www.quad.ru
Принципы программирования радиостанций
Современные профессиональные радиостанции как правило не имеют другого пути установки рабочих частот и прочих параметров кроме программирования с компьютера. Производитель же не прилагает программатор к радиостанции, вынуждая пользователя либо приобрести его с соответствующим программным обеспечением за отдельную плату, либо каждый раз при необходимости изменить настройки программировать станцию у продавца. За отдельную же плату. Поставим же задачу самостоятельно изготовить надежный, по возможности универсальный программатор. С этой целью постараемся проанализировать принципы, положенные в основу программирования современных радиостанций.
ЧТО ДЕЛАЕТ ПРОГРАММАТОР
Существует большое количество схем программаторов разной степени удачности. Анализ их показывает, что подавляющее большинство программаторов призвано просто инвертировать и согласовать по амплитуде уровни сигналов микропроцессора радиостанции и порта компьютера. Обмен данными идет обычно в последовательном коде в асинхронном режиме с COM-портом по протоколу RS-232.
Бывают и программаторы на LPT-порт, однако они весьма редки и мы не будем на них останавливаться.
ЦЕПИ, СОПРЯГАЕМЫЕ ПРОГРАММАТОРОМ
Чтобы определить требования к программатору и составить его схему, подробно рассмотрим сопрягаемые им устройства. COM-порт современного компьютера состоит из микросхемы - контроллера последовательного порта и микросхемы-драйвера, приводящие внешние сигналы порта в соответствие с протоколом RS-232. Микросхема-драйвер принадлежит к многочисленному семейству MAX-2xx, MAX-32xx или их аналогам. Драйвер воспринимает как двуполярные входные сигналы размахом 25 В, так и ТТЛ-уровни. Внешние цепи и сигналы порта имеют следующие свойства:
- входные уровни: логическая единица - (-25…0,8) В, логический нуль - (2,4…25) В;
- входы драйвера соединены с землей внутренними резисторами (3…7) кОм;
- выходные уровни: логическая единица - (-5…-10) В, логический нуль - (5…10) В при нагрузке всех выходов относительно земли сопротивлениями не менее 3 кОм;
- допустимо долговременное замыкание на землю (но не на другой выход) выходов порта.
Таким образом, драйвер порта является инвертирующим буфером со сдвигом уровня.
Изучение схем радиостанций и штатных программаторов показывает: выход и вход программирования процессора через простую защитную цепь выведены на разъем внешней гарнитуры, реже - на отдельный разъем программирования. Вход и выход программирования могут быть объединены между собой или с другими входами радиостанции. Сразу подчеркнем, что при объединении входа и выхода программирования в станции на него нельзя подавать с программатора высокий уровень напряжения без токоограничивающего резистора во избежание образования монтажного "И" и риска выхода станции из строя.
Рассмотрим более подробно цепи программирования радиостанций различных типов (рис. 1).
Цепи программирования радиостанций
Рис. 1. Цепи радиостанций, ответственные за программирование
Для радиостанций фирмы KENWOOD характерны раздельные цепи приема RxD и передачи TxD информации. В мобильных станциях (рис. 1а) они снабжены защитными диодами к шинам питания, токоограничительными резисторами и помехоподавляющими конденсаторами. Конденсаторы защищают цепи программирования от импульсных помех и высокочастотных наводок. Входы процессора станции имеют внутренние подпирающие резисторы (pull-up resistor) к цепи +5В. Схемы носимых радиостанций KENWOOD более просты, роль защитных диодов играют внутренние цепи процессора (рис 1б - TK-378). Напряжения на входе RxD процессора должны быть следующие: логический нуль - не более 0,2 Е, логическая единица - не менее 0,8 Е, где Е - напряжение питания процессора. Вследствие разброса напряжений питания программатора и процессора радиостанции напряжение логической единицы следует подавать через токоограничивающий резистор, логический же нуль может быть низкоомным подключением к общему проводу (не зря же он общий). Выходную цепь - передатчик - программатора, таким образом, целесообразно выполнить в виде однотактного транзисторного ключа (рис. 1з), причем номинал сопротивления Rk должен обеспечивать заряд помехоподавляющей емкости за время, определяемое минимальным временем передачи логической единицы при данной скорости передачи данных. Ориентировочно это время должно быть меньше половины длительности одного бита данных.
