Усилитель мощности на ГУ-81М на базе УМ от Р-140
Краткие технические
характеристики усилителя:
Данный усилитель (Рис.1) является действующим устройством и по желанию может быть повторен радиолюбителями, имеющими опыт конструирования.
Основа усилителя – УМ от радиостанции Р-140, в котором лампа ГУ-43Б была заменена на ГУ-81М. Схема значительно доработана. Драйвер усилителя на 2-х 6Э5П не используется. По входу усилителя были разработаны и установлены переключаемые входные контура.
ВКС усилителя мощности выполнена в виде L-P контура.
На задней панели усилителя, рядом с лампой ГУ-81М установлен вытяжной вентилятор 120 х 120 мм.
Мощный заводской керамический переключатель в П-контуре, коммутирующий обмотки вариометра - L9, претерпел некоторые изменения. Положение некоторых кулачков этого переключателя изменены и должны соответствовать тем, которые показаны на Рис.2.
Блок питания (Рис.3) и стабилизатор напряжения экранной сетки +950 В (Рис.4) выполнены в одном корпусе, в котором также установлен вытяжной вентилятор 120 х 120 мм. Обороты обоих вентиляторов значительно снижены.
Высоковольтный блок питания представляет собой отдельное устройство (Рис.5).
Высокое напряжение под нагрузкой составляет 3200 В. В качестве высоковольтного трансформатора применен трансформатор габаритной мощностью 3 kVA. По входу установлен сетевой фильтр, выполнена задержка при включении БП. В состав усилителя был введен дополнительный переключатель диапазонов SA1A/SA1B – две керамические галеты (Рис. 6), который был установлен на передней панели усилителя. Этим переключателем выполняется коммутация различных реле в соответствии со схемой усилителя.
В аноде лампы ГУ-81М установлен антипаразитный дроссель Др.2, который представляет собой 4 витка листового нихрома – 7 мм х 0,4 мм. Количество витков – 4. Оправка – 9 мм.
Перед тем как установить лампу ГУ-81М в усилитель мощности, необходимо подвергнуть ее процедуре жестчения (Рис.7). Для этого используют старый телевизор или монитор для компьютера.
Вначале подают накал и в течение 3 мин. прогревают лампу. Затем, отключают накал и подают высокое напряжение согласно схеме жестчения. Остаточный ток лампы должен быть как можно меньше. Процедура жестчения считается законченной, когда остаточный ток лампы равен 30 – 50 мкА. Есть данные от Виктора, UA9SBQ, который успешно повторил описываемый усилитель, что имея всего одну лампу ГУ-81М, можно без проблем запустить ее в работу. И это – благодаря ее жестчению подобным образом.
Режимы усилителя UA9SBQ – ток покоя лампы ГУ-81М – 80 мА, ток анода - 550 мA, высокое напряжение 3600 В под нагрузкой. Заводской цоколь лампы ГУ-81М удален, т.к. применяется самодельная ламповая панелька.
Табл. 1
ЗНАЧЕНИЯ КСВ ПО ВХОДУ
УСИЛИТЕЛЯ
Диапазон (МГц) |
КСВ |
1,8…..1,9…..2,0 |
1,2…..1,1…..1,5 |
3,5…..3,65…..3,8 |
1,2…..1,05…1,22 |
10,125 |
1,0 |
7,0…..7,1…..7,2 |
1,15…..1,05…..1,15 |
14,0…..14,15…..14,35 |
1,15…..1,0…..1,2 |
18,1 |
1,05 |
21,0…..21,2…..21,45 |
1,1…..1,0…..1,0 |
24,94 |
1,15 |
28,0…..28,3…..28,8 |
1,15…..1,0…..1,2 |
Табл. 2
КОЭФФИЦИЕНТ ТРАНСФОРМАЦИИ
ПО НАПРЯЖЕНИЮВХОДНЫХ
КОНТУРОВ
Диапазон |
Uc/Uвх |
1,9 |
4,05 |
3,65 |
4,36 |
7,1 |
4,15 |
10,1 |
4,36 |
14,175 |
4,36 |
18,1 |
4,25 |
21,2 |
3,95 |
24,94 |
3,27 |
28,4 |
3,27 |
L-контур:
Настройка выходной ступени усилителя мощности по таблице:
Табл. 3
Деления шкалы вариометра L9
и переменного конденсатора С28 (Rнагр=50
Ом)
Диапазон |
F (кГц) |
L 9 (шкала вариометра) |
C 28 (шкала КПЕ) |
I |
1900 |
55 |
15 |
II |
3650 |
81 |
95 |
III |
7100 |
53 |
37 |
III |
10120 |
61 |
68 |
IV |
14175 |
92 |
63 |
V |
18110 |
27 |
77 |
V |
21200 |
46 |
76 |
V |
24920 |
63 |
76 |
V |
28300 |
71 |
78 |
Данный усилитель эксплуатируется несколько лет. Полоса излучения усилителя контролировалась в эфире с помощью СДР и показала хорошие результаты.
Благодарю Игоря - EW1MM за нарисованные схемы и подготовку данного материала.
73! EW1BA, Николай.
2012г.
