PA в фотографиях: ГУ43Б
Фото №1. На плате четко обозначены линии питания сеток: левая - это экр. сетка, правая - упр. сетка. В цепи упр. сетки выглядывает R=56 Ом 2 Вт. Это для срыва самовозбуждения и, если этого будет недостаточно, то увеличить R до 100 Ом и больше. Накальный дроссель намотан раздельными линиями питания в разные стороны на фер. типа HH любой проницаемости. Можно и на закругленном альсифере, но на 10 м будет небольшой завал характеристики.
Фото №2. Здесь «расшифрована» линия питания экр. сетки. На горячем конце линии видны красные C=0,01 мкФ 4 шт., голубая 1 шт. С=6800 пкФ и два R=56 кОм  2 Вт для предотвращения динатронного эффекта, о чем я скажу ниже. Также здесь установлен дрос. на R типа BC 2 Вт 100 Ом или любой другой номинал. Дальше за дрос. установлен зеленый R=100 Ом 5 Вт для ограничения тока экр. сетки при различных неприятностях. Между этими элементами также видны емкости развязки, но уже другого типа. Голубой диск - пленочная емкость C=6800 пкФ 2 кВ (на радиорынке по 5 руб. за шт., корейское производство), электролитический конденсатор 1 мкФ 450 В для срыва релаксации на инфранизких частотах (можно поставить любой бумажный C=0,1,  0,22,  0,47,  0,68 и т.д. 400 В). Дальше белый слюдяной типа СГМ любого номинала и на холодном конце зеленого резистора опять емкость СГМ. Эти емкости можно заменить на КСО. Дрос. на ВС намотан проводом ПЭВ-2 ф 0,18 мм и его концы припаяны сверху выводных колец, а не на ленточных выводах резистора. На этом фото виден и мой промах – под двумя стойками надо было фольгу облудить, как облужены углы платы.
О динатронном эффекте я скажу кратко, как учили меня в Военно-морском авиационном училище связи, которое я окончил в 1953 году в г.Риге. В мощном потоке электронов от катода к аноду не каждому электрону приготовлено местечко в кристаллической решетке анода. Таких электронов не очень много, но они есть и их анод «отфутболивает» на экр. сетку – благо она «рядом» и также имеет положительный потенциал. Это явление очень активно проявляется при расстроенном P-контуре. Даже при подаче на экр. сетку +200 В это напряжение вырастет за полминуты до +500 В и дальше внутри лампы происходит мощный взрыв, горят все предохранители, на катоде появляются рваные каверны и лампа выходит из строя. Поэтому надо обеспечить сток этих электронов на землю через R=56 кОм или др. номиналов. Кстати, у ГУ-50 есть третья защитная сетка, соединенная с корпусом и она выполняет эти же функции что и резисторы 56 кОм. Она имеет всего полтора витка на такую большую длину анода ГУ-50, что еще раз говорит о небольшом количестве «чужих» электронов.
Фото №3. Здесь все внимание на анодный дроссель. Уже шестой раз я изготавливаю его из манганинового или константанового провода в эмали и двойной шелковой изоляции ф 0,5 мм. Но такого на рынке не оказалось, и я купил ф 0,33 мм. Изготовил дрос., но сопротивление его оказалось за 70 Ом. Это много, нужно не более 30 Ом. Я переделал эту конструкцию: намотал в два провода и получил R=18,3 Ом и L=34,5 мкГн. При настройке P-контура на 80 м он работает так же, как и намотанный медным проводом ф 0,47 мм. Вывод таков: для этого дросселя, как и для любого другого, важно число витков, а не величина индуктивности. Дрос. надо облить спиртом, покрыть клеем БФ и высушить. Для такого дрос. «антипаразиты» в анодной цепи не нужны. На холодном конце развязка по ВЧ выполнена двумя емкостями по 3300 пкФ 6,3 кВ. Рядом видна красная емкость 0,01 мкФ – сюда подается раскачка от трансивера. Крепление дрос. к плате самое примитивное, но надежное, как и крепление самой лампы.
Фото №4. Здесь ВЧ часть PA показана в сборе, но следует обратить внимание на сборку шасси. Передняя панель крепится к горизонтальному листу двумя уголками по краям и вертикальной перегородкой за лампой, которая несет всю нагрузку на себе, ведь за перегородкой стоит силовой тр-р весом 12 кг и др. элементы источника питания и коммутации. Здесь листы толщиной 4 мм, но можно и 3 мм из очень жесткого сплава, и вся конструкция не будет «дышать».
