Выпрямители переменного напряжения.
Выпрямители используются в блоках питания радиоэлектронных устройств для преобразования переменного напряжения в постоянное. Схема любого выпрямителя содержит 3 основных элемента:
Выпрямители могут быть классифицированы по ряду признаков:
Основные характеристики выпрямителей:
Основными характеристиками выпрямителей являются:
Схемы выпрямителей.
Выпрямители, применяемые для однофазной бытовой сети выполняются по 4 основным схемам: однополупериодной, двухполупериодной с нулевой точкой(или просто- двухполупериодной), двухполупериодной мостовой(или просто –мостовой, реже называется как “схема Греца”), и схема удвоения(умножения) напряжения(схема Латура). Для многофазных промышленных сетей применяются две разновидности схем: Однополупериодная многофазная и схема Ларионова.
Чаще всего используются трехфазные схемы выпрямителей.
Основные показатели, характеризующие схемы выпрямителей могут быть разбиты на 3 группы:
Основные характеристики различных схем выпрямления.
Сравнение схем выпрямления и ориентировочный расчет выпрямителя можно сделать используя данные из таблицы.
Тип схемы
Uобр
I макс
I 2
U 2
C 0 *
P0 %
U C0
Однополупериодная
3 U0
7 I 0
2 I 0
0,75U0
60 I 0/U0
600 I0
U0 *C
0
1,2U0
Двухполупериодная
3 U0
3,5 I 0
I 0
0,75U0
30 I 0/U0
300 I0
U0 *C0
1,2U0
Мостовая
1,5 U0
3,5 I 0
1,41 I 0
0,75U0
30 I 0/U0
300 I0
U0 *C0
1.2U0
Удвоения напряжения
1,5 U0
7 I 0
2,8 I 0
0,38U0
125 I 0/U0
1250 I0
U0 *C0
0,6U0
* Значение емкости конденсатора рассчитано для P0 % = 10 %
Задавшись значением напряжения на выходе выпрямителя U0 и значением номинального тока в нагрузке(среднего значения выпрямленного тока) I 0, можно без труда определить напряжение вторичной обмотки трансформатора, ток во вторичной обмотке, максимально допустимый ток вентилей, обратное напряжение на вентилях, а также рабочее напряжение конденсатора фильтра. Задавшись необходимым коэффициентом пульсаций, можно рассчитать значение емкости на выходе выпрямителя.
Однополупериодный выпрямитель.
Принципиальная схема и осциллограммы напряжения в различных точках выпрямителя приведены на рисунке.
U2 - Напряжение на вторичной обмотке трансформатора
Uн – Напряжение на нагрузке.
Uн0 – Напряжение на нагрузке при отсутствии конденсатора.
Как видно на осциллограммах напряжение со вторичной обмотки трансформатора проходит через вентиль на нагрузку только в положительные полупериоды переменного напряжения. В отрицательные полупериоды вентиль закрыт и напряжение в нагрузку подается только с заряженного в предыдущий полупериод конденсатора. При отсутствии конденсатора пульсации выпрямленного напряжения довольно значительны.
Недостатками такой схемы выпрямления являются: Высокий уровень пульсации выпрямленного напряжения, низкий КПД, значительно больший, чем в других схемах, вес трансформатора и нерациональное использование в трансформаторе меди и стали.
Данная схема выпрямителя применяется крайне редко и только в тех случаях, когда выпрямитель используется для питания цепей с низким током потребления.
Двухполупериодный выпрямитель с нулевой точкой.
U2 - Напряжение на одной половине вторичной обмотки трансформатора
В этом выпрямителе используются два вентиля, имеющие общую нагрузку и две одинаковые вторичные обмотки трансформатора(или одну со средней точкой).
Практически схема представляет собой два однополупериодных выпрямителя, имеющих два разных источника и общую нагрузку. В одном полупериоде переменного напряжения ток в нагрузку проходит с одной половины вторичной обмотки через один вентиль, в другом полупериоде - с другой половины обмотки, через другой вентиль.
Преимущество: Эта схема выпрямителя имеет в 2 раза меньше пульсации по сравнению с однополупериодной схемой выпрямления. Емкость конденсатора при одинаковом с однополупериодной схемой коэффициенте пульсаций может быть в 2 раза меньше.
Недостатки: Более сложная конструкция трансформатора и нерациональное использование в трансформаторе меди и стали.
Мостовая схема выпрямителя.
