Бензиновые и дизельные электростанции малой мощности.
Что нужно знать об электростанциях.
Основные торговые марки мини электростанции иностранного производства, представленные на российском рынке - Yamaha , Daishin, Honda , Mitsubishi, Yanmar, Energo (Япония), Geko, Endress (Германия), Wilson, Generac (Англия), L'Europea (Италия), Sparky (Болгария), Worms, SDMO (Франция)и др. При этом у некоторых производителей (например у Yamaha) агрегаты на 100% состоят из комплектующих собственного производства, у других "своим" является только блок электрогенератора (в частности, у Energo) или двигатель (к примеру, у Honda).
Остальные фирмы собирают мини электростанции из "чужих" моторов и генераторов.
Класс агрегата, как правило, определяется
качеством и культурой сборки, а также наличием у производителя инновационных
технологий. У большинства фирм, выпускающих мини электростанции на основе своих
комплектующих, продукция максимально сбалансирована.
Отечественных производителей агрегатов, немного. Наиболее известны московская
фирма "АМП Комплект", собирающая мини электростанции из импортных
двигателей и генераторов, и курское предприятие "Электроагрегат", его
продукция на 100% "родная".
Двигатель
Марки.
Агрегаты оборудуются бензиновыми или
дизельными двигателями.
Основные мировые производители бензиновых моторов: Briggs&Stratton (США),
Honda , Kubota, Mitsubishi, Yamaha, Robin, Suzuki (Япония), Tecumseh, Lombardini
(Италия), и др. Отечественные бензиновые движки для агрегатов выпускают в
Перми, Санкт-Петербурге и Владимире.
Основные мировые производители дизельных моторов: Acme, Iveco, Lombardini (Италия), Hatz (Германия), Honda, Kubota, Robin, Yamaha, Yanmar (Япония) и др. Отечественнье дизели выпускают в Вятке, Туле, Челябинске, Владимире, Рыбинске, Ярославле.
Профессиональные и бытовые агрегаты.
В большинстве случаев класс мини электростанции определяется используемым двигателем, а точнее его моторесурсом. В частности, у профессионального бензинового мотора время непрерывной работы до первого вероятного отказа исчисляется в среднем 3 тысячами часов, тогда как у любительского - всего лишь cотнями.
А вот дизели на агрегатах, как правило
используются профессиональные.
Отличить современный бытовой двигатель от профессионального по внешним
признакам не всегда просто. Если раньше на любительских миниэлектростанциях
широко применялись моторы с боковым расположением клапанов, то теперь сплошь и
рядом - верхнеклапанные. Кроме того, в процессе совершенствования технологии,
двигатели, считающиеся в данное время профессиональными, производитель через
несколько лет переводит в категорию бытовых.
Другой атрибут "классности" - частота замены масла. У профессиональных моторов этот показатель не ниже 100 часов работы.
У любительских и бытовых моторов стенки цилиндра чаще всего алюминиевые, профессиональные моторы чаще всего имеют чугунные стенки, нередко сменные гильзы цилиндра.
Иногда производители устанавливают на профессиональной и аналогичной ей по мощности бытовой миниэлектростанции один и тот же мотор. такие агрегаты могут отличатся внешне: например, любительский может быть оборудован "урезанной" pамой, служащей в основном для переноски.
Генератор
Основные производители генераторов Generac, Stanford (Англия), Leroy Sorner (Франция), Месс Alte, Sincro, Soga (Италия), Metallwarenfabrik Gemmingen (Германия), Sawafuji, Yamaha (Япония) и др.
Одно- или трехфазные генераторы.
К однофазным генераторам вырабатывающим переменный ток напряжением 220 В и частотой 50 Гц можно подключать только однофазные нагрузки тогда как к трехфазным (380/220 В 50 Гц) и те и другие.
Синхронные и асинхронные генераторы.
Различить их очень просто: на роторе синхронного генератора находятся катушки возбуждения, ротор асинхронного генератора напоминает обычный маховик.
Классы защиты (защищенности)
Обозначается двумя буквами (IP) и двумя цифрами
Первая цифра означает:
"2" защита от касания пальцами и от
проникновения твердых посторонних частиц диаметром более 12 мм;
"4" защита от касания инструментом пальцами или проволокой диаметром
более 1 мм, защита от проникновения твердых посторонних частиц диаметром более
1 мм;
"5" полная защита от касания вспомогательными средствами любого типа
и от проникновения пыли.
Вторая цифра:
"3" защита от струй воды падающих под углом до 60 градусов от
вертикали;
"4" защита от струй воды падающих под любым углом;
Синхронные генераторы, как правило, соответствуют классу IP 23, тогда как асинхронные IP 54. Впрочем, в последнее время практически у всех ведущих производителей появились синхронные агрегаты удовлетворяющие IP 54.
