PA в фотографиях: ГК71, ГУ50, ГУ74Б, ГУ70Б
Фото № 13 и № 14. Шасси для PA на 2-х ГК71, ГУ13, Г811 или для других ламп сделано из чистых
листов. Конструкция примитивная, но надежная - выдерживает большие
нагрузки без деформации. |
Фото № 15. Ламповая
плата с накальным дросселем и панелькой под накальное реле. Для дросселя
использовал альсифер и по 20 витков на каждой половине кольца уложил навстречу
друг другу проводом ПЭВ2 ф 1,56 мм. Голубые емкости по 6800 pF в катодах ламп и красные емкости на
холодном конце дросселя 4 шт. по 4700 pF и между ними два диода – искусственная
ср.точка (см.схему). |
P.S.
Альсифер на 160м не работает, заменил на
НН-1000.
Фото № 16. Ламповая плата с лампами и
реле. Плата коммутации «прием-передача» с сетевым предохранителем и 3 шт.
реле. |
Фото № 17. Электрические схемы обеих
плат. При такой подаче раскачки трансивер согласуется со входом РА идеально, а
вот с дрос. в катодах ламп был значительный разброс на разных диапазонах. |
Фото № 18. Все элементы РА установлены на
своих рабочих местах, но еще не закреплены и нет анодного дросселя. |
Фото № 19. Вид спереди с установленными прибором 1А и
вариометром. |
Фото № 20. Вид внутри ящика из-под блока питания
радиоприемника «Крот». |
Фото № 21 и № 22.
Полностью собран
РА и уже в рабочем состоянии. Впечатление…среднее. Работает на 160, 80, 40, 30 и
20 м; при +2000 V на анодах и токе 400
mA в катоды надо подавать 50 или 70 ватт.
Анодный дрос. намотан на палочке из орг. стекла ф 20 мм, уложено 155 витков
провода ПЭВШО ф 0,51 мм, пропитан клеем БЭФ-2 (сначала облить спиртом, а потом
клеем). На холодном конце емкость «блин» 0,015 мкФ 3 кV,
на горячем КВИ 2200 pF 10 кV. На 20 м в
работе всего 3,5 витка вариометра, так что выше не потянет и весь этот блок
изготовлен для соревнований на 160 и 80 м. |
Фото № 23. Внешний вид РА на 3-х ГУ50,
размеры корпуса 400х120х230 мм. |
Фото № 24. Внутренний вид этого же усилителя. Силовой
тр-р выдает +970 V, при токе 400 mA напряжение понижается до +920 V. |
Фото № 25. Ламповая плата этого же РА. Слева - анодный дроссель от самолетного трансивера «Микрон» намотан
проводом ПЭВ2 ф 0,51 мм имеет индуктивность 50 мкГн. Катодный дрос. между
лампами 47 мкГн на фторопласте ф 16 мм намотан проводом ПЭВШО ф 0,33 мм;
антипаразиты изготовлены из МЛТ-2 240 Ом и на них по 4 витка чистого
медного провода ф 0,81 мм. Здесь применен двухсторонний фольг. стеклотекстолит и
под этими антипаразитами фольгу надо снять. Лампы полностью раздеты и еще
получают обдув от небольшого вентилятора, на который я подаю от сети 75 V через проволочный R=10 кОм. Этот РА считаю самым удачным и
компактным. При подаче в катоды 20-30 ватт лампы выдают 400-500
mA на всех диапазонах.
