливать конденсатор и катушку в первоначально установленное положение. Поэтому эта система скорее условно автоматическая, нежели автоматическая. Схема усилителя приведена на Рис.3.
Подробнее
А. Каракоця UR5CX
ул.30 лет Победы д.22/1, кв.5
г. Черкассы 18029 Украина
тел. моб. 8-097-124-65-91
E-mail: ur5cx(at)uch.net
14.01.2016 17:16 Сергей, нужен 1 вольт ВЧ...  --  ux2ho
26.11.2015 10:02 Товарищи, доброго времени суток всем! Я понимаю, что я не совсем...  --  Сергей
26.10.2015 12:35 переделка р-140 на 220 ...  --  ur4mgn василий...
05.10.2015 10:34 КШМ Р 140Мц почему блок возбудителя отказывает? Кто знает?...  --  Daniyar
09.02.2015 06:59 КАК ПРАВИЛЬНО ВКЛЮЧИТЬ ВЫСОКОЕ БЕЗ СТАБИЛИЗАТОРА НА 380? БЕЗ НАПО...  --  Анатолий
04.11.2014 19:03 Подскажите пожалуйста причину искажения в телефоном режиме...  --
07.04.2014 14:23 Как повысить мощность у Р-140 до 10 квт? Меня плохо слышно в Браз...  --  Вася
14.02.2014 19:31 Куплю КШМ (желательно с Р-140 внутри) на базе ГАЗ-66 с консервац...  --  rw9yw
13.01.2014 07:01 ЗДРАВСТВУЙТЕ.Нужна помощь,при включении высокого или при настройк...  --  nikola028
11.12.2013 19:35 подскажите где можно отремонтировать передатчик р-140м1...  --
10.06.2013 23:23 схема усс...  --  lz1ym
08.06.2013 11:17 Больше крови чем это "ИЗДЕЛИЕ" советского радиопрома у меня как в...  --  Полковник-связи...
21.07.2012 23:38 в телеграфе меня слышат четко и хорошо а вот в телефоне на 2 балл...  --  Berest123
21.07.2012 23:36 как увеличить выходной сигнал в телефонном режиме...  --  Berest123
04.12.2010 01:14 Zdrastvuite. U menia eto kde to v garaze valiaetsia, poprobuju za...  --  ly2pj
12.03.2010 08:16 Здравствуйте Все! Кто поможет с таблицей пред"установок УСС Р-14...  --  Severin
20.02.2010 23:26 cttuohui...  --  ra4fk
14.01.2010 23:12 Тимон , у меня была когда служил.сейчас увы нет!...  --  mr.razor
27.11.2009 17:48 Всем привет, помогите кто может,надо схему настройки и поочередно...  --  Тимон
14.10.2009 23:53 Продаю Р-140 в масле с документацией, нелорого....  --  ut7ny
29.09.2009 07:32 принцип рабаты АК-50П...  --
18.05.2009 19:17 Подскажите как подключить УСС от Р-140 к домашнему трансиверу?мо...  --  николай ra3tcj...
21.04.2009 19:13 Мужики очень нужна помощь советом!!!!есть передатчик Р-140 Б Раб...  --  Василий
09.01.2009 21:21 Можно ли включить з-х фазный ВУ50В в однофазную сеть...  --  UX0LR
10.12.2008 18:45 имеются ли у кого доработки усу от р140 для работы в домашних усл...  --  ra3tcj
02.02.2008 14:08 схемы и конструкции уселителей мощности...  --
15.11.2007 22:25 Хочу собрать музыкальный уселитель не слишком мощный ну где-то 60...  --  Петруха
02.11.2007 19:02 Молодец Анатолий!...  --  Юстас
02.11.2007 19:01 Ой-ой. Какие мы нравственные... В России разрешен 1 кВт!!!...  --  Юстас
28.10.2007 18:31 Удивительно, что вместо того чтобы НЕ ПУБЛИКОВАТЬ подобную статью...  --
21.10.2007 19:52 R-...  --
22.07.2007 17:43 КАК ПОДАТЬ МОДУЛЯЦИЮ НА ЭКРАННУЮ СЕТКУ ГУ50 СПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТО...  --  СЕРГЕЙ
27.04.2007 18:13 Нужна схема инвертора 3в-10в на микросхеме max...., с током выхо...  --  un7prp Олег...
