www.cqham.ru
Блок питания 13.8В, 20-25А.
Блок питания рассчитан на выходное напряжение 12-15 вольт при токе нагрузки 20-25А и более, зависит от трансформатора, конденсаторов фильтра, выпрямительных диодов, количества и параметров силовых транзисторов.
Подробнее
Возможна замена на транзисторы pnp, при этом тип микросхемы - LM7812, у конденсаторов и диодного моста полярность должна быть обратная. Рекомендуется на выход поставить схему защиты от пробоя транзисторов.
Sergio (IV3RLA).
03.09.2008 13:37 Схема выпрямителя интересная! А можно на основе данного линейного...  --  Maximus
27.10.2007 19:23 ИНТЕРЕСНО...  --
18.09.2006 16:21 Трансформатор...  --  Михаил
30.03.2006 12:08 Интересно какие стабилизирующие свойства етой схемки...  --  ur5tka
30.03.2006 12:01 Интересно какие стабилизирующие свойства етой схемки...  --  ur5tka
23.07.2005 04:03 Сделал, забот нету. Правда нужен хороший транс хотябы вт-400 и ...  --  Ra4lm
14.02.2004 18:34 Суппер! У меня такая, только все прямой проводимости и 7812...  --  Eugene
Лучшие гинекологи Москвы. https://skmt.ru/catalog/svarochnye_elektrody/elektrody_mr_3s/
