Коротковолновый усилитель мощности с антенным тюнером
Предлагаемый усилитель мощности выполнен на металлокерамическом тетроде с принудительным воздушным охлаждением ГУ-91Б и позволяет при входной мощности 18Вт получить в нагрузке 1кВт без тока управляющей сетки. Усилитель построен по схеме с общим катодом. Применение динамического стабилизатора напряжения управляющей сетки позволяет снизить ток покоя лампы до 100мА (в классическом случае 500мА), чем значительно улучшается энергетический и тепловой режим работы лампы. Защита от перегрузок, которая основывается на измерении тока экранной сетки, позволяет в большинстве случаев сберечь дорогостоящую лампу и получить минимальный материальный ущерб после аварийных ситуаций. Применяемый в комплекте с усилителем мощный антенный тюнер позволяет согласовывать усилитель с различными, как симметричными, так и несимметричными нагрузками, входное сопротивление которых значительно отличается от 50Ом. Пять измерительных приборов дают возможность максимально контролировать режим работы лампы и состояние антенного хозяйства: ток управляющей сетки, ток экранной сетки, ток анода, выходная мощность и КСВ в нагрузке. Применение быстродействующих вакуумных реле в цепях «прием-передача» позволяет обеспечить режим QSK.
Подробнее
Схема усилителя и стабилизатора напряжения управляющей сетки приведена на Рис.1. Входной сигнал через контакты входного реле К1, ФНЧ, конденсатор связи С8 и антипаразитные резисторы R1R2 подается на управляющую сетку лампы . Сюда же, через трансформатор ТА2, подается напряжение смещения, изменяющееся в зависимости от уровня входного ВЧ сигнала. С помощью измерительного прибора РА3 контролируется ток управляющей сетки. Стабилизированное напряжение +300В подается на экранную сетку только в режиме передачи(реле К4). В режиме приема экранная сетка заземлена. С15-это конструктивная емкость встроенная в панельку лампы, R9-резистор утечки, R10-варистор, замыкающий цепь сетки на землю, в случае повышения напряжения на сетке до 320В. В этом случае перегорает предохранитель FU1. Ток экранной сетки измеряется прибором РА2 с нулем посередине. Катод лампы соединяется с корпусом через безиндукционные токоограничивающие резисторы R6R7R8, на которых измеряется величина анодного тока лампы с помощью прибора РА1.
Усиленный ВЧ сигнал выделяется в анодной цепи с помощью П-контура L1L2C1C2. По известным причинам предпочтение было отдано П-контуру с последовательным питанием анодной цепи лампы. Коммутация контура осуществляется с помощью вакуумных замыкателей типа В2В. Диоды VD16-VD20 обеспечивают закорачивание неработающей части катушки П-контура. Вращение роторов вакуумных конденсаторов С1 и С2 осуществляется с помощью электродвигателей М1 и М2 снабженных редукторами. Управление осуществляется кнопками К1, К2, К3 и К4. В антенной цепи посредством трансформатора ТА1 происходит измерение выходной мощности усилителя с помощью измерительного прибора PV1.
Электронный ключ на транзисторе VT1 обеспечивает формирование напряжения +24VTX, управляющее переходом «прием-передача». Управление осуществляется через разъем TX GND, который имеется в большинстве трансиверов, либо непосредственно педалью через разъем XS1. При необходимости можно подключить цепь ALC через соответствующий разъем. Ток покоя лампы устанавливается резистором R25 и может быть в пределах 40-100мА в зависимости от экземпляра лампы.
Ориентировочные значения индуктивности катушки П-контура: 24-28мГц………..0.5мкГ; 18-21мГц………0.75мкГ; 14мГц……..1.3мкГ; 10мГц…….1.8мкГ; 7мГц……2.6мкГ; 3.5мГц……5.2мкГ; 1.8мГц……11.5мкГ.