25.03.2007 19:10 подскажите пожалуста можно ли повысить мощность усилителля радиот...  --  Jerry_prom
15.03.2007 21:48 Здравствуйте1 может кто поможет мне. мне нужна тех.характеристика...  --  Алексей
06.03.2007 21:21 Когда то на КАМаЗе купили прибор ИПШ 703 М1. Но никаких документо...  --  Olegin79
10.01.2007 01:56 Схему прислали. Спасибо....  --  1117
19.10.2006 15:19 Может кто поможет со схемой микрофонного усилителя субблока ЯР2.0...  --  1117
28.09.2006 16:29 Да! Молодец! Это пример оптимальной модернизации контура, когда ...  --  UA9XBI
27.09.2006 21:31 Доминик, F1FRV, наверно больше всех упражняется в переделке усили...  --  postt
25.09.2006 15:10 Я тоже надоедать не буду, прошу прощения за длинные монологи и св...  --  UA9XBI
25.09.2006 12:44 Ты уже признал что для SSB схема бесполезна, как минимум, для CW ...  --  Сергей, ЕХ8А....
25.09.2006 11:34 Схему ПЖ3 не видел, а многообразие схем очень велико, для CW мож...  --  UA9XBI
25.09.2006 11:27 Выслал и файл, а заоюдно и характеристики ГУ-78Б, из которых хоть...  --  UA9XBI
25.09.2006 11:17 Кстати, в ПЖ-3 система запирания лампы в паузах имеется, она гора...  --  Сергей, ЕХ8А....
25.09.2006 11:01 Николай, чтобы от ГУ78 получить 3кВт выходной мощности, в классе ...  --  Сергей, ЕХ8А....
25.09.2006 10:14 Сергей! Ты опять смешал все в одну кучу, таблица пиковой мощности...  --  UA9XBI
25.09.2006 00:00 Николай, ты в самом деле лучше открой справочники, учебники, да и...  --  Сергей, ЕХ8А....
24.09.2006 22:33 Опа! Вот наконец и я стал дважды невнимателен. За 1,3 А извини, ...  --  UA9XBI
24.09.2006 21:45 Николай. Ну вот опять ты гришь, что прочел статью, и пишешь, что ...  --  Сергей, ЕХ8А....
24.09.2006 20:25 Сергей! Сначала по поводу "максимальная мощность", да максимальн...  --  UA9XBI
24.09.2006 19:49 Николай. Ну ты даешь!!!! Привел примеры как не надо делать и при...  --  Serge, EX8A/...
24.09.2006 17:02 Обвинять не буду, в любом случае, ни к чему хорошеу это не привед...  --  UA9XBI
24.09.2006 16:03 Дорогой Николай. Если тебе хочется в чем-нибудь меня обвинить – н...  --  Serge, EX8A....
24.09.2006 13:42 Не надо уходить от ответа на прямой вопрос обвинениями в том, что...  --  UA9XBI
24.09.2006 13:04 Я уже устал говорить об этом. Не только повышением раскачки, и не...  --  Сергей, ЕХ8А....
24.09.2006 10:42 Сергей, с надежностью более-менее ясно, хотя и стремно повышать р...  --  UA9XBI
24.09.2006 07:05 to UA9XBI. Дорогой Николай. Я действительно иногда начинаю «кипят...  --  Serge, EX8A....
23.09.2006 22:28 Сергей, не кипятись, а ответь лучше как радиолюбители используют ...  --  UA9XBI
23.09.2006 21:52 to UA9XBI. Дорогой Николай! Да сколько ж можно говорить об одном ...  --  Serge, EX8A....
23.09.2006 21:37 Посмотрел схему http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/980520.htm Идея э...  --  Serge, EX8A....
23.09.2006 20:22 Сергей, выводы по УМ и УСС мне несложно сделать и самому, возможн...  --  UA9XBI
23.09.2006 19:40 to UA9XBI. Николай, ты спутал с УСС. Я говорил что полоса соглас...  --  Serge, EX8A....
