Применение женских журналов в «лазерно-утюговой» технологии изготовления печатных плат
В статье ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ на сайте Карагандинских радиолюбителей http://un7ppx.narod.ru/index.htm Алексей Сигаев, Москва при рассмотрении способа переноса рисунка по «лазерно-утюговой» технологии, пишет, что «… первый этап использования данной технологии заключается в печати зеркального изображения рисунка печатной платы на подложке. Параметры печати принтера при этом должны быть установлены на максимальное качество печати (поскольку в этом случае происходит нанесение слоя тонера наибольшей толщины). В качестве подложки можно использовать тонкую мелованную бумагу (обложки от различных журналов)». В других публикациях, что я встречал, тоже все как-то сложно.
Хочу поделиться своим способом, который использую уже давно, с появлением в Интернете прекрасной программы Sprint Layout www.abacom-online.de (версия 3 нравится больше, чем 4).
1. На плате делаю соединения между элементами схемы со стороны установки деталей, мне так удобнее.
2. На лист бумаги формата А4, с помощью клеевого карандаша наношу узкую полоску клея (сверху) и закрепляю вырванную из старого журнала «Лиза КРОССВОРДЫ» (издательский дом «БУРДА») или журнала с кроссвордами «РАЗГАДАЙ», журнальную станицу с минимальным количеством цветных картинок. Этот тип бумаги, на мой взгляд, лучше всего подходит для данной радиолюбительской технологии в домашних условиях. Минимальные затраты, хорошо удаляется с платы, не оставляет ворса, не травмирует тонер. Обложки журналов плохо подходят для этих целей, там много красителя. Не претендую на открытие, но про этот тип бумаги в Интернете не встречал, дошел сам, экспериментируя с разными подложками. В принтере настроек не меняю, использую hp LaserJet 1200 series, как при обычной печати документов, иначе тонкие линии будут расплываться при проглаживании утюгом.
3. В программе Sprint Layout в опции печать убираем флажок печати элементов (на рисунке обозначены красным цветом), устанавливаем Масштаб 1:1, выбираем количество отпечатков на данном листе по оси X и Y, устанавливаем в принтер подготовленный «бутерброд» и производим печать. Никаких зеркальных изображений не требуется, хотя программа делает это легко.
4. Далее как обычно. На подготовленную (зачищенную под струей воды мелкой водостойкой шкуркой) заготовку фольгированного стеклотекстолита чуть большего размера (на 3-5мм.), ровно накладываем, вырезанный с запасом один из отпечатанных на журнальной странице рисунок. Края загибаются и крепятся с противоположной стороны скотчем. Нагреваем утюг в режиме «хлопок», кладем заготовку в свернутый пополам лист А4 на жесткую поверхность (я использую кусок оргалита) и сначала проглаживаем (прогреваем) всю поверхность, а затем тщательно, кончиком утюга быстро проходим по всей поверхности с небольшим нажимом. Показателем хорошего оттиска рисунка, является слабый, еле заметный равномерный отпечаток типографской краски на внутренней стороне листа А 4.
Утюг выключаем!!! Обжигая пальцы, несем под слабую струю теплой воды, немного смачиваем, снимаем подложку (отделяется верхний слой), а затем аккуратно, кончиками пальцев, катышками смываем остатки бумаги. Обращаем внимание на места сверления отверстий и близко расположенных проводников. Показателем полного удаления журнальной бумаги, является отсутствие « катышков бумаги »
Далее в хлорное железо. Травление в свежем растворе этих плат составило 3-4 минуты (плотный полиэтиленовый пакет под струей горячей воды, постоянно встряхивая)
5. Тонер смываем ацетоном. Обрезаем по периметру тонкой линии (это размеры платы) сверлим, затем заусенцы медной фольги после сверления, закатываем (зачищать шкуркой нежелательно) «носиком» обычного молотка по всей поверхности и только после этого, зачищаем нулевой шкуркой, а лучше хозяйственной губкой для мытья посуды под струей воды. Вытираем насухо чистой салфеткой и сразу без промедлений покрываем спиртовой канифолью всю поверхность со стороны фольги. Даем высохнуть (на теплой поверхности процесс ускоряется). Плата готова. Время от печати рисунка до окончания травления, представленных выше образцов, не более 10 минут.