U2 - Напряжение вторичной обмотки трансформатора
Основная особенность данной схемы – использование одной обмотки трансформатора при выпрямлении обоих полупериодов переменного напряжения.
При выпрямлении положительного полупериода переменного напряжения ток проходит по следующей цепи: Верхний вывод вторичной обмотки – вентиль V2 – верхний вывод нагрузки – нагрузка - нижний вывод нагрузки - вентиль V3 – нижний вывод вторичной обмотки – обмотка.
При выпрямлении отрицательного полупериода переменного напряжения ток проходит по следующей цепи: Нижний вывод вторичной обмотки – вентиль V4 – верхний вывод нагрузки - нагрузка – нижний вывод нагрузки – вентиль V1 – верхний вывод вторичной обмотки – обмотка.
Как мы видим, в обоих случаях направление тока через нагрузку (выделено курсивом) одинаково.
Преимущества: По сравнению с однополупериодной схемой мостовая схема имеет в 2 раза меньший уровень пульсаций, более высокий КПД, более рациональное использование трансформатора и уменьшение его расчетной мощности. По сравнению с двухполупериодной схемой мостовая имеет более простую конструкцию трансформатора при таком же уровне пульсаций. Обратное напряжение вентилей может быть значительно ниже, чем в первых двух схемах.
Недостатки: Увеличение числа вентилей и необходимость шунтирования вентилей для выравнивания обратного напряжения на каждом из них.
Эта схема выпрямителя наиболее часто применяется в самых различных устройствах. На основе этой схемы, при наличии среднего вывода с вторичной обмотки трансформатора можно получить еще два варианта схем выпрямления:
На левой схеме отвод от средины вторичной обмотки позволяет получить еще одно напряжение, меньше основного в 2 раза. Таким образом основное напряжение получается с мостовой схемы выпрямления, дополнительное – с двухполупериодной.
На правой схеме получается двуполярное напряжение амплитудой в 2 раза меньше чем получаемое в основной схеме. Оба напряжения получаются с помощью двуполупериодных схем выпрямления.
Схема удвоения напряжения.
Отличительной особенностью данной схемы является то, что в одном полупериоде переменного напряжения от вторичной обмотки трансформатора “заряжается” один конденсатор, а во втором полупериоде от той же обмотки– другой. Поскольку конденсаторы включены последовательно, то результирующее напряжение на обоих конденсаторах ( на нагрузке) в два раза выше, чем можно получить от той же вторичной обмотки в схеме с однополупериодным выпрямителем.
Преимущества: Вторичную обмотку трансформатора можно расчитывать на значительно меньшее напряжение.
Недостатки: Значительные токи через вентили выпрямителя, Уровень пульсаций значительно выше, чем в схемах двухполупериодных выпрямителей.
Эта же схема может использоваться еще в двух вариантах:
Левая схема предназначена для получения двух напряжений питания одной полярности, правая – для получения двуполярного напряжения с общей точкой.
Во втором варианте схемы характеристики выпрямителя соответствуют характеристикам однополупериодного выпрямителя.
Многофазные выпрямители.
Многофазные выпрямители применяются как правило только в промышленной и специальной аппаратуре.
Обычно в промышленной аппаратуре применяются трехфазные выпрямители двух типов – трехфазный выпрямитель и выпрямитель Ларионова.
Трехфазный выпрямитель.
ФА, ФС, ФВ – напряжения на вторичных обмотках трехфазного трансформатора.
U va Uvb Uvc напряжение на нагрузке получаемое с соответствующего вентиля.
Uн – Суммарное напряжение на нагрузке.
Выпрямитель представляет собой однополупериодный выпрямитель для каждой из трех фазных вторичных обмоток. Все три вентиля имеют общую нагрузку.
Если рассмотреть осциллограммы напряжения на нагрузке при отключенном конденсаторе для каждой из трех фаз, то можно заметить, что напряжение на нагрузке имеет такой же уровень пульсаций как и в схеме однополупериодного выпрямления. Сдвиг фаз(т.е. сдвиг по времени) напряжений выпрямителей между собой в результате даст в 3 раза меньший уровень пульсаций, чем в однофазной однополупериодной схеме выпрямления.
Достоинства: Низкий уровень пульсаций выпрямленного напряжения.
Недостатки: Так же как и в однофазной однополупериодной схеме выпрямления низкий КПД, нерациональное использование трансформатора. Данный выпрямитель неприменим для обычной однофазной сети.
Схема Ларионова.