23.09.2006 02:53 To Justas. А ты как думал? :-) Истина рождается в споре, помогла...  --  UA9XBI
23.09.2006 01:54 Наконец есть чего почитать в обсуждении, и на ус намотать, а не в...  --  Justas
23.09.2006 01:42 Насчет ссылок на разработчиков Р140, которые сделали Q фактор 12-...  --  Serge, EX8A....
23.09.2006 01:40 to UA9XBI. Николай, как насчет маховиков, гармоник, так и клиппер...  --  Serge, EX8A....
22.09.2006 21:32 Сергей, в дополнение к последней своей фразе о рабочей точке сдел...  --  UA9XBI
22.09.2006 18:27 Сергей! ТЫ или невнимательно читаешь, или думаешь только о своих ...  --  UA9XBI
22.09.2006 18:14 Сергей. По поводу таблицы: Ты путаешь понятия "нелинейность" и "п...  --  UA9XBI
22.09.2006 17:54 to UA9XBI. Запирание лампы в паузах между CW посылками, причем бе...  --  Serge, EX8A....
22.09.2006 17:53 to UA9XBI. Кто мне сказал? Название сказало. Никаких проблем бы н...  --  Serge, EX8A....
22.09.2006 17:48 to UA9XBI. Николай, я уже устал говорить об этих «незначительных»...  --  Serge, EX8A....
22.09.2006 17:00 Сергей! Ну не услышит радиолюбитель ничего:-) Чтобы был постоянны...  --  UA9XBI
22.09.2006 16:53 to UA9XBI. Николай, ты пишешь: «… зачем давать Уму столь сложные ...  --  Serge, EX8A...
22.09.2006 16:51 to UA9XBI. Дорогой Николай. Спасибо за совет послушать клиппирова...  --  Serge, EX8A....
22.09.2006 16:49 to UA9XBI. Посмотрел таблицу. Полезная таблица, особенно для расч...  --  Serge. EX8A....
22.09.2006 14:06 Сергей. А кто тебе сказал, что эта схема ОТСЛЕЖИВАЕТ огибающую? П...  --  UA9XBI
22.09.2006 13:44 To UA9XBI Что услышит радиолюбитель? Отвечаю. Услышит он весьма п...  --  Serge, EX8A....
22.09.2006 13:25 To UA9XBI. Да-а-а. Не ожидал что все так запущено. Разгребать и р...  --  Serge, EX8A....
22.09.2006 12:48 На коллективке F6KBF в усилителе от Р-140 тоже заменили ГУ-43Б на...  --  postt
22.09.2006 12:09 Сергей, Вопрос по БЛОКИРОВАНИЮ. Что услышит любой радиолюбитель,...  --  UA9XBI
22.09.2006 11:56 Как то делал таблицу, которую можно использовать для определен...  --  UA9XBI
22.09.2006 11:37 Сергей! Ну не будут заметны на уровне мощного сигнала комбинашк...  --  UA9XBI
22.09.2006 02:35 Естественно. Я то этот импульс не услышу, и пройдя через все филь...  --  Serge. EX8A....
22.09.2006 01:37 Проблема качества это действительно серьезная проблема и она каса...  --  postt
21.09.2006 23:08 Сергей! Ответил сначала "эмоционально", а теперь решил уточнить "...  --
21.09.2006 21:24 Сергей! Проверь как работает компрессор- ограничитель. Послушай и...  --  UA9XBI
21.09.2006 20:51 Сергей! Ты же прекрасно понимаешь для чего нужен УСС, ну зачем да...  --  UA9XBI
21.09.2006 20:47 To UA9XBI. Далее…. Ты пишешь: - « Этот 10 микросекундный пик нел...  --  Serge, EX8A....
21.09.2006 18:20 To UA9XBI Об УСС. При Q-факторе ВКС УМ = 15, ВКС настраивает в р...  --  Сергей, ЕХ8А....
21.09.2006 12:33 Анатолий! Очень тебя прошу еще раз - делай максимально подробное...  --  UA9XBI
21.09.2006 11:31 Николай, все правильно, ошибка есть. Есть там еще одна ошибка. По...  --  UR5CX Анатолий...
