www.quad.ru
Мой блок питания для FT-840
В течение длительного времени я использую блок питания по схеме R. RAVETTI (I1RRT), опубликованной в журнале «Радиолюбитель» 9/93.
Трансформатор использован от прибора – 400W. Обмотка выполнена проводом Ø 3,2мм. Транзисторы VT1…VT4 - 2N3772 (Pk – 150W, Ik – 20A). Электролитический конденсатор С1, составлен из двух по 10000 мкф и одного 6800 мкф на рабочее напряжение 50В. VD1…VD4 – диодный мостик МВ5010. Приборы РА1, РА2 – М4762. Один показывает ток, другой – напряжение.
Изготовление корпуса занимает основную часть времени в любой конструкции. У меня корпус как таковой – «отсутствует». Трансформатор крепится на основании. Так же к основанию на уголках, устанавливаются радиаторы. Из них образованы боковые и задняя стенки. Лицевая панель крепится через уголки, которые в свою очередь установлены на «передних» радиаторах. Верхняя крышка с перфорацией крепится аналогично. После сборки, получается весьма прочная конструкция.
Собственно сама схема собрана навесным монтажом. Транзисторы VT6, VT7 крепятся «бутербродом». VT7 - прямо на основании, а VT6 сверху. VT5 расположен рядом. Электролитические конденсаторы крепятся хомутами на задней стенке. Между ней и конденсаторами проложены полоски электрокартона. Там же расположен диодный мостик. Монтаж выполнен многожильным медным проводом Ø 1,75мм. «Минусовой» провод проложен отдельно и соединяет корпуса транзисторов.
Николай Шадрин (RZ4HX)
rz4hx@rambler.ru
06.07.2015 06:06 Как уже было подмечено-при использовании КТ827 т.е составных тран...  --  rv9u
19.07.2013 22:06 C вами согласен ! Строем из того что есть !!!...  --  ua0bfy
26.02.2012 03:41 Cделал уже 2 года как эксплуатирую.Работает безотказно.Защита раб...  --  николай UA0BFY...
29.07.2009 01:26 moy syte blakirovan pojalusta otkrivayte moy syte...  --  gevorlyso
29.07.2009 01:25 moy syte blakirovan shto mne delat...  --  gevorlyso
29.07.2009 01:25 pojalusta otkriyte moy syte...  --  gevorlyso
13.11.2008 15:36 jh...  --  ytf
17.11.2006 07:40 Схемка известная... Вот можно посмотреть,как этот же "итальянец" ...  --  Александр YL2MK...
16.11.2006 15:14 RA9WHL - Спасибо за информацию по импульсному БП, все понятно. Да...  --  uu4jey
16.11.2006 11:37 Для uu5jfk (классный суффикс, кстати ;-)) кое-какие пытки своему ...  --  RA9WLH
15.11.2006 18:31 Для RA9WLH- да все нормально! Не подеремся мы- я хотя и Злой , но...  --  Гриня Злой (uu5...
15.11.2006 16:01 Уважаемый RA9WLH, а какой импульсный БП Вы используете - на базе ...  --  uu4jey
15.11.2006 15:37 Для uu5jfk. Обратите внимание на то, что в "итальянской" схеме БП...  --  uu4jey
15.11.2006 15:24 Уважаемые крымчане, не ссорьтесь, пожалуйста! Григорий, отсутстви...  --  RA9WLH
15.11.2006 11:06 Просил ответить на мой вопрос о работе защиты от ПЕРЕГРУЗКИ тех, ...  --  Гриня Злой (uu5...
14.11.2006 23:29 А зачем народ питает трансиверы от стабилизированых источников пи...  --  Afox
14.11.2006 14:24 И снова о сгоревших транзисторах... А ведь автор БП, UT2FW, совер...  --  uu4jey
14.11.2006 10:51 Хочу сделать небольшое замечание по следящему проводу: если этот ...  --  RV3DLX
13.11.2006 15:26 Дались вам мои сгоревшие транзисторы...... Проверял работу защиты...  --  Гриня Злой (uu5...
