Зарядное устройство для малогабаритных элементов
Гальванические элементы, используемые для питания электронных часов и калькуляторов (так называемые ”таблеточные”), уже не являются дефицитом. Но всё же порой возникает проблема продления срока их службы или восстановления работоспособности. Именно на такие случаи и рассчитано описываемое здесь устройство. Это устройство позволяет “продлять жизнь” отработавших малогабаритных элементов типа СЦ-21,СЦ32 и др., а также и их импортных аналогов.
Особенностью конструкции устройства является то, что оно собрано в обычной электровилке , и хранить его можно, например, в пластмассовой упаковке от витамина Ревит.
Схема устройства
Электровилка используется без какой-либо переделки , только необходимо ещё дополнительно изготовить из контактов  какого-нибудь реле типа МКУ-48, РПУ-2, РЭН-20 плюсовой и минусовой выводы и скобку для крепления светодиода .
См.рисунок:
В моей конструкции плюсовой вывод выполнен в виде прямоугольной скобки с отогнутыми под углом 90 градусов лапками и просверленными в них отверстиями под штатные болты, служившие для закрепления в вилке провода. Этими же болтами с внутренней стороны вилки, с помощью другой скобки и двух гаек, крепится светодиод АЛ307. Отверстием для светодиода служит штатное входное отверстие для провода. Минусовой вывод выполнен из контакта того же реле ( только с контактной таблеткой ) в виде буквы Г с отогнутой в обратную сторону под углом 90 градусов нижней частью и просверленным в ней отверстием для крепления под шляпку центрального болта. Размеры этих деталей не привожу, они выгибаются по месту экспериментально. Все элементы схемы собраны навесным монтажом в пустотах вилки. Никаких дополнительных переделок корпуса вилки не требуется. Зарядное устройство , собранное по такой схеме , обеспечивает ток заряда 3mA, что вполне достаточно, чтобы в течении 3 часов подзарядить элемент питания СЦ-21.Более точно определить время заряда можно из таблицы .
См.таблицу:
Элементы питания для наручных часов и микрокалькуляторов
Отвчеств.эл.пит
Зарубежный аналог
Ёмкость мa/ч
Время заряда в час
СЦ15;СЦ6О
З64А/АG1
15
1
СЦ0,018
361А/АG11
18
2
СЦ57
396А / АG2
24
2
СЦ0,03;СЦ59
370А/АG6
30
2
СЦ21;СЦ0,038
392А/АG3
38
3
СЦ3О
389А/АG10
90
5
СЦ32;СЦО,12
386А/АG12
110
8
СЦО,18;СЦ33
357А/АG13
180
10
Готовое устройство показано на прилагаемых фото.
В. Лабиков г. Гомель
04.07.2006 22:45 ..."Волков боятся - в лес не ходить!" Уже лет 15 пользуюсь подоб...  --  Александр
12.12.2003 13:55 Не стоит нарушать запреты изготовителей элементов (на всех упаков...  --  В.Балясов (RX3A...
CRM для юристов. Скорая медицинская помощь. Скорая помощь частная ambulance.ru/tseny/.
