Напряжение смещения от источника напряжения экранной сетки
Иногда бывает сложно найти источник отрицательного напряжения для управления лампой усилителя мощности. Но можно обойтись и без него, для этой цели используя источник экранного напряжения. Если не одна точка источника напряжения не соединена с какой либо точкой схемы, то, соответственно подключая, можно получить как положительное, так и отрицательное напряжение.
На рисунке показана схема, которая при приёме на экранную сетку даёт +300В и -100В на управляющую, а при передаче, при замыкании ключа, на экранной сетке будет +350В, а на управляющей -50В (стабилитрон D1 на 50В, D2 на 100В). Резистор R1 задаёт начальный ток стабилитронов.
Напряжения могут быть и другими. Так как при приёме уменьшается положительное напряжение, это уменьшает нагрев стабилизатора напряжения экранной сетки, особенно если он параллельного типа.
При передаче через стабилитрон течёт как ток управляющей, так и ток экранной сетки. Если стабилизатор экранной сетки параллельного типа, вместо тока экранной сетки берётся ток, протекающий через стабилизатор. На этот ток должен быть рассчитан стабилизатор отрицательного напряжения. Поэтому вместо стабилитрона желательно применить стабилизатор напряжения, например, как показано ниже.
Здесь применён управляемый интегральный стабилитрон TL431. Но так как максимальное напряжение на нём ограничено 36В, включены дополнительные стабилитроны. Конечно, они могут быть и другими, но должны хорошо работать при токах порядка 1мА. Регулировка напряжения на 1 сетке построечными резисторами для SSB и CW режимов облегчает настройку усилителя. Реле RLY1 включает лампу на передачу. Стабилитрон D1 ограничивает подаваемое на управляющую сетку отрицательное напряжение во время приёма до -100В. Конечно, могут применяться и другие стабилизаторы напряжения параллельного типа.
Подаваемое на экранную сетку напряжение надо стабилизировать. Схем таких стабилизаторов не мало, я применяю такую схему. Она способна стабилизировать выходное напряжение и при не большом отрицательном токе экранной сетки.
D1 и D2 любые кремниевые диоды на 100 мА. D3 и D4 стабилитроны на 150В. Транзисторы Т1 и Т2 50Вт, на небольших радиаторах, не менее чем на 400В. Когда ток экранной сетки отсутствует, они практически не греются. Резисторы R1 и R2 2Вт.
Vytas LY3BG
dvd диски отзывы Измерение магнитного излучения МСК - https://aur-lab.ru/izmerenie-elektromagnitnogo-polya/.
