Расчет  реактивных токов, напряжений  и  мощностей, действующих в элементах  п–контура
Расчет значений этих реактивных  величин представляет определенный интерес для пытливого радиолюбителя. Пусть мы имеем усилитель мощности на лампе ГУ-74Б работающий в классе АВ1. Анодное напряжение равно 2100 В, постоянная составляющая анодного тока при максимальном сигнале равна 0,5 А, сопротивление нагрузки Rн равно 50 Ом. Данные элементов П-контура, см. рис.11, рассчитанные для  нагруженной добротности  контура Q, равной 12, приведены ниже: С1 = 83 пФ, L = 6,68 мкГн, С2 = 469 пФ, начальный ток анода равен 0,3 А, напряжение на экранной сетке равняется 300 В. Коэффициент полезного действия П – контура (ηп-к) равен 0,952.
Определим коэффициент использования анодного напряжения:
ξ = [ Еа – (Ес2 +  10…50) ] / Еа       (1)
   где Еа – величина анодного напряжения,
   Ес2 – величина  напряжения на экранной сетке.
Получим:
ξ  = [2100 – (300 + 30)] / 2100 = 0,836
Теперь найдем величину  импульса анодного тока:
            I аm = Iao / αо,            (2)
где  αо – коэффициент разложения анодного импульса для постоянной составляющей, при  угле отсечки 120о, для работы усилителя в классе АВ1,  равен 0,406.
Iаm  = 0,5 / 0,406 = 1,23 А
Так   как  начальный ток довольно большой, Iн = 0,3 А, введем коэффициент kо, учитывающий влияние начального тока.
kо = Iн/ I аm     (3)
kо  = 0,3/1,23 = 0,243
 Уточняем значение αо:
αо1 =   αо + 0,88  kо2      (4)
αо1  = 0,406 + 0,88 · 0,2432 = 0,458
Вычислим уточненное значение импульса анодного тока:
Iаm1  = Iao/ αо1                                (5)
Iаm1  = 0,5 / 0,458 = 1,09 А
Теперь мы сможем определить амплитудное значение первой гармоники анодного тока
Iа1 =  I аm ·α1                   (6)
где  α1 – коэффициент разложения импульса анодного тока для первой гармоники, равный 0,536.
            Iа1 = 1,09 · 0,536 = 0,585 А
Найдем амплитуду переменного напряжения на аноде лампы, или на конденсаторе С1
            Uа = ξ ·Еа      (7)
            Uа = 0,836 ·2100 = 1756 В
Теперь можно определить эквивалентное сопротивление анодной нагрузки для лампы:
            Rое = Uа / Iа1                                (8)
            Rое = 1756 / 0,585 = 3000 Ом
Определим колебательную мощность, которая плещется в элементах П – контура:
            Ркол = 0,5 · Iа1 · Uа              (9)
            Ркол = 0,5 · 0,585 · 1756 = 513,6 Вт,
Или, Ркол = Uа2 / 2 · Rое
            Ркол = 17562 / 2 ·3000 = 513,9 Вт.  (10)
Теперь можно приступить к определению реактивных сопротивлений элементов П – контура.
            Определим индуктивное сопротивление катушки индуктивности
            XL = 2 · π ·f · L          (11)
где π =3,1416,
f – рабочая частота, МГц,
L – величина индуктивности, мкГн.
            Получим:
            XL = 2·3,1416·7,05 ·6,68 = 295,9 Ом
Найдем емкостное сопротивление конденсатора С1:
            ХС1 = 159,2·103 / f·C (12)
где  - С в пФ, получим
            ХС1 = 159,2·103 / 7,05·83 = 272,1 Ом
Аналогично определим емкостное сопротивление конденсатора С2:
            ХС2 = 159,2·103 / 7,05·469 = 48,15 Ом
После чего найдем коэффициент включения контура:
            р =  С2 / (С1 +С2)     (13)
            р = 469 / (83 + 469) = 0,8496
Напряжение на контуре равно:
            UL = Ua/р       (14)
            UL = 1756 / 0,8496 = 2067 В
Теперь найдем амплитуду переменного напряжения на конденсаторе С2.
            Uc2 = Uc1 · √ (Rн · ηп-к / Rое)             (15)
            Uc2 = 1756 · √ (50 · 0,952 / 3000) = 221,2 В
Повторно определим  амплитуду переменного напряжения на контуре
            UL = UC1 + Uc2             (16)
            UL = 1756 + 221,2 = 1977 В
Относительная величина погрешности двух расчетов UL равна:
            ∆UL = (2067 – 1977) ·100 / 2067 = 4,35%, что нормально.