Важное замечание. В радиостанциях KENWOOD TK-860G обнаружена следующая особенность: даже во время передачи данных внутренний подпирающий резистор на входе PTT не отключается. А так как его сопротивление может составлять 20 кОм, а R3 = 4,7 кОм, то низкий логический уровень на выходе TxD составляет порядка 1 вольта. То бишь имеет место, скажем так, эффект "высокого нуля". Это надо учитывать при разработке входной цепи - приемника - программатора.
Для радиостанций YAESU / VERTEX, как и всех последующих рассмотренных радиостаций характерны совмещенные цепи приема и передачи данных (клонирования). Цепь клонирования носимых станций VERTEX (рис. 1в - VX-10) может иметь конденсатор С1 до 1000 пФ и резистор R1 до 4,7 кОм в зависимости от конкретной модели. Авторы же FT-41R/11R (рис. 1г) вообще отличились, поставив два конденсатора по 1000 пФ и трехвольтовый процессор. Для эффективного заряда такой емкости в штатном программаторе, к примеру, стоит Rk = 12 кОм. При подключении такого программатора к цепи рис. 1в в режиме приема данных от станции возникает делитель между Rk программатора и R1 станции (рис. 1з), поскольку цепи приема и передачи программатора объединены. Низкий логический уровень при этом составит 1,4...1,5 В, то есть мы опять сталкиваемся с эффектом "высокого нуля". Увеличение Rk затягивает перезаряд емкости. По этой причине программаторы для радиостанций других производителей, любительские конструкции могут не работать с изделиями YAESU / VERTEX либо на прием, либо на передачу. Что характерно. Программаторы на основе широко любимой микросхемы MAX232 также будут ненадежны, ибо входной уровень логического нуля MAX232 гарантированно составляет всего 0,8 В.
Цепи клонирования мобильных станций YAESU / VERTEX (рис. 1е - FTL-1011/7011) лишены недостатков цепей носимых станций за счет усложнения помехоподавляющей цепи. Особенностью таких станций является необходимость подачи команды программирования в виде постоянного напряжения высокого уровня на отдельный контакт гнезда гарнитуры.
Грамотно выполнена цепь клонирования мобильных станций MOTOROLA (рис. 1д - GM-300), обеспечивающая весьма качественные логические уровни с крутыми фронтами. Характерно, что в носимых станциях GP-300 вход и выход клонирования на процессоре объединены не через транзисторный, а через резисторно-диодный ключ, и эффект "высокого нуля" здесь проявляется во всей красе.
Выходные уровни цепи клонирования мобильных станций ICOM (рис. 1ж) создаются транзистором с открытым коллектором. Входные уровни определяются диодным ключом. Таким образом, и в данном случае применим однотактный транзисторный ключ на выходе программатора.
В свете всего вышеизложенного мы можем теперь сформулировать требования к программатору:
1. В цепи TxD должен быть однотактный ключ, при этом выходное напряжение не должно превышать 5 В во избежание повреждения слабозащищенных входов процессоров, как, например, в носимых радиостанциях KENWOOD. При этом желательна возможность изменять Rk ключа под станции конкретных типов для адаптации к их защитным цепям.
2. Цепь RxD должна иметь входной уровень логического нуля не менее 1,5 В для учета эффекта "высокого нуля", уровень логической единицы не более 2,7 В для работы с трехвольтовыми процессорами. Выходные уровни цепи RxD, они же входные для COM-порта, должны быть по крайней мере ТТЛ-уровнями.
3. Питание программатора по возможности должно осуществляться от COM-порта и иметь минимальное токопотребление. Также следует предусмотреть питание от разъема радиостанции и внешнего источника.
4. Цепи передачи и приема данных с радиостанции должны допускать объединение с сохранением работоспособности, что вновь наводит на мысль об однотактном транзисторном ключе.
5. Входные и выходные цепи программатора должны быть защищены от статического электричества и последствий их коммутации при включенном питании.
6. Будем стремиться к минимальным изменениям схемы программатора при переходе от станций одного производителя к станциям другого. При этом следует предусмотреть возможность подключения переходников для программирования станций конкретных типов.
