www.quad.ru
Зарядное устройство
Эксплуатация переносных УКВ радиостанций постоянно требует подзарядки их аккумуляторов. Простые схемы зарядки не обеспечивают оптимального режима для их длительной эксплуатации. Зарядка аккумуляторов стабильным током позволяет рассчитывать на контролируемое время заряда, что в свою очередь обеспечивает полный цикл заряда и, как следствие, значительное продление срока службы дорогих элементов батареи.
Ниже приведена схема зарядного устройства стабильного тока хорошо зарекомендовавшая себя в течение нескольких лет.
Принцип его работы основан на автоматическом поддержании выходного тока заряда от функции падения напряжения на резисторе R4. Питание устройства осуществляется от обычного трансформаторного, диодного двухполупериодного выпрямителя с электролитическим конденсатором и напряжением на выходе не менее 18 Вольт.
Резистор R4 самодельный из провода манганина в шёлковой изоляции и намоткой на двухватном резисторе.
Транзистор VT1 снабжён радиатором охлаждения.
Свечение светодиода «ЗАРЯД» указывает о наличии токового контакта с аккумулятором.
В качестве операционного усилителя можно использовать аналог или другой с соответствующими цепями внешней коррекции.
При установленном токе заряда, количество заряжаемых элементов в батарее может быть от 1 до 10шт. Короткое замыкание на выходе, для этой схемы автоматического регулирования, не опасно.
У меня эта конструкция размещена в свободном отсеке корпуса блока питания (адаптера) магнитофона «Романтик».
Борис Попов (UN7CI)
г.Петропавловск, Казахстан
Купить летние шины данлоп! Шины Данлоп в интернет-магазине Folmagaut.ru в Москве! Таблички на туалет оформить Табличку
