Усилитель
мощности на IRF510 для Радио76.
Никак ни мог определиться с РА для завалявшегося Радио-76 в
виде набора Электроника-контур 80. «Родной» усилитель как известно не работает
(по крайней мере у известных мне радиолюбителей). Помогла схема опубликованная Щербаковым Андреем
под названием Недорогой QRP УМ на импортных
полевых транзисторах IRF 510. Готовый усилитель при подключении к балансному
смесителю самовозбуждался, но так как ранее был собран усилитель с выходной
мощностью около 1 Вт (схема частично заимствована из журнала радиолюбитель 5/95
трансивер РВП 94), было принято
решение использовать его в качестве драйвера. При этом драйвер предложенный
Андреем был отпилен от платы усилителя. Потребовалось лишь уменьшить усиление рабочего
драйвера и получить отличный усилитель с выходной мощностью 17 Вт при
напряжении 13 В.
Резистором в цепи
затвора VT1 можно регулировать выходную мощность (в этом
случае надо установить делитель и переменный резистор), или подключить к ALC как в оригинале. Входной контур на пятисекционных
катушках от приемника, для 1.9 МГц -40 витков 0.25мм отвод от 5 витка.
Резисторы обозначенные пунктиром на затворах выходных транзисторов на мой
взгляд могут пригодиться для уменьшения усиления (у меня их нет)-можно на
монтаже установить перемычки. Дроссель Др3 выполнен на ферритовом стержне
диаметром 8мм и содержит около 50 витков провода диаметром 0.5мм (внавал).
Выходная мощность драйвера подбирается элементами в цепи эммитера VT3. В трансформатор Т2 иТ3 было добавлено по кольцу
т.к. для данной мощности неплохо бы выполнить их в виде «биноклей». Выходной П
контур для 160м диапазона имеет катушку диаметром 10мм с намоткой «виток к
витку» 20 витков проводом 0.8мм. VT3 установлен на небольшом радиаторе, выходные транзисторы через
фторопластовую пленку с использованием теплопроводной пасты. При
самовозбуждении возможно потребуется дополнительная блокировка цепей питания
конденсаторами разной емкости (подбираются экспериментально).
Дроссели
в коллекторной цепи VT3 по
100мкГн
Т1-3х10
витков на сердечнике К10х6х5 проницаемостью 1000НН-2000НН проводом мгтф-0,35.
Т2,Т3-2х10
витков на двух склееных сердечниках К10х6Х5 проницаемостью 1000НН-2000НН
проводом мгтф-0,35
73! Сергей
RV3SCU garno@yandex.ru
15.02.2012 21:11 С этим драйвером и при питании 20 вольт отдает 25 ватт при нагруз... -- UA6WGZ
19.10.2011 18:54 С тем же драйвером при питании 20вольт и токе покоя 300 Ма УМ отд... -- UA6WGZ
29.09.2011 02:32 Собирал схему с драйвером 342+312+603.Дает 10 ватт от 1.9 до 14 М... -- Владимир UA6WGZ...
27.06.2010 22:03 печатку к этой схеме рисовать на клочке бумаги в клетку отсилы 5-... -- Николай
23.06.2010 06:43 Дайте; пожалуста; чертеж печатной платы... -- UR3CZK
13.03.2010 14:22 вот ссылка на схему и печатку-очень удобно и ремонто-пригодно, чт... -- US5LVU
19.02.2010 21:27 Дайте, пожалуста, чертеж печатной платы.... -- UR3CZK
02.06.2009 19:48 платы... --
30.03.2009 18:22 печатная плата... -- анатолий
14.02.2009 20:58 Печатку дайте, пожалуйста!... -- Monk
29.01.2009 18:56 здесь на сайте есть описание усилителя на irf 510 и там печатки п... -- ur4ubq
02.12.2008 13:48 Добрый день! Подскажите какие уровни вч по каскадам?
Какой ток п... -- ua4fqv Влад...
28.11.2008 21:50 Ребята - Всем привет!!!
Вопрос такого характера - кто сможет пом... -- Сергей UR3IJ...
24.11.2008 23:32 Ребята ! ! ! Ну дайте пожалуйста рисунок печатки или ссылочку ?... -- Александр
02.07.2008 08:41 искиз печатной платы можно получить?
20.03.2008 16:22 собирал с драйвером на 2 шт. кт312 (каскодка)+кт603. Раскачка от ... -- US8IBS Евгений...
08.11.2007 19:33 дайте размеры и искиз печатной платы!!!... -- ur5mqv
08.11.2007 19:32 дайте размеры и искиз печатной платы!!!... -- UR5MQV
08.11.2007 19:31 дайте размеры и искиз печатной платы!!!... -- UR5MQV
02.09.2007 10:07 У меня тоже он довольно теплый, ток не помню, но выставлял режим ... -- RV3SCU
29.08.2007 18:34 Схема работает, но что-то у меня КТ603 хорошо греется.
Сколько у... -- UA9MVL
30.04.2007 18:13 Да, чуть не забыл, лучше вместо выходного трансформатора поставит... -- Евгений
30.04.2007 18:07 Настоятельно рекомендую делать цепочку регулировки напряжения сме... -- Евгений
12.05.2006 03:25 Что-то у меня ток покоя меняется при прогреве транзисторов. ... -- uu5jas
06.05.2006 19:05 -ток покоя VT3 точно не помню около 50-100мА радиатор заземлен но... -- RV3SCU
01.05.2006 18:45 ХОТЕлось бы знать каков ток покоя транзистора VT3 и заземлен ли е... -- 4k6lis
13.02.2006 11:13 МНЕ кажется в схеме не хватает конденсатора на входе усилителя За... -- 4k6lis
12.08.2005 20:52 Извиняюсь, очепятка случилась.. не 850 а 580 ма... Причем усилени... -- RW3DKB
09.08.2005 22:09 для RW3DKB. у кт606 (в первом каскаде "родного" ) максимальный до... -- RV3SCU
08.08.2005 22:13 Вопрос про нерабочую схему в радио-76.Мне она тоже не понравилась... -- RX3BT ex ua6pck...
08.08.2005 20:21 Я как раз один из тех радиолюбителей, у которых схема родная от Р... -- RW3DKB
08.08.2005 09:53 Имеется ввиду выходной каскад... -- RA6FNR
08.08.2005 09:45 лучший способ устранения самовозбуда в этом усилителе - зто устан... -- RA6FNR
