КВ усилитель мощности на двух ГУ-46М
Предложенный усилитель мощности предназначен для использования на любительской радиостанции первой категории и может быть рекомендован радиолюбителям имеющим достаточный опыт работы с аналогичной техникой. Усилитель развивает выходную мощность 1200 Вт при входной – до 20Вт. Он построен по классической схеме с общим катодом и последовательным питанием анодной цепи.
В усилителе, кроме указанных ламп, возможно применение других аналогичных по характеристикам – ГУ-46, ГУ-80, ГУ-81, ГУ-81М, без изменений в принципиальной схеме. В случае применения ламп ГУ-46 изменяется только величина напряжения накала и которая составлят для данной лампы 8В при токе 16А. Для ламп из серии ГУ-80 и ГУ-81 увеличивается только напряжение раскачки вследствие меньшей их крутизны характеристики.
Схема усилителя приведена на Рис. P02.gif. Напряжение раскачки с трансивера через контакты входного реле RL1, входные контура L7-L24, антипаразитные резисторы R1-R8 поступает на управляющие сетки ламп. Через вторичные обмотки входных контуров на сетки ламп подается также напряжение смещения, которое в рабочей точке лампы равняется –120В, что соответствует току покоя одной лампы 350-400мА. На экранную сетку лампы подается стабилизированное напряжение +600В. В режиме приема сетка присоединяется на корпус с помощью реле RL3.
Усиленный лампами ВЧ сигнал выделяется в анодной цепи с помощью П-контура L1L2C1C2, через который подается анодное напряжение +3кВ на аноды ламп. Анодное напряжение включается с помощью реле RL7. На диапазонах 3.5 и 1.8мГц к емкости С2 подключаются дополнительные конденсаторы С3 и С4. Выделенный П-контуром ВЧ сигнал через контакты выходного реле RL2 и трансформатор ТА1 подается в нагрузку. Посредством этого трансформатора измеряется выходная мощность усилителя. Электронный ключ на транзисторе VT1 формирует напряжение +24VTX, которое необходимо для коммутации режимов работы усилителя.
Блок питания усилителя построен на двух трансформаторах: TV2 обеспечивает напряжения питания сеток, накала и коммутации, TV3-анодное напряжение. На TV1 построен простой сетевой фильтр. Все источники питания включаются в сеть при помощи системы ступенчатого запуска K1R1 и K2R2.
Конденсатор С1 вакуумный и снабжен счетчиком оборотов, С2 с воздушным зазором не менее 0.5мм. С11, С12, С13, С14 и С15 типа КВИ с напряжением 10-12кВ. Реле RL1, RL2 и RL3 вакуумные типа П1Д. RL4, RL5 и RL6 – типа «ТОРН», коммутации входных контуров – РЭС-9, К1 и К2 – МКУ-48.
Катушка L1 бескаркасная, намотана медной трубкой диаметром 8мм на оправке диаметром 60мм и имеет 8 витков с шагом 6мм. Диапазонные отводы - 2.5, 3, 4, 6 витков. L2 намотана на керамическом каркасе диаметром 75мм и содержит 23 витка медного провода диаметром 3мм, шаг намотки 2мм. Диапазонные отводы – 3, 5, 10 витков. Анодный дроссель L3 намотан на пластмассовом каркасе диметром 20мм проводом ПЭЛШО-0.5 и содержит 140 витков. На аналогичном каркасе выполнен дроссель L4, он содержит 40 витков такого же провода, намотанного с шагом 1мм. Дросселя L5 и L6 имеют по 4 витка нихромового провода диаметром 3мм на оправке диаметром 10мм. Данные входных контуров приведены на Рис.2.
Порядок настройки усилителя обычный и особенностей не имеет, за исключением входных контуров. При среднем положении сердечника настраивают контура L7, L9, L11, L13, L15, L17, L19, L21 и L23 на середину соответствующего диапазона подбором емкостей. После этого, не трогая сердечников, подбором емкостей настраивают L8, L10, L12, L14, L16, L18, L20, L22 и L24 на входное сопротивление 50 Ом на частоте соответствующего диапазона.