            Теперь мы можем определить реактивные токи и мощности, действующие в конденсаторах П-контура.
            Реактивная мощность, действующая в конденсаторе С1 равна:
            Рс1 = Uс12 / 2 · ХС1     (17)
            Рс1 = 17562 / 2 ·272,1 = 5666,2 В·А
            Рс1 =  Ркол (Q – 1)         (18)
            Рс1 =  513,9 (12 – 1) = 5653 В·А
            Рс2 = Uc22 / 2 · ХС2    (19)
            Рс2 = 221,22 / 2 · 48,15 = 508,1 В·А
            Ic1 = 2 · Рс1 / Uс1     (20)
            Ic1 =  2 ·5666,2 / 1756 = 6,4535 А
            Ic2 = 2 · Рс2 / Uc2       (21)
            Ic2 = 2 · 508,1 / 221,2 = 4,594 А
            Проверка:    Ic1 = Uс1 / · ХС1              (22)
            Ic1 = 1756 / 272,1 = 6,4535 А
            Ic2 = Uc2 / ХС2           (23)
            Ic2 = 221,2 / 48,15 = 4,594 А. Все верно.
            Найдем  еще раз колебательную мощность
            Ркол = (Рс1 + Рс2) / Q          (24)
            Ркол = (5666,2 + 508,1)/12 = 6174,3 / 12 = 514,5 Вт
            Ркол = Uc22 / Rн · ηп-к           (25)
            Ркол = 221,22 / 50 ·0,952  = 513,96 Вт
            Из расчетов видно, что реактивная мощность, которая плещется в конденсаторе С1 равна колебательной мощности умноженной на (Q – 1), а в конденсаторе С2  равняется колебательной мощности, так как конденсатор С2  зашунтирован сопротивлением нагрузки. На эти величины и следует ориентироваться при выборе конденсаторов для П – контура.
            Теперь можно перейти к вычислению реактивных величин для катушки индуктивности.
  Определим ток в катушке индуктивности:
            IL = Iа1 · Q      (26)
            IL = 0,585·12 = 7,02 А
  Он так же равен:
            IL =  U /  XL   (27)
IL =  2067 / 295,9   = 6,985 А
Погрешность между двумя методами определения тока в катушке индуктивности равна:
            ∆IL = (7,02 – 6,985)·100 / 7,02 = 0,5%.
            Знание величины тока протекающего в катушке поможет правильно выбрать  диаметр провода при ее намотке и элементы коммутации в П – контуре.
   Реактивная мощность, колеблющаяся   в катушке индуктивности равна:
            РLIL2 · XL / 2            (28)
            РL = 6,392 ·295,9 / 2 = 6041 В·А
            В колебательном контуре  количество энергии запасенной в конденсаторах должно равняться энергии запасенной в катушке индуктивности, она поочередно переходит из катушки в конденсаторы и наоборот.
            Рс1 + Рс2 = РL           (29)
            5666,2 + 508,1 = 6174,3 В·А, что почти равняется 6041, погрешность равна:
            (6174,3 – 6041) · 100 / 6174,3 = 2,1%.
Кроме того, реактивную мощность, колеблещуюся   в катушке индуктивности можно
определить и  так :
 РL =   Ркол*Q                 (30)
РL =  513,9*12 = 6167 В·А
            Произведенный расчет позволяет определить не только реактивные токи, напряжения и мощности действующие в элементах П – контура, но и подтверждает правильность расчетов  режима лампы и П – контура.
Александр, RV4LK, ex UA4FON, ex UA6AQM
24.02.2016 10:55 Слов не для похвал!!! Для дерзающих любителей......  --  UT5LC
16.09.2008 00:20 Статья супер!!! Если бы мне в свое время так же объясняли было бы...  --  UA9SSA - Алексе...
05.09.2008 23:58 На мой взгляд, статья просто потрясающаяя! Она потрясает своей бе...  --  Anatoly, UT5ULX...
01.09.2008 18:12 Даже не очень пытливый радиолюбитель возможно поймет, что ставить...  --  Евгений UA3MMM...
30.08.2008 12:16 Очень полезная статья для выбора, автору респект!...  --  UN7RX
Комбинированные брекеты - https://imclinic.dental/services/lechenie-na-breketah/keramicheskie/. Здесь можно купить телефон в Челябинске по самым низким ценам.