21.09.2006 10:45 UR5CX, Анатолий, исправь пожалуйста ошибку в схеме стабилизации р...  --  UA9XBI
20.09.2006 23:29 Чуть забыл, по поводу выбрасывания УСС: Он мне нужен не столько д...  --  UA9XBI
20.09.2006 23:25 Сергей, по выкладкам согласен, за исключением нюансов. Нигде нет ...  --  UA9XBI
20.09.2006 20:22 To UA9XBI. Ну давай сначала. О подавлении чисто гармоник все прос...  --  Сергей, ЕХ8А...
20.09.2006 17:39 Сергей! Мы вели разговор о внеполосных излучениях и колебательно...  --  UA9XBI
20.09.2006 16:01 To UA9XBI. Да, хочу добавить. Если уж так тебе нужна EBS, ее и н...  --  Сергей, ЕХ8А....
20.09.2006 15:37 to UA9XBI. Дорогой Николай. Тебя я никем не называл. Если чувству...  --  Сергей, ЕХ8А....
20.09.2006 12:13 Сергей! Раз ты отнес меня к "пролетариям", то есть защитникам Ана...  --  UA9XBI
20.09.2006 10:08 to DF3NP. Коля, ты оказался прав. Цель этой группы поддержки забо...  --  Сергей, ЕХ8А....
20.09.2006 01:49 EX8A, а при чем здесь и ранее часто упоминаемые вами слова "Проле...  --  postt
20.09.2006 01:20 Правильно. А академик Королев гроша ломаного не стоит по сравнени...  --  2222
20.09.2006 01:00 Спор произошел от того, что заявленные автором параметры изделия ...  --  Сергей, ЕХ8А....
19.09.2006 18:00 А чего спорим до сих пор? Единственное что мы можем обсудить су...  --
19.09.2006 12:41 Дорогой Justas. Если Вы хотите защитить Анатолия пожалуйста. Прив...  --  Сергей, ЕХ8А...
19.09.2006 12:14 ЕХ8А, все-таки Вы злюка. Правильно Анатолий Вас так назвал. Хотит...  --  Justas
19.09.2006 07:05 To UA3MMM. Дорогой Евгений, Вы здорово рискуете произнося ЗДЕСЬ т...  --  Сергей,ЕХ8А...
18.09.2006 19:25 Давно не был на этой теме, во понаписали, впору делать букмекерск...  --  Евгений, ua3mmm...
18.09.2006 19:21 Понял. Словами....  --  postt
18.09.2006 18:28 Да Вы обсуждение почитайте!...  --  Сергей, ЕХ8А...
18.09.2006 17:33 Просмотрел обе статьи по ГУ81М и никаких схем там на на этих ламп...  --  postt
18.09.2006 13:17 Дорогой Club, есть там схема, читайте внимательно, а насчет обсуж...  --  Сергей, EX8A...
18.09.2006 12:53 Напрасно Вы, Сергей иронизируете. Он не только на 50, а на 55, да...  --  Justas
18.09.2006 12:01 Cережа, негоже подводить итог обсуждения статьи, к которой ты не ...  --  Club
18.09.2006 10:26 Да, ничего этого не получится, если не обзавестись комплектом ант...  --  Сергей, ЕХ8А....
18.09.2006 09:48 Поскольку автору добавить нечего, можно подвести итог обсуждения,...  --  Сергей, ЕХ8А....
17.09.2006 07:09 Alex, с языком у вас проблема. Не Пуст, а postt. Юстас....  --  postt
16.09.2006 22:09 И тут Остапа понесло......  --  postt
16.09.2006 18:55 Класс!!! Анатолий, облегчились? Поздравляю. Слесарь дядя Толя со ...  --  Сергей, ЕХ8А...
16.09.2006 12:41 Он даже на фотки неспособен, люди помогли. Все просят выдать хотя...  --  UR5CX Анатолий...
16.09.2006 12:18 Postt за то, чтобы Сергей хоть раз в жизни написал статью, а не т...  --  postt
16.09.2006 10:52 Даже Мао не цитировал сам себя. Никому не нужны эти убогие рассуж...  --  UR5CX Анатолий...
16.09.2006 08:05 Дорогой Анатолий. То, что Вы человек одаренный, а Ваши оппоненты ...  --  Сергей, ЕХ8А....
