Переменная индуктивность для радиолюбительских устройств.
Во многих радиолюбительских устройствах иногда возникает необходимость плавно изменять индуктивность катушек. Чаще всего такая проблема возникает при конструировании П-контуров и согласующих устройств для антенных систем. Промышленность ранее выпускала такие устройства в виде цилиндрических, шаровых вариометров или вариометров в виде спиралей из плоской медной ленты. Некоторым радиолюбителям и сейчас доступны такие индуктивности, но многие даже не знают об их устройстве. Для них и написана эта статья. Оговорюсь сразу: здесь не приводятся размеры индуктивностей, так как в каждом конкретном случае необходимо иметь определенное значение максимальной индуктивности и размеры устройства. При конструировании необходимо руководствоваться формулой для расчета индуктивности цилиндрической катушки.
КОНСТРУКЦИЯ И СБОРКА
Взгляните на эскиз переменной индуктивности в сборе:
Переменная индуктивность представляет собой цилиндрическую катушку, намотанную голым медным или посеребренным проводом на барабане из изоляционного материала, который является каркасом катушки индуктивности. Для фиксации витков катушки на цилиндрической поверхности барабана нарезана винтовая канавка (лучше полукруглого профиля) с заданным шагом. Глубина канавки должна быть равна примерно 1/3-1/4 диаметра применяемого провода. В барабан с двух сторон плотно вклеиваются две оси, причем правая ось должна быть сделана из изоляционного материала, а левая из токопроводящего(лучше латунь или медь). На барабан плотно наматывается голый медный провод, концы которого вставляются в отверстия выполненные на краях барабана и проходящие через обе оси. Провод должен плотно входить в отверстия и обязательно припаиваться к левой оси. Чтобы контактное колесико не соскальзывало на концах катушки, проводу придают форму петли, которая будет являться упором при крайних положениях токосъемника.
После сборки барабана на его левую ось одевается контактная пластина (изогнутой стороной к барабану) и барабан вставляется между двух щечек, которые скрепляются тремя неподвижными шпильками. При этом контактная пластина должна плотно прилегать к торцевой поверхности левой оси, а барабан должен вращаться плавно без заеданий и перекосов. Теперь на четвертую шпильку одевают колесико токосъемника выполненное из латуни или меди и устанавливают четвертую шпильку на место, но делают возможным ее свободное перемещение в пазах щечек. Установив колесико на провод катушки, устанавливают пружинки на обеих концах шпильки. Теперь при вращении барабана колесико как по резьбе будет перемещаться по виткам катушки, тем самым будет изменяться индуктивность части катушки находящейся между контактной пластиной пластиной и колесиком токосъемника. Если необходимо замыкать ненужную часть катушки, правую ось изготавливают из латуни и перед сборкой на нее тоже одевают контактную пластину.
Для изготовления переменной индуктивности потребуется только выточить на токарном станке каркас катушки, обе оси и колесико токосъемника, а также нарезать резьбу в торцах шпилек. (можно использовать шпильки с резьбой нарезанной снаружи, как на болтах). Остальные работы проводятся “на коленке” и для этого необходимы только дрель, ножницы, ножовка по металлу и паяльник.
Все элементы переменной индуктивности представлены на рисунке.
Материалы:
Для удобства настройки можно применить индикатор числа витков (оборотов каркаса) изготовленный из магнитофонного счетчика ленты либо другое устройство.
Помните! Настраивать индуктивность в аппаратуре можно только с помощью изолированной ручки.
73! Н.Филенко (UA9XBI), ua9xbi@online.ru
28.10.2006 05:49 Что-же "милок" не подсказал? (умный чай?) ...  --
10.11.2005 09:17 Старо как мир и уже давни применяется...  --  uk8ar
rwoolworld.ru отзывы