Этот выпрямитель представляет собой мостовые выпрямители для каждой пары трехфазных обмоток, работающие на общую нагрузку. Соединяя в себе достоинства мостового выпрямителя и трехфазного питания, он имеет настолько низкий уровень пульсаций, что позволяет работать почти без сглаживающего конденсатора или с небольшой его емкостью.
Недостатки: Увеличенное количество вентилей. Выпрямитель также не может быть применен для работы в однофазной бытовой сети.
Выпрямители для безтрансформаторного питания аппаратуры.
Безтрансформаторные выпрямители являются простейшими неавтономными источниками постоянного тока. Они применяются при напряжениях близких к напряжению сети или превышающих его в 1,5 – 2,5 раза и токах до нескольких десятков миллиампер.
Ограниченное применение безтрансформаторных выпрямителей объясняется в первую очередь требованиями техники безопасности, так как оба полюса выпрямленного напряжения гальванически связаны с сетью. Второй недостаток таких выпрямителей – отсутствие гибкости при выборе выпрямленного напряжения. Для радиоаппаратуры можно использовать в качестве безтрансформаторных выпрямители: Однополупериодный, мостовой, удвоения напряжения. Основные характеристики такие же как и в случае с трансформаторным питанием. Сетевое напряжение подключают к точкам подключения вторичных обмоток трансформаторов(вместо трансформатора).
Безтрансформаторные схемы опасны для использования!
Для питания малогабаритной портативной аппаратуры с токами до 15-20 миллиампер можно применять однополупериодные или мостовые схемы с гасящими конденсаторами.
В этой схеме конденсатор Сгас выполняет роль “безваттного” реактивного сопротивления, образующий с активным сопротивлением нагрузки своеобразный делитель напряжения.
Реактивное сопротивление гасящего конденсатора указано в формуле.
Данная схема может найти применение для заряда малогабаритных аккумуляторов радиоприемников, радиостанций и радиотелефонов.
При конструировании и эксплуатации выпрямителя также необходимо соблюдать осторожность!
Некоторые рекомендации по работе с выпрямителями.
Вторичные обмотки трансформаторов необходимо всегда защищать плавкими предохранителями. В этом случае короткое замыкание в цепи нагрузки не приведет к таким последствиям как выход из строя трансформатора и тем более не приведет к возгоранию аппаратуры.
Часто при конструировании выпрямителей оказывается, что нет нужных вентилей(диодов) или конденсаторов.с нужными характеристиками. В таком случае можно применить параллельное или последовательное соединение вентилей или конденсаторов.
Что при этом нужно помнить?
Если имеющиеся вентили (диоды) по допустимому току меньше расчетного максимального тока, можно применить параллельное соединение таких диодов, умножив их допустимый ток на количество диодов в “связке”.
В случае, если допустимое обратное напряжение вентилей (диодов) меньше рассчитанного значения, можно применить их последовательное соединение, включив параллельно каждому диоду шунтирующие резисторы, которые выровняют обратное напряжение между диодами. Величину сопротивления шунта рассчитывают по формуле:
Rш = 700 * Uобр / N для диодов с Uобр меньше 200 В и Iмакс = 1 – 10 Ампер
Или
Rш = 150 * Uобр / N для диодов с Uобр более 200 В и Iмакс менее 0,3 Ампер
В случае если емкость конденсатора меньше расчетной, можно применить параллельное включение нескольких конденсаторов, имеющих рабочее напряжение не меньше расчетного.
В случае, если рабочее напряжение конденсаторов меньше допустимого для конкретной схемы, можно применить последовательное включение конденсаторов, не забывая, что общая емкость в этом случае уменьшится во столько раз, сколько конденсаторов будет включено в последовательную цепь.
Такую схему применять можно только в крайнем случае, поскольку в такой схеме пробой(короткое замыкание) одного конденсатора вызовет “цепную реакцию”, так как на оставшиеся в работе конденсаторы будет приложено большее напряжение, чем было до замыкания одного из них. Шунтирование конденсаторов резисторами в этом случае не спасает аппаратуру от последовательного выхода из строя конденсаторов во всей цепочке. Лучше применить последовательное соединение нескольких выпрямителей, рассчитанных на более низкое напряжение. Тогда при пробое одного из конденсаторов выходное напряжение просто снизится.
В этой статье приведена только краткая информация по схемам выпрямителей. Более подробно о расчете выпрямителей можно прочесть в самой различной литературе.
При подготовке статьи использована литература:
В.Я. Брускин “Номограммы для радиолюбителей” МРБ 1972 год.