15.09.2006 23:35 To: EX8A. Сергей, меня никогда не интересовала ваша личность. Т...  --  postt
15.09.2006 21:33 Сергей, знаете в чем ваша проблема? В накопленной в вашем хилом ...  --  UR5CX Анатолий...
15.09.2006 20:36 Дорогой postt. Каждому свойственно ошибаться и чего-то упускать. ...  --  Сергей. ЕХ8А....
15.09.2006 16:54 Сегрей, EX8A, вы напрасно придираетесь, что Анатолий там что-то "...  --  postt
15.09.2006 14:33 Да, насчет ГУ81. Вы же сами написали статью о Вашей продукции, гд...  --  Сергей, EX8A/...
15.09.2006 14:15 Дорогой Анатолий. Я рад что Вы схему Р140 в руках держали и в схе...  --  Сергей, EX8A...
15.09.2006 10:10 Сергей, не было никаких неудач, была только дохлая работа моральн...  --  UR5CX Анатолий...
15.09.2006 00:54 Анатолий, я Вам не завидую. В Сергее 100кГ веса, рост ок.1,80 при...  --  Alex
15.09.2006 00:45 to UR5CX. Да, Анатолий. Вы во всей красе опять продемонстрировали...  --  Сергей, EX8A...
14.09.2006 22:42 О тетродах вообще, это будет слишком длинно. Для подробного и точ...  --  Сергей, EX8A....
14.09.2006 22:28 Ребята, я никуда не прячусь и никого пацанами не называю. Просто ...  --  UR5CX Анатолий...
14.09.2006 01:40 Напишите книгу о тетродах. Будет всем интересно. Пару схем там на...  --  postt
13.09.2006 15:06 Точно такая-же ерунда случилась и в прошлом, телеграфном туре WAE...  --  Сергей. EX8A....
13.09.2006 09:20 Да, а с блоком Р 140 и ГУ78Б в нем, приходится иметь дело постоян...  --  Сергей. EX8A....
13.09.2006 08:14 To 1122. Я не сразу понял что Вы называете РАБОТОЙ. Оказывается п...  --  Сергей. EX8A...
13.09.2006 01:56 Дык кто-ж ему не дает! Ждем с. Анатолий из публикации в публикаци...  --  Alex
13.09.2006 00:33 Про вашу работу речи не было, так что не надо от себя придумывать...  --  1122
12.09.2006 23:24 Много же Вы знаете где я работаю и где работает и по сей день апп...  --  Сергей. EX8A...
12.09.2006 21:57 Вас Сергей, я не просил делиться. Вы в эфире на усилителе такого ...  --  1122
12.09.2006 20:45 to 1122. Хотеть не вредно, но делиться информацией о радиопередаю...  --  Сергей, EX8A...
12.09.2006 18:21 Хотелось бы всетаки в большей степени послушать советы людей, кот...  --  1122
11.09.2006 12:26 To postt. Грубовато говорите. Это дело вкуса и личной позиции. Пр...  --  Сергей, EX8A...
10.09.2006 23:53 Грубовато как-то. Я так тоже могу. С вашим приходом сюда, обсужде...  --  postt
10.09.2006 23:38 Дорогой postt. Вы бы хоть чего-нибудь по ТЕМЕ обсуждаемой статьи...  --  Сергей,EX8A...
10.09.2006 18:05 А меня удивляют самозванцы-разработчики, которые если что и разра...  --  postt
07.09.2006 16:02 Умиляют меня эти БААЛБшие Писалисты по разработчикам)...  --  Сергей, EX8A...
06.09.2006 02:42 Ждем обещанных расчетов вх.контура! Слово разработчикам. Бек EX8A...  --  1117
04.09.2006 06:15 <<<Мне не составит большого труда рассчитать для Вас данные вх. к...  --  Бек, ЕХ8АВ
03.09.2006 10:10 To UA9XTL. Дорогой Николай. Все правильно. Напряжение смещения уп...  --  Сергей, EX8A...
02.09.2006 22:16 к Сергею, EX8A /// я так понимаю, что вх часть должна выглядеть т...  --  Николай, UA9XTL...
02.09.2006 11:48 To UA9XTL. Дорогой Николай, Рвх=100W самое правильное и грамотное...  --  Сергей, EX8A...