А.Каракоця UR5CX
E-mail: ur5cx(at)uch.net
Тел. 8-(код Украины)-097-124-65 91
03.03.2012 17:21 Кто подскажет,какой лучше сделать анодный дроссель на ГУ80. Uа=25...  --  Владимир
19.12.2011 21:59 здравствуйте , подскажите пожалуйста у меня на Р-654Бне работает ...  --  Саня1245
16.11.2011 13:35 У меня прогорели в ум ГУ-46. Поставил ГУ-5Б и на анод 5000вольт. ...  --  Онуфрий
20.02.2010 10:31 Здравствуйте господа! данный УМ находится у меня, эксплуатирую ег...  --  RA6FOA
26.07.2009 23:45 Усилители мощности ...  --  wojka
20.02.2009 11:16 а где схема лежит?...  --  RW3QBM
03.03.2008 20:53 Зачем вообще шунтируют? Что это такое? что шунтируют? и какие эфф...  --  Серега
28.05.2007 07:06 Ув. коллеги.Не надо жить пережитками сталинской эпохи! Хватит.Наш...  --  Лев 4X4DO
01.05.2007 00:20 А при чем здесь антенна, если обсуждается конкретный усилитель? ...  --
30.04.2007 02:45 если нет антенны не поможет самый мощный усилитель...  --  UT0MG
27.04.2007 17:41 "Лучший усилитель - Антена!! - говорят в основном те, кто не в со...  --  Григорий
27.04.2007 17:34 Покупаем БУ телевизор, (работающий), используем кинескоп как ГУ-8...  --
27.04.2007 10:11 Вот вот,именно от бедности.Лучший усилитель - Антена!...  --  persvet
27.04.2007 04:49 Peresvet, мы не в детском саду и говорить прямо о сути дела ником...  --  андрей1958
26.04.2007 23:48 Грязь идёт не от ГУ74...ГК71...ГС35...! Грязь идёт ни как не от ...  --  Peresvet
26.04.2007 07:08 Я вобщем-то не писал ничего такого о чем тут бредит с утра андрей...  --  Григорий
26.04.2007 04:31 Я вот в свое время занимался радиохулигантством и у меня был усил...  --  андрей1958
26.04.2007 01:57 Николай, вы это о чем?...  --
25.04.2007 23:40 Мужики! хорош ругаться! давайте по делу!....  --  Эммигрант
25.04.2007 16:55 Уважаемый Григорий! В моей жизни был только один кумир-Николай Га...  --  Николай
24.04.2007 14:53 UA1ANP, не мутите воду. Вы не книжки читайте, а сделайте что-нибу...  --  Григорий
24.04.2007 11:12 Странно, но многие теоретические выкладки сделанные Сергеем (ЕХ...  --  Николай
23.04.2007 23:29 To Alex (от 9.04.07): Я являюсь счастливым... обладателем РА на Г...  --  Сергей, ut2uw, ...
22.04.2007 18:48 Когда перенесут на схеме прибор Ток Анода на правильное место? Сд...  --  Alex-v
22.04.2007 17:52 «Все смешалось в доме Обломовых...»……… Не Обломовых, а Облонских…...  --  Alex-3.
22.04.2007 17:44 Правильные мысли высказаны ЕХ8А. Возразить нечего....  --  Alex-3.
22.04.2007 16:22 Кто был с детства Толиком, возвышенно называет себя Анатолием... ...  --
22.04.2007 12:29 Все смешалось в доме Обломовых... Грешное с праведным, и наоборот...  --  UR5CX Анатолий...
21.04.2007 10:28 В рамках одного разговора это просто подстава....  --
21.04.2007 09:26 Ничего странного. Григориев миллионы, а Алексов тем более....  --
21.04.2007 04:17 Что-то тут два стало Григория и несколько Алексов. Кто-то балуетс...  --  ГРИГОРИЙ
20.04.2007 08:50 Григорий, как с чего? У него и с транзисторов в двухтактном режим...  --
20.04.2007 00:28 Alex. Вы настоящий "тэорэтик". С чего Вы взяли что "при 200мА IMD...  --  Григорий
19.04.2007 21:14 to Oleg: ну очень интересно, тогда уж расскажите о технологии про...  --  Alex
19.04.2007 20:20 UA3OO, RK3QT Переделали Окунь Р-654-НР по схеме EX8A 2-ГУ -81М ле...  --  UA3OO ,RK3QT....