Если все сделано аккуратно и правильно, качество получается хорошее. Если нужно изготовление небольшой серии за одно травление, необходимо лишь в программе сделать несколько дублей рисунков, расположив их на расстоянии 1-3 мм, друг от друга, т.е. на толщину резака.
Желаю успеха!
С уважением ко всем у кого бьется творческая мысль!!!
Сан Саныч г. Москва
vss2006-50@mail.ru
PS. Если народу понравится, может быть найдется предприимчивый человек и наладит выпуск дешевых наборов чистых листов подобной бумаги формата А 4, в типографиях наверняка есть отходы производства.
09.12.2009 17:20 КАК ПОКРАСИТ ГОТОВУЮ ПЛАТУ СО СТОРОНЫ МОНТАЖНЫХ ДОРОЖЕК ...  --  РКБ
09.12.2009 17:19 КАК ПОКРАСИТ ГОТОВУЮ ПЛАТУ СО СТОРОНЫ МОНТАЖНЫХ ДОРОЖЕК ...  --  РКБ
28.07.2009 04:46 Большие по размеру полигоны земли не делаю сплошными. И Лэйаут и ...  --  ut1wpr
16.12.2007 14:15 Присоединяюсь к UR6EJ Обычная старая фотобумага - стабильней все...  --  RX6LLO
21.05.2007 14:47 Лучших результатовдобился на факсовой бумаге, сначала утюжить сл...  --
17.11.2006 20:34 2 RZ3DFY У меня именно НР1100 и все получается отлично. Добавим ...  --  Игорь UN7GM...
14.11.2006 22:41 Извините, я утюгом пользоваться разучился- жена не доверяет. Прос...  --  Николай, DF3NP...
14.11.2006 17:00 Игорь UN7GM ! Подложка конечно хороша, но далеко не для всех прин...  --  RZ3DFY
14.11.2006 07:19 А ещё есть старый но забытый способ очистки фольги от окислов и ж...  --  GLOK
13.11.2006 07:03 Насчет пемолюкса и нашатырного спирта хорошая подсказка. В отсутс...  --  Андрей
10.11.2006 19:52 На этом сайте(http://stas633.narod.ru/ ) есть интересная статья ...  --  Константин
10.11.2006 17:51 ******** Уважаемые*********** Я думал что всем уже давно известн...  --  Алексей UA3VFS...
10.11.2006 17:40 Сан Саныч согласен на все 100 ,только при смывке 646 удаляет быст...  --  rk3aqw
10.11.2006 07:19 Все эти бумажные изощрения были уже многократно пережеваны и ниче...  --  Игорь UN7GM...
09.11.2006 23:22 UN7GCE, моментальные обои - это они так называются или это те, ко...  --  Алекс
08.11.2006 20:54 К вопросу о температуре нагрева утюга 1. Температура спекания то...  --  UA6EM
08.11.2006 15:43 UR5EDW, язык у меня поворачивается нормально, пальцы печатают хор...  --  RV3DAR
07.11.2006 17:25 Я использую обычную фотобумагу с печатью на рабочий фотоимульсион...  --  UR6EJ
07.11.2006 17:20 Вероятно, все проходят через журнальные листы. Отрицательный моме...  --  UN7GCE
07.11.2006 15:41 RV3DAR, интересно, если вам "так и не удалось добиться стабильнос...  --  UR5EDW
07.11.2006 14:04 Сан Саныч, спасибо. Написано подробно и наглядно. Действительно р...  --  UR5EDW
07.11.2006 14:01 Если руки не оттуда то ничего не поможет, а для тех кто может и у...  --  Phantom
07.11.2006 10:21 Самая дешёвая фотобумага для принтера, очень хорошо подходит для ...  --  rr-33
07.11.2006 08:54 Такое впечатление, что дело не столько в бумаге, сколько в утюге....  --  RV3DAR
06.11.2006 23:14 Dzenkuemi...  --  Janos
06.11.2006 00:44 Нет ничего лучше обычной факсовой термобумаги. Она и отстает очен...  --
05.11.2006 21:27 Ja tez tak robie pcb, papier kredowy i laser . Pozdrawiam...  --  waldekp
05.11.2006 17:45 Аукнется Вам когда-нибудь клеевой карандаш... Не надо в лазерник ...  --  UA3UMT