02.09.2006 10:15 Спасибо всем ответившим за наставления. все внимательно прочитан...  --  Николай, UA9XTL...
02.09.2006 10:11 Схему, о которой говорит Сергей положил сюда: http://forum.cqham...  --  UA9XBI
02.09.2006 00:49 to UA9XTL. Дорогой Николай. Входной П контур, если блок УМ достал...  --  Сергей, EX8A....
01.09.2006 23:22 To UA9XTL. Дорогой Николай. Нет никаких проблем управлять коммута...  --  Сергей, EX8A....
01.09.2006 21:54 то UA9XTL. А по поводу антенного коммутатора тоже кто-то, кажется...  --  UA9XBI
01.09.2006 21:39 Николай (UA9XTL), а Вы посмотрите внимательнее схему входных цепе...  --  UR5CX Анатолий...
01.09.2006 12:07 сразу как только увидел в статье замену лампы, понял, что это не ...  --  Николай, UA9XTL...
01.09.2006 09:43 Всем привет! Не хотел ввязываться в полемику, но чего-то зацепил...  --  Бек, ЕХ8АВ
31.08.2006 23:43 Закончил и многократно проверил расчеты. При расчетах использовал...  --  UA9XBI
30.08.2006 16:01 Тут размышляю над схемой стабилизации, пытаюсь рассчитать внеполо...  --  UA9XBI
30.08.2006 13:02 Обсуждение статьи Анатолия UR5CX, как и любой другой на этой ветк...  --  Евгений UA3MMM...
30.08.2006 11:43 Мне нравится такой усилок, я бы даже сделал себе подобный, но тол...  --  RX3APL
30.08.2006 09:12 Ну все! Когда разговор с техники переходит на личные заслуги кажд...  --  UA9XBI
29.08.2006 22:37 EW1MM Игорь, не занимайтесь самовосхвалением н сомолюбованием и н...  --  DF3NP, Николай...
29.08.2006 22:10 то UA3MMM Евгений, вот вы наехали, не разобравшись, на поклоннико...  --  UA9XBI
29.08.2006 21:14 то RW6HRM. Ну это уже дело каждого, строить собственные антенны и...  --  UA9XBI
29.08.2006 20:56 Ага, и собрать УМ на лампах с Куйбышевского радиоцентра (который ...  --  rw6hrm
29.08.2006 15:17 Вот про чайников не надо!...  --  Евгений
29.08.2006 14:52 Не вижу проблемы, чего так расшумелись на ровном месте? Подобный ...  --  RU6MD
29.08.2006 10:32 2EW1MM: Игорь, не в обиду, но мой опыт работы в эфире тоже не мал...  --  rw6hrm
29.08.2006 08:47 2 ew1mm Iгор Ви такий кумедний. http://buck.com/call?callsign=EW...  --  Владимир km6z...
29.08.2006 02:19 rw6hrm, вы наверно пишете в запале и не читаете, что там уходит н...  --  EW1MM Игорь...
28.08.2006 20:35 Сергей, EX8A, привет. Не трать время и нервы. Неужели не видно, ч...  --  Николай, DF3NP...
28.08.2006 18:01 Сравнение самопального УМ с современным автомобилем, где стоит мо...  --  Евгений UA3MMM...
28.08.2006 15:24 2VOA&EW1MM: а кто Вам мешает заниматься конструированием? Пжалста...  --  rw6hrm
27.08.2006 21:06 Не знаю, наверное, можно и так, у меня все проще - самодельный од...  --  UA9XBI
27.08.2006 15:17 To UA9XBI Дорогой Николай. Нет никакой разнице ни по полосе, ни п...  --  Сергей, EX8A...
27.08.2006 12:38 EX8A. Спасибо Сергей! Вот я чего и боюсь, при такой добротности п...  --  UA9XBI
27.08.2006 12:25 to UA9XBI. Да нет, Николай, «золотая середина» существует. Чтобы ...  --  Сергей, EX8A...
27.08.2006 11:49 To UA9XBI. Дорогой Николай. С повышением Qфактора полоса естест...  --  Сергей, EX8A...