18.04.2007 16:23 2 Олег. Да и верить не нужно. Возмите допустимую (без сеточных то...  --
18.04.2007 14:10 to Alex: Такой ток покоя (100ма в SSB) получен на основании измер...  --  Oleg
18.04.2007 11:48 Извените не подписал пост. RV9SV Виктор...  --
18.04.2007 08:37 HI всем. Это конечно выходит за рамки обсуждения данной схемы, но...  --
17.04.2007 22:04 опять 25...  --  эммигрант
17.04.2007 18:28 ЕХ8А - ....мгновенное значение тока анода должно.... , а может не...  --  Alex
17.04.2007 16:48 to RV9SV. Да, разработчики аппаратуры закладывают некий коэффиц...  --  Сергей, ЕХ8А....
17.04.2007 13:45 to EX8A -"А можно изучить-таки классику, то бишь метод расчета ус...  --  RV9SV
17.04.2007 12:18 «И если пишут не более 0.65 , читать нужно не более 1.0»………………. А...  --  Сергей, ЕХ8А....
17.04.2007 11:00 to EX8A согласен, но армейскую аппаратуру расчитывают с достаточн...  --
16.04.2007 22:00 to RV9SV. В оконечных каскадах передатчиков большой мощности прим...  --  Сергей, ЕХ8А....
16.04.2007 22:00 «напряжение на аноде под нагрузкой 2800в, ток анода при двухтонал...  --  Сергей, ЕХ8А....
16.04.2007 19:17 Oleg - напряжение на аноде под нагрузкой 2800в, ток анода при дву...  --  Alex
16.04.2007 15:12 Для сведения: радиостанция Р-136 в драйвере 15кВт-ного передатчик...  --  RV9SV
16.04.2007 15:01 а под ником эксперт флудит домохозяйка Даша....  --  K.cz
16.04.2007 13:08 Под ником Alex тут флудит Сергей Епифанов RU3BT....  --  Эксперт
16.04.2007 10:15 И еще, ток покоя в SSB режиме должен быть около 100ма. В CW можно...  --  Oleg
16.04.2007 10:09 То Аlex """ Я никого не защищаю, поскольку я человек сомневающийс...  --  Григорий
16.04.2007 10:06 О мощности ГУ-46. У меня усилитель на одной ГУ-46. Если хотите до...  --  Oleg
16.04.2007 08:29 Григорию - занимался Сергей своими лампами, как он говорил много ...  --  Alex
16.04.2007 07:15 Это сидят тихони и чужим именем подписываются. Иногда они сами се...  --  Григорий
16.04.2007 03:32 Да и один тут Alex - не Alex. Я настоящий Alex....  --  Alex
16.04.2007 01:14 Lilian YO3BL - про уродов только не надо! Вы вначале русскими бук...  --  Григорий
16.04.2007 01:12 15 апреля 2007 г. в 18:55 Григорий - писал не Григорий!...  --  Григорий
16.04.2007 01:10 Сообщение от "15 апреля 2007 г. в 15:01 Григорий" - писал не Гр...  --  Григорий
15.04.2007 22:48 Sergei , tks za info nascet gu46 . Kak obicno -konkretno i po s...  --  Lilian YO3BL...
15.04.2007 18:55 Кто ж Вас читать заставляет? Ужас от того, что не понимаеете ниче...  --  Григорий
15.04.2007 17:54 Григорию. А зачем? Сергей ЕХ8А все написал :-))). Он всегда так м...  --  Alex
15.04.2007 15:01 Уважаемые Alexы, если вы так хорошо разбираетесь напишите какие р...  --  Григорий
15.04.2007 14:30 Да она она не 250 а 2500 выдает....  --  Alex
15.04.2007 09:21 Сергею, ЕХ8А: да ничего ты не делал на такой лампе, артист. Она в...  --  Alex
14.04.2007 00:06 Открыв Кацнельсона, не мог не обратить внимания, что у ГУ46 прохо...  --  Сергей, ЕХ8А....
13.04.2007 23:37 Данные по эквивалентному сопротивлению потерь во входных контурах...  --  Сергей, EX8A....
13.04.2007 23:10 Когда возникают непонятки, полезно обратиться к фундаментальным п...  --  Сергей, EX8A....