Синхронные генераторы обеспечивают
поддержание напряжения в сети с высокой точностью (колебания в пределах 5%),
поэтому позволяют подключать к ним аппаратуру чувствительную к перепадам
напряжения, например, компьютеры, телевизоры и другие электронные устройства).
Кроме того, такие генераторы без проблем справляются с энергоснабжением
электроинструментов и электродвигателей с реактивной нагрузкой до 65% от своего
номинала.
Асинхронные генераторы менее точны: они поддерживают напряжение постоянным с
точностью 10%, поэтому их нельзя применять для питания высокоточной аппаратуры
(Hi-Fi техники и пр.). Подобные генераторы позволяют подключать к ним электроинструменты
и электродвигатели с реактивной мощностью до 30% от номинала.
Выходная мощность
- многие производители в каталогах приводят так называемую максимальную выходную мощность. Имейте в виду: этот параметр предусматривает кратковременную работу агрегата (в зависимости от фирмы интервал колеблется от нескольких секунд до нескольких минут).
Уровень шума.
Для сравнения шумовых характеристик различных моделей следует иметь в виду, что разные производители приводят данные по шуму на различном расстоянии (наиболее распространено 7 метров), а также, для различной загрузки мини электростанции (обычно речь идет о номинальной мощности).
Время непрерывной работы без дозаправки.
Данный параметр определяется объемом топливного бака и расходом топлива. При сравнении этих характеристик у разных моделей важно, чтобы они были приведены к "общему знаменателю" потребляемой мощности, т.е к номинальной или к максимальной мощности.
Запуск агрегата.
Наличие электростартера является необходимым условием для превращения мини электростанции в полноценную систему резервного энергоснабжения, которая будет автоматически функционировать без какого-либо участия со стороны человека.
МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наиболее популярны в России миниэлектростанции Болгарского производства Sparky
Основные их характеристики сведены в таблицы
Бензиновые генераторы 1,7 - 4 кВт
Модель |
AG-1,7 |
AG-2,2 |
AG-3,0 |
AG-4,0 |
Тип Генератора |
Синхронный однофазный, с самовозбуждением |
Выходная мощность кВт |
1,7 |
2,2 |
3,0 |
4,0
Выходное напряжение, (В) и частота (Гц) |
230/50 |
230/50 |
230/50 |
230/50 |
Двигатель |
Briggs & Stratton |
Briggs & Stratton |
Briggs & Stratton |
Briggs & Stratton |
Тип двигателя |
Бензиновый 4-х тактный |
Максимальная мощность л.с. |
5 |
5 |
8 |
8 |
Расход топлива л/час |
0,9 |
1 |
1,3 |
1,5 |
Марка топлива |
Бензин АИ-92 |
Бензин АИ-92 |
Бензин АИ-92 |
Бензин АИ-92 |
Марка масла Летом Зимой |
SAE-30 10W30, 10W40 |
Объем топливного бака, л. |
4 |
4 |
6 |
6 |
Время работы без дозаправки, час. |
2,25 |
2 |
2,25 |
2 |
Электрический стартер |
нет |
Нет |
нет |
Есть |
Уровень шума, дБ |
76 |
76 |
76 |
76 |
Длина , мм |
590 |
590 |
700 |
700 |
Ширина, мм |
413 |
413 |
533 |
533 |
Высота, мм |
512 |
512 |
512 |
512 |
Вес(сухой), кг |
34 |
35 |
48 |
56 |
Ориентировочная цена у. е. |
550 |
600 |
760 |
930 |
ОСОБЕННОСТИ: авторегулятор напряжения;
датчик уровня масла; алюминизированный шумозаглушитель; автовыключение при
перегрузке более 4 секунд.