27.08.2006 11:34 Сергей, Александр, Анатолий! Спор между разными конструкторами б...  --  UA9XBI
27.08.2006 11:11 to UR5CX. Дорогой Анатолий! Было бы так здорово, если бы Вы тоже ...  --  Сергей, EX8A...
27.08.2006 10:02 К сожалению, я ошибся: EX8A продолжает воровать наше время. Полно...  --  UR5CX Анатолий...
27.08.2006 09:52 С тем, что "топливная экономичность" схемы UA6CL "портит воздух" ...  --  UA9XBI
27.08.2006 05:12 Вы неправы. Где это вы прочитали, что думать мне неохота? Сами пр...  --  VOA
27.08.2006 04:24 to VOA. Видно и читатель из Вас никудышний. Само чтение бесполезн...  --  Сергей, EX8A...
27.08.2006 04:22 Да, зависть плохое качество. Отсюда и много противников темы про ...  --  VOA
27.08.2006 04:08 Мне понравилось сравнение Игоря (EW1MM) амплифаера с автомобил...  --  Сергей, EX8A...
27.08.2006 03:57 У меня нет кумиров, но я читатель, а Вы ничего не написали. Поэто...  --  VOA
27.08.2006 03:38 Дoрогой VOA! Вы как дитя. Обиделись что я критикую Вашего кум...  --  Сергей, EX8A...
27.08.2006 02:09 И что искать по этому адресу, город и страну - улицы и дома ведь ...  --  VOA
27.08.2006 01:44 http://www.qrz.com/ex8a...  --  Calbook
27.08.2006 01:12 Уважаемый, rw6hrm. На ваш вопрос отвечаю, если Вам нравится прост...  --  EW1MM Игорь...
27.08.2006 00:57 Бэнды были и есть хэмскими (от слова ХЭМ - радиолюбитель). Если в...  --  VOA
27.08.2006 00:25 То, что автор может умело покопаться в железе, делает ему честь. ...  --  rw6hrm
27.08.2006 00:04 «…..вопрос к Сергею - где в опубликованной схеме Вы нашли напряже...  --  Сергей,EX8A...
26.08.2006 22:57 to UR5CX. Дорогой Анатолий, Вы писали: «EX8A: Сергей, эти дебаты...  --  Сергей, EX8A...
26.08.2006 21:49 EX8A. Сергей! Все можно улучшать, переделывать, дорабатывать.Тол...  --  UA9XBI
26.08.2006 21:49 Понемножку дебаты переходят в более-менее конструктивное русло. Д...  --  UR5CX Анатолий...
26.08.2006 21:16 To UA9XBI. Дорогой Николай! В УМ Р140 применяется именно П контур...  --  Сергей, EX8A...
26.08.2006 18:56 Анатолий, спасибо за ответ. Вы знаете, даже применяя УСС от Р-140...  --  EW1MM Игорь...
26.08.2006 16:13 В том и беда, что КС УМ- в 4-ре раза хуже обычного П-контура дави...  --  UA9XBI
26.08.2006 15:59 Игорь, Ваши доводы принимаются без всякого сомнения. Действительн...  --  UR5CX Анатолий...
26.08.2006 15:04 RA0CX, Александр, вы правы. Но прав был и тот мужик, который пр...  --  UA9XBI
26.08.2006 12:57 Для участников форума: Чтобы дебаты протекали в правовом поле Ин...  --  Александр,RA0SX...
26.08.2006 12:55 to UR5CX Форуму будет любопытно посмотреть на фото Ваших 9 резон...  --  Александр,RA0SX...
26.08.2006 12:54 to RZ6AI. Цитирую: " Есть три "конструктора", которые с упорство...  --  Александр,RA0SX...
26.08.2006 10:44 To:UR5CX. Анатолий! Подскажите, при работе без УСС, как часто Вам...  --  EW1MM Игорь...
25.08.2006 21:09 Николай, я уже несколько раз делал описание работы динамического ...  --  UR5CX Анатолий...
25.08.2006 13:41 Давайте не писать только здесь письма друг к другу. Напрямую это ...  --  postt
25.08.2006 13:08 Если бы не такой амбициозный заголовок статьи, скорее всего и неб...  --  Евгений UA3MMM...
25.08.2006 10:34 Вы напрасно вытаскиваете на поверхность такие слова и фразы как -...  --  postt
25.08.2006 01:21 А можно из Р 140 сделать более надежного "человека", правда отпил...  --  Сергей EX8A...