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПРОГРАММАТОРА
Как ни странно, удовлетворить приведенным требованиям оказалось возможным. Принципиальная схема программатора для COM-порта, сим требованиям удовлетворяющего, представлена на рис. 2.
Рис. 2. Принципиальная схема программатора
Цепь TxD являет собой наш любимый однотактный ключ. Цепь RxD - классический триггер Шмитта с эмиттерной связью. Ее уровень логического нуля - не менее 1,7 В, логической единицы - не более 2,6 В, между уровнями сими - гистерезис. Стабилизированное питание +Е = +5 В обязано своим существованием микросхеме LP2950AC-5.0, хотя и стоящей порядка 25 рублей, но имеющей ток потребления не более 380 мкА (типично - 75 мкА). Общий ток потребления от порта не превысит 3 мА, причем основная его доля приходится на внутренний резистор порта (3...7 кОм, подробности см. выше) в цепи RxD. Микросхему LP2950 можно заменить на LM2931 (не превышать на ее входе напряжение в 15 В), также можно заменить на нашу КР1170ЕН5, при этом потребление возрастет на треть. На совсем худой конец 78L05 тоже сгодится. Однако отдельные экземпляры 78L05 своим собственным потреблением могут нагрузить порт так, что напряжения на входе может не хватить для режима стабилизации напряжения.
Транзисторы VT1, VT3, VT4 могут быть КТ3102 с любым буквенным индексом, VT2 - КТ3107 с любым буквенным индексом и коэффициентом передачи тока не менее 70. Применения транзисторов КТ315 также возможно, но, как показывает практика, нередко попадаются экземпляры, плохо работающие в ключевом режиме. Диоды - любые быстродействующие кремниевые, например LL4148 в корпусе для поверхностного монтажа.
ПЕРЕХОДНИКИ К РАДИОСТАНЦИЯМ
Переходники для программирования некоторых типов станций приведены на рис. 3. Подключение к программатору удобно производить через подходящий разъем. Рекомендуем разъем DB9 как надежный и недорогой.
Важное замечание. Кабель, подключенный к цепям RRxD и RTxD, желательно взять экранированный либо многопроводный, но с малой емкостью между проводами. В противном случае при раздельных цепях RxD и TxD наводка с передающей на приемную цепь приведет к сбоям при программировании (проверено на практике с некоторыми радиостанциями KENWOOD).
Переходники к радиостанциям
Рис. 3. Цепи подключения к радиостанциям
Резисторы R1 в переходниках на KENWOOD служат для быстрого перезаряда входных емкостей, подключены параллельно R2 (он же Rk) программатора и могут быть упразднены, если не планируется перепрошивка радиостанций версии G со скоростью 57600 бит/с. Дело в том, что подпирающий резистор внутри процессора, также способствующий перезаряду емкости, реально представляет собой ненасыщенный полевой транзистор. Сопротивление его нелинейно и тем меньше, чем меньше приложенное к нему напряжение. Грубо говоря, подпирающий резистор есть нечто среднее между сопротивлением и стабилизатором тока. Радиостанции надежно программируются и без внешнего резистора. Оба штеккера надо подключать одновременно в соответствующие гнезда.
В переходниках на YAESU / VERTEX резистор R1 параллельно с R2 (он же Rk) программатора дает те самые требуемые 12 кОм для перезаряда емкости. На вход штеккера для мобильных станций также подается сигнал на включение режима для программирования. Резистор R2 в переходнике для мобильных станций добавлен на всякий случай не столько для защиты программатора, сколько для защиты радиостанции при неправильном подключении. Люди-то все простые.
Носимые станции программируются с помощью одного из подходящих штеккеров.
В переходнике для мобильных станций MOTOROLA должна обязательно присутствовать цепь на Vin. Проблема в том, что соответствующая программа поддерживает на выводах COM-порта DTR/DSR и CTS/RTS низкое напряжение, так что в данном случае программатор должен быть запитан от радиостанции. Смысл такой работы программы по всей видимости в том, чтобы исключить применение нештатных программаторов.
Переходники для станций ICOM и ALINCO, очевидно, комментариев не требуют. Отметим, что переходник для радиостанций ALINCO подойдет для программирования некоторых носимых станций ICOM. Не будем формалистами.
