Стабилизатор напряжения экранной сетки ГУ-74, ГУ-43
В 1983-году сделал каскад на ГУ-43Б, три месяца возился со схемой стабилизатора экранной сетки, и на лампах делал и т.д. Сжег гору транзисторов, диодов и прочего, пока не получил надежный вариант, который и работает по сей день без единого отказа.
Стабилитроны можно разместить на плате из фольгированного стеклотекстолита, вырезав под каждый площадку 2 х 2 см.
73! Константин (RU3AA).
04.10.2014 19:56 ...  --  un8lwz
20.09.2013 14:55 одного не пойму для чего на входе резистор 300 Ом...  --  RN6BN
06.10.2011 23:37 shema...  --
01.05.2010 18:25 помогите...  --  ua9yeg
21.02.2010 16:31 Стабилизатор будет работать гораздо лучше, если балластный резист...  --  RV4LK
10.12.2009 17:25 00000000000000000000000...  --
13.03.2007 12:39 Да,спасибо за содействие....  --
12.03.2007 11:05 Джони, думаю, что четвертый транзистор можно вернуть в коробку и ...  --  Константин RU3...
12.03.2007 00:46 Да, задачка не такая уж и простая как кажется с первого раза.Четв...  --  джони
11.03.2007 16:23 Что происходит, когда заводите машину, а стартер еле крутится? -...  --  UA4UBJ
11.03.2007 09:41 Во дела ,и транзисторы вроде бы не слабые и стабилизаторы 11ватны...  --  джони
11.03.2007 08:44 джони - Да, и правда держит с тремя лучше ,но всё равно скачет во...  --  Константин RU3...
10.03.2007 18:08 Да, и правда держит с тремя лучше ,но всё равно скачет вольт 15-2...  --
10.03.2007 11:12 9 марта 2007 г. в 11:30 джони наверх Здравстауйте! Схема раб...  --  Константин RU3...
09.03.2007 20:16 to: джони. Видимо у Вас лампа не ГУ-43Б, а большим током экранной...  --
09.03.2007 13:13 Спасибо Константин за схему.Дешево и сердито. Напомнил о том что...  --  UA2FP
09.03.2007 11:30 Здравстауйте!Схема рабочая,из всех что переделал, в этой не спали...  --  джони
09.03.2007 01:51 to: postt. Созвучные имена, бывает, но хамить не обязательно. 27...  --  UA4UBJ
06.03.2007 02:07 То:UA4UBJ. Правда? Просто вы Григория два раза перекрестили в Гео...  --  postt
05.03.2007 23:14 To: postt. UA4UBJ - Николай, не Василий. :) Удачи Вам!...  --  UA4UBJ
05.03.2007 18:25 То:UA4UBJ. Спасибо Василий! Будем делать. ...  --  postt
05.03.2007 02:31 To: postt. У КТ704А, Б, В. макс. имп. ток коллектора 4 А. Макс. ...  --  UA4UBJ
05.03.2007 02:19 Георгию. Конечно, оставайтесь, вам никто этого не может запретить...  --
04.03.2007 17:12 Применение J6812 (1200v 25A.) вызывает огромный интерес. Практиче...  --  postt
04.03.2007 02:35 To:UA4UBJ. Я лишь высказал свое мнение и только. Надеюсь, это еще...  --  Григорий
04.03.2007 01:39 Георгию. У меня есть один знакомый радиолюбитель, который тоже ...  --  UA4UBJ
03.03.2007 09:06 Алексей UA3VFS - А я ставлю либо BU508D, либо еще лучше J6812 (12...  --  Константин RU3...
03.03.2007 07:15 Ну и говорить обо всем тоже смысла нет. Это же не форум, а Глас н...  --  Григорий
02.03.2007 23:34 Тогда давайте все дружно помолчим! :)...  --  UA4UBJ
02.03.2007 11:53 Автор статьи Константин (RU3AA) предложил схему стабилизатора, ко...  --  Григорий
02.03.2007 01:18 На самом деле в этом стабилизаторе +350 В можно использовать мно...  --  UA4UBJ
02.03.2007 00:35 А я ставлю либо BU508D, либо еще лучше J6812 (1200v 25A.) Мертво...  --  Алексей UA3VFS...
28.02.2007 20:17 UA1ZH - Лично у меня с этим делом легко справляется полевик IRF74...  --
28.02.2007 19:09 25 февраля 2007 г. в 19:30 UA1ZH Игорь КТ704 рассеивает дли...  --  Константин RU3...
26.02.2007 00:25 Хорошая схема. Надежная. ( Как и сам автор! ) Приветствую Конста...  --
25.02.2007 19:30 КТ704 рассеивает длительно 15 ватт БЕЗ радиатора. С тремя транзис...  --  UA1ZH Игорь...
24.02.2007 21:08 2 UA1ZH Здесь, скорее всего дело не в токе, а в рассеиваемой мощ...  --  sergey224
24.02.2007 20:22 Автор не отвечает. На счет транзисторов старенькие КТ 812 думаю п...  --  RA9WE Сергей...
24.02.2007 18:38 Интересно, какой ток потребляет у автора вторая сетка,если ему пр...  --  UA1ZH Игорь...
23.02.2007 13:01 Какие другие транзисторы можно применить в стабилизаторе?...  --  Гриня Злой (uu5...
20.02.2007 20:41 А какой радиатор под кт-704 (размер, площадь) применил автор?...  --  Николай.
19.02.2007 23:03 Да, всё верно, слона -то я и не заметил....  --
19.02.2007 21:16 Николай, DF3NP "В этой схеме нет цепи для обратного тока при дин...  --  UN7RX
19.02.2007 21:15 Николай, DF3NP "В этой схеме нет цепи для обратного тока при дин...  --  UN7RX
19.02.2007 12:07 Интересно, а что скажет автор? Применяет ли он эту схему в состав...  --  Григорий
19.02.2007 02:30 Если бы не электролит на выходе стабилизатора, то вполне достаточ...  --  ra1zw, Юрий...
18.02.2007 22:24 В этой схеме нет цепи для обратного тока при динатроннм эффекте.....  --  Николай, DF3NP...