24.08.2006 22:32 RA0SX, к Вам вопрос.Почему Вы так обливаете грязью разработки сво...  --  RZ6AI-Павел...
24.08.2006 21:12 Анатолий, прекрасно оформленная и интересная статья. Критикам я ...  --  rn1aj Aлександр...
24.08.2006 19:25 Александр! Нового то вообще никто ничего не предлагает:-) Анатоли...  --  UA9XBI
24.08.2006 16:59 Всем привет! Он (Каракоця) что такого нового предложил? Урезал к...  --  Александр,RA0SX...
24.08.2006 11:12 Спасибо, Анатолий! Вопрос закрыт, но появилась просьба:-) Сдел...  --  UA9XBI
24.08.2006 10:10 UT7QF: Игорь, эта проблема может возникнуть при работе не на 50-о...  --  UR5CX Анатолий...
24.08.2006 10:02 Здравствуйте все участники обсуждения! UA9XBI:Николай, примененн...  --  UR5CX Анатолий...
24.08.2006 08:23 Игорь. Не заводись. Ничего не докажешь. Давай лучше по делу. С...  --  UA9XBI
24.08.2006 05:23 >В плане мощности тоже дорога открыта. Вам разрешен 1 кВт! А чт...  --  Bruno
24.08.2006 01:28 Хи, хочешь, я возьму к себе соискателем, докторскую не обещаю, а ...  --
24.08.2006 01:22 Название статьи - Как из Р-140 сделать «человека». Слово человека...  --  postt
24.08.2006 00:16 Доехали!! Из армейского хлама КЛОНИРОВАТЬ людей!! На дисертацию п...  --  ИЛЬЯ В,
23.08.2006 23:43 RX3APL, отвечая на ваш вопрос, сообщаю, что работа любого аппарат...  --  EW1MM Игорь...
23.08.2006 23:00 Мужики,может хватит палемики?Этот усилитель сделали конструкторы ...  --  Павел - RZ6AI...
23.08.2006 22:41 RX3APL, отвечая на ваш вопрос, сообщаю, что работа любого аппарат...  --  EW1MM Игорь...
23.08.2006 18:18 to RX3APL. Посмотри на самую первую фотографию в статье, увидешь ...  --  UA9XBI
23.08.2006 17:50 Автор переделки-доработки молодец, поделился опытом и не поленилс...  --  RX3APL
23.08.2006 16:50 Статья называется "Как из Р-140 сделать «человека», немного стран...  --  Евгений UA3MMM...
23.08.2006 12:33 EW1MM. Конечно я согласен с Вами, дело не в "мощности", а в грамо...  --  UA9XBI
23.08.2006 11:35 UA9XBI, Николай, Я написал о том, что проблема мощностей надумана...  --  EW1MM Игорь...
23.08.2006 08:45 EW1MM. Привет, Игорь! К сожалению проблема больших мощностей не ...  --  UA9XBI
23.08.2006 02:25 Если кому хочется поставить ГУ-74Б, или другую лампу, так ставьте...  --  EW1MM Игорь...
22.08.2006 23:34 Уважаемые!Этот блок Р - 140 ценен тем,что удобно перестраиваться ...  --  RZ6AI
22.08.2006 23:30 Уважаемые!Этот блок Р - 140 ценен тем,что удобно перестраиваться ...  --  RZ6AI
22.08.2006 22:37 Ну вот и ревнители 160 заплакали :) НА 160 и на Пламя работают....  --  Нет его
22.08.2006 19:41 UT7QF - Вы серьезно хотите применять ГУ-78Б на 160 метровом диапа...  --  UA9XBI
22.08.2006 19:36 Всё не так просто!Требуется перекоммутация обмоток вариометра и у...  --  UT7QF
22.08.2006 19:35 Всё не так просто!Требуется перекоммутация обмоток вариометра и у...  --  UT7QF
22.08.2006 17:48 Идея классная, технически красива и надо отдать должное автору. В...  --  RX3APL
22.08.2006 16:13 Класс! Но, смотрю, тут как и в родной схеме питания нет стабилиза...  --  ua9xbi