Вентилятор этот только для настройки, а базовый укреплен на внешней стороне задней стенки ящика и нагнетает воздух во внутрь.
Фото №5. Здесь показана ламповая панелька в сборе. Сеточные кольца взяты от родной массивной панельки, а катодный стаканчик и накальная трубочка самодельные и их высоту диктуют 3 стойки, удерживающие всю сеточную конструкцию. Стаканчик из латуни, а накальная трубочка из фосфористой листовой бронзы, толщиной 0,35 мм. Сформована она на хвостовике сверла нужного диаметра. Изготавливать эти элементы панельки следует после подбора и подсоединения стоек к экранному кольцу.
Фото №6. Здесь особых пояснений не требуется. Индуктивности из трубок я заменил на проволочные ф 3,6 мм. Очень чистая рафинированная медь, не поддающаяся коррозии. Это обычный монтажный силовой провод в виниле. Сначала надо вытянуть провод для выравнивания, потом срезать винил и чистый провод виток к витку намотать на цилиндр ф 50-70 мм. Это для сохранения провода, а потом с этой пружины можно отматывать на рабочую болванку по диаметру, нужному для P-контура. Здесь были болванки ф 45 мм и 32 мм. Антенная емкость закрытого типа от немецкого приемника, 3 секции по 495 пкФ, зеленый резистор 30 кОм для стекания статики. Виден белый высоковольтный провод к анодному дросселю, там его чулок заземлен, на диодном мосту не заземлен.
Фото №7. Здесь показана силовая часть PA. На силовом тр-ре укреплена большая пластина со всеми мостами: +2500 В, +300 В, +30 В, -100 В. Белый C=2200 мкФ 25 В для источника под реле. Частично виден узел с реле коммутации антенны, зеленые гнезда для питания вентилятора, Прежде чем вытащить РА из ящика, надо не забыть из этих гнезд убрать провода питания вентилятора.
Фото №8.  Здесь надо обратить внимание на «галетник», он изолирован от передней панели – видна текстолитовая пластина, а с передней панели наложена текстолитовая шайба под гайкой и в проходном отверстии на резьбе «галетника» обернуто 5 слоев тонкой фторопластовой ленты на клею. Такая конструкция проверена многократно вплоть до Ua=2750 В, пробоя не было. Сопротивление постоянному току здесь 18 мОм, а для ВЧ напряжения будет в три раза меньше, что тоже с избытком. Емкость анодная от РСБ-5, переделанная, и виден черный кабель раскачки, здесь его чулок не заземлен, только на том конце у ант. реле заземлен. Это обязательное правило для всех ламп с большой крутизной – каскад становится очень устойчивым против самовозбуждения.
Фото №9. Пластина под лампу может быть произвольных размеров, какое место для нее есть в ящике. Но надо помнить, что каждая лампа требует себе определенного жизненного пространства и лишать ее этого не стоит. Маркером я обозначил: точка - это накальная трубочка, четыре риски - это ножки катодного стаканчика, три отверстия под стойки экр. сетки (снизу их надо изолировать, ведь на них будет +300 В), емкость раскачки и накальный дроссель. Заточить старенький надфиль и под линейку можно пускаться в путь - царапать и выдирать ненужное.
Фото №10. Катодный стаканчик, похожий на основание Останкинской телебашни, только с 4-мя ножками, уже стоит на рабочем месте. Внутри видна накальная трубочка. Эти детали не массивные и их легко охлаждать. Рядом я специально положил газовый паяльник. На радиорынке часто бывает по 100 руб. за шт. В магазинах "Чип-Дип" тоже бывают, но их быстро раскупают шоферы для разогрева замков в зимние холода. Пламя очень тонкое, до 900С. Заправляется газом из баллончика. В магазине "Чип-Дип" он обозначен как "газовый паяльник НТ-590", для радиолюбителей незаменимая вещь при пайке массивных деталей.
Фото №11. Ламповая панелька в сборе на рабочем месте. Еще много раз приходилось ее снимать, размечать и паять все элементы схемы, но ее место уже незыблемо.
Фото №12. В задней стенке ящика вырезано прямоугольное окно, которое закрывает панель коммутации. Левый байонетный разъем - это вход от трансивера, следующий забугорный разъем - под антенну, дальше "тюльпан" - управление от трансивера или от педали, сетевой предохранитель (остальные предохранители на плате диодов), сетевой шнур и гнезда для подключения вентилятора.
