К вопросу о мощности SSB передатчика.
Статья Н. Филенко (UA9XBI), "Размышления о мощности передатчика" интересна и правильна, но хотелось бы внести некоторые уточнения.
Средняя мощность SSB передатчика равна:
Рэфф = Мср2*Рпик, где
Рпик – пиковая мощность SSB передатчика,
Мср – среднестатистическая величина коэффициента глубины модуляции.
В свою очередь, Мср = 21/2/р,
р – пикфактор, который в свою очередь равен отношению максимально встречаемого модулирующего напряжения к среднему модулирующему напряжению за достаточно длительный отрезок времени.
При тщательном проговаривании слов, пикфактор речи равен 4, следовательно,
Мср = 21/2/4 = 0,3536
Поэтому пиковая мощность равняется:
Рпик = Рэфф / Мср2 = Рэфф / 0,3536 = 7,998*Рэфф = 8*Рэфф.
Следовательно, пиковая мощность SSB передатчика может быть больше средней мощности (Рэфф) в 8 раз. Неточность автора заключалась в том, что он брал р = 3,0…3,3, а это среднестатистические данные пикфактора при произнесении громкого "а".
Это удобно для определения пиковой мощности усилителя, но так как мы рассматриваем вопрос с точки зрения максимально допустимой пиковой мощности при работе в эфире (разговоре), то пикфактор должен быть равен пикфактору речи, то есть 4.
Поэтому, при средней мощности равной 200 Вт, в режиме SSB мы вправе иметь пиковую мощность равную 1600 Вт.
Для примера рассчитаем режим лампы по постоянному току для пиковой мощности равной 1600 Вт.
Пусть это будет работа лампы в классе В. Анодное напряжение Еа = 3000 В, коэффициент полезного действия, (η ) равен 62,5%. Это табличные данные.
Находим пиковую подводимую мощность:
Рпик.подв. = Рвых.пик. / η = 1600 / 0,625 = 2560 Вт.
Определим постоянную составляющую анодного тока (то есть то, что будет показывать амперметр, включенный в цепь питания анода).
Iао = Рпик.подв. / Еа = 2560 / 3000 = 0,853 А.
Как видно, это может быть лампа ГУ-43Б, в типовом режиме, с раскачкой в катод, с общими, но не заземленными гальванически, то есть напрямую, управляющей и экранной сетками. Конечно, никто не запретит их заземлять, но тогда лампа долго не "проживет".
Следовательно, усилитель мощности на лампе ГУ-43Б, а тем более на лампах ГУ-74Б, ГУ-34Б, и. т. д. может применяться первокатегорниками вполне легально.
А. Кузьменко (RV4LK), RV4LKexUA4FON@mail.ru
22.06.2014 10:38 Супермодуляция отношение к данной теме не имеет, так как при изме... -- UN7TAE 14.09.2012 07:29 Не во всём согласен с автором статьи «Размышления о мощност... -- Vlad (UN8CB)... 13.10.2011 14:35 в АМ передатчиках измеряется мощность несущей. Отлично. Использу... -- Кренкель 10.02.2011 14:22 В советское время в основном измеряли мощность либо калометрическ... -- UN7TAE 06.04.2009 21:16 Приведенные расчеты теоретически верны, но они основываются на до... -- Алексей UA3MSS... 10.11.2007 14:11 пост ниже мой,забыл подписаться,сорри...все цитаты взяты из уточн... -- 10.11.2007 14:03 все правильно...Средняя мощность SSB передатчика равна:Рэфф = Мс... -- 28.01.2006 06:03 To UA9XBI You may read this article about PEP although there ... -- Anatoly , KC8HY... 22.01.2006 21:54 To Vytas, LY3BG 1. PEP (Peak envelope Power) конечно, вовсе не п... -- Anatoly, KC8HYR... 15.01.2005 19:59 "1.157 peak envelope power (of a radio transmitter): The average ... -- Vytas LY3BG... |