Важное замечание. При подключении программатора к порту следует избегать применения разного рода переходников и удлинителей COM-порта. В них могут отсутствовать отдельные провода, а нуль-модемный удлинитель оставит схему без питания с порта.
О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
Для программирования радиостанций используется специфическое программное обеспечение, работающее с последовательным портом, насколько можно судить, стандартными средствами операционной системы. Опытным путем было установлено, что в большинстве случаев используются следующие настройки порта: скорость обмена данными до 9600 бит/с, 2 стартовых бита, один стоповый бит и 8 бит данных.
С программным обеспечением для WINDOWS проблемы возникают крайне редко. Программы имеют понятный интерфейс и содержательную справку. Главное правильно указать в программе номер порта, к которому подключен программатор.
Зато программное обеспечение под DOS - отдельная песня. Оно рассчитано на непрерывный обмен с портом, что не всегда возможно при запуске программы в многозадачной среде WINDOWS. Поэтому с такими программами всегда следует работать на компьютере, загруженном под DOS. Это возможно сделать, загрузив компьютер с системой WINDOWS'98 в режиме DOS, причем просто запустить программу в среде WINDOWS скорее всего не пройдет. Программа запустится, но шить станцию будет ненадежно. По сообщениям коллег, на компьютере с WINDOWS 2000 такие программы скорее всего вообще будут работать неудовлетворительно. Зато с DOS-окном в WINDOWS XP проблем будет меньше. Многие коллеги, часто программирующие радиостанции, держат для этих целей компьютер с WINDOWS'98, перегружая его при необходимости в режиме DOS.
Бывают и совсем уж чудачества. Программное обеспечение для ретрансляторов VERTEX VXR-5000 и даже VXR-7000 некорректно работает на современных компьютерах с быстрыми процессорами, даже честно загруженных под DOS. Производитель же без всякого стеснения предлагает пользоваться старыми медленными компьютерами ! Компьютеры с процессором i80486 рекомендованы производителем, но, как показывает практика, процессоры iCeleron до 433 МГц также могут подойти.
Если программа обращается к порту через стандартные функции DOS, то критичным является наличие перемычек на выводах порта DTR/DSR и CTS/RTS, иначе наличие программатора обнаружено не будет.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Вся приведенная в статье информация есть плод исключительно авторских исследований и вы будете использовать программатор исключительно на свой страх и риск. Рекомендуется проявлять осторожность при работе с радиостанциями. Учтите, что некорректно работающий передатчик программатора может испортить информацию, уже записанную в радиостанции. Автор не несет ответственности за возможную порчу радиосредств или компьютера. Коммутировать программатор к порту следует при закрытых программах, работающих с портом, ибо в этом случае выходы порта (кроме TxD) как правило переводятся в высокоимпедансное состояние. Коммутация к радиостанции допустима лишь при выключенном питании радиостанции, хотя бы кнопкой на передней панели.
Информацию о практическом применении рассмотренных принципов и приведенной схемы программатора можно получить на этом же сервере в заметке "Универсальный программатор для радиостанций".
Евгений Андропов, радиоинженер
Адрес E-mail приведен на рисунке
01.04.2016 19:16 возможно-ли перестроить ALINCO-DJ-195T на диапазон 400-470 мГц и ...  --  Валерий
16.01.2016 11:54 programirowanie r-stancii...  --  iwan
27.11.2015 15:48 как прошить носимую укв радиостанциюMidland model no 75-400 ?...  --  Николай
03.12.2014 13:46 "Возможно ли перестроить радиостанцию Motorola GM350 С300мгц на 4...  --
29.07.2014 04:39 Помогите, пожалуйста! Возможно ли переделать радиостанцию kenwood...  --  Александр Овсян...
25.05.2014 21:27 помогите пожалюсто, нужень схема программатора motorola HT 600...  --  ГОЧА 4L1HA...