Фото № 26. Внутренний вид РА на ГУ74Б. Силовой тр-р
выдает +1800 V при 400
mA, сетки все заземлены, в катод надо 20-30
ватт в зависимости от диапазона. |
Фото № 27. Ламповая плата этого же усилителя, анодный дрос. намотан на каркасе
дросселя РСБ-5 проводом константан в эмали и шелке ф 0,5 мм. R=12 Ом. |
Фото № 28. Передняя панель PA на ГУ74Б в другом исполнении и
в другом корпусе. |
Фото № 29. Ламповая плата этого же усилителя
(многоэтажная). Питание есть на всех сетках. Лампа установлена на панельку
алюминиевой серии ламп, но она оказалась мелкой. Укорачивать ножки лампы
бессмысленно – пришлось на ножки лампы одеть фторопластовую пластину толщиной 2
мм и лампа обрела устойчивость на панельке. |
Фото № 30. Усилитель в рабочем состоянии. Вентилятор
имеет юбку, и на нее уложена лента из пористой резины толщиной 5 мм, а потом
обхвачено медной лентой с припаянными ушами. Т.о. вентилятор не касается
технологической перегородки и в целом шасси не вибрирует при работе
вентилятора. |
Фото № 31. Внешний вид РА на ГУ70Б с полностью
заземленными сетками, +2000 V и 300 mA в корпусе из-под чешского лампового
вольтметра. |
Фото № 32. Задняя стенка этого же усилителя особых
пояснений не требует, но реле «прием-передача» пришлось корпусом вынести за
пределы ящика. Реле вакуумное типа ТКЕ 24 П1Г самолетное, но можно заменить на
РЭС-8 (также вакуумное). |
Фото № 33. Вид на РА с левой стороны. На лампу одет дополнительный
радиатор и вентилятор работает в легком режиме 160 V.
Сетки заземлены и лампа не утратила своих усилительных качеств, чего нельзя
сказать о ГУ74Б – в будущем буду изготавливать РА на ГУ74Б только с подачей всех
потенциалов на ее сетки. Анодный дрос. изготовлен на каркасе от
РСБ-5 обычным медным проводом в эмали и шелковой изоляции ф 0,33 мм и имеет инд.
96 мкГн. ГУ70Б с заземленными сетками очень устойчива против самовозбуждения и
других методов борьбы с этим явлением не потребовалось. |
Фото № 34. Вид на РА сверху. В фильтре +2000 V установлены две масляные
емкости по 1 мкФ 3 kV и это равнозначно электролитической
емкости 5-6 мкФ, что вполне достаточно для таких мощностей. |
Считаю, что я поместил очень много фото и я
по-прежнему не претендую на приоритеты в моей технологической трактовке этих
конструкций, но, если кто-нибудь увидит хоть маленький нюанс для своей практики,
я буду считать, что достиг своими фото желаемого. Схем очень много и они
повторяются в разнообразии, но технологии монтажа на любых лампах на сайтах нет
и не было. Сейчас, думаю, появятся и это тоже для меня маленькая
радость.
За последние два
года у меня очень обильная электронная почта. Преобладает, в основном,
положительная реакция, но есть и злопыхательство, безграмотность, даже в русском
языке. Многие предъявляют мне претензии к моему методу охлаждения ламп, т.е.
полное непонимание вопросов теплоемкости и теплообмена. Или осуждение моих
анодных дросселей на константане или манганине, судачат об ухудшении добротности
Р-контура при этом, но никто понятия не имеет, а какая добротность должна быть у
каждого Р-контура, т.е. люди путают активную и реактивную мощности. Никто
не рискует отступить влево или вправо от устоявшихся стереотипов.
Я
постараюсь всю почту осмыслить и, подготовившись, напишу на моей страничке ответ
всем моим оппонентам.
Усилители
мощности конструкции UA3AIC
- UA3AIC
- Кисель Николай Андреевич
- Мой телефон в Москве (095)-497-52-58
24.04.2015 23:17 конструкция действительно любительская - все хлипко и не грамотн... -- qbq
27.02.2014 00:48 Конструкция усилителя вообщем интересна.Но несколько разочаровыва... -- UA6LCN
18.11.2011 22:38 ИГОРЬ ЕСЛИ РАБОЧАЯ ВЫСЫЛАЙ ДЕНЬГИ ВЫШЛЮ . ВАСИЛИЙ UR3AFJ.... -- UR3AFJ
17.01.2011 15:53 Отдам в хорошие руки Гу-43Б 86 г бу
8-916 805 90-61... -- Игорь
03.01.2011 02:26 со входными пф на у сетку ивозб 50в можете разогнать до1,6квт... -- ur3afj
31.12.2010 18:57 Это неправильно он должен выдавать 1,6квт на эту нагрузку ... -- UR3AFJ
31.12.2010 18:49 схема ус м на гу43б с пол ф по вх на у сетку... -- vasilij ur3afj...
