Импульсный блок питания 13V 20A.
Схему придумал не я. Её дал мне Валера, UA9CFF, у которого есть товарищ на работе, который и нарисовал такую схему. Я немного переделал. Убрал узел задержки пуска, узел защиты от недо- и пере- напряжений (почему-то при его срабатывании, когда на вывод 4 м\с поступал плюс, с треском сгорали транзисторы), добавил на входе резистор с реле (иначе выключатель питания долго не протянет), стабилитрон на выходе (вдруг спасёт ). Получилось довольно типично:  (извиняюсь, нарисовал рукой).
Конструктивно всё собрано на двух платах, которые крепятся к радиатору.
Радиатор я взял слишком большой. Вполне подойдет от Пентиума-II, с вентилятором.
Интересно, что купленные IRF840 в изолированном корпусе открывались примерно от 280В (сток-исток) и здорово грелись из-за сквозного тока. Пришлось купить транзисторы из другой партии- в неизолированном корпусе, и всё заработало ОК.
Всё это пока помещено в подвернувшийся металлический кожух, открытый с двух сторон. Никак не соберусь сделать нормальный корпус с фильтрами! Поэтому помеха от БП на 3,5 МГц - около 5 баллов по S-метру (жужжащий тон через каждые 70кГц), выше 10МГц ее уже трудно найти - 1-2 балла и практически не мешает.
Вот уже больше года этот блок питания успешно эксплуатируется с трансивером FT900.
При настройке может возникнуть проблема с нагрузкой.  Я ее сделал соединив параллельно 5 резисторов МЛТ-2  3 Ома, и поместив их в поллитровую банку с водой. Закипает быстро.
Михаил Кислинский, (RX9CBI)
620102, Екатеринбург -102,
а/я 213 т. (3432) 103379.
тел. (3432)10-33-79, 11-28-70
rx9cbi@mail.ru. or aktay@online.ural.ru
http://rx9cbi.narod.ru
25.12.2015 02:00 Я делал по очень похожей схеме, но только не паял с нуля, а перед...  --  Владимир
03.03.2011 01:43 Тоже интересует применение трансформаторов от компьютерных БП, ве...  --  Юрий
03.10.2009 20:02 ...  --
31.08.2009 18:31 Можно использовать в качестве силового трансформатора (Т2) трансф...  --  Дмитрий
30.06.2009 09:55 постоянно греются транзисторы, даже просто при подаче на них упра...  --
05.04.2009 14:50 Для снижения пульсаций выходного напряжения рекомендую применить ...  --  Денис
03.04.2009 22:04 Собрал данный блок питания - работает хорошо, но присутствуют пул...  --  Денис
30.01.2009 01:29 А на 1000в сделать выход?! Не мотать уйму витков на торе. Это как...  --
19.12.2008 19:43 интересно а сколько у него мощность в ватах и как можно подсчитат...  --
17.02.2008 10:41 1...  --
19.01.2007 20:25 Что бы стабилитрон на выходе спас - нужно иметь перед ним какой -...  --  Владимир
21.10.2006 00:55 инвертор ведь полумост, не лучше ли вместо 2-х кондеров 2мФ влепи...  --  Леха
30.08.2006 23:52 транзисторы горели то сам виноват, не правильно диоды 2997 включи...  --  24 декабря 2005...
30.08.2006 23:50 схема...  --  24 декабря 2005...
22.03.2006 02:26 полевики надо ставить -КП948А -фото переделки видел на одном са...  --  МВП
02.03.2006 20:39 схему повторил работает хорошо и контакты реле вовсе не залипают ...  --  евгений г.Рузае...
22.02.2006 03:01 диоды 522 после двуханодных 212 - забавно. Так, видимо, через 39 ...  --  Максим
24.12.2005 03:08 классно работает.а то что транзисторы горели то сам виноват, не ...  --  RK3AQW
23.12.2005 17:30 интересно как считали трансформатор,хотелосьбы на 40в 30а пересчи...  --  RK3AQW
23.12.2005 17:27 пардон, все заработало...  --  rk3aqw
22.12.2005 03:03 а в схеме нет ошибок? постоянно горят 840...  --  rk3aqw
07.09.2005 15:34 Просто, со вкусом и надежно! Попробую пояснить оценку. Замыкание ...  --  Developer aka R...
09.04.2005 18:21 Схема понравилась! Особенно решение защиты по току - просто велик...  --  Borodach
09.10.2004 01:00 Для наших Кулибиных - неплохо!. Возможно, это было бы лучше не на...  --  Vladimir