06.05.2014 02:06 Помогите. Нужен софт для программирования радиостанции ALT-669 7W...  --  Руслан
14.04.2014 02:11 Подскажите, пожалуйста! Возможно ли перепрошить рацию CLEARTONE C...  --  Сергей
09.02.2014 05:08 Kenwood 2107 - на каких частотах работают каналы станции, как пом...  --  АМ
26.11.2013 18:21 как программировать motorola cm140...  --  demonuga
17.11.2013 15:53 как программировать рацию FB-327 JIANGNAN ...  --  talga
15.11.2013 17:44 подскажите пожалуста где найти схему радиостанции Мotorola GM-36...  --  sasha us8ido...
15.11.2013 17:39 как можно прошить maxoncsp-505и альтавия301м...  --  sasha us8ido...
15.11.2013 17:35 ищу прошивк maxon sp-505...  --  sasha us8ido...
26.10.2013 13:08 dsrfteg...  --  rdtdfchgfg
19.08.2013 14:06 Keenwood tk-7160. собрал программатор, переходник. подключаю к ра...  --  Юрий М.К.
16.06.2013 15:20 как прошить icom f110...  --  юрий
03.05.2013 11:49 Есть ли возможность перепрошить ALINCO DJ-382 на 430мгц? Если да...  --  Владислав UR5L...
12.02.2013 09:05 Подскажите, возможно ли прошить Алинку 435, чтобы она работала на...  --  Игорь
04.10.2012 11:27 Добрый день не подскажите где можно скачать русифицированную прог...  --  Владимир
14.08.2012 05:14 Где найти программу чтобы произвести расшивку,а затем установку ч...  --  W100
29.07.2012 16:10 здрасти помогите пожалуйста нужна простая схема прошить gm 300 не...  --  Юра
31.05.2012 14:48 Нужна прога для Motorolla GP-340...  --  RW4CFC
17.05.2012 21:54 софт для СМ2150-Максон...  --  lz1igr
16.05.2012 10:51 подскажите как и где скачать программу для программирования радио...  --  Nina
24.02.2012 18:06 как можно добавить W на рацию FB 327 ...  --
31.01.2012 13:13 Помогите !!! Нужен софт для Icom F11....  --  Stasser
13.01.2012 17:13 Подскажите как прошить KENWOOD TK 3107...  --  Антоха
29.11.2011 06:56 как программировать рацию в ручную FB-327 JIANGNAN те дуплексную ...  --  ERBOL
22.11.2011 19:54 где можно скачать инструкцию по программированию рстанций Roger k...  --  юрий
06.11.2011 15:48 Плиз програмулю на HT-800 motorola для прошивки?...  --  ROOOM
18.10.2011 14:08 Народ подскажите как и где скачать программу для программирования...  --  программист АТС...
18.09.2011 14:39 Люди добрые,подскажит где можно надыбать инструкцию пользователя ...  --  Кирилл
15.09.2011 12:45 ...  --  Алишер
30.06.2011 19:07 ghbdtn...  --  oero
01.06.2011 05:17 Где скачать программу для программирования радиостанции Motorola ...  --  Владислав
29.05.2011 20:46 Валерий ! Ссылка в конце статьи. ...  --  Евгений Андропо...
29.05.2011 15:02 Ккиньте схему программатора, прошить ic-f110s...  --  Валерий
17.05.2011 19:17 Где взять соае для GP340 последняя версия...  --  Vovanchik251...
17.05.2011 18:28 Ищу описание на русском к KENWOOD TK-2207....  --
16.05.2011 22:28 ищу описание работы motorola gp340...  --  zolik07
19.04.2011 11:35 Нужна программа для прошивки радиостанции Эрика-315! Помогите!...  --  МО
04.04.2011 22:18 ...  --  выцв
31.03.2011 07:28 Здарствуйте! как можно програмироват радиостанцию GP-340...  --
16.03.2011 16:34 Здраствуйте!Есть Motorola GP300 модель P94YPC29C1AA.Могу ли я пер...  --  RB5QQB
13.02.2011 12:41 как прошить моторолу GM300 НА 27МГЦ...  --  дмитрий
07.02.2011 18:45 Ищу описание на русском к KENWOOD TK-2207. ...  --  Николай
04.02.2011 07:14 Где скачать программу для радиостанции Motorola GP-340...  --  Владимир
20.12.2010 10:45 Здравствуйте!!! Такая проблема. По работе получил автомобильные р...  --  Сашок
24.11.2010 11:00 Дмитрий, перепрограммируйте станцию программатором, разрешив нужн...  --  Евгений Андропо...