Б.Богданович, Э.Ваксер “Краткий радиотехнический справочник” Беларусь 1968 год.
Всего вам доброго!
73! Н.Филенко (UA9XBI)
25.02.2015 01:28 спасибо! но я уже давным давно это знаю с 1967-го года...  --
10.11.2014 11:57 схема...  --
11.10.2013 19:01 УДВОЕНИЯ НПРИЖЕНИЕ ПО ТРОНФОМАТОРНОЙ СХЕМЕ...  --  аюб
02.09.2013 11:58 Спасибо я в электроники новичек а эта статья мне много прояснила...  --  Славик
10.03.2013 18:53 СПАСИБО, ХОРОШАЯ СТАТЬЯ. СХЕМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО...  --  Геннадий
14.02.2013 09:40 Уж если решил заняться просвещением, то выдерживал бы буквенно-ци...  --  ВАК
26.12.2012 02:02 В трехфазной сети сдвиг между любыми фазами равен 120градусов. А ...  --  ABC
08.02.2012 06:27 я себе собрал зарядное для автомобильных аккумуляторов благодаря...  --
22.11.2011 15:40 Автору 5+молодчина дружище!!!давно искал подобные схемки.Помниц...  --  турбина
11.10.2011 00:50 Замечательная статья)правда только направляющая.спасибо...  --  Nonamerz
09.06.2011 20:05 подскажите где найти эл.схему аэродромного выпрямителя ВА-2х750- ...  --  topor
07.05.2011 16:28 Здраствуйте у меня токой вопрос можно ли из выпрямителя УБП 400 с...  --  александр к...
13.04.2011 09:05 Хорошая, годная, кошерная статья. Спасибо вам!...  --  Василий
01.03.2011 11:21 Афтар - убей себя ап стену! Переменным явтяется ток а не напряже...  --  Tranced, первый...
16.12.2010 20:19 Спасибо. Даже не помогли, а спасли....  --  Саня Дьяк
29.06.2010 20:51 нужна схема двухполупериодного выпрямителя переменного тока с дву...  --
12.06.2010 15:20 БРЕД...  --  ВАСЯ
20.02.2010 10:05 Нужна принципиальная схема ВДМ 1202...  --  tnv50
13.01.2010 16:27 Классная статья...  --  Айра
07.07.2009 20:31 Большое спасибо за информацию. Если есть возможность схема выпрям...  --  Андрей
26.05.2009 23:40 Здравствуйте, уважаемый Н. Филенко! у меня вот какой вопрос по да...  --  Евгений
16.04.2009 19:26 Вход на выпрямитель напряжения (2-х фазный переменного тока) 220...  --  Наталия
02.07.2008 22:14 собсна, не вижу самого расчета...  --  Юннат
26.05.2008 16:47 Уважаемый Н.Филенко (UA9XBI), в разделе "Выпрямитель Ларионова" В...  --
11.02.2008 16:33 В разделе "Трёхфазные выпрямители" не описаны выпрямители "три па...  --  Андрей
10.12.2007 23:20 Мало информации о схемах удвоения напряжения....  --  Miss
17.11.2007 17:22 В компьютерном блоке питания используется импульсный генератор. Р...  --  Профи
08.11.2007 01:04 Спасибо, чувак....  --  Товарищ
21.07.2007 22:46 просто ипонятно адля кого это бесполезняк ищите пользу в другом м...  --
06.05.2007 21:25 у меня вопрос : как бы устроить попроще переключение нагрузки с о...  --  Rognier
31.01.2007 20:30 баян......  --  "Мастер оф Пюпе...
17.12.2006 05:48 Офигенно, для инста покатит, автор неимоверное спасибо...  --  Вовка
30.10.2006 17:34 Выпейка йаду)))) сынок........  --  Девилс Дэнс...
01.04.2006 17:22 НЕ ЗНАЮ ,НЕ ЧИТАЛ...  --  Я
31.03.2006 08:20 Бесполезная статья, не несущая практически никакой поезной информ...  --  Bill Gates
29.09.2005 11:18 Действительно, публикация полезнаяю Однако, в разделе об удвоител...  --  Vladimir
24.03.2005 15:23 У меня вопрос. Есть у меня выпрямитель от старого компа. На 200 в...  --  ZiRO
26.08.2004 19:08 Отличная статья, всё просто и ясно!!! :)...  --  Sashko
Консультации по инвестированию https://www.ricom.ru/pages/uslugi/konsultaciya-po-investiciyam/. iphone fax app