31.12.2010 18:42 схему нада усилителя на гу43б... -- vasilij ur3afj...
18.02.2010 19:10 ГУ43Б... -- УС4МЕХ
15.02.2010 06:37 конструкция супер понравилась,спасибо автору.как правильно додела... -- RA0LD
07.01.2010 11:54 Мне понравились Ваши конструкции.... -- Александр
03.07.2009 13:24 Николай Андреевич, рад тебе написать сюда, хотя мы и так общаемся... -- Яков, US0KF...
02.04.2009 21:35 Все ОК НО ГДЕ СХЕМА .
... -- GEORGIY
28.11.2008 18:32 Николай Андреевич, я восхищен! Я никогда еще не видел лампового у... -- UA9YHI
11.09.2008 19:44 Спасибо уважаемый коллега,за несколько минут приятного времени-та... -- Владимир
29.02.2008 13:17 RN3Zjr... -- Павел
14.12.2007 22:50 Hello dr OM´s
It is spoken here also in English? have some... -- DO3ASE
29.07.2007 18:28 Для автора... Извините, но не могли бы Вы выделить мне переменн... -- 4x4do Лев
29.07.2007 18:12 А что, ОНО ешо и работает? Любопытно...... -- Любознательны...
06.04.2007 17:35 радио... -- AT1995
09.02.2007 17:54 Хорошо делает тот кто ничего не делает.
Конструкции просты и я у... -- er1bw
08.01.2007 16:05 Ладно вам ругать автора, да красиво и наверное как то работает. У... -- RA9Oxx
05.01.2007 18:07 mc12179... -- 4k8ukw
04.10.2006 17:24 Смотрю на все это в замешательстве..., с одной стороны большой об... -- RA6DY
13.10.2005 23:29 Не смешите больше людей!!! Если на эту конструкцию подать 3 кВ, ... -- UA4UBJ Николай...
31.08.2005 15:54 Николай Андреевич,завидую Вашей энергии и желанию конструировать!... -- RA4NAN
25.07.2005 16:37 Николай Андреевич,завидую Вашей энергии и желанию конструировать!... -- Гриня Злой (uu5...
22.07.2005 13:19 Тренеру по борьбе. Наверное тренер все таки по боксу, обычно у ни... -- Алексей(UA3VFS)...
20.07.2005 18:38 To UA3VFS: …ну что же, по приглашению известного конструктора-эс... -- Тренер по борьб...
18.07.2005 18:31 Да да довольно неплохой усилитель. Красиво. Но дросель я бы не по... -- Странник
13.07.2005 01:04 RK3DKE недоумок ты добрый, если ты за свою жизнь не видел нормаль... -- Алексей(UA3VFS)...
12.07.2005 00:25 Посмотрите в ссылках, посмотрите на cqham.ru, посмотрите на qrz.r... -- Алексей(UA3VFS)...
11.07.2005 06:35 Алексей, сайтик свой приведите в порядок. Как никак лицо Ваше в И... -- Andre
28.06.2005 00:14 Почитал я рецензии и чуть со стула не упал.
Стал срочно просматр... -- Алексей(UA3VFS)...
27.06.2005 23:55 А кто сказал что моих конструкций нет!?
Смотрите на qrz.ru, cqha... -- Алексей(UA3VFS)...
09.05.2005 10:06 Почему вы такие злые? У вас нет элементарного такта. Зачем добива... -- ффф
02.05.2005 16:40 ua3vfs - недоумок ты злобный... Таблеток недоел, что-ли , или бор... -- RK3DKE
30.04.2005 21:24 Выполнено неплохо, красиво, но обдувать таким образом лампы нельз... -- Алексей.