19.11.2010 06:31 Привет всем.Мужики подскажите что мне делать:я на портативке Кенв...  --  Дмитрий
12.11.2010 11:47 Помогите! Ищу программу KPG-124D. Очень надо! Поделитесь, пожалуй...  --  Юрий
03.11.2010 20:30 моторола gp 340не включается...  --
13.09.2010 22:57 Помогите, рация Нептун НМ-22 на дисплее высветилось ERROR 2, что ...  --  Александр
02.09.2010 04:10 всем доброго дня! нуждаюсь в помощи по программированию Эрика ав...  --  Сергей
25.08.2010 22:22 Извеняюсь, для 315 эрики у меня есть, кому надо могу выслать. Мне...  --  Механ
25.08.2010 22:14 помогите найти программу для программирования Эрики 315. Заранее ...  --  Механ
17.08.2010 13:11 Ищу описание на русском к KENWOOD TK-2207,TK-7108H. На 7108 ищу п...  --  ДмитрийК
14.08.2010 10:49 подскажите как пршить KENWOOD-TK3170 в ручную без РС....  --  михаил
31.07.2010 13:07 народ подскажите как пользоваться програмкой для программироованм...  --  Poleh
20.07.2010 13:21 как прошить icom F110S...  --
11.05.2010 00:28 найти перевод рация айком 8000...  --
26.04.2010 23:25 помогите. нужен мануал YAESU FT 5200...  --  инна
26.04.2010 23:20 мне очень нужен софт для yaesu ft 5200...  --  инна
20.04.2010 01:35 НУЖЕН МАНУАЛ TK-80...  --  UK8AKR
20.04.2010 01:31 НУЖЕН МАНУАЛ...  --  UK8AKR
15.03.2010 13:54 нужен софт kenwood760g-1 please...  --  sergey ua6wlm...
28.02.2010 08:26 Приветствую всех.Помогите с инструкцией по эксплуатации радиостан...  --  RV9CGL
25.02.2010 10:01 доброе время суток!Подскажите мож кто знает Roger kp 112(H412) ка...  --  uv5esu
27.01.2010 19:16 А! Я понял, это через них питается схема от COM порта. Я просто п...  --  Алексей
27.01.2010 09:03 Помогите разобраться с motorola gp640. При включении издает непр...  --  Виктор
26.01.2010 19:03 Скажите, а зачем нужны диоды VD3 и VD4, они же включены в обратно...  --  Алексей
02.01.2010 20:46 прошивка радиостанции KENWOOD TK- 2107...  --  андрей
20.12.2009 22:44 Нужна описанка на радиостанции любые чем больше тем лучше помогит...  --  Андрей
08.12.2009 00:58 помагите пожалуйста перешить кенвуд 2107 LOW BAND!немагу нати на ...  --  Владимир
01.12.2009 23:43 Прошу вас написать как програмировать Alinco Dj-344K!!...  --  НАФИС
21.10.2009 20:35 Подскажите пож где скачать инструкцию по эксплуатации alan42?...  --  Сергей,EW4-1587...
17.09.2009 13:42 Где можно скачать программу для программирования радиостанции Мот...  --  Brodyga52009...
29.08.2009 01:24 najbolji ste...  --  zoks
31.07.2009 16:14 Как програмировать KENWOOD TK_2306 Где можна скачять програму дл...  --  master
31.07.2009 16:12 Как програмировать KENWOOD TK_2306...  --  master
26.07.2009 22:04 Где можна скачять програму для програмирования радиостанцыи KENWO...  --  таксист 199...
26.07.2009 21:57 Где можна скачять програму для програмирования радиостанцыи KENWO...  --  таксист 199...