Усилители мощности конструкции UA3AIC
UA3AIC
Кисель Николай Андреевич
Мой телефон в Москве (095)-497-52-58
e-mail: ua3aic@mail.ru
24.04.2015 23:17 конструкция действительно любительская - все хлипко и не грамотн...  --  qbq
27.02.2014 00:48 Конструкция усилителя вообщем интересна.Но несколько разочаровыва...  --  UA6LCN
18.11.2011 22:38 ИГОРЬ ЕСЛИ РАБОЧАЯ ВЫСЫЛАЙ ДЕНЬГИ ВЫШЛЮ . ВАСИЛИЙ UR3AFJ....  --  UR3AFJ
17.01.2011 15:53 Отдам в хорошие руки Гу-43Б 86 г бу 8-916 805 90-61...  --  Игорь
03.01.2011 02:26 со входными пф на у сетку ивозб 50в можете разогнать до1,6квт...  --  ur3afj
31.12.2010 18:57 Это неправильно он должен выдавать 1,6квт на эту нагрузку ...  --  UR3AFJ
31.12.2010 18:49 схема ус м на гу43б с пол ф по вх на у сетку...  --  vasilij ur3afj...
31.12.2010 18:42 схему нада усилителя на гу43б...  --  vasilij ur3afj...
18.02.2010 19:10 ГУ43Б...  --  УС4МЕХ
15.02.2010 06:37 конструкция супер понравилась,спасибо автору.как правильно додела...  --  RA0LD
07.01.2010 11:54 Мне понравились Ваши конструкции....  --  Александр
03.07.2009 13:24 Николай Андреевич, рад тебе написать сюда, хотя мы и так общаемся...  --  Яков, US0KF...
02.04.2009 21:35 Все ОК НО ГДЕ СХЕМА . ...  --  GEORGIY
28.11.2008 18:32 Николай Андреевич, я восхищен! Я никогда еще не видел лампового у...  --  UA9YHI
11.09.2008 19:44 Спасибо уважаемый коллега,за несколько минут приятного времени-та...  --  Владимир
29.02.2008 13:17 RN3Zjr...  --  Павел
14.12.2007 22:50 Hello dr OM´s It is spoken here also in English? have some...  --  DO3ASE
29.07.2007 18:28 Для автора... Извините, но не могли бы Вы выделить мне переменн...  --  4x4do Лев
29.07.2007 18:12 А что, ОНО ешо и работает? Любопытно......  --  Любознательны...
06.04.2007 17:35 радио...  --  AT1995
09.02.2007 17:54 Хорошо делает тот кто ничего не делает. Конструкции просты и я у...  --  er1bw
08.01.2007 16:05 Ладно вам ругать автора, да красиво и наверное как то работает. У...  --  RA9Oxx
05.01.2007 18:07 mc12179...  --  4k8ukw
04.10.2006 17:24 Смотрю на все это в замешательстве..., с одной стороны большой об...  --  RA6DY
13.10.2005 23:29 Не смешите больше людей!!! Если на эту конструкцию подать 3 кВ, ...  --  UA4UBJ Николай...
31.08.2005 15:54 Николай Андреевич,завидую Вашей энергии и желанию конструировать!...  --  RA4NAN
25.07.2005 16:37 Николай Андреевич,завидую Вашей энергии и желанию конструировать!...  --  Гриня Злой (uu5...
22.07.2005 13:19 Тренеру по борьбе. Наверное тренер все таки по боксу, обычно у ни...  --  Алексей(UA3VFS)...
20.07.2005 18:38 To UA3VFS: …ну что же, по приглашению известного конструктора-эс...  --  Тренер по борьб...
18.07.2005 18:31 Да да довольно неплохой усилитель. Красиво. Но дросель я бы не по...  --  Странник
13.07.2005 01:04 RK3DKE недоумок ты добрый, если ты за свою жизнь не видел нормаль...  --  Алексей(UA3VFS)...
12.07.2005 00:25 Посмотрите в ссылках, посмотрите на cqham.ru, посмотрите на qrz.r...  --  Алексей(UA3VFS)...
11.07.2005 06:35 Алексей, сайтик свой приведите в порядок. Как никак лицо Ваше в И...  --  Andre
28.06.2005 00:14 Почитал я рецензии и чуть со стула не упал. Стал срочно просматр...  --  Алексей(UA3VFS)...
27.06.2005 23:55 А кто сказал что моих конструкций нет!? Смотрите на qrz.ru, cqha...  --  Алексей(UA3VFS)...