Подробнее
Схема блока питания приведена на Рис.2. Питание усилителя осуществляется от сети ~220В при токе до 15А. Питание на блок подается через сетевой фильтр TV1C1C2C3C4. Кнопкой SA1 включается вентилятор BL1, который обеспечивает подачу 100 куб. м воздуха в час в «ножку» лампы. Кнопкой SA2 подается сетевое напряжение на первичную обмотку силового трансформатора через контакты реле К1. В этом случае подается напряжение накала на лампу и запускаются все выпрямители. После прогрева накала, кнопкой SA3 подается анодное напряжение на лампу. Для этого, сформированное ключом на транзисторе VT4 напряжение +24VX, подается на обмотку реле К2. Вентилятор BL2 обеспечивает вытяжку нагретого воздуха со стороны анода лампы, а BL2-с отсека блока питания. Узел на оптопаре DA4 и транзисторахVT2-VT4 обеспечивает отключение высокого напряжения в аварийных ситуациях, т.е. при превышении установленного резистором R31 порога срабатывания защиты. При этом на передней панели зажигается светодиод «АВАРИЯ» и усилитель на передачу не работает. Нажатием кнопки «СБРОС» система устанавливается в исходное состояние после устранения причины аварийной ситуации.
Подробнее
Схема антенного тюнера приведена на Рис.3 и особенностей не имеет. На входе тюнера установлен КСВ-метр с применением двухстрелочного прибора от серийного КСВ-метра типа SX-20 с соответствующей доработкой измерительной схемы на мощность до 2кВт. Вакуумные конденсаторы С1 и С2 типа , катушка L от согласующего устройства Р-140М, вращение которых обеспечивается электродвигателями снабженными редукторами.
Источник питания двигателей собран на трансформаторе ТА4 и включается в сеть через компъютерный сетевой фильтр, который на схеме не показан. С помощью двухгалетного переключателя выбирается режим работы тюнера:
Конструкция усилителя и тюнера показана на фотографиях.
Учитывая критику некоторых читателей о построении мною и Георгием (UA6CL) неправильных анодных колебательных систем, которые «наносят вред радиолюбительству» были проведены практические испытания трех вариантов построения выходного контура усилителя при мощности 1кВт.
Диапазоны, на которых проводились испытания: 20м, 40м , 80м и 160м . Условия работы радиостанции: трансивер KENWOOD TS-140S, усилитель на ГУ-91Б, антенна INVERTED V.
Условия работы в точках приема:
Результат: ни в одном из трех вариантов построения колебательной системы усилителя мощности, излучения на гармониках обнаружено не было. Высокой чистоты эксперимента гарантировать нельзя, поскольку примененная в данном случае техника не является измерительной.
А.Каракоця (UR5CX)
тел. дом. 8-0472-66-16-27
тел. моб. +38-097-124-65-91
E-mail: ur5cx(at)uch.net
05.11.2010 05:58 гу74б...  --  rx6lx
20.08.2009 22:33 ЕХ8Ану ты сделай лучше с учетом твоих высказываниц а я посмотрю ...  --  ЕХ8А.
03.12.2007 16:53 Усилитель прекрасно собран, если хозяину не жалко расстаться то с...  --  Роман, RA4PIT...
07.04.2007 12:08 Хороший усилитель...  --  Николай
19.12.2006 08:58 д Да...Хорошая елементная база...Нам бы такую.А сделать и на кол...  --  Лев
30.11.2006 06:23 Прекрасно сделанный аппарат, работа - просто загляденье! Спасибо ...  --  Георгий, N2HO...
04.11.2006 03:06 Классный аппарат!Поздравляю!...  --  Владимир,RU0LK...
04.11.2006 02:10 Хороший усилитель и красивый. + Не лишние предложения и замечания...  --  UA4UBJ
02.11.2006 15:28 Заводская работа я могу сказать, аккуратно и красиво, военное про...  --  новичок
02.11.2006 01:25 Всё ок. Я на связи. Успехов!...  --  EW1MM Игорь...
01.11.2006 09:00 RW6AT:Это реально, даже в домашних условиях. Я это уже делал, но ...  --  Анатолий UR5CX...
31.10.2006 23:24 Красиво сделан усилитель, давно не видел таких конструкций. Сра...  --  RW6AT
26.10.2006 19:15 Золотые руки! Молодец. А по поводу скептицизма - переживем! 73! У...  --  UA9XBI
24.10.2006 22:38 Безмерно рад и доволен. Скептиков всегда хватало... Всех благ и ...  --  Виктор, RU1AW...
24.10.2006 16:50 Молодец Анатолий! Кто работает, тот имеет результат. Успехов! С ...  --  EW1MM Игорь...
24.10.2006 10:05 Прекрасно выполненный усилитель мощности с великолепным дизайном....  --  RA0JV
24.10.2006 09:35 Дорогой Анатолий. Поздравляю! Вы порадовали меня прекрасной конст...  --  Сергей. ЕХ8А....
