Компьютерный блок питания в качестве источника напряжения для современных импортных трансиверов
Современные транковые системы, профессиональные радиостанции и импортные радиолюбительские трансиверы с выходной мощностью 100W традиционно требуют источник питания (ИП) напряжением 13.8V и током 22А и выше. Надежность ИП должна быть эквивалентна стоимости оборудования, т.е. весьма высока.
Радиолюбители зачастую в целях экономии средств используют дешевые ИП компенсационного типа или самодельные импульсные, имеющие серьезные недостатки весьма опасные для "здоровья" трансиверов.
Компенсационные ИП, как правило, не имеют серьезной защиты от опасного повышения напряжения до 25-30V при пробое транзисторов, не говоря о громадном весе.
Импульсные самодельные ИП или переделанные из дешевых компьютерных блоков питания не имеют достаточных степеней защиты и работают, как правило, в перенапряженном режиме и, следовательно, ненадежны в эксплуатации. Вторым их недостатком является существенный уровень радиопомех в виде белого шума и гармоник частоты ШИМ преобразования.
Нами были испытаны компьютерные ИП (как правило, это ИП для домашних компьютеров) различного типа мощностью 250 и 300 ватт. Результат отрицательный. Их заявленная мощность, как правило, завышена. Используемые биполярные транзисторы типов 2SC3306 2SC4242 и 2SC2625 рассеивают немалую мощность в ключевом режиме. Отсюда нагрев и повышенный уровень радиопомех. (Кстати, во всех известные нам заводских ИП для трансиверов, используются транзисторы этих типов). Испытание на длительной от 5 до 60 минут нагрузке под постоянным током 22А привело к выходу ИП из строя или взрыву транзисторов.
Развитие компьютерных технологий потребовало высококачественных ИП. Создано уже несколько поколений ШИМ контроллеров. Мощных высоковольтных ключевых полевых транзисторов и сильноточных диодов с барьером Шотки.
Вот технические характеристики ШИМ контроллера KA3511, разработанного в 2001 году:
Полный PWM контроль и защита цепей
Минимум внешних элементов
Точность установки напряжения 2%
Работа в двухтактном режиме
Выходной втекающий ток каждого выхода …..200мА
Регулируемая величина мёртвого времени
Возможность мягкого запуска
Встроенная схема подавления сдвоенных импульсов
Встроенная защита превышения напряжений 3.3V / 5V / 12V
Встроенная защита понижения напряжений 3.3V / 5V / 12V
Дополнительный переменный канал защиты (PT), настраивается разработчиком.
Внешнее включение/выключение (PS-ON)
Просто организуемая синхронизация
Генератор сигнала Power good
22-контактный двухрядный корпус (DIP)
Новые технологии первыми появляются в изделиях для профессиональных РС, в частности серверах, требующих повышенной надежности и работающих круглогодично без выключения.
Нами был использованы ИП фирмы PowerMan, предназначенный для питания серверов. В них применены ШИМ контроллеры последнего поколения KA3528, полевые транзисторы E13009 и силовые диоды с барьером Шотки фирмы Philips. Все элементы ИП имеют высокую степень надежности и запас по мощности и рассеиваемой энергии. ВЧ трансформаторы в два раза больше по габаритам в отличие от обычных. Высоковольтные электролитические конденсаторы большей, чем в стандартных ИП, емкостью и температурным диапазоном -40 +105С. Установлен дополнительный дроссель в цепи сетевого питания 220V используемый в двух целях: сглаживания импульсов по питающему напряжению и накопления магнитного поля в целях улучшения фильтрации на частоте 50 Гц при больших токах нагрузки. ИП имеет систему "Noise Killer" - отсутствие акустического шума. Вентилятор в обычном режиме вращается со скоростью 300 об/мин. Скорость вращения пропорционально увеличивается при повышении температуры радиатора и тока потребления. На входе 220V установлены последовательно два широкополосных фильтра. На выходе один высокочастотный, исключающий помеху на частоте ШИМ преобразования. Заявленный производителем уровень радиопомех -110 db. Обнаружить помехи от ИП в диапазоне от 1.0 до 176 mHz трансивером ICOM-746 не удалось. Вес ИП мощностью 350W 2.2 кг, что в два раза выше обычного ИП 300W, но это необходимая дань надежности.
ИП были модифицированы на напряжение 13.8V и ток от 22А до 50А, в зависимости от типа. Модификация проводилась по принципу "не навредить" т.е. с внесением МИНИМАЛЬНЫХ изменений в схеме. Это потребовало достаточно кропотливой работы т.к. ИП имеет большое количество степеней защиты, как от внешних воздействий, так и внутреннего контроля цепей всех уровней.
В результате длительной проверки на надежность в профессиональных системах связи Trunk, в режиме работы КВ и УКВ соревнований и на постоянной нагрузке 22А в течение суток с перерывами на 10 минут каждого часа можно сделать вывод, что ИП надежен и может быть рекомендован для работы с профессиональными радиостанциями и дорогостоящими радиолюбительскими трансиверами.
Модифицированные на 13.8V блоки питания мощностью от 300 до 600 ватт в течение года успешно эксплуатируются в системах транковой и профессиональной связи в круглосуточном режиме без выключения.
Краткие технические характеристики блока питания 350 ватт:
ШИМ-контроллер КА3528, Полевые транзисторы Е13009, диод Шотки Philips 40Vx30A SBL3040PT.
Защиты: Отсечка по току 23А, повышение напряжения +0.2V, понижение напряжения -0.2V (К.З.), от повышения температуры выше 95С. Защита мощных ключевых транзисторов от критического повышения тока при выходе различных элементов схемы.
Noise Killer - обороты вентилятора 300 p/s, повышение от тока и температуры.
Два фильтра по сетевому входу, один ВЧ по выходу, уровень радиопомех -110 dB.
Эксплуатировался с радиолюбительскими трансиверами IC-746, 706MK-II, 718, Kenwood 870 в контестах и полевых условиях FD.
Модифицирован из компьютерного БП для серверов.
Цвет черный, две клеммы питания, светодиод - индикатор включения, вес 2.2 кг. Габарит 140x150x85 mm.
25.08.2003
Роман Таршиш (RU3UJ)
ru3uj@mail.ru
Тринфико Олег биография. |
