Программатор для AVR, PIC, I2CEPROM
Работает
с любым COM-портом, не перегружая по току COM-порт компьютера, так как MAX232 не представляет опасности для
COM-порта.
- Поддерживается
распространёнными программами IC-PROG,
Pony Prog и другими, как программатор JDM.
- Программатор
подключается к COM-порту компьютера, через стандартный кабель-удлинитель
COM-порта (DB9M - DB9F) или непосредственно к конвертору USB – COM.
- Для
питания программатора должен использоваться стабилизированный источник
питания напряжением от +16v до +24,0v.
- На
плате программатора имеются светодиоды, указывающие режим работы
программатора (POWER, VPP, RXD и TXD).
- Разъёмы
для шлейфов ICSP.
- Правильно
собранный программатор не нуждается в настройке и начинает работать сразу.
Для корректной установки программы IC-PROG, на
компьютер под управлением Windows XP,
ознакомьтесь с файлом ic-prog.pdf.
Ильяшенко С. Н. г. Брест
73! Brest, EW3CS ew3cs@mail.ru