29.04.2005 13:36 Для тех кто все же не понял:
комментарий можно писать под любым ... -- Федя
29.04.2005 01:16 Это не серьезно... Мало-ватт-о будет!... -- UA4UBJ
28.04.2005 18:32 Эта информация уже давно на первой странице ну решил опять остано... -- ТАК МИМО ПРОХОД...
28.04.2005 12:53 Как дополнение - считаю, стоит посмотреть страницу
http://web.ax... -- Tom US0DSP
27.04.2005 19:53 Абсолютно нормальная конструкция,а те кто обделал ее врятли много... -- Григорий
26.04.2005 10:28 Посмотрел дополнительно сайт автора. Судя по всему, творческий ко... -- rk3fw
25.04.2005 18:52 TO UA3AIC: Все эти усилки - не то.... При работе в цифре лампа с ... -- Stas
25.04.2005 15:04 Хорошо, красиво сделано. Чистенько, ровненько. Есть один минус-не... -- RX3APL
25.04.2005 14:06 To UA3VFS:
Ну выложил ты свою безграмотную и убогую халабуду и ... -- Stas
25.04.2005 13:42 А вообще я пошутил и ua3vfs прав.
Он то так похабно не делает.... -- Tad
25.04.2005 10:00 30 июля 2004 г. в 16:36 ua3vfs Давно не посещал кружок умелые ... -- Tad
24.04.2005 18:47 А ВОТ ЕСЛИ ПЕРЕДНИЯ ПАНЕЛЬ БЫЛА БЫ ВЫПОЛНЕНА С БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ГР... -- ТАК МИМО ПРОХОД...
29.03.2005 00:26 Отличная cделано,без вопросов.Сейчас в интернете много развелось ... -- Николай
02.03.2005 16:48 Хотелось по подробней.... -- Владимир РВ6ЦД...
06.02.2005 08:40 Уважаемый Николай Андреевич, слов нет,великолепно, и вместе с т... -- Alex, rn1aj...
14.01.2005 20:05 Меня очень поразило качество и аккуратность исполнения конструкци... -- Алексей "Радио...
01.10.2004 01:03 Spasibo za horoshutu ideyu. Vsegda lutche 1 raz uwidet foto, chem... -- LY1DO
13.08.2004 12:00 А мне нравится внешне усилитель, особенно на гу-43б. Понятно что ... -- Filin-2000
11.08.2004 20:14 А реплика для ua3vfs.Видно было маловато закуски...
Нормальный Н... -- Реплика
31.07.2004 12:04 to ua3vfs , сээр, вы выразительно описали своё мнение, но аргуме... -- xxl
30.07.2004 16:36 Давно не посещал кружок умелые руки.
Я даже в детском возрасте ... -- ua3vfs
30.07.2004 16:11 В прошлой статье UA3AIC обещал выложить информацию по усилителю н... -- RZ3AGI
28.07.2004 20:10 Не раз смотрел на поделки UA3AIC и не перестаю удивляться, как кл... -- UN7GKR
26.07.2004 23:23 посмотрел и был потрясен умением так шекарно изготавливать железо... -- ua3iin
24.07.2004 08:49 Просмотрел конструкции РА made UA3AIC. Молодец, ничего не скажешь... -- Сергей UA0LEC...
23.07.2004 14:07 Nagljadnoe posobie, kak v gorodskoi kvartire,ne imeja metaloobrob... -- Villi ES5EJ...
22.07.2004 16:52 Вот что бы я точно не сделал -так это не стал бы 43-ю обдувать с... -- Юрий rk3ba
21.07.2004 12:43 Согласен- конструкция неплохая, но занимает много места! В этом о... -- rv6as
21.07.2004 12:33 Конструкция - неплохая . Но видел и получше; например RZ3AH и RA3... -- UA3SDY Лаханов...
20.07.2004 18:31 Хотелось бы получить ссылку на схему УМ-ГУ43б. Моя оценка статьи ... -- Professor RA9QA...