Бензиновые генераторы 4 - 6 кВт
Модель |
AG-6,0 |
ТAG-4,0 |
ТAG-6,0 |
Тип Генератора |
Синхронный трехфазный, с самовозбуждением |
6,0 |
4,0 |
6,0 |
230/50 |
400, 230/50 12 В |
400, 230/50 12 В |
Двигатель |
Briggs & Stratton |
Briggs & Stratton |
Briggs & Stratton |
Тип двигателя |
11 |
8 |
11 |
2,1 |
1,5 |
2,1 |
Марка топлива |
Бензин АИ-92 |
Бензин АИ-92 |
Бензин АИ-92 |
6 |
6 |
6 |
1,5 |
2 |
1,5 |
есть |
Есть |
Есть |
Уровень шума, дБ |
76 |
76 |
76 |
Длина , мм |
850 |
760 |
850 |
Ширина, мм |
610 |
533 |
610 |
Высота, мм |
560 |
512 |
560 |
Вес(сухой), кг |
87 |
55 |
74 |
1230 |
1000 |
1300 |
Дизельные миниэлектростанции
Модель |
AG-6,5Е DA |
AG-8,5 E DA |
TAG-6,5 E DA |
TAG-8,5 E DA |
Тип Генератора |
6,5 |
8,5 |
6,5 |
8,5
230/50 |
230/50 |
3ф 400/50 |
3ф 400/50 |
Двигатель |
ACME ADX-600 |
Hatz 1D81Z |
ACME ADX-600 |
ACME ADX-740 |
Тип двигателя |
Дизельный 4-х тактный |
7,5 |
10,2 |
7,5 |
10,1 |
1,5 |
2,0 |
1,5 |
1,8 |
Марка топлива |
Дизтопливо |
Дизтопливо |
Дизтопливо |
Дизтопливо |
4,5 |
10 |
4,5 |
4,5 |
3 |
5 |
3 |
2,5 |
есть |
есть |
Есть |
Есть |
Уровень шума, дБ |
76 |
76 |
76 |
76 |
Длина , мм |
1150 |
1100 |
1150 |
1150 |
Ширина, мм |
660 |
700 |
660 |
660 |
Высота, мм |
750 |
700 |
750 |
750 |
Вес(сухой), кг |
165 |
260 |
155 |
170 |
3300 |
4600 |
3400 |
4100 |
ОСОБЕННОСТИ: рамная конструкция; исполнение на колесах; ручки для транспортировки; датчик контроля уровня масла; автоматический регулятор напряжения; выход постоянного тока (выпрямитель на 12 В); защита от перегрузки (автоматическое отключение при перегрузке 450% длительностью более 4 с); индикатор давления масла в двигателе; счетчик моточасов.
ПРИМЕНЕНИЕ: дизельные агрегаты Sparky используются для автономного или резервного энергоснабжения. Их мощности обычно вполне хватает для питания основных электроприборов загородного дома или коттеджа.
Из других производителей популярны модели фирм Energo и Yamaha и выпускаемые в России модели «Вепрь»
Energo SH1000DX |
Yamaha EF4600E |
Yamaha EF6600E |
Вепрь АБ5-230 |
Тип Генератора |
0,85 |
3,5 |
5,0 |
5,0
230/50 |
220/50 |
220/50 |
230/50 |
Двигатель |
Honda G101 |
Yamaha MZ 300 |
Yamaha MZ 360 |
Briggs & Stratton |
Тип двигателя |
Максимальная мощность |
1,5 кВт |
5,2 кВт |
6 кВт |
8,3 кВт |
0,7 |
2,0 |
2,6 |
2,5 |
Марка топлива |
Бензин АИ-92 |
Бензин АИ-92 |
Бензин АИ-92 |
Бензин АИ-92 |
4,2 |
21 |
21 |
7,1. 6,5 или 30 |
6,5 |
10,2 |
8 |
3; 3,8 или 12,5 |
Нет |
есть |
Есть |
Есть |
Уровень шума, дБ |
60 |
70 |
71 |
74 |
Длина , мм |
470 |
670 |
670 |
800 |
Ширина, мм |
300 |
510 |
510 |
520 |
Высота, мм |
430 |
510 |
510 |
520 |
Вес(сухой), кг |
24 |
78 |
88,5 |
63 |
570 |
1500 |
1900 |
1000 |
Шумопоглощающий кожух, встроенный выпрямитель |
Ресурс двигателя около 5000 моточасов |
Примечание:
Мини-электростанции "Вепрь" собираются из импортных комплектующих на московском предприятии "АМН Комплект".
ОСОБЕННОСТИ:
основные сведения об агрегате "Вепрь" можно получить из его маркировки.
В качестве примера рассмотрим модель АБП
6-230 ВБ-БС:
- А - агрегат;
- Б - бензиновый (для дизельных Д);
- П - портативный;
- б - номинальная выходная мощность в кВ*А;
- 230 - однофазный (для трехфазных - 400);
- В - воздушное охлаждение;
- Б (до значка "-") двигатель Briggs&Stratton Vanguard (США).
Другие варианты: X - Honda (Япония), Л - Lornbardmi (Италия), Я (для дизельных)
- Yanrnar (Япония).
- Б (после значка "-") - топливный бак большой емкости;
- С - наличие электростартера.
Большинство агрегатов "Вепрь" комплектуются итальянскими генераторами
Sincro.
Обзор подготовил Н.Филенко (UA9XBI)
08.08.2009 10:39 ншншт... -- 08.08.2009 10:37 Очень интересно... -- Зиновий 07.10.2006 23:37 Информация взята из какого-то старого журнала,к тому же она устар... -- Александр,RZ3DP... 29.09.2006 19:32 Полезая статейка для тех кто столкнулся с ДЭС-ками по долгу служб... -- Александр ( он ... |
Подробное описание Воронин фск биография здесь. |