09.05.2005 10:06 Почему вы такие злые? У вас нет элементарного такта. Зачем добива...  --  ффф
02.05.2005 16:40 ua3vfs - недоумок ты злобный... Таблеток недоел, что-ли , или бор...  --  RK3DKE
30.04.2005 21:24 Выполнено неплохо, красиво, но обдувать таким образом лампы нельз...  --  Алексей.
29.04.2005 13:36 Для тех кто все же не понял: комментарий можно писать под любым ...  --  Федя
29.04.2005 01:16 Это не серьезно... Мало-ватт-о будет!...  --  UA4UBJ
28.04.2005 18:32 Эта информация уже давно на первой странице ну решил опять остано...  --  ТАК МИМО ПРОХОД...
28.04.2005 12:53 Как дополнение - считаю, стоит посмотреть страницу http://web.ax...  --  Tom US0DSP
27.04.2005 19:53 Абсолютно нормальная конструкция,а те кто обделал ее врятли много...  --  Григорий
26.04.2005 10:28 Посмотрел дополнительно сайт автора. Судя по всему, творческий ко...  --  rk3fw
25.04.2005 18:52 TO UA3AIC: Все эти усилки - не то.... При работе в цифре лампа с ...  --  Stas
25.04.2005 15:04 Хорошо, красиво сделано. Чистенько, ровненько. Есть один минус-не...  --  RX3APL
25.04.2005 14:06 To UA3VFS: Ну выложил ты свою безграмотную и убогую халабуду и ...  --  Stas
25.04.2005 13:42 А вообще я пошутил и ua3vfs прав. Он то так похабно не делает....  --  Tad
25.04.2005 10:00 30 июля 2004 г. в 16:36 ua3vfs Давно не посещал кружок умелые ...  --  Tad
24.04.2005 18:47 А ВОТ ЕСЛИ ПЕРЕДНИЯ ПАНЕЛЬ БЫЛА БЫ ВЫПОЛНЕНА С БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ГР...  --  ТАК МИМО ПРОХОД...
29.03.2005 00:26 Отличная cделано,без вопросов.Сейчас в интернете много развелось ...  --  Николай
02.03.2005 16:48 Хотелось по подробней....  --  Владимир РВ6ЦД...
06.02.2005 08:40 Уважаемый Николай Андреевич, слов нет,великолепно, и вместе с т...  --  Alex, rn1aj...
14.01.2005 20:05 Меня очень поразило качество и аккуратность исполнения конструкци...  --  Алексей "Радио...
01.10.2004 01:03 Spasibo za horoshutu ideyu. Vsegda lutche 1 raz uwidet foto, chem...  --  LY1DO
13.08.2004 12:00 А мне нравится внешне усилитель, особенно на гу-43б. Понятно что ...  --  Filin-2000
11.08.2004 20:14 А реплика для ua3vfs.Видно было маловато закуски... Нормальный Н...  --  Реплика
31.07.2004 12:04 to ua3vfs , сээр, вы выразительно описали своё мнение, но аргуме...  --  xxl
30.07.2004 16:36 Давно не посещал кружок умелые руки. Я даже в детском возрасте ...  --  ua3vfs
30.07.2004 16:11 В прошлой статье UA3AIC обещал выложить информацию по усилителю н...  --  RZ3AGI
28.07.2004 20:10 Не раз смотрел на поделки UA3AIC и не перестаю удивляться, как кл...  --  UN7GKR
26.07.2004 23:23 посмотрел и был потрясен умением так шекарно изготавливать железо...  --  ua3iin
24.07.2004 08:49 Просмотрел конструкции РА made UA3AIC. Молодец, ничего не скажешь...  --  Сергей UA0LEC...
23.07.2004 14:07 Nagljadnoe posobie, kak v gorodskoi kvartire,ne imeja metaloobrob...  --  Villi ES5EJ...
22.07.2004 16:52 Вот что бы я точно не сделал -так это не стал бы 43-ю обдувать с...  --  Юрий rk3ba
21.07.2004 12:43 Согласен- конструкция неплохая, но занимает много места! В этом о...  --  rv6as
21.07.2004 12:33 Конструкция - неплохая . Но видел и получше; например RZ3AH и RA3...  --  UA3SDY Лаханов...
20.07.2004 18:31 Хотелось бы получить ссылку на схему УМ-ГУ43б. Моя оценка статьи ...  --  Professor RA9QA...
Заказать брендирование авто пленкой в Москве.