24.07.2009 07:10 GM300 работает в диап(146-174), как переити в (136-162) и (403-43...  --  vit
21.07.2009 10:31 Верна ли нумерация контактов разъёма RJ-45 для переходника МОТ-3 ...  --  Ra3vie
21.07.2009 10:30 Верна ли нумерация контактов разъёма RJ-45 для переходника МОТ-3 ...  --
21.07.2009 10:24 123...  --  Ra3vie
05.07.2009 16:07 слышал что есть крякнутый софт но я не могу его найти а мой софт ...  --
05.07.2009 16:04 как прошить GM300 на 27МГЦ...  --
28.04.2009 03:25 настройка мотороллы...  --  veronik
07.04.2009 14:00 Пробовал програнировать Kenwood TK-2207 программой KPG-87Dv1 -не ...  --  Влад
06.04.2009 13:47 Помогите пожалуйста с программой на KENWOOD TK-2207 C...  --  Влад
26.03.2009 12:35 1...  --  igor 233
16.03.2009 14:43 дайте пожалуйста прогамму для KENWOOD ТК 2107...  --  ЮРА
06.03.2009 22:03 помогите найти инструкцию к мотролеgm360...  --  alf767
11.02.2009 02:17 Подскажите пожалуйста возможно ли Vertex 510 U перепраграмировать...  --  Виталий
23.01.2009 14:59 icom...  --  vagy
02.01.2009 02:31 mydasha. Там нет никаких программ связанных с радио станциями...  --  Dex
31.12.2008 18:49 попробуйте здесь скачать бесплатно софт iteleport.net...  --  mydasha
23.12.2008 19:37 Помогите пожалуйста, найти программу для программирования радиост...  --  Dex
16.12.2008 09:15 Сергей ! Помогаю решить. 1. Внимательно прочитать статью "Универс...  --  Евгений Андропо...
15.12.2008 12:32 Помогите решить несколько проблем. 1. как сделать программатор (...  --  Сергей
02.12.2008 10:55 Спосибо...  --  buron
15.11.2008 10:15 Помогите пожалуйсто найти программу HAMCOM к IBM компьютеру для н...  --  UA4PTH
06.11.2008 08:47 Помогите пожалйста нужна программа для программирования радиостан...  --  Владимир
01.10.2008 12:48 Такаяже проблема! если что накопал поделись....  --  Павел
18.09.2008 13:40 Programing softvare kpg99...  --  fairco
01.07.2008 09:31 необходимо расширить диапозон частот(до 435мГц) на р/с Vertex-427...  --  rav
03.06.2008 21:14 MOTOROLA GM360 ЗАКРЫТА CTCSS МОЖНО НА ЛЁН СОБРАТЬ ГЕНЕРАТОР СИГН...  --  женя68
02.06.2008 12:40 Нужен софт для FTL-2001!!! Помогите пожалуйста!!!...  --  Виталий
02.06.2008 12:38 Срочно нужен софт для TL-2001! Помогите!...  --  Виталий
10.04.2008 17:46 Подскажите,у меня alinco dj-195t ,я хочу пршить ее сваими каналом...  --  Андрей
14.03.2008 00:16 Подскажите где скачать схему Lun 3524.12, если у кого есть скиньт...  --  Борис
16.02.2008 08:13 Дорогие друзья! Помогите найти описание на русском языке на alinc...  --  Алекс-ёж
04.02.2008 18:47 i steel looking for KPG99 D (E)please any one my email is (corte...  --  cortel
02.02.2008 02:28 Очень нужна прога KGP-99. Пожалуйста, вышлите на адрес katmandy@m...  --  Олег
28.01.2008 23:52 помогите найти прогу на vertex-210av ,если можно сбросте на мой а...  --  саша ur3qht...
