19.06.2006 16:32 Владимир,не вижу смысла спорить по данному вопросу.Под моделирова... -- RU3ACE Максим...
10.06.2006 22:33 Максим, мы тоже долго и нудно проектировали, изготавливали и испы... -- Владимир, RA4HO...
09.06.2006 21:39 Владимир,почитайте что пишет о стабильности этого транзистора на ... -- RU3ACE Максим...
09.06.2006 20:52 Максим, у каждого свой подход к решению той или иной проблемы и р... -- Владимир, RA4HO...
09.06.2006 08:41 Владимир,и еще,только прошу не воспринимать мои слова как личную ... -- RU3ACE Максим...
09.06.2006 07:59 Владимир,схема в datasheet ни для какой частоты,потому и типовая.... -- RU3ACE Максим...
08.06.2006 20:07 to RU3ACE . Максим скажите для какой частоты указана типовая схем... -- Владимир, RA4HO...
08.06.2006 09:10 to RA4HO:Владимир,не пойму,откуда Вы взяли,что на частотах ниже 4... -- RU3ACE Максим...
07.06.2006 22:04 Паспорт на ATF54143 предусматривает установку атипаразитовв цепи ... -- Владимир, RA4HO...
01.06.2006 07:42 Ну,если входная емкость подпаяна к родному штырьку от разъема,то ... -- RU3ACE Максим...
01.06.2006 00:43 Меня всегда умиляли коаксиальные реле на проводочках.... -- UA1ZH Игорь...
30.05.2006 20:57 А вот,как то же самое можно сделать немного по другому... http:/... -- RU3ACE Максим...
23.05.2006 23:59 А можно всё в один ящик 144+430 и питание по одному кабелю
ив р... -- rk6ewx
23.05.2006 01:15 В общем транзисторы "у них" хорошие. Можно просто фирменное "опис... -- Анатолий
22.05.2006 21:10 to AlexanderT:Было бы странно,если бы ставилась цель достижения м... -- RU3ACE Максим...
22.05.2006 09:27 Помоему некорректно сравнивать с промышленными образцами опираясь... -- UA3WM
22.05.2006 02:57 Создаётся впечатление,что этот усилитель делался с целью достижен... -- AlexanderT
16.04.2006 11:10 Уберите верхоглядов с форума.... -- андрей1958
13.04.2006 17:39 "А что за мода пошла приводить коэффициент усиления усилителя в д... -- UKW
13.04.2006 07:45 to Андрей1958:Это предусилитель на прием а не на передачу...... -- RU3ACE Максим...
13.04.2006 03:18 А что за мода пошла приводить коэффициент усиления усилителя в дб... -- андрей1958
09.04.2006 20:45 Диодный ограничитель по входу не нужен,там стоит РПВ 2/7 которое ... -- RU3ACE Максим...
09.04.2006 19:54 А чего автор на схеме не нарисовал цепи обхода и диодного огранич... -- Сергей
09.04.2006 19:47 1,5 "тыщи" пф...... -- ффф
09.04.2006 12:13 А что это за номинал конденсаторов 1,5Т? Очень интересно в каких ... -- Стас
09.04.2006 07:47 В предусилителе отсутствуют цепи в истоках для предотвращения воз... -- RU3ACE Максим...
08.04.2006 18:19 А можно обводку на плате на пин диодах? И так чтобы по вч срабаты... -- Олег EX8MLT...
