Блок питания с микроконтроллерным управлением
Состоит из блока индикации и управления, измерительной части и блока защиты от КЗ.
Блок индикации и управления. Индикатор - ЖКИ дисплей на основе контроллера НD44780, 2 сточки по 16 символов. Управление напряжением осуществляется встроенным в контроллер ШИМом. Его скважность регулируется энкодером, каждый шаг которого приводит к увеличению или уменьшению напряжения на 0,1 вольт на выходе БП. Полный оборот энкодера – 2 вольта. Поскольку ШИМ может изменять напряжение на накопительной емкости лишь в интервале от 0 до 5 вольт, применен ОУ с коэффициентом усиления 5. Таким образом фактическое напряжение на выходе БП регулируется в пределах 0 – 25 вольт. Регулирующим элементом является мощный составной транзистор КТ 827 А.
Подробнее
С эммитера регулирующего транзистора через верхнее плечо делителя ( 2 Х 8,2 к ) осуществляется обратная связь, благодаря чему даже при больших токах в нагрузке напряжение поддерживается на строго заданном уровне вплоть до сотых долей вольта.
Измерительная часть – двухканальный АЦП (Микрочип), измеряющий реальное напряжение на выходе БП и падение напряжения на шунтирующем резисторе, усиленное ОУ, что прямо пропорционально потребляемому нагрузкой току. Сердцем конструкции является контроллер.
Блок защиты от короткого замыкания в нагрузке. Выполнен виде отдельного устройства включенного между выпрямителем и регулирующим элементом. Ток срабатывания защиты - 5 А. Подбирается резистором 47к в базовой цепи маломощного транзистора управляющего ключом КТ 825 Г.
Настройка. Заключается в подборе резисторов, обозначенных звездочкой, для соответствия показаний ЖКИ реальным току и напряжению на выходе БП.
Детали. Шунт взят из разбитого мультиметра, его сопротивление около 0,01 Ом. Исходное состояние контактов энкодера описано в принципиальной схеме, он может быть любой соответсвующий этим состояниям. Кроме вращения, он имеет вн контакты, которые замыкаются без фиксации при нажатии на вал.
Транзисторы n-p-n без маркировки могут быть КТ 315 или любыми маломощными, подобными им в чип корпусе. Транзистор p-n-p в ключе, управляющем подсветкой может быть любой средней мощности.
Как пользоваться БП. Энкодером регулируется напряжение 0 – 25 вольт с шагом 0,1 вольта. При кратком (менее 0,5 сек) нажатии на ручку включается/выключается подсветка. При нажатии более 0,5 сек происходит запись установленного напряжения в энергонезависимую память контроллера.
С ув Сергей (blaze/)
Кременчуг ( Украина ).
Со мной можно связаться по почте
blaze2006@ukr.net
Или телефону 8-050-942-35-95
12.03.2011 00:13 можно ли применить индикатор lcm1602k bsw bbw r...  --
10.05.2010 00:19 можно микросхемы стабилизаторы место ен 8 поставить помощнее напр...  --
07.08.2009 18:38 Зайдите сюда ( VRTP .RU ), там активно обсуждается эта железка ...  --
29.07.2009 10:36 Нужно просто прокрутить энкодер оборотов на 20 против часовой стр...  --
25.07.2009 23:46 Собрал,все по схеме,поставил подтягивающие резюки на порт а,в ито...  --  jenek
28.04.2009 18:15 Отключает нагрузку . Для восстановления напряжения в норму следу...  --
28.04.2009 11:31 А защита от КЗ в нагрузке как работает? отключает нагрузку или ог...  --  Сергей
16.02.2009 13:07 По поводу индикации контрасность и правда слишком высокая пришлос...  --  Cava_cd
06.01.2009 07:22 x...  --
05.01.2009 21:58 Возможно в Вашем индикаторе слишком большая контрастность . Нога...  --
04.01.2009 22:52 Собрал схему один в один,прошил контроллёр,в конечном итоге индик...  --  Эдуард
11.12.2008 20:57 На схеме не указана величина резистора между базой и эмиттером КТ...  --  Vlad399
18.11.2008 15:10 Процессор конечно запускается , только вот ,что будет на табло не...  --
04.10.2008 15:26 A procesor zapuskaetsa bez MCP3202 ili net ??...  --  Dalius
13.06.2008 17:12 В схеме не нарисованы подтягивающие резисторы с PORTA к положител...  --
06.06.2008 20:57 Г Кременчуг " Дом торговли" отдел радиодетали - 3 этаж ...  --
06.06.2008 13:52 а где собственно энкодэр взять,неподскажите?...  --
04.06.2008 12:42 Можно - сооружайте ...  --
03.06.2008 23:35 Нельзя ли соорудить такой же БП на 12В и током хотя бы 20А?...  --
02.06.2008 22:57 Под дисплей 2 на 8 прошивки нет . Включение и выключение макс на...  --
02.06.2008 01:40 а нет ли прошивки под дисплей 2х8?...  --  Виталий
27.05.2008 08:34 Как на счет уровня пульсаций? Как отрабатывает подключения и отк...  --  UN7DAQ
26.05.2008 16:32 Трансформатор вынут из адаптера для усилителя мощности РТ СЕНАО ....  --
26.05.2008 15:10 BLAZE - еще один вопрос : дайте данные на сетевой транс ( мощност...  --  ИЛЬЯ В.
26.05.2008 08:00 Прямоугольное отверстие делается довольно просто . Правда по вре...  --  blaze
26.05.2008 02:28 Blaze - отличная конструкция! У меня маленький вопрос по технолог...  --  RA4FOC
26.05.2008 01:44 BLAZE - большой респек !!! То что нужно , вы прям "генератор" д...  --  ИЛЬЯ В.
Детальное описание линзы цветные купить тут.
