PA в
фотографиях: 3хГУ50
Упор сделан на пайку Pi-контура. Ленточки-отводы сняты с мощного
коаксиального кабеля и показано как я формирую "клешню" для
соединения с витками контура. Припой обычный, а в спиртовой раствор
канифоли добавляю 1/10 часть ортофосфорной кислоты и, думаю, такая
пайка всем понравится. Полагал, что одного общего на три анода
антипаразита будет достаточно, но при наладке РА на 15 м он задымил
и мне пришлось разрезать все три анодные линии и поставить еще три и
всё стало на свои места. Если есть фольга и на обратной стороне
пластины, то её под анодными линиями надо убрать на ширину не менее
15-20 мм иначе от возбуда не избавиться.
Думаю, что проще усилителя не бывает и буду рад, если он будет
повторен коллегами.
Усилители
мощности конструкции UA3AIC
- UA3AIC
- Кисель Николай Андреевич
- Мой телефон в Москве (095)-497-52-58
19.11.2012 03:19 вот хотелбы увидетъ уселителъ на 3 гу 50 для 143 радио... -- rz3qk
02.12.2011 13:34 Демагнетик внутри контура снижает индуктивность, а значит он лучш... -- RW6BA
17.10.2011 14:57 Для ra6lc -- на снимке вида сверху --- этого не вижу.."Грубейшие ... --
26.12.2010 15:57 Грубейшие нарушение выводы катушки индуктивности проходят внутри ... -- ra6lc
04.04.2009 17:42 Большое спасибо, Николай Андреевич, за подобные простые конструкц... -- Александр RA9YN...
28.03.2009 23:01 Красивая конструкция!очень аккуратно собрана, хотя и своеобразная... -- Дмитрий,RV3EEP...
24.09.2007 02:06 КАК РАЗ ОТ ТАКИХ P A ШКВАРИ ТО И ЛЕТЯТ HOT I S DACHI... -- DACHNIK
26.09.2006 19:18 Хотелось бы статейку про ГУ 81 в таком же виде с фотографиями пос... -- UN7GKR
01.09.2006 21:35 На 80 в горячем конце должно быть 270-340 ПФ.... -- Евгений
11.08.2006 22:51 Felicitari ptr. continutul paginei, un real folos ptr montaj cu 3... -- yo6baj
28.01.2006 11:50 Ну халявщик нехватку горячей ёмкости компенсирует лишними витками... -- Василёк
19.01.2006 18:32 Спасибо Николай за отзыв на мою просьбу! Буду рад посмотреть в ка... -- Ренат UN7GKR...
18.01.2006 12:38 Нормальная рабочая конструкция.
Для Р-143 или Ангары - в самый ... -- UA9XBI Nick...
18.01.2006 00:56 Народный усилитель! Как в автомобилестроении Америки «Жестянк... -- rn1aj Aлександр...
17.01.2006 21:42 аппарат работоспосоен, ничего страшного. делают гораздо хуже.... -- валера
17.01.2006 17:56 Хорошая проверенная схема! У меня когда-то такой усилок вместе с ... -- Ренат UN7GKR...
16.01.2006 23:54 Мужики что на человека набросились ????
Для "дачного" варинта со... -- ru4hu
16.01.2006 21:42 Очень маленькая ёмкость в ИП. Сигнал сильно ЖУРЧИТ в телеграфе... -- Борис
16.01.2006 19:13 Вопрос не должен состоять, кто шо может. Другой раз человек да ж... -- rn0qk
16.01.2006 18:24 Ребята! Доброго дня! Смотрю, читаю но «просто» балдею! Вы знаете ... -- RN0QK
16.01.2006 14:03 Конструкция очень проста и технологична. Как недостаток следует о... -- ALEX
16.01.2006 13:40 Такое может собрать даже последний начинающий радиолюбитель.
Не ... -- ua1tbk
15.01.2006 17:29 Конструкции Николая Андреевича вполне рабочие, хотя стиль своеобр... -- ew1mm
15.01.2006 16:47 Все грамотно сделано, смелая и удачная конструкция. ... -- Игорь
15.01.2006 07:57 UA3VFS как-то тут демонстрировал на ГУ91 свое творение - вот это ... -- Алексей stopdow...
15.01.2006 05:54 а печатки - в студию? можно?... -- rw3adb
07.09.2005 12:56 Aлексей , включайся сегодня на 80 поплачем вместе ,поставь на вид... -- Николай UR5EGH...
13.07.2005 17:19 Для Алексея (ua3vfs) - Сделайте лучше и покажите всем, что получи... -- Андрей (uu4jey)...
13.07.2005 00:56 Я аж прослезился глядя на это убожество.... -- Алексей(UA3VFS)...
12.07.2005 15:44 С удовольствием посмотрел новый усилитель на 3-х ГУ-50.
Николай ... -- Alex RN1AJ
11.07.2005 11:50 А еще лучше на входе включить регулируемый П-контур, на вторую се... -- ua3asr
10.07.2005 11:01 Мне кажется, емкость монтажа анодной цепи будет ОЧЕНЬ высокой. Др... -- Сергей