13.04.2007 21:40 Надо бы убрать неточности на схеме и подослать на сайт, там замен...  --  Григорий
13.04.2007 15:06 Анодный амперметр должен стоять в разрыве цепи между контактами р...  --  UR5CX Анатолий...
13.04.2007 14:57 Лыжи у UY5ZZ не могут не ехать - вкралась ошибка, об этом уже пис...  --  UR5CX Анатолий...
13.04.2007 13:39 Приветствую. На сайте Игоря DL2KQ есть программка RFsimm, позв...  --  RW4PL,Андрей...
13.04.2007 12:23 а вот на общей схеме обратите внимание на включение анодного ампе...  --  UY5ZZ
11.04.2007 21:55 Входное сопротивление лампы действительно будет нагружаться на ко...  --  UR5CX Анатолий...
11.04.2007 20:46 to UR5CX: ...3. Роль нагрузки для вых.каскада трансивера в данно...  --  RZ6AU/3
11.04.2007 17:02 Правда? По ТУ...звучит убедительно:)) Ссылочку укажите. Где это н...  --  Григорий
11.04.2007 16:51 По ТУ диоды типа КД210 при последовательном соединении не требуе...  --  ALEX
11.04.2007 15:37 Встречный вопрос: А зачем не шунтировать диды? По законам радиоте...  --  Григорий
11.04.2007 13:46 Вопрос Анатолию. Можно ли диоды КД210Г не шунтировать резисторам...  --
11.04.2007 11:25 To Alex. АбисняЮ.Такое отношение к тебе - результат твоего огульн...  --  Sam
11.04.2007 08:03 Сергею, EX8A: 1. Устанавливать измеритель тока упр.сетки большой ...  --  Анатолий UR5CX...
11.04.2007 05:35 Юстас - Алексу. Alex, ты маленький лис и несещь ерунду. Не сталки...  --  Юстас
11.04.2007 04:47 После ряда статей Сергея ЕХ8А автору уже не заказывают усилители ...  --  Alex
10.04.2007 20:07 Я что-то не понял, автору претит с нами общаться? Тогда зачем всё...  --  Алексей.
10.04.2007 19:06 Говорить можно что угодно, особенно без имени. Завидуешь Анатолию...  --  Григорий
10.04.2007 15:43 To Sam: тоже ничего личного - не распускай сам слюни и веди себя ...  --
10.04.2007 15:15 вопрос: а каких денег стоит на 2-х ГУ-46 ??? спасибо....  --  UA3TT
10.04.2007 09:35 НЕ РЕКЛАМА!!!! по трансформаторам: в яндексе "трансформатор torn...  --  Ник
10.04.2007 09:33 Alex ничего личного, веди себя пожалуйста порядочно.Я видел тебя ...  --  Sam
09.04.2007 22:38 А вы поменьше агрессии проявляйте и автор сам появится. Автора им...  --  Григорий
09.04.2007 22:25 Автор не покажется:) он просто себя пиарит! Видел его "чудо" усил...  --  Alex
09.04.2007 18:11 Кто подскажет где изготавляют такие трансформаторы ТОРНАДО ?...  --
09.04.2007 12:01 Интересно, примет ли участие автор в обсуждении? Хотелось бы....  --  Алексей.
09.04.2007 09:15 С коммутацией RX/TX в этой схеме все нормально. При снятии экранн...  --  Сергей, ЕХ8А....
09.04.2007 01:04 Я рад что автор вернулся к лучшим из ламп для УМ – пентодам с лин...  --  Сергей, ЕХ8А....
08.04.2007 23:18 Ошибся, выключением экранного....  --  RZ3AGI
08.04.2007 23:17 В принципе, лампы на прием закрываются выключением смещения, так ...  --  RZ3AGI
08.04.2007 23:11 Да. Переключатель я не заметил. Зашунтировать его прямо в собранн...  --  RZ3AGI
08.04.2007 22:28 Жутко: 1. Амперметр в плюсе 3000В! Убъет ведь! 2. Напряжение см...  --  RL3BM
08.04.2007 21:04 По-моему, отличная конструкция! Хороший современный усилок, пусть...  --  RZ3AGI
Новостройки москвы: все новострои москвы msk.2realty.ru. Интересует серес авто китай цена? Смотрите актуальные предложения.