10.11.2006 17:27 чтобы спалить 827 тр-ры БП от UT2FW нужно наверное между коллекто...  --  rk3aqw
10.11.2006 16:30 Хочу ВСЕМ сказать спасибо. Михаил (YL2QQ) - такая мысль в голову ...  --  Николай RZ4HX...
10.11.2006 15:50 Хорошо было бы услышать комментарий профессионалов относительно т...  --  uu4jey
10.11.2006 04:43 Прекрасно работает блок но есть одна проблемма. При пробое силовы...  --  ut4ua , Станисл...
10.11.2006 00:02 Алекс, я забыл самое главное. Назначение следящего провода у итал...  --  Михаил, YL2QQ...
09.11.2006 23:51 Алекс, следящий провод - малоточный, любой длины провод. желатель...  --  Михаил, YL2QQ...
09.11.2006 23:13 YL2QQ Михаил, подскажите пожалуйста что это - следящий провод, за...  --  Алекс
09.11.2006 17:14 RA9WLH, благодарю за информацию!! Думаю и другим савмодельщикам э...  --  Гриня Злой (uu5...
09.11.2006 16:28 Ув. Гриня! Как такового датчика перегрузки у "итальянца" нет. Ест...  --  RA9WLH
09.11.2006 16:13 Интересно было бы узнать кто это меня из-за угла изобретательным ...  --
09.11.2006 15:41 Николай, всё, как всегда, красиво, но.... красота испортила мысл...  --  Михаил, YL2QQ...
09.11.2006 14:39 Поздравляю Вас, Гриня Злой!!! Если Вам удалось "спалить" нескольк...  --
09.11.2006 14:33 А я делал такое же но по публикации в радио. Применил в силе трой...  --  ra9sd
08.11.2006 22:20 Я повторил итальянскую схему в том виде, в котором она была опубл...  --  1117
08.11.2006 15:48 Экспериментировал с БП от UT2FW, долго гонял его туды-сюды,добилс...  --  Гриня Злой (uu5...
08.11.2006 12:43 Использую такой блок питания уже лет 8, но я регулировочное сопро...  --  RU6BD
07.11.2006 23:05 Александр RZ6FE, а не всем охота искать схему в журнале «Радиолюб...  --  UR5EDW
07.11.2006 19:06 Тогда можно было дать фото с комментарием о собственном исполнени...  --  Александр RZ6FE...
07.11.2006 18:53 Да... Как-то не красиво я поступил, послав эту "статью" на сайт. ...  --  Николай RZ4HX...
07.11.2006 18:22 Фёдор Петрович! В жилу вдарил!...  --  Александр RZ6FE...
07.11.2006 17:49 Всё жуём старые носки, Николай Николаевич, не тошнит?...  --  UA4HLE
07.11.2006 17:22 P.S. Я поспешил. UW4HW однажды опубликовал известную почти всем Н...  --
07.11.2006 17:07 Что осталось от итальянца? Сообщите Ваши преимущества....  --  Аександр, RZ6FE...
07.11.2006 15:21 Тем, кого интересует надежный и простой БП для импортного трансив...  --  uu4jey
06.11.2006 13:09 R16 - переменный. Центральный вывод соеденить с R16-R17...  --
06.11.2006 12:24 Да. В небольших пределах (при нагрузке) - R16...  --  Николай RZ4HX...
06.11.2006 09:56 Чем регулируется выходное напряжение- подбором vd8,vd9?...  --  Гриня Злой (uu5...
05.11.2006 21:13 Оно не "потеряно" - он общее для всех транзисторов VT1..VT4...  --  Николай, RZ4HX...
05.11.2006 20:21 Раньше это называлось: "конструкция выходного дня" просто и досту...  --  DF3NP, Николай...