19.01.2008 19:29 У меня тоже ТК-250 но работает в диаппазоне ТК-350 UHF может ...  --  Алес
15.01.2008 00:10 Помогите перепрошить радиостанцию VERTEX VX-210 на диапозон 145 5...  --  Николай
23.12.2007 17:00 Помогите решить проблему с СТСSS кодером, он сломался в алинке DR...  --  Олег
13.12.2007 19:19 IM LOOKONG FOR KPG 99 D(e) CAN SOME ONE HELP ME PLEASE I HAVE MAG...  --  ZOHEIR
02.12.2007 23:05 kenwood tk-250...  --
16.11.2007 05:04 Как прошить носимую радиостанцию на прием ментовских волн, и кака...  --  Антон
28.10.2007 16:24 Помогите, нужна программа KPG-99D(E) для программирования Kenwood...  --  Igors
03.10.2007 17:52 Помогите с инструкцией на ic-v8000 на русском языке...  --  Роман
02.10.2007 14:48 Кому нажны КПГ-87, КПГ-99, КПГ-55 ... пишите на мыло, :) помогу....  --  Андрей
17.09.2007 10:36 Помогите с инструкцией по эксплуатации Kenwood TK-80...  --  Fanyz
27.07.2007 16:33 кто знает как ремонтировать panasonic kx-tc2000bxb,база трубку не...  --
27.07.2007 16:29 помогите с ремонтом радиостанций motorola gp300 gm350 gp340 verte...  --  akosh
31.03.2007 21:45 Кто знает, как раскрыть СБ рацию Alan 42 multi на работу в рос. с...  --  Cepriu
18.03.2007 16:17 Друзья, помогите alinco dr 600 прием в диапазоне 145 мгц смещен н...  --  ra3zqd
20.02.2007 18:09 Скачать софт для GP-340...  --
11.01.2007 18:39 Друзья, помогите найти софт для Yaesu FT 212 R. Заранее благодаре...  --  Олег
09.01.2007 21:09 Кто сталкивался с MAXON SL100 ? Подскажите где найти информацию. ...  --  Аndr0761
09.01.2007 00:05 Срочно нужна программа для программирования р/с MAXON SL100-U2 и ...  --  Андрей
30.12.2006 01:30 Програматор очень надежен прошивает все на что нашел софт. Помог...  --  Олег
27.12.2006 17:12 Срочно нужна программа для програмирования р/с KENWOOD TK-3260...  --  apollon
26.12.2006 01:03 ОЧЕНЬ нужна KPG-99D для ТК-7060 !!!!!!! Кто имеет киньте на andre...  --  Андрей
26.12.2006 01:01 ОЧЕНЬ нужна KPG-99D для ТК-7060 !!!!!!! Кто имеет киньте на andre...  --
18.12.2006 07:46 Помогите !!! как подключить TK-3206(kenwood) для передачи данных....  --  Евгений. Башкир...
03.12.2006 15:43 подскажите как изготовить транзисторный ключ для радиостанции что...  --  корнетт
01.11.2006 10:58 подскажите, где можно найти схемы и софт для рст Радиома-300, или...  --  ведущий
31.10.2006 10:35 Ramil ! Спасибо за добрые слова ! Давайте список "практически все...  --  Евгений Андропо...
27.10.2006 12:16 По роду деятельности давно пользуюсь схемой данного программатора...  --  Ramil
08.09.2006 15:17 Прошу у Вас где найти описание KENWOOD TK760...  --  er3aao
05.09.2006 18:34 Прошу у Вас помощи, имеется радиостанция Maxon sp-120, скачал к н...  --  Yuriy
03.09.2006 00:37 Есть места для скачивания программ для Моторолла GM-300? а то у м...  --  Павло
31.05.2006 16:58 Програмировал GM-300.GP-340.GP-300.M120.Icom ICF-11 все прекрасно...  --  UT3NW
02.05.2006 09:51 Коллеги ! Начинайте поиск программ на этом сервере со страницы ht...  --  Евгений Андропо...
29.04.2006 19:38 друзья! Помогите. Срочно нужна программа для программирования рад...  --
27.03.2006 13:00 Помогите пожалйста нужна программа для программирования радиостан...  --  Алексей
11.03.2006 14:46 помогите с программой для gp340 под win xp...  --  cergei
08.03.2006 01:15 Уважаемые где можно скачать софт для kenwood tk-250...  --  сергей yl-3218c...
05.01.2006 18:09 Коллеги, подскажите, или помогите софтом-как перепрограммировать ...  --  Сапунов Владими...
29.11.2005 08:59 Насчёт M208.В проге попробуй ввести частоту при нажатом Shift.Пом...  --  Drossel
26.10.2005 16:37 Товарищи подскажите можно ли в мотороле М208 опустить частоты ниж...  --  ru6fb
16.05.2005 13:37 Уважаемые, подскажите где скачать инфу про выходной транзистор m2...  --  Николай
20.01.2005 09:33 Спасибо за комментарий. 54 типа станций проверены на данный момен...  --  Евгений Андропо...
19.01.2005 20:48 Не хватает заключительного аккорда. А именно - фразы о том, что а...  --  ua1tbk
